[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
@Dwayne_Johnson Ja klar nicht, nur mal paar Stunden. Aber das lehrt einen es noch genauer im Auge zu haben, was für eine Cam ist das? Selbst die billo Infrarot Cams sind ja immer schweineteuer.
Gestern für einen Kollegen etwas gebastelt😂
Er hatte das Asrock BTC Board nicht zum laufen bekommen aber nun rennt alles einwandfrei🍻
Wie bekomme ich mehr V-GPU bei fixem Core-Takt?
PL ist auf Anschlag und der Spannungsschieber in AB ist auch ganz rechts
"Konstante Spannung erzwingen" ist AUS
edit:
Gefunden... (mit Curve)
Oder wie macht ihr es unter WIN10?
:heul:
Kannst du bitte einen Shot deiner GPUs machen (mit Hashrate, Watt etc)
Und betreibt hier jmd separiertes Dual-Mining? (also 2 getrennt arbeitende Miner für ETH und TON)
btw:
Wer braucht noch Mining, wenn man in nicht mal 2 Minuten ca. 50% machen kann? :oops::ROFLMAO:
Habs zu spät gesehen - schade... :cry:
Rig #1:
Rig #2:
Hier ist anscheinend GPU 2 mal abgestürzt. Die Watts da stimmen nicht. Sollte aber um die 160W liegen.
Ich hoffe, dass lolminer bald gefixt wird…
Heute morgen sind zwei Rig zur gleichen Zeit ausgefallen (beide Rigs an versch. Standorten mit 2 versch. öff. IPs)
Da muss wieder was bei TON-Pool gewesen sein
Insgesamt gesehen hat es bisher unterm Strich trotz Dual-Mining noch nichts gebracht (ausser Arbeit/Zeit/Nerven/ausbleibende Rewards):rolleyes2:
Hab doch die ganze Zeit 1.43
Nutzt nur nichts, wenn der Miner nicht weitermachen kann, wie zb Gminer (<- er startet alle 10 sek neu, wenn Verbindung weg ist)
Weiß jmd, was in die *bat kommt, damit es auch bei LOL geht? Es müsste nur „Taste drücken…“ durch etwas was anderes ersetzt werden
Gas Price grad bei 30 Gwei, so niedrig war’s doch seit einem halben Jahr nicht mehr 😄
Was würdet ihr machen mit ner neuen 6700 XT? Verscalpen lohnt ja kaum. Also ab in die Mine? Anschluss wäre kein Problem, Netzteil reicht. Jetzt mit zusätzlich TON lohnt sich das wohl noch oder?
Nvidia und amd in einem Rig sollte ja kein Problem sein. Nur langsam wird’s übel mit der wärme, da muss ich mir zum Frühjahr was überlegen. Im Moment durchgehend Fenster auf Kipp passt noch so gerade, bei 0-5 Grad draußen. Weit auf ist blöd wenn man nicht da ist. Ist im OG mit Fliegengitter vor. Da regnet es bei weit offen aber rein..
Kannst hier mal was ausprobieren
--watchdog arg (=script)
Specify which action to take when a
card is detected to be crashed.
"off": Continue working on remaining
cards. No action.
"exit": Exit the miner with exit code
42 to ask for a restart. Recommended
for Nvidia cards.
"script": Call an external script.
Default and recommended for AMD cards.
--watchdogscript arg Specify which script to be executed
Oder:
lolMiner​
By default, lolMiner comes with watchdog in "script" mode which exits the miner and runs the file inside the miner's default directory emergency.sh or emergency.bat depending on the platform. However, as the file is empty, the watchdog is effectively setting the miner to mode "exit". You can explicitly set it to be on or off:
  • "WATCHDOG": "off" This will do nothing except for printing a message. If only a single card did crash and not the whole driver this means the other cards will continue mining.
  • "WATCHDOG": "exit" This will close the miner with a exit code of 42. The miner will automatically restart after some seconds of pause as minerstat detects it's crash. This is recommended and default option.
Example of config with watchdog set to exit miner when a GPU is detected as "lost":
{ "MINERSTAT" : { "DEVICES" : "AUTO", "APIPORT" : 3333, "ALGO" : "ETHASH", "POOLS" : [ {"POOL" : "(POOL:ETH)⁣", "PORT" : "(AUTO)⁣⁣", "USER" : "(WALLET:ETH)⁣⁣.(WORKER)⁣⁣", "PASS" : "x"} ], "WATCHDOG" : "exit" } }
günstigen payout direkt mitgenommen :bigok:
ich nutze in windows 1.44. wenn er die verbindung zum pool verliert kackt er nicht ab sondern läuft auf ETH only weiter bis die verbindung zum ton-pool wiederhergestellt wurde..
im hive nutze ich 1.43
Habs genauso laufen und bin von tonwhales zum ton-pool zurück.
Hab meine 6900xt etwas weiter getunt, bin bei 62MHs ETH und knappe 3,3GHs Ton bei 215w in der Software.
Optimiert ihr, abgesehen von den Grafikkarten, softwareseitig auch eure restliche Hardware hinsichtlich des Stromverbrauchs, beispielsweise CPU-Undervolting o.ä.?
Hab in Windows lediglich den Energiesparmodus aktiviert.
Ich schon.
Falscher Ansatz, bei Win immer alles auf Höchstleistung stellen. Ggf. noch die Darstellungsqualität ("visuelle Effekte") herabsetzen, wenn der Rechner nicht auch noch für andere Sachen benutzt wird.
Seh ich anders, die Energieniveauschemata ändern nichts an der Hashrate (zumindest hier nicht), das Strommessgerät jedoch meldet ein paar Watt weniger Leistungsaufnahme.
Mein 5950X braucht im Balanced Mode 100W. Während ich nicht da bin und er mit einer 3090 mined. Wenn ich das auf Energy Saver stell, braucht er 35W. Mache ich also defintiv.
Das wird auch wohl ganz drauf ankommen, was da so dranhängt.
Allein das abschalten der HDD´s nach längerem Nichtgebrauch merkst du auf dem Messgerät sofort, aber wenn man gar keine hat ...
Gleiches gilt für den Rest. Was ein Low End Board mit Low End CPU gar nicht hat, brauchst du auch nicht im UEFI deaktivieren.
ETH ist seit Freitag schon unter 3 kUSD. Bin gespannt ob am Montag wieder die Marke überschritten wird.
Hat jemand noch 3080 dual Settings? Mit den hashrate.no tut die nicht wirklich:
Hmm komisch, wechselt man zum tonwhales pool, ist die Hashrate höher:
