[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Die haben auch eine 3070 ti für 750€. Wer wollte was für den Gaming PC?
Ich kann meine evga noti schon riechen
Hat zufällig jemand bei MMS eine Gainward oder Palit 3070 bestellt und war(en) die dann non-lhr?
Komme erst am Samstag dazu die zu holen/prüfen 😭 Die 3080 Phoenix von Alternate war übrigens ein V1 LHR.
Wenn du CC -502 einstellst, wie hoch geht cc da?
Das müsste ich mal schauen, poste die Ergebnisse dann hier.Denke aber 1200 sollte möglich sein.
Wollte aber ganz gerne versuchen im UV den sweatspot zu finden zwischen stromverbrauch und MH/s, das ist bei meiner 3090 aber gar nicht so einfach da es massiv nach unten geht mit den mh/s bei einem powerlimit von unter 80.
Ich versuch mich mal ran zu tasten coreclock hatte ich bis jetzt überwiegend im uv, hab die Karte aber auch erst ein paar Tage, vorher die MSI 3080 trio und bei der war bei maximal 85 mh/s die grenze erreicht.
Jetzt gehen die non LHR Karten aber auch richtig gut weg.
Bei mir kommt so langsam das Geld von den ganzen Retouren zurück, bin bereit.
bereit für den "parabol move"? :-)
Habt Ihr ein schönes Tool um Charts übereinander zu legen? Eth /USD über Ergo /USD?
Son of a Tech:
uff
Business Power zu 0,05 $/kWh :oops:
Wie gesagt, die Angabe von PL in % bringt uns nichts - nur PL in W. Und selbst da muss man aufpassen (zb werden 200W angezeigt, aber die Karte zieht 30-40% mehr - je nach BIOS)
Ich habe meine 3090 FTW3 Ultra (@luft) seit mehreren Wochen mit Curve laufen. Spannung ist das Mindeste, was GPU-Z ausspuckt (718mV). Dabei ist CC bei avg 1.118MHz . Damit hab ich immer noch 120MH
Dann habe ich mich da tatsächlich falsch belesen, wobei auf die 120 würde ich ja kommen aber nicht mit UV.
Du hast ja knapp nen verbrauch von 300w. Bei mir ist der verbrauch ca 330w und hab weniger hashes.
Vermutlich ist deine Spannung höher...
Gehen +1.250 oder +1.300 RAM?
Ausserdem würde ich 84 oder 83% PL probieren
Das ist meine 3090 Strix OC (@ Wakü). Geht auch mit ca. 300W
Hab bei beiden 3090 min 100MHz weniger bei CC, als du - also um die 1.100MHz. Probier das mal
Bei UV gehts nur runter, muss auf cc +0 wie auf deinem screen.
PL unter 85 bin ich bei ungefähr 115 mh/s erst ab PL 85 komm ich in die 120 region.
ja schade ist natürlich das meine nicht so effizient arbeitet denn bei undervolting komme ich nicht über 110-112 mh/s und die 120 erreicht die karte tatsächlich nur bei nem verbrauch von 330w.
ich glaub da geht bestimmt mehr um die karte efizzienter arbeiten zu lassen.
deine hast ja auf PL 77 laufen da ereicht meine keine so hohen werte.
Zum Rig von „Son of a tech“…
$9.000 pro Monat (jetziger ETH-Kurs) :oops:
Reicht für die monatliche Rate für den Lambo :fresse:
Nochmal…
Du kannst die PL in % nicht mit GPUs verschiedener Hersteller/BIOSe vergleichen. Drei verschiedene 3090 können an der Dose 300W ziehen, aber die PL in % sind bei allen drei komplett verschieden.
  • 3090 FE - 350W bei 100% PL
  • 3090 Strix OC - 480W bei 100% PL
Wenn du beide auf 300W an der Dose runterrechnest, bekommst du bei beiden Karten verschiedene PL in % ;)
Daher in Zukunft besser PL in W angeben
btw:
Im zweiten Anhang hattest du nur noch 900MHz CC. Das ist viel zu wenig
Stell das PL so ein, dass du 1.100-1.200MHz CC hast. Aber gerade nur so hoch, dass du bei 725mV bleibst (scheint bei dir Minimum zu sein)
Ist jmd hier, der eine oder mehrere „1660 Super“ unter Win10 laufen hat?
Würde gerne wissen, wieviel MH/s bei wieviel Watt sie bringt
Jetzt unter Hive, davor unter Windows sah es zu 99% gleich aus.
Ein Hoch auf die FE's, da ist man deutlich unter 330w.
@dajimbo hat welche
brauchst aber glück welcher ram verbaut ist
Leider zu wenige 😭
Nr.5 meine lieblings Super :) Angezeigte Daten von dieser. Nr. 3 geht auch.
Nr.2 ist eine 1660 ohne Super auch keine TI, Das hab ich jetzt seit dem WE beobachtet, die macht nur fehlerhafte Shares am späten Nachmittag, also wenns im Raum über 25° hat bei derzeitigen Außentemps. D.h. alle Karten brauchen nen PAD Mod, also ich werde nach und nach ALLE Karten machen.
@nfrai
Hast du dir die PCIe 6+2 Stecker irgendwo separat bestellt? Bin auch gerade auf der Suche nach denen, finde aber nur die Standard-Molex 8 Pin aber die haben ja eine andere Kodierung
Weiss man nicht wenn nicht Rev1 oder Rev2 dabei steht, da der Producktcode ansonsten identisch ist.
  • PL 77 mit 300W cc -502 mem +1300 komme ich auf ungefähr 100 MH/s
  • PL 85 zieht es bei mir 330W cc +0 mem +1300 120 MH/s
  • PL 77 300W cc+0 mem +1300 105 MH/s
Das Pl hier runterzusetzen bewirkt einfach nur weniger hashes, daher hatte ich es mit mehr takt bei memory versucht aber das PL resultiert dann in viel zu wenig MHz wie du auch schon festgestellt hast.
Daher werde ich wohl bei 300w keine 120 MH/s erreichen.
mal sehen was nvidia für die CMP 170HX haben will. 164 MH/s bei 250W sind schon ganz lecker.
