Guten Morgen erstmal und auf eine (hoffentlich) gute 3080-Drop (?) Woche.
So, ich glaub der Post wird ein bisschen länger
![Devil :devilish: :devilish:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
. Eins vorab, ich liebe die GELID Pads
![love :love: :love:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/love2.gif)
. Keine Ahnung, welche Pads Igor da damals bei seinem Test bekommen hat...
Obwohl ich keine Zeit hatte bzw. eigentlich unliebsame Aufgaben hätte machen müssen, habe ich gestern 5h verbracht die übrigen GELID Pads zu verwenden für meine 3080FE und 3090FE aus der Mine im Keller.
TLDR: Beide Karten sind kühler, aber die 3080 hat ein unglaublich komisches Verhalten (siehe grüne Schrift)
3090FE
(+1350 MHz Mem)
Ich hatte hier nur auf der Backside die billigen Thermalrights von Amazon drauf (Ich glaube hier wurde mal erwähnt, dass das Fakes sind. Kann ich unterschreiben, bei meiner anderen 3080FE waren die fast schlechter als Stock.)
Temperaturen vorher:
- Mit Thermalright 1,5mm +4 20x20m Alu Heatsinks im Keller-Rig mit ordentlich Airflow: 94°C-96°C
- Im Test-Rig ohne Alu-Heatsinks auf der Backplate: 100°C
Nun habe ich vorne und hinten 1,5mm GELID GP Extreme darufgemacht (nur auf den Memory). An den anderen Stellen habe ich die Brösel-Verband Dinger draufgelassen:
Temperaturen nacher:
- Im Test-Rig ohne Alu-Heatsinks auf der Backplate: 92-94°C (Da war ich erstmal semi-begeistert für die viele Arbeit)
- Wieder die 4 20x20m Alu Heatsinks im Keller-Rig mit ordentlich Airflow: 72°C (!!!!)
Also muss schon sagen, die GELIDs können einiges
![banana :banana: :banana:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/banana.gif)
![hail :hail: :hail:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/Hail.gif)
. Die ist fast schon kühler als meine Strix mit Active Backplate (Die hat 66°C Memory). Wobei auf der die ausblutenden EC360 drauf sind. Ich muss mir mal noch 1mm GELIDs bestellen und wenn ich noch mehr Zeit habe, meinen Loop mal drainen und die Pads draufmachen.
3080FE
(+1140MHz bis zu +1250MHz)
Ja die Geschichte ist so durchwachsen. Dazu habe ich später auch noch ne Frage. Das ist die 3080FE, welche immer mal wieder mit Event ID 14 und nvlddmkm.sys abstürzt. (
@mrgrumpy du hattest doch auch so eine)
Bis jetzt noch nicht, hab nur eine gehabt die immer abstürzte sobald ich den Mem wie bei allen anderen eingestellt hatte. Mem runter und seid dem lief die auch durch.
Hatte meine Zotac auch, da waren die Pads fertig.
Ok, ich hatte Hoffnung und habe die 3080 sogar noch vor der 3090 gepadded. Ich habe mal gemutmaßt, dass die 3080 aussteigt, weil irgendwas kurz überhitzt deswegen habe ich auch die Pads der MOSFETs getauscht.
Temperaturen vorher: 88°C
Temperaturen nacher: 74°-76°C
Ok, jetzt aber das komische Verhalten:
Vorher bei Memory +1140 hat die Karte 99.7MH/s gemacht und ist so ca. 1x mal am Tag abgestürzt mit Event ID 14 und mit +1200 macht die 3080 ganz normal ihre 100.x MH/s und stürzt aber so nach max. 20 Min ab.
Nacher mit +1200 macht die Karte nur noch 96.x MH/s ??? Deswegen habe ich die Karte nochmal aufgemacht und wirklich alle Pads getauscht. Die Karte ist jetzt aber mit +1250MHz bei 100.9MH/s ca. 7 Stunden stable gelaufen. Also definitiv besser als vorher (aber Hashrate und OC Verhalten ist komplett anders, obwohl die Temperatur echt kalt ist).
Ok, gerade nochmal einen Test gemacht mit +1140 wie vorher. Macht jetzt wieder 99.7 MH/s. Eigentlich signalisiert mir die niedrigere Hashrate bei höherem Takt doch mehr Fehler, welche 6X mit ECC behebt? Wieso geht die Hashrate dann mit noch höherem Takt wieder hoch? Mit +1300 macht sie sogar 101.x MH/s?
Memory Offset | Hashrate vorher (Original FE Pads) | Hashrate nacher (GELID Pads) |
+1140 | 99.7 MH/s | 99.7 MH/s |
+1180 | --- | 98.x MH/s |
+1200 | 100.3 MH/s (Crash nach max. 20 Min) | 96.x MH/s (????) |
+1250 | --- (nicht probiert) | 100.9 MH/s (Crash nach 7-8h) |
+1300 | --- (nicht probiert) | 101.8 MH/s (Crash nach 1h) |
