[Sammelthread] MSI 785GM-E65 und 785GM-E51 (AMD 785G)
Obwohl leider noch nicht in Deutschland erhältlich, so möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen um hier das 785GM-E65 (MS-7596) etwas näher vorzustellen.
Das 785GM-E51 ist in deutschem Handel bereits verfügbar und im Prinzip das gleiche Board wie sein grosser Bruder, das GM-E65. Es fehlen ihm lediglich der Sideport-Memory, eine Anschlussmöglichkeit für Firewire, sowie der optische SPDIF-Ausgang. Ausserdem wurde auf die Heat-Pipe verzichtet, was wahrscheinlich der Nutzung von 140W CPUs im Wege stehen wird.
Ansonsten sind beide Boards identisch und nutzen somit auch die gleiche BIOS-Version.
Doch nun zum 785GM-E65:
Hier noch zwei grössere Abbildungen:
Das Mainboard erreichte mich gut verpackt in einem Karton des bekannten neuen Layouts. Das Zubehör entspricht dem normalem Umfang, auch wenn es nicht gerade üppig ausfällt. So vermisse ich beispielsweise die für mich gewohnten M-Connectoren.
Neben dem Handbuch, einem Quick Installation Guide, der Treiber-CD und dem I/O-Shield, gehören lediglich ein IDE-Kabel, ein SATA-Kabel und ein SATA-Poweradapter zum Lieferumfang.
Das 785GM-E65 besitzt ingesamt zwölf USB-Steckplätze, wovon sich sechs davon am Backpanel befinden.
An besagtem Backpanel findet man ausserdem:
  • einen kombinierten PS/2 Anschluss für Maus und Tastatur
  • einen optischen SPDIF-Ausgang
  • einen DVI-D-, sowie einen VGA Ausgang zum Anschluss von je einem Monitor
  • einen eSATA-Port
  • einen HDMI-Anschluss
  • einen Firewire-Port
  • den LAN-Anschluss
  • die üblichen 3,5mm Klinkenbuchsen für diverse Audiogeräte
Intern, also auf dem Mainboard selbst vorhandene Anschlüsse sehen wie folgt aus:
  • ATX 24-Pin Stromanschluss
  • ATX 4-Pin 12V CPU Stromanschluss
  • Anschlüsse für CPU-, sowie Systemlüfter
  • CD-in Anschluss
  • Pinheader zum Anschluss eines Gehäuse-Frontpanels
  • Chassis Intrusion Schalter
  • 1 x Floppy
  • 5 x Serial ATA II
  • 1 x IDE-ATA133
  • 1 x SPDIF
  • 1 x Serial Port
  • 1 x Parallel Port
  • 3 x USB mit je zwei Anschlüssen
  • 1 x IEEE1394
  • 1 x TPM
Leider ist man von Buttons für CMOS-Clear, Reset und Power bei diesem Board abgekommen und somit findet man lediglich den sonst üblichen Pinheader JBAT1 zum Löschen des CMOS wieder. Ausserdem hat auch ein "Easy OC-Switch" zum einfachen übertakten des Systems einen Platz auf dem Board gefunden.
Die Slots für die zu verwendeten Komponenten im einzelnen:
  • einen AM3 CPU-Sockel
  • vier DIMMs zum Einsatz von vier DDR3 Speichermodulen
  • einen PCI Express x16 Slot (SPEC V2.0)
  • einen PCI Express x1 Slot
  • zwei PCI Slots
Die Features und Leistungen des Boards:
Auf dem E-65 kommen AM3 Prozessoren zum Einsatz, die auch je nach Belieben für eine Leistungsaufnahme von 140W ausgelegt sein dürfen. Um dies zu ermöglichen, wurde ein ausgefeiltes Kühlkonzept der Spannungswandler gewählt. Die bereits oben erwähnten DDR3 Speichermodule dürfen in Speichergeschwindigkeiten von 800/1066/1333/1600MHz und in einer maximalen Kapazität von 16GB verbaut werden.
Um die Aufgaben des intergrierten Grafikspeichers nicht dem Systemspeicher überlassen zu müssen, kommt ein sogenannter Sideport-Memory mit einer Grösse von 128MB und einer Geschwindigkeit von 1333MHz zum Einsatz. Die eben benannte IGP lässt sich in Verbindung mit einer PCIe-Grafikkarte mittels "Hybrid Crossfire" zu einem Verbund höherer Grafik-Performance zusammenschliessen. Auch ohne zusätzliche Grafikkarte ist der gleichzeitige Betrieb von zwei Monitoren an beiden Ausgängen (VGA, DVI) möglich.
Ein weiteres Feature, genannt APS = Active Phase Switching sorgt dafür, das die Phasen mit denen CPU, Speicher und Chipsatz angebunden sind, der jeweiligen Last angepasst werden. Das spart Strom und sorgt damit auch für moderate Temperaturen im System. Mit dem integrierten "Easy OC-Switch" ist es möglich, den FSB um jeweils 10, 15 oder auch 20% auf einfache Weise zu übertakten.
Genug geredet; das Board ist aufgebaut und mit den folgenden Komponenten bestückt:
Eine externe Grafikkarte wird derzeit nicht verwendet. Als CPU-Kühler dient ein Scythe Shuriken.
Nach einem CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker und dem darauffolgendem Start des Systems, gehts natürlich als erstes ins BIOS. Die bei Auslieferung auf dem Board befindliche Version ist in diesem Fall die V2.1.
Ich habe bereits auf die aktuellste Beta-Version (A7596AMS 2.3b2) aktualisiert. Diese, sowie auch alle neuen Betas erscheinen immer hier:
==> Beta-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Finale BIOS-Versionen findet man hingegen auf der MSI-Produktseite:
==> Final-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Zum BIOS:
Neben den gewohnten Informationen über CPU, Speicher, System, Temperaturen ...
... findet man im BIOS-Setup des 785GM-E65 eine Vielfalt von Einstellungen, die ein Anpassen der Hardware insbesondere der Speicher, an vorgegebene oder persönliche Werte auf einfache Weise ermöglichen:
Auch wenn das Board nicht im High-End Bereich anzusiedeln ist, so bietet es doch beachtliche Möglichkeiten, gerade in Bezug auf das Übertakten des Systems. So findet man beispielsweise im Cell Menu umfangreiche Optionen in Bezug auf Spannungs- und Taktänderungen:
Durch Aktivieren einer speziellen EC-Firmwareversion lassen sich deaktivierte Kerne von Multicore-CPUs freischalten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Cores nicht wegen eines Defektes deaktiviert wurden:
Neben der gewohnten Cool'n Quiet Funktion ist es durch Verringerung der Vcore zusätzlich möglich, die CPU zu untervolten um Strom zu sparen:
Mein Fazit:
Das Board macht auf mich einen sehr guten Eindruck; es läuft in der von mir gewählten Konfiguration und den von mir getätigten Einstellungen sehr stabil. Das Übertakten des Systems per BIOS geht wie gewohnt leicht von der Hand und somit lassen sich, einer entsprechenden CPU vorrausgesetzt, sehr gute Ergebnisse erzielen. In meinem Fall konnte ich probehalber durch das alleinige Erhöhen des CPU-Multiplikators den Prozessortakt um ganze 700MHz erweitern. Selbst der Arbeitsspeicher konnte testweise auf 1600MHz betrieben werden. Sicherlich geht in Bezug auf OC noch mehr, wenn man sich mit der Geschichte eingehend beschäftigt und die ein oder andere Einstellung dahingehend verändert.
Das Freischalten der beiden deaktivierten Kerne, war bei meiner verwendeten CPU kein Problem:
Die Temperaturen bewegen sich in einem moderaten Bereich ...
... welcher es mit Sicherheit zulässt, das Board in einem HTPC unterzubringen. Die Entscheidung fällt dahingehend sicher leicht, denn bei der Grösse der Platine hat MSI das Micro-ATX Format (244 mm × 244 mm) gewählt.
Als einzigen Kritikpunkt welcher für meine Zwecke relevant ist, wäre die Rückkehr zum CMOS-Clear Jumper zu nennen. Gerade weil das Board recht "übertaktungsfreundlich" gestaltet wurde, wäre hier eigentlich der bewährte CMOS-Clear Button angebrachter gewesen, den man im Falle eines "OC-Fehlschlags" etwas schneller erreichen und betätigen hätte können.
Ich kann allerdings damit leben und deswegen gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung für das 785GM-E65/E51!
_____________________
Bilder vom 785GM-E51 (Danke an adler93!):
Anhang
Hersteller-Links
=> MSI 785GM-E65
=> MSI 785GM-E51
Kompatibilitätslisten
siehe hier
Diese Listen können natürlich unmöglich sämtliche, kompatible Hardware innerhalb einer bestimmten Systemkonfiguration enthalten. Sie spiegeln lediglich das wieder, was MSI hinsichtlich beider Boards bis dato getestet hat.
Testberichte / Reviews (Dank an G00fY)
785GM-E51
- HardwareZone (engl.)
785GM-E65
- BalticHw (engl.)
- bit-tech.net (engl.)
- BJORN3D.COM (engl.)
- Fudzilla (deut.)
- guru3D.com (engl.)
- Motherboard.org (engl.)
- neoseeker (engl.)
- PCStats (engl.)
- PCWizKid's Tech Talk (engl.)
- T-Break Tech (engl.)
- TechRadar (short Review) (engl.)
- tom's hardware (deut.)
- Tweak PC (deut.)
- iXBT Labs (engl.)
BIOS-Versionen: History und Changelogs
A7596AMS.200 07/03/2009
- Release BIOS
A7596AMS.200 ---> A7596AMS.211 07/07/2009
- Fix EC Firmware function.
- Adjust CPU-NB Voltage item and CPU Voltage(V) item.
- use UMA+SIDEPORT light screen when cmos bad and no VGA card for ERP:020.
- Update C1E Function code, patch AMD Sempron 140 C1E function issue.
- Change below item default value for AMD test.
a. C1E enable
b. Cool'n'Quiet Enable
A7596AMS.211 ---> A7596AMS.212 07/08/2009
- Patch M-Flash boot function.
- Adjust CPU Voltage item.
- Change Market Name and LOGO for 05S(785GM-E51).
- Change below item default value for MSI bios spec.
a. C1E disable
b. Cool'n'Quiet disable
- Adjust OC fail message color.
A7596AMS.212 ---> A7596AMS.210 07/08/2009
- Release BIOS
A7596AMS.210 ---> A7596AMS.221 07/20/2009
- Fix IDE ODD lost in RAID/AHCI mode.
- CPU FAN support 3Pin/4Pin select.
A7596AMS.221 ---> A7596AMS.222 07/21/2009
- Patch M-Flash Boot function.
- Fix the performance issue with WINSAT.
A7596AMS.222 ---> A7596AMS.223 07/22/2009
- Implement errata 379 for AMD test.
A7596AMS.223 ---> A7596AMS.224 07/24/2009
- Fill GFXSSID for WHQL test.
- Modify Dual EC function code.
- Adjust errata 379 for standard.
A7596AMS.224 ---> A7596AMS.225 07/31/2009
- Add Elpedia and Hynix SidePort memory Auto detect function.
A7596AMS.225 ---> A7596AMS.226 08/04/2009
- Update AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.15 Version : v6.1.4.0
- Update MSI BIOS Setup Flash to 009.
A7596AMS.226 ---> A7596AMS.227 08/10/2009
- Reback AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.13 Version : v6.1.2.2
- Update MSI BIOS Setup Flash to 00B.
- Adjust OC Fail Time to 5 Times.
A7596AMS.227 ---> A7596AMS.220 08/12/2009
- Fix 3Pin CPU Fan stop run when resume form S3.
- Add DualEC_4 Solution.
- Add Some void item prepare M-Flash update.
- Release Bios
A7596AMS.220 ---> A7596AMS.231 08/19/2009
- Adjust OC Fail Time to 4 Times.(Boot System 5 times)
- Fix Auto Over Clock Function Fail sometimes.
A7596AMS.231 ---> A7596AMS.232 09/04/2009
- Fix string: CPU LED Phase Control to CPU Phase Control.
CPU Phase Control: Auto/Disabled,Default/Poweron: Disabled.
A7596AMS.232 ---> A7596AMS.230 09/25/2009
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Update Clockgen eModule.
- Update AMD - ChipBase eModule.
- Set Cool ane Quite Function disable for Media Test.
- Fix APS doesn't work corretly after system resumes from S3.
- Fix AMI flash tool "/L2" function fail.
- Fix the physical memory size show 1023MB when using 1024MB memory after set SATA mode as AHCI.
- Fix CPU Stepping show error when used AMD C3 CPU.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
- Adjust CPU/CPU-NB Voltage help message.
- Patch CPU-NB Voltage.
- Release MP Bios.
A7596AMS.230 ---> A7596AMS.241 10/13/2009
- Disable the VCO when there isn't OC.
A7596AMS.241 ---> A7596AMS.242 10/13/2009
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
- Fixed CPU Core Control function coding error.
A7596AMS.242 ---> A7596AMS.243 10/21/2009
- Fix some 1600Mhz OC Memory test fail
A7596AMS.243 ---> A7596AMS.244 12/08/2009
- Adjust AMD PSI_L Function.
- Update 1M: SPI 64K BOOTBLOCK FLASH to 29beta for PM request.
- Update M-Flash module to MSI_MFLASH_00D.
- Fix screem was mess when use ERP 020 MB during Burnin test.
- Fix Bios can not disable onboard VGA device when set On-Chip VGA to disable.
- Fix Issue: When using AM3 810 x4 CPU and set ACC as auto, the system will be no display after reset.
- Add EuP solution
- Fix CPU-Z in setup L1 cache always show 0KB.
- Fix Auto item in setup show abnormal.
- Adjust CPU temperature in HW monitor for AD600EEHDK42GI.
A7596AMS.244 ---> A7596AMS.240 12/09/2009
- Release Final BIOS
A7596AMS.240 ---> A7596AMS.251 01/14/2010
- Update AMD CPU Agesa eModule to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.60,
- Update ACPI module to 8.00.12_ACPI-AMD-AGESAV3_012 ;
- Update M-flash to V10;
- Add energy star logo;
- Fix HDD 1T/ 2T size shows error,
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
A7596AMS.251 ---> A7596AMS.252 01/29/2010
- Fix 1.5TB HDD in Setup only show 1TB;
- Update 7596-030 Audio Table for no spdif;
- Fix "Chassis Instrution" item help info is half-baked;
- Fix lan option rom can not be invoked in boot list when enable lan optionrom in raid mode;
- Fix L1 cache size is different between CPUZ and CPU specification in Setup;
- Follow Spec to show "On-chip VGA" item: Hide it when use onboard vga; Show it and set default value to "Disable" when External VGA plugs in;
- Fix total memory size only shows 3840MB when plugs 4GB memory in Board with onboard VGA;
- Add beeps for no memory detecting;
- Fix set "HT Link Speed" to "X6" or "X7", and In OS CPU-Z Only shows 1000MHz with AMD X545 200MHz CPU.
A7596AMS.252 ---> A7596AMS.253 03/02/2010
- Patch "on-chip vga" function, fix hang 2Eh issue;
- Update 7596-030 audio table;
- Sync PS/2 keyboard led and USB keyboard led;
- Fix OC fail, system will restart 7 times;
- Fix Post2 HDD size error when set LBA/ Large mode to disable.
- Fix Mflash 240 boot to 250 and 250 boot to 240 will cause cmos damage issue.
A7596AMS.253 ---> A7596AMS.254 03/07/2010
- Fix Mflash boot function fail.
A7596AMS.254 ---> A7596AMS.255 03/17/2010
- Update AMD AGESA Code to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.66 AGESA Version: v3.6.9.0 Update MSI AGESA Code to AGESAMSIv3_6.03
- Fix the L2 cache size information incorrect in CPU Specifications group when used AM3 Rev E 6 Core CPU.
- Reduce BB Space.
A7596AMS.255 ---> A7596AMS.256 03/18/2010
- Fix system hang D3h at sometimes.
A7596AMS.256 ---> A7596AMS.257 03/22/2010
- Update System maybe hang 0D3h at sometimes Solution.
A7596AMS.257 ---> A7596AMS.258 03/25/2010
- Fix OC fail, reboot too many times;
- Patch On-chip vga item: when only onboard vga exist, hide disable item;
- Patch after unlock 3 cores CPU to 4 cores CPU successfully, Disable ACC, CPU is still in 4 cores state.
A7596AMS.258 ---> A7596AMS.259 03/26/2010
- Patch AMD DDR3 1800Mhz OC support solution.
A7596AMS.259 ---> A7596AMS.25A 03/29/2010
A7596AMS.25A ---> A7596AMS.25B 04/01/2010
- Update AGESA to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.67 AGESA Version: v3.7.0.0
A7596AMS.25B ---> A7596AMS.25C 04/02/2010
- Fix total memory size show error enter AHCI mode.
- Fix system can wake up by lan when lan disable.
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
A7596AMS.25C ---> A7596AMS.250 04/09/2010
A7596AMS.250 ---> A7596AMS.261 04/16/2010
- Adjust Unlock CPU Core Function. When set turn on Unlock CPU Core function,enable ACC Function.
- Add the solution to avoid U0J issue.
A7596AMS.261 ---> A7596AMS.262 04/22/2010
- Add a item control SLP2.0 talbe.
A7596AMS.262 ---> A7596AMS.263 04/23/2010
- Update AGESA Version to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.68
- Add AMD Turbo ratio item.
- Modify the AMD chipset platform C1E Support function code and move code to AGESAMSI module maintain, need remove CRB C1E code.
A7596AMS.263 ---> A7596AMS.260 04/23/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.260 ---> A7596AMS.271 04/27/2010
- Adjust ADX635WFK42GM, ADX635WFK42GI CPU temperature.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.272 04/27/2010
- Update VBIOS for RS880P for MS-75960-07S MVT.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.273 04/30/2010
- Update MSIAGESA to v3_6.06.
- Patch not display OC fail messages when memory frequency over 1800MHz
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
A7596AMS.273 ---> A7596AMS.274 05/05/2010
- Update AMD APS Function.
A7596AMS.274 ---> A7596AMS.270 05/06/2010
- Release MP Bios
A7596AMS.270 ---> A7596AMS.281 05/10/2010
- Add Auto detect RS880P Function. Check ERP/DMI/Logo/ Update VBIOS for RS880P.
A7596AMS.281 ---> A7596AMS.282 05/13/2010
- ADD OC Genie Lite Function.
- Reduce BB Space.
- Adjust AM3 E0 CPU Temperature.
- Turn off USB/PS2 mouse LED when disable USB/PS2 device wakeup function when enter
A7596AMS.282 ---> A7596AMS.283 05/16/2010
- Update OC Genie Lite Function..
- Patch Am3 Ver C2/C3 CPU temperature.
- Update Memory-Z Module to V0D.
A7596AMS.283 ---> A7596AMS.284 05/25/2010
- Adjust OC genie Function.
- Add PCB version detect.
ERP: 010,050 PCB: 1.0
ERP: 020,030,040 PCB: 1.0
ERP: 060 PCB: 1.3
A7596AMS.284 ---> A7596AMS.285 06/02/2010
- Add I-cafe table for Driver request.
A7596AMS.285 ---> A7596AMS.280 06/02/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.280 ---> A7596AMS.291 06/28/2010
- Add 2TB HDD Solution.
A7596AMS.291 ---> A7596AMS.292 07/08/2010
- Update APS Function
A7596AMS.292 ---> A7596AMS.293 07/09/2010
- Fixed the DMA mode of SATA 5 and SATA 6 are Multiword DMA2 under OS error.
- Fix Customer plug Infrared remote receiver enter OS, it will be show 'Unknown Device'in Device Manager,but when plug remote control one time, OS can show correct device and driver.(EIP11612)
- Update OC Genine Lite Function.
A7596AMS.293 ---> A7596AMS.294 07/22/2010
- Fixed I-Rocks PS/2 Keyboard cannot be detected during swap keyboard/mouse.
A7596AMS.294 ---> A7596AMS.295 07/29/2010
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.71
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.07
A7596AMS.295 ---> A7596AMS.296 08/17/2010
- Fix Adjusted CPU Frequency show 2.8G when use CPU HD840TWFK4DGR(2.9G).
- Fix sometimes show "CMOS Settings Wrongenu" after clear cmos.
- Fix CPU Voltage help string.
- Add 1333MHz for SIDEPORT Memory Frquency item when use Elpida SidePort memory.
A7596AMS.296 ---> A7596AMS.290
- Release MP Bios.
A7596AMS.290 ---> A7596AMS.2A1
- Disable APS for MOS issue.
- Fix sometimes it will hang D1 issue.
A7596AMS.2A1 ---> A7596AMS.2A0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2A0 ---> A7596AMS.2B1
- Modify Unlock CPU Core function code.
- Support reset flag and full reset function for SW AP Unlock.
- CPU Core function.
A7596AMS.2B1 ---> A7596AMS.2B2
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.72.
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.08.
- Add 1024MB option for item VGA share memory.
A7596AMS.2B2 ---> A7596AMS.2B3
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB.
- Fix it will hang when set Advanced Clock Calibration to Auto.
A7596AMS.2B3 ---> A7596AMS.2B4
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB and set to UMA mode.
- Fix it will hang d3h when insert two memory in slot1 and slot3.
A7596AMS.2B4 ---> A7596AMS.2B0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2B0 ---> A7596AMS.2C0
- Add 1100T cpu frequency Solution.
A7596AMS.2C0 ---> A7596AMS.2D1
- Remove small logo.
- Set APS default as disable.
A7596AMS.2D1 ---> A7596AMS.2D2
- Fix the issue that sometimes it will inform the need of password when entering setup, when update a new bios which never set the password.
A7596AMS.2D2 ---> A7596AMS.2D3
- Fix the issue that after power loss and boot up system, a reset will be pull low.
And will cuase PSU not to boot up properly.
A7596AMS.2D3 ---> A7596AMS.2D4
- Fix the issue that HDD capabilities will change as 1.5G when use sata 3.0.
- Token: Onchip SATA RAID (SATA_RAID_MISC_ROM_FILE)
A7596AMS.2D4 ---> A7596AMS.2D5
- Fix when using 2x 4GB memory,system can't boot into Windows 7 64bit with 1024MB VGA share memory.
- Fix when raid mode set as AHCI and raid mode, sata5 and 6 will abnormal.
- Change "SLP_USER_ROM_MODULE_ID" to 50h.
BIOS-Downloads
Beide Boards, also das 785GM-E65 und das 785GM-E51 verwenden das gleiche BIOS.
Alle finalen BIOS-Versionen sind immer hier zu finden.
Das letzte Beta-BIOS steht immer hier zur Verfügung.
Achtung! Flashen bitte nur unter DOS, nach Möglichkeit per bootfähigem USB-Stick und je nach BIOS folgender Befehlszeile:
afud4310 a7596ams.2C0 /p /b /n /c
Bitte auf jedem Fall auf ein BIOS-Update unter laufendem Betriebssystem verzichten!
Ein BIOS-Update geschieht generell auf eigenes Risiko! Keine Haftung durch mich, dieses Forum oder MSI!
Bildquellen: Privat, Micro-Star Int'l Co.,Ltd, adler93
habe jetzt nochmal auf der von dir übrigens auf der ersten Seite verlinkten MSI seite wegen der BIOS version geguckt. Kann da zwar nur die 2.5 finden
Ja das ist richtig; warum man das BIOS immernoch nicht verlinkt hat, weiss ich leider nicht.
Es ist aber so; BIOS-Version 2.60 ist definitiv kein Beta-BIOS, sondern die aktuellste finale Version. Selbst dieses MSI Live Update Tool (bitte nicht benutzen!) findet bereits dieses BIOS.
Hallo zusammen,
habe folgendes an Hardware im Einsatz:
- MSI 785GM-E51, 785G
- AMD Athlon II X2 235e, 2x 2.70GHz
- Mushkin Silverline Stiletto DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24
- LG Electronics GH22NS50
- Western Digital Caviar Black 640GB
- Seasonic S12II-330Bronze 330W
komme in IDLE in Windows 7 (32 Bit) nur auf 43 Watt. Das find ich ehrlich gesagt doch recht viel, wenn ich hier lese, dass das 785er MSI Board so stromsparend sein soll.
Schockschwere Not! Ich bin kurz davor mir ein ähnliches System auf MSI 785GM-E65 Basis zu kaufen - als Stromsparsystem, das unter 30 Watt ziehen soll.
43 Watt sieht wirklich zu viel aus.
Hast du evtl. mehrere Lüfter im Einsatz? So ein Lüfter kann auch 1-5 Watt ziehen - ist er heruntergeregelt zieht der Lüfter selbst zwar so gut wie nichts mehr, die Energie wird aber trotzdem über die Spannungsregelung vor dem Lüfter über einem variablen Widerstand verbraten. D.h. drei runtegeregelte Gehäuselüfter können schnell mal 10 Watt ziehen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:41 ----------
Moin,
Gestern is mein HTPC angekommen :)
MSI 785GM E65
1x 2GB Kingsten
AMD Sempron 140 2,70 GHz Boxed
Antec Fusion Micro 350
Samsung F3 2TB
Läuft soweit eigentlich ganz gut ABER, 1080p zuckt(kein wirkliches ruckeln, läuft kurz gut dann gibts so nen slowdown/standbild und dann gehts kurz schneller ...), Audio und Video hat manchmal synchronisationsprobleme ... etwas komisch(bis jetzt nur HD getestet, SD test ich heut abend). Gibt es SW-technisch was, womit ich die Leistung evtl noch steigern könnte? Hab die Treiber der MSI-Seite installiert werd aber heut abend das ATI Full Package von deren HP ziehen und installieren.
Ob die CPU zu langsam ist? Wie sieht denn die Auslastung im Taskmanager bei der 1080p Wiedergabe aus?
Welchen Mediaplayer nutzt du? Versuch mal den Mediaplayer Classic, der kann auf meinem Pentium IV HD deutlich flüssiger wiedergeben als VLC oder der Windows Mediaplayer.
Oder ob es am Speicher liegt? Wenn das Board keinen Sideport Memory hätte, wäre das meine Vermutung, da du nur ein Modul benutzt also kein Dual Channel, was bei IGPs wohl schon mal zu Problemen führen kann. Aber dann benutzt du ja ein Board mit Sideport, also kann es das vermutlich doch nicht sein. :(
nein habe keinerlei gehäuselüfter dran!
ich werd mal Version 2.6 flashen...
Ich habe bei MSI nochmal nachgefragt, ob niedrigere RAM voltages moeglich sind. Ich denke, dass es damit endgültig vorbei ist:
Regarding your concern, due to chipset limitations, it is infeasible to lower Memory voltage below 1.5v.
MemClk Tristate C3/ATLVID
ist auf disabled! soll ich enablen? Ich denk diese funktion ist nur interessant für den Ruhezustand, oder?
hi!
habe folgendes problem:
MSI 785GM-E51 mit Gskill F3-10600CL9D-4GBNT Arbeitsspeicher. CPU ist ein Athlon II X3 435.
Wenn ich den Rechner anschalte bleibt der Bildschirm schwarz und ich bekomme zwei kurze Pieptöne, unabhängig davon in welchem Slot die Rambausteine stecken. Auch wenn nur ein einzelner Ram verbaut ist, bleibt das Piepen. Ist euch da irgendwas bekannt, dass der Ram mit dem Board nicht kompatibel ist? Über Google habe ich nichts gefunden.
hier ist ne liste der amibios-pieptöne
Habe mir den Pc hier zusammengestellt.
wie soll ich da wieter vorgehen, ram einschicken?
lg!
PS: ich hoffe das fällt jetzt nicht unter "cross-posting", weil ich das problem auch schon im zusammenstellungs-forum geschildert habe. soll ich n ganz neuen thread aufmachen?
hiho, heute ist der neue ram angekommen und seitdem rennt alles wie bekloppt. ich hab da tatsächlich ein defektes kit erwischt.
vielen dank nochmal an wollex für die hilfe!
lg, wasserbombe
Hab das Bios eben auch mal auf 2.6 geflasht. Im Biosmenü unten links steht aber bei mit v2.61. ist das normal?
Das ist nicht dein Board-BIOS, sondern die AMI-BIOS Version und das ist normal.
Schau mal unter "Systeminformation" im BIOS oder mit CPUz.
Die BIOS-Version 2.60 "meldet" sich mit diesem String: A7596AMS V2.6 042310
tut mir leid dass es so lange gedauert hat, aber leider hatte ich übers Wochenende kein Internet... Nun ja Freitag Nachmittag konnte ich mir alelrdings noch die neusten ATI-Treiber, BIOS 2.6, Cyberlink PowerDVD 10 und nen Tool zum freischalten des Cyberlink Codecs für Windows Media Center laden.
Nun ja als erstes ahb ich ma das BIOS geflasht. Bezüglich 2. Kern freischalten leider keine Besserung, hab mir die CPU einfach nochmal bestellt und schicke die alte dann mit dem neuen Boxed kühler ein!
Die Installation der ATI-Treiber brachte leider auch keine Besserung.
Unter PowerDVD mit aktiviertem AVIVO kann ich jedes HD (720p, 1080p) auch mit DTS 5.1 schauen, kein Problem (ca 5-30% CPU-Auslastung). Aber mit Windows Media Center ruckelt es ohne Ende (90-100% CPU-Auslastung).
Problem ist jetzt aber dass ich PowerDVD leider nicht mit meiner FB steuern kann welche bei meinem Antec Fusion Micro 350 dabeilag. Das freischalten des PowerDVD Codecs hat leider nicht funktioniert...
Nun die Frage gibt es noch ein Media Center ähnliches Programm mit Avivo-Unterstützung?
Nun ja mal schauen ob sich die nächste CPU freischalten lässt.
Dark
Unterstützt XBMC Avivo? Hab nur was von nem Plugin gelesen Xvmc (glaube ich) welches HW acceleration ermöglicht, allerdings hab ich es bis jetzt nur in Kombination mit linux gelesen.
Hat wer schon Erfahrungen mit dem Haali Media Splitter machen können?
Ob der NinjaII passt hängt von der Höhe des RAM ab, ich z.B. habe G.Skill RipJaws, da passt der NinjaII nicht, da der RAM etwas zu hoch ist.
Ich habe mich für den Mugen II entschieden, dieser harmoniert mit dem RAM.
Was Semi-Passiv Kühlung angeht, so habe ich einen Phenom II 965 BE (C3)@2.500Mhz bei 1,096 Volt, 1 Bequiet Silent Wings PWM hinten & 1 vorne (beide ca. mit 600U/min.) und es funktioniert;)
Mfg
da auch ich GSkill RipJaws habe, der Ninja Mini CPUKühler nicht mehr zu bekommen ist, die Bitte um Hilfe an Dich: Klappt es mit dem Mugen II (oder auch andern) tatsächlich beim MSI785GN-E51 und den RipJaws (im Big Tower)?
Für eine Antwort bin ich dankbar!
blabil
@blabil: Der muss passen. Ich habe den Scythe Kama Angle und der passt auch problemlos mit den Ripjaws. Im Scythe Forum stehen die Maße beider Kühler. Die stimmen in der Höhe, gemessen bis zum Beginn der Kühlrippen beide überein (40mm):
Mugen 2 Dimensions
Kama Angle Dimensions and Compatibility
Du musst ja bedenken, dass die CPU + Sockel selbst nochmal mindens 1 cm mehr Höhe verschaffen. Den Ram steckste ja "tiefer" ins Board. Und der Lüfter wird beim Kama Angle genauso montiert wie beim Mugen II. Der passt auch noch locker ohne aufzuliegen.;)
PS: Ist schon ein Monster der Kama Angle... :d
Ich kriege auf meinem System leider die AHCI Treiber nicht installiert. Das Problem ist unabh. von der CCC Version. Ich habe die Systemplatte auch schon auf SATA1 gesteckt - Problem besteht immern noch:
Ich installiere die AMD AHCI Treiber von der AMD Seite, dann bootet der Rechner neu. Es kommt eine Meldung aus dem Windows Tray, dass meine HD gefunden wurde und dann brennt das HD Licht dauerhaft. Ich kann zwar noch die Maus bewegen - das System reagiert auf keinerlei Input seitens Maus oder Tastatur mehr.
Einziger Ausweg: Hard Reset - abgesicherter Mode - Treiber deinstallieren.
Habt ihr noch Ideen, wie ich das zum Laufen bringe??
Seit wann hast du denn das Problem? Hattest du die AHCI-Treiber nicht schon mal drauf?
Ich kann es nicht mehr so genau reproduzieren. Ich hatte mal einen RAID Treiber drauf. Den habe ich dann runtergeschmissen, weil es für Win7 ja dedizierte AHCI Treiber gibt. Ich habe damals einiges versucht, kann mich aber nicht daran erinnern, wie das alles war. Jedenfalls habe ich jetzt (nach einer Neuinstallation) die Windows Standard Treiber drauf. Ich habe bei CCC10.3 schonmal versucht, den RAID Treiber zu installieren - ging dann nicht. Und jetzt wieder mit 10.4. Wieder nix.
Hmmm, mal schauen, was MSI auf der Seite zum Download anbietet...
Edit: Welche sind denn da die richtigen?? Es gibt nur RAID Treiber....
Na da hätte ich ja auch drauf kommen können. ich habe diesen Raid Treiber nun installiert und der Eintrag, der nun im Gerätemanager gemacht wird, sieht anders aus, als der, den die ATI AMD Treiber machen.
Weiterhin hat sich das zu downloadende Paket von MSI verändert: Früher waren es zwei Dateien (für XP und Win7 je eine), wobei in dem Win7 Paket sowohl RAID, als auch AHCI Treiber drin waren (hab ich aus dem Thread hier so rausgefunden:-). Jetzt gibt es nur noch die RAID Treiber, die ich jetzt auch drauf habe.
Nun zeigt mir nun Speedfan die HD Temp nicht mehr an:-( Das ist doch alles Mist. ich werde mal den support anschreiben...
Edit: Das MSI Forum ist leider down und so habe ich leider keinen Link zur globalen Support Seite. Kannst du mir diesen bereitstellen Wollex??
Ja, wir machen ein Update.
Link ---> MSI Online Customer Service
Das ist übrigens normal wenn der Controller im RAID- oder im AHCI-Mode läuft. Da wird auch der Support nichts dran ändern können.
Hallo Wollex,
ich habe jetzt noch mal den Treiber, den ich damals bei unserer Diskussion hier im Thread von der MSI Seite runtergeladen habe installiert. In diesem Treiberpaket waren zwei Ordner: 1. RAID, 2. AHCI
Komischerweise ist in dem neuen aktuellen Treiberpaket auf der MSI Seite nur noch ein Ordner, nämlich RAID. Na jedenfalls habe ich den alten Treiber installiert, und zwar den aus dem AHCI Ordner. Der Treiber installiert sich ordnungsgemäss und ich habe auch nach einem Reboot keine Probleme. Alles läuft perfekt - so würde ich das auch erwarten mit den Treibern direkt von der AMD Seite. Sogar die HD Temps werden mir angezeigt.
Ich habe den Support angeschrieben, warum das aktuelle Treiberpaket nun ganz anders aussieht und welchen ich nun verwenden soll. Das ist schon komisch. Vor allem meinte ein User weiter vorne in diesem Thread, dass er die Treiber von der AMD Seite ohne Probleme installieren kann...
Achso, im Ernst? Das wäre mir neu. Naja, vllt. gehts ja mit irgendwelchen Treibern. Ich jedenfalls, habe die HDD-Temps nicht mehr zu Gesicht bekommen, seitdem der Controller im AHCI-Mode arbeitet.
Sogar SMART funktioniert. Hier der Beweis.
Nö, nur so ...
Vllt. liegt es aber generell an den XP-Treibern. Wie du ja vllt. noch weisst, hab ich auf diesem Board hier ja XP installiert.
so, also ich bin jetzt im Idle bei ca. 35 Watt. Weiter bin ich noch nicht runtergekommen. Wie kann ich noch weiter runter? hab sogar schon alles an nicht benötigter hardware ausgeschalten und nur die spannungen sind alle noch auf "AUTO".
Kann ich die alle auf den minimalen Wert stellen?
CPU-NB Frequency: 1600
HT Link Frequency: 1200
Vcore : 1,25 (statt 1,325V was Auto ist)
CPU Frequency: 2400 (statt 2700)
hab ich auch noch fest eingestellt, bringt aber so gut wie gar nix! CnQ geht zwar echt noch, aber am Idle Verbrauch bin ich ziemlich fest bei 35W
Wichtig ist mir nur der IDLE Verbrauch! Was die Kiste unter last braucht ist mir eigentlich schnuppe. Ich will unter 30 Watt! Bitte helft mir weiter...
Poste mal deine HW und deine Einstellungen, die du bis jetzt gemacht hast. Irgendwie hab ich das nicht mitbekommen
Habt ihr an den Spannungen gedreht? Ich höre von so vielen hier, dass locker unter 30 Watt mit meinem syste drin sein sollte :(
Ist es eine 3,5" Platte?
Wie steckt der Speicher? Im Dual channel Mode oder single channel mode?
Welche Einstellungen hast du vorgenommen?
Arbeitest du bereits mit K10stat?
Wieviele Lüfter?
Wenn ich 3,5" Platte annehmen und der Speicher im Dualchannel mode betieben wird, so muesstest du auf ca. 32-33W kommen. Also wuerde ich sagen, das passt schon ungefähr.
