Maurise
Experte
- Ort
- Rostock
- Desktop System
- Emily
- Laptop
- iPad Pro 2021
- 9800x3d
- X870E Hero
- MoRa IV 600
- 2x 16GB 8000MT/s CL36
- RTX TUF 4070ti + Bykski Block
- Asus ROG Swift OLED PG34WCDM 240Hz WOLED+ Strix OLED XG27AQDMG 240Hz WOLED
- Samsung 990Pro 2TB
- HDD
- ist tot
- Opt. Laufwerk
- Asus BW-16D1H-U Pro
- Soundkarte
- RME ADI-2 FS
- Coolermaster Cube 500
- Asus Loki 1200T
- Keyboard
- Custom Zoom 98
- Mouse
- Logitec MX Vertical + Madcatz Pro X
- Windows 11 Pro 64bit
- Webbrowser
- Google Chrome, Opera GX, Edge. Ich nutze sie alle irgendwie mal.
- Sonstiges
- Sennheiser HD 800S + Meze Elite Chameleon
- Internet
- ▼250 MBit/s ▲40 MBit/s
Hallihallo,
Es passt nicht ganz in das Stichpunkt-Format, da ich die meisten Komponenten schon selbst rausgesucht habe. Es geht vielmehr um die Machbarkeit/Kompatibilität und etwaige Schwierigkeiten. Hoffe das passt hier trotzdem rein, sonst muss ich ins WaKü-Unterforum.
Ich werde demnächst (also wahrscheinlich im Zeitraum von 4-8 Monaten, je nach AMD) meinen PC aufrüsten. Dabei dreht sich erstmal alles um AM5. Geplant ist:
- Asus x870e Hero oder Gene (sofern das nach kommt)
- Ryzen 9800 3dx
- 2x 16GB G.Skill Trident Z5 Neo 6400MT/s CL30 https://geizhals.de/g-skill-trident...t-32gb-f5-6400j3039g16gx2-tz5nr-a3268664.html
- Irgendein EK-WB Velocity² AM5 Wasserblock https://geizhals.de/ek-water-blocks...um-velocity-d-rgb-3831109861684-a2805476.html
- PTM 7950 Pad? (wenn ja, von wo?), sonst wird es Kyonaut auch tun.
- TUF 4070ti + Wasserblock (230mm lang, 156mm tief) wird übernommen
Soweit so banal. Ich könnte das in mein bestehendes System integrieren und gut. Jetzt juckt es mich aber irgendwie in den Fingern ein ganz neues System zu bauen. Und ich hab immer schon mit dem Gedanken eines MO-RA in Verbindung mit einem kleineren Gehäuse gespielt, aber das Problem war immer die Kompatibilität. Ich brauch und will keine RTX 90er Karte, aber schlussendlich muss ich irgendwie eine 70/80er GPU + Wasserblock verbauen können und die werden auch nicht kleiner. Auch am Motherboard will ich mich eher weniger einschränken: Mini-ITX hat mir nicht genügend Anschlüsse (USB) und meist noch andere Kompromisse, Micro-ATX sind selten geworden. Es muss also ATX (oder gar E-ATX wenn man sich manche Top-Bretter anschaut) rein passen. Schlussendlich kommt man wieder bei so großen Gehäusen raus, dass man sich den MO-RA klemmen kann und die Wasserkühlung wieder Intern realisiert. Nicht ganz so performant, aber nahe zu und günstiger. Auch wenn es am Budget nicht mangeln soll.
Jetzt hab ich aber das Cooler Master QUBE 500 entdeckt, was eigentlich alle Probleme löst:
- ATX/E-ATX support (mit gegebenen SFX Netzteil)
- GPU bis 365mm länge (bei 173mm PSU länge mit ATX Board)
- CPU Kühlerhöhe bis 172mm (wichtig für GPU-Block Tiefe, ka wie genau man das übertragen kann)
- 38x23x38cm Außenmaße, sprich nicht sehr groß
- find ich optisch ansprechend genug und ist kein Aquarium
- mit 90€ fast schon zu günstig
Weitere Komponenten wären:
- 1-2TB NVME SSD (Samsung oder was ist da gut?)
- Asus Loki 1200P (Watt) Titanium ATX 3.0 SFX-L PSU (125x125x63.5mm) https://geizhals.de/asus-rog-loki-titanium-90ye00n0-b0na00-a3150354.html
- MO-RA IV 600 (wenn man es schon übertreibt, 400 würde sicher auch reichen) https://shop.watercool.de/MO-RA-IV-600-Black_1
- 9x Noctua NF-A20 PWM 200mm black (beidseitige Bestückung ist übertrieben/kann man nachrüsten?) https://shop.watercool.de/Noctua-NF-A20-HS-PWM-chromaxblack_1
- diverse Fittinge. Die von EK sehen vielversprechend aus, ich möchte auch bei einem dicken Schlauch bleiben, zwecks Installation und Knickfestigkeit. Oder was empfehlt ihr so? https://www.ekwb.com/shop/ek-torque-stc-10-16-satin-titanium
- eine D5 PWM mit Keramiklager hab ich noch. Ich bin mir sicher, das das 100mm Watercool Reservoir nichts in das Gehäuse passt, wenn kein Gene kommt und das Netzteil vorn verbaut ist. Heißt extra Reservoir MO-RA IV Tank 275 D5 https://geizhals.de/5123180581
- 2-3 Lüfter fürs Gehäuse. Hab noch Lian-Li 140mm die passen könnten
Tja. "Das war es auch schon", haha. Ich liste nochmal meine Fragen:
- PTM 7950 gut/schlecht/woher?
- Kompatibilität MB, PSU, GPU mit Gehäuse https://www.coolermaster.com/de-de/products/qube-500-flatpack-bw-edition/?tab=tech_spec
- welche NVME SSD 1-2TB?
- MO-RA Installation unter dem PC/Tisch, einseitig/zweiseitig Lüfter und wie lang darf die Schlauchverbindung horizontal sein?
- Welche Fittinge + Schlauch sind hier gut?
- Auf einer Skala von 1-10, wie bescheuert ist die Idee?
Besten Dank für eure Hilfe.
- Ryzen 9800 3dx
