[Sammelthread] MSI 785GM-E65 und 785GM-E51 (AMD 785G)
Obwohl leider noch nicht in Deutschland erhältlich, so möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen um hier das 785GM-E65 (MS-7596) etwas näher vorzustellen.
Das 785GM-E51 ist in deutschem Handel bereits verfügbar und im Prinzip das gleiche Board wie sein grosser Bruder, das GM-E65. Es fehlen ihm lediglich der Sideport-Memory, eine Anschlussmöglichkeit für Firewire, sowie der optische SPDIF-Ausgang. Ausserdem wurde auf die Heat-Pipe verzichtet, was wahrscheinlich der Nutzung von 140W CPUs im Wege stehen wird.
Ansonsten sind beide Boards identisch und nutzen somit auch die gleiche BIOS-Version.
Doch nun zum 785GM-E65:
Hier noch zwei grössere Abbildungen:
Das Mainboard erreichte mich gut verpackt in einem Karton des bekannten neuen Layouts. Das Zubehör entspricht dem normalem Umfang, auch wenn es nicht gerade üppig ausfällt. So vermisse ich beispielsweise die für mich gewohnten M-Connectoren.
Neben dem Handbuch, einem Quick Installation Guide, der Treiber-CD und dem I/O-Shield, gehören lediglich ein IDE-Kabel, ein SATA-Kabel und ein SATA-Poweradapter zum Lieferumfang.
Das 785GM-E65 besitzt ingesamt zwölf USB-Steckplätze, wovon sich sechs davon am Backpanel befinden.
An besagtem Backpanel findet man ausserdem:
  • einen kombinierten PS/2 Anschluss für Maus und Tastatur
  • einen optischen SPDIF-Ausgang
  • einen DVI-D-, sowie einen VGA Ausgang zum Anschluss von je einem Monitor
  • einen eSATA-Port
  • einen HDMI-Anschluss
  • einen Firewire-Port
  • den LAN-Anschluss
  • die üblichen 3,5mm Klinkenbuchsen für diverse Audiogeräte
Intern, also auf dem Mainboard selbst vorhandene Anschlüsse sehen wie folgt aus:
  • ATX 24-Pin Stromanschluss
  • ATX 4-Pin 12V CPU Stromanschluss
  • Anschlüsse für CPU-, sowie Systemlüfter
  • CD-in Anschluss
  • Pinheader zum Anschluss eines Gehäuse-Frontpanels
  • Chassis Intrusion Schalter
  • 1 x Floppy
  • 5 x Serial ATA II
  • 1 x IDE-ATA133
  • 1 x SPDIF
  • 1 x Serial Port
  • 1 x Parallel Port
  • 3 x USB mit je zwei Anschlüssen
  • 1 x IEEE1394
  • 1 x TPM
Leider ist man von Buttons für CMOS-Clear, Reset und Power bei diesem Board abgekommen und somit findet man lediglich den sonst üblichen Pinheader JBAT1 zum Löschen des CMOS wieder. Ausserdem hat auch ein "Easy OC-Switch" zum einfachen übertakten des Systems einen Platz auf dem Board gefunden.
Die Slots für die zu verwendeten Komponenten im einzelnen:
  • einen AM3 CPU-Sockel
  • vier DIMMs zum Einsatz von vier DDR3 Speichermodulen
  • einen PCI Express x16 Slot (SPEC V2.0)
  • einen PCI Express x1 Slot
  • zwei PCI Slots
Die Features und Leistungen des Boards:
Auf dem E-65 kommen AM3 Prozessoren zum Einsatz, die auch je nach Belieben für eine Leistungsaufnahme von 140W ausgelegt sein dürfen. Um dies zu ermöglichen, wurde ein ausgefeiltes Kühlkonzept der Spannungswandler gewählt. Die bereits oben erwähnten DDR3 Speichermodule dürfen in Speichergeschwindigkeiten von 800/1066/1333/1600MHz und in einer maximalen Kapazität von 16GB verbaut werden.
Um die Aufgaben des intergrierten Grafikspeichers nicht dem Systemspeicher überlassen zu müssen, kommt ein sogenannter Sideport-Memory mit einer Grösse von 128MB und einer Geschwindigkeit von 1333MHz zum Einsatz. Die eben benannte IGP lässt sich in Verbindung mit einer PCIe-Grafikkarte mittels "Hybrid Crossfire" zu einem Verbund höherer Grafik-Performance zusammenschliessen. Auch ohne zusätzliche Grafikkarte ist der gleichzeitige Betrieb von zwei Monitoren an beiden Ausgängen (VGA, DVI) möglich.
Ein weiteres Feature, genannt APS = Active Phase Switching sorgt dafür, das die Phasen mit denen CPU, Speicher und Chipsatz angebunden sind, der jeweiligen Last angepasst werden. Das spart Strom und sorgt damit auch für moderate Temperaturen im System. Mit dem integrierten "Easy OC-Switch" ist es möglich, den FSB um jeweils 10, 15 oder auch 20% auf einfache Weise zu übertakten.
Genug geredet; das Board ist aufgebaut und mit den folgenden Komponenten bestückt:
Eine externe Grafikkarte wird derzeit nicht verwendet. Als CPU-Kühler dient ein Scythe Shuriken.
Nach einem CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker und dem darauffolgendem Start des Systems, gehts natürlich als erstes ins BIOS. Die bei Auslieferung auf dem Board befindliche Version ist in diesem Fall die V2.1.
Ich habe bereits auf die aktuellste Beta-Version (A7596AMS 2.3b2) aktualisiert. Diese, sowie auch alle neuen Betas erscheinen immer hier:
==> Beta-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Finale BIOS-Versionen findet man hingegen auf der MSI-Produktseite:
==> Final-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Zum BIOS:
Neben den gewohnten Informationen über CPU, Speicher, System, Temperaturen ...
... findet man im BIOS-Setup des 785GM-E65 eine Vielfalt von Einstellungen, die ein Anpassen der Hardware insbesondere der Speicher, an vorgegebene oder persönliche Werte auf einfache Weise ermöglichen:
Auch wenn das Board nicht im High-End Bereich anzusiedeln ist, so bietet es doch beachtliche Möglichkeiten, gerade in Bezug auf das Übertakten des Systems. So findet man beispielsweise im Cell Menu umfangreiche Optionen in Bezug auf Spannungs- und Taktänderungen:
Durch Aktivieren einer speziellen EC-Firmwareversion lassen sich deaktivierte Kerne von Multicore-CPUs freischalten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Cores nicht wegen eines Defektes deaktiviert wurden:
Neben der gewohnten Cool'n Quiet Funktion ist es durch Verringerung der Vcore zusätzlich möglich, die CPU zu untervolten um Strom zu sparen:
Mein Fazit:
Das Board macht auf mich einen sehr guten Eindruck; es läuft in der von mir gewählten Konfiguration und den von mir getätigten Einstellungen sehr stabil. Das Übertakten des Systems per BIOS geht wie gewohnt leicht von der Hand und somit lassen sich, einer entsprechenden CPU vorrausgesetzt, sehr gute Ergebnisse erzielen. In meinem Fall konnte ich probehalber durch das alleinige Erhöhen des CPU-Multiplikators den Prozessortakt um ganze 700MHz erweitern. Selbst der Arbeitsspeicher konnte testweise auf 1600MHz betrieben werden. Sicherlich geht in Bezug auf OC noch mehr, wenn man sich mit der Geschichte eingehend beschäftigt und die ein oder andere Einstellung dahingehend verändert.
Das Freischalten der beiden deaktivierten Kerne, war bei meiner verwendeten CPU kein Problem:
Die Temperaturen bewegen sich in einem moderaten Bereich ...
... welcher es mit Sicherheit zulässt, das Board in einem HTPC unterzubringen. Die Entscheidung fällt dahingehend sicher leicht, denn bei der Grösse der Platine hat MSI das Micro-ATX Format (244 mm × 244 mm) gewählt.
Als einzigen Kritikpunkt welcher für meine Zwecke relevant ist, wäre die Rückkehr zum CMOS-Clear Jumper zu nennen. Gerade weil das Board recht "übertaktungsfreundlich" gestaltet wurde, wäre hier eigentlich der bewährte CMOS-Clear Button angebrachter gewesen, den man im Falle eines "OC-Fehlschlags" etwas schneller erreichen und betätigen hätte können.
Ich kann allerdings damit leben und deswegen gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung für das 785GM-E65/E51!
_____________________
Bilder vom 785GM-E51 (Danke an adler93!):
Anhang
Hersteller-Links
=> MSI 785GM-E65
=> MSI 785GM-E51
Kompatibilitätslisten
siehe hier
Diese Listen können natürlich unmöglich sämtliche, kompatible Hardware innerhalb einer bestimmten Systemkonfiguration enthalten. Sie spiegeln lediglich das wieder, was MSI hinsichtlich beider Boards bis dato getestet hat.
Testberichte / Reviews (Dank an G00fY)
785GM-E51
- HardwareZone (engl.)
785GM-E65
- BalticHw (engl.)
- bit-tech.net (engl.)
- BJORN3D.COM (engl.)
- Fudzilla (deut.)
- guru3D.com (engl.)
- Motherboard.org (engl.)
- neoseeker (engl.)
- PCStats (engl.)
- PCWizKid's Tech Talk (engl.)
- T-Break Tech (engl.)
- TechRadar (short Review) (engl.)
- tom's hardware (deut.)
- Tweak PC (deut.)
- iXBT Labs (engl.)
BIOS-Versionen: History und Changelogs
A7596AMS.200 07/03/2009
- Release BIOS
A7596AMS.200 ---> A7596AMS.211 07/07/2009
- Fix EC Firmware function.
- Adjust CPU-NB Voltage item and CPU Voltage(V) item.
- use UMA+SIDEPORT light screen when cmos bad and no VGA card for ERP:020.
- Update C1E Function code, patch AMD Sempron 140 C1E function issue.
- Change below item default value for AMD test.
a. C1E enable
b. Cool'n'Quiet Enable
A7596AMS.211 ---> A7596AMS.212 07/08/2009
- Patch M-Flash boot function.
- Adjust CPU Voltage item.
- Change Market Name and LOGO for 05S(785GM-E51).
- Change below item default value for MSI bios spec.
a. C1E disable
b. Cool'n'Quiet disable
- Adjust OC fail message color.
A7596AMS.212 ---> A7596AMS.210 07/08/2009
- Release BIOS
A7596AMS.210 ---> A7596AMS.221 07/20/2009
- Fix IDE ODD lost in RAID/AHCI mode.
- CPU FAN support 3Pin/4Pin select.
A7596AMS.221 ---> A7596AMS.222 07/21/2009
- Patch M-Flash Boot function.
- Fix the performance issue with WINSAT.
A7596AMS.222 ---> A7596AMS.223 07/22/2009
- Implement errata 379 for AMD test.
A7596AMS.223 ---> A7596AMS.224 07/24/2009
- Fill GFXSSID for WHQL test.
- Modify Dual EC function code.
- Adjust errata 379 for standard.
A7596AMS.224 ---> A7596AMS.225 07/31/2009
- Add Elpedia and Hynix SidePort memory Auto detect function.
A7596AMS.225 ---> A7596AMS.226 08/04/2009
- Update AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.15 Version : v6.1.4.0
- Update MSI BIOS Setup Flash to 009.
A7596AMS.226 ---> A7596AMS.227 08/10/2009
- Reback AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.13 Version : v6.1.2.2
- Update MSI BIOS Setup Flash to 00B.
- Adjust OC Fail Time to 5 Times.
A7596AMS.227 ---> A7596AMS.220 08/12/2009
- Fix 3Pin CPU Fan stop run when resume form S3.
- Add DualEC_4 Solution.
- Add Some void item prepare M-Flash update.
- Release Bios
A7596AMS.220 ---> A7596AMS.231 08/19/2009
- Adjust OC Fail Time to 4 Times.(Boot System 5 times)
- Fix Auto Over Clock Function Fail sometimes.
A7596AMS.231 ---> A7596AMS.232 09/04/2009
- Fix string: CPU LED Phase Control to CPU Phase Control.
CPU Phase Control: Auto/Disabled,Default/Poweron: Disabled.
A7596AMS.232 ---> A7596AMS.230 09/25/2009
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Update Clockgen eModule.
- Update AMD - ChipBase eModule.
- Set Cool ane Quite Function disable for Media Test.
- Fix APS doesn't work corretly after system resumes from S3.
- Fix AMI flash tool "/L2" function fail.
- Fix the physical memory size show 1023MB when using 1024MB memory after set SATA mode as AHCI.
- Fix CPU Stepping show error when used AMD C3 CPU.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
- Adjust CPU/CPU-NB Voltage help message.
- Patch CPU-NB Voltage.
- Release MP Bios.
A7596AMS.230 ---> A7596AMS.241 10/13/2009
- Disable the VCO when there isn't OC.
A7596AMS.241 ---> A7596AMS.242 10/13/2009
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
- Fixed CPU Core Control function coding error.
A7596AMS.242 ---> A7596AMS.243 10/21/2009
- Fix some 1600Mhz OC Memory test fail
A7596AMS.243 ---> A7596AMS.244 12/08/2009
- Adjust AMD PSI_L Function.
- Update 1M: SPI 64K BOOTBLOCK FLASH to 29beta for PM request.
- Update M-Flash module to MSI_MFLASH_00D.
- Fix screem was mess when use ERP 020 MB during Burnin test.
- Fix Bios can not disable onboard VGA device when set On-Chip VGA to disable.
- Fix Issue: When using AM3 810 x4 CPU and set ACC as auto, the system will be no display after reset.
- Add EuP solution
- Fix CPU-Z in setup L1 cache always show 0KB.
- Fix Auto item in setup show abnormal.
- Adjust CPU temperature in HW monitor for AD600EEHDK42GI.
A7596AMS.244 ---> A7596AMS.240 12/09/2009
- Release Final BIOS
A7596AMS.240 ---> A7596AMS.251 01/14/2010
- Update AMD CPU Agesa eModule to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.60,
- Update ACPI module to 8.00.12_ACPI-AMD-AGESAV3_012 ;
- Update M-flash to V10;
- Add energy star logo;
- Fix HDD 1T/ 2T size shows error,
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
A7596AMS.251 ---> A7596AMS.252 01/29/2010
- Fix 1.5TB HDD in Setup only show 1TB;
- Update 7596-030 Audio Table for no spdif;
- Fix "Chassis Instrution" item help info is half-baked;
- Fix lan option rom can not be invoked in boot list when enable lan optionrom in raid mode;
- Fix L1 cache size is different between CPUZ and CPU specification in Setup;
- Follow Spec to show "On-chip VGA" item: Hide it when use onboard vga; Show it and set default value to "Disable" when External VGA plugs in;
- Fix total memory size only shows 3840MB when plugs 4GB memory in Board with onboard VGA;
- Add beeps for no memory detecting;
- Fix set "HT Link Speed" to "X6" or "X7", and In OS CPU-Z Only shows 1000MHz with AMD X545 200MHz CPU.
A7596AMS.252 ---> A7596AMS.253 03/02/2010
- Patch "on-chip vga" function, fix hang 2Eh issue;
- Update 7596-030 audio table;
- Sync PS/2 keyboard led and USB keyboard led;
- Fix OC fail, system will restart 7 times;
- Fix Post2 HDD size error when set LBA/ Large mode to disable.
- Fix Mflash 240 boot to 250 and 250 boot to 240 will cause cmos damage issue.
A7596AMS.253 ---> A7596AMS.254 03/07/2010
- Fix Mflash boot function fail.
A7596AMS.254 ---> A7596AMS.255 03/17/2010
- Update AMD AGESA Code to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.66 AGESA Version: v3.6.9.0 Update MSI AGESA Code to AGESAMSIv3_6.03
- Fix the L2 cache size information incorrect in CPU Specifications group when used AM3 Rev E 6 Core CPU.
- Reduce BB Space.
A7596AMS.255 ---> A7596AMS.256 03/18/2010
- Fix system hang D3h at sometimes.
A7596AMS.256 ---> A7596AMS.257 03/22/2010
- Update System maybe hang 0D3h at sometimes Solution.
A7596AMS.257 ---> A7596AMS.258 03/25/2010
- Fix OC fail, reboot too many times;
- Patch On-chip vga item: when only onboard vga exist, hide disable item;
- Patch after unlock 3 cores CPU to 4 cores CPU successfully, Disable ACC, CPU is still in 4 cores state.
A7596AMS.258 ---> A7596AMS.259 03/26/2010
- Patch AMD DDR3 1800Mhz OC support solution.
A7596AMS.259 ---> A7596AMS.25A 03/29/2010
A7596AMS.25A ---> A7596AMS.25B 04/01/2010
- Update AGESA to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.67 AGESA Version: v3.7.0.0
A7596AMS.25B ---> A7596AMS.25C 04/02/2010
- Fix total memory size show error enter AHCI mode.
- Fix system can wake up by lan when lan disable.
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
A7596AMS.25C ---> A7596AMS.250 04/09/2010
A7596AMS.250 ---> A7596AMS.261 04/16/2010
- Adjust Unlock CPU Core Function. When set turn on Unlock CPU Core function,enable ACC Function.
- Add the solution to avoid U0J issue.
A7596AMS.261 ---> A7596AMS.262 04/22/2010
- Add a item control SLP2.0 talbe.
A7596AMS.262 ---> A7596AMS.263 04/23/2010
- Update AGESA Version to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.68
- Add AMD Turbo ratio item.
- Modify the AMD chipset platform C1E Support function code and move code to AGESAMSI module maintain, need remove CRB C1E code.
A7596AMS.263 ---> A7596AMS.260 04/23/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.260 ---> A7596AMS.271 04/27/2010
- Adjust ADX635WFK42GM, ADX635WFK42GI CPU temperature.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.272 04/27/2010
- Update VBIOS for RS880P for MS-75960-07S MVT.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.273 04/30/2010
- Update MSIAGESA to v3_6.06.
- Patch not display OC fail messages when memory frequency over 1800MHz
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
A7596AMS.273 ---> A7596AMS.274 05/05/2010
- Update AMD APS Function.
A7596AMS.274 ---> A7596AMS.270 05/06/2010
- Release MP Bios
A7596AMS.270 ---> A7596AMS.281 05/10/2010
- Add Auto detect RS880P Function. Check ERP/DMI/Logo/ Update VBIOS for RS880P.
A7596AMS.281 ---> A7596AMS.282 05/13/2010
- ADD OC Genie Lite Function.
- Reduce BB Space.
- Adjust AM3 E0 CPU Temperature.
- Turn off USB/PS2 mouse LED when disable USB/PS2 device wakeup function when enter
A7596AMS.282 ---> A7596AMS.283 05/16/2010
- Update OC Genie Lite Function..
- Patch Am3 Ver C2/C3 CPU temperature.
- Update Memory-Z Module to V0D.
A7596AMS.283 ---> A7596AMS.284 05/25/2010
- Adjust OC genie Function.
- Add PCB version detect.
ERP: 010,050 PCB: 1.0
ERP: 020,030,040 PCB: 1.0
ERP: 060 PCB: 1.3
A7596AMS.284 ---> A7596AMS.285 06/02/2010
- Add I-cafe table for Driver request.
A7596AMS.285 ---> A7596AMS.280 06/02/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.280 ---> A7596AMS.291 06/28/2010
- Add 2TB HDD Solution.
A7596AMS.291 ---> A7596AMS.292 07/08/2010
- Update APS Function
A7596AMS.292 ---> A7596AMS.293 07/09/2010
- Fixed the DMA mode of SATA 5 and SATA 6 are Multiword DMA2 under OS error.
- Fix Customer plug Infrared remote receiver enter OS, it will be show 'Unknown Device'in Device Manager,but when plug remote control one time, OS can show correct device and driver.(EIP11612)
- Update OC Genine Lite Function.
A7596AMS.293 ---> A7596AMS.294 07/22/2010
- Fixed I-Rocks PS/2 Keyboard cannot be detected during swap keyboard/mouse.
A7596AMS.294 ---> A7596AMS.295 07/29/2010
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.71
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.07
A7596AMS.295 ---> A7596AMS.296 08/17/2010
- Fix Adjusted CPU Frequency show 2.8G when use CPU HD840TWFK4DGR(2.9G).
- Fix sometimes show "CMOS Settings Wrongenu" after clear cmos.
- Fix CPU Voltage help string.
- Add 1333MHz for SIDEPORT Memory Frquency item when use Elpida SidePort memory.
A7596AMS.296 ---> A7596AMS.290
- Release MP Bios.
A7596AMS.290 ---> A7596AMS.2A1
- Disable APS for MOS issue.
- Fix sometimes it will hang D1 issue.
A7596AMS.2A1 ---> A7596AMS.2A0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2A0 ---> A7596AMS.2B1
- Modify Unlock CPU Core function code.
- Support reset flag and full reset function for SW AP Unlock.
- CPU Core function.
A7596AMS.2B1 ---> A7596AMS.2B2
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.72.
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.08.
- Add 1024MB option for item VGA share memory.
A7596AMS.2B2 ---> A7596AMS.2B3
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB.
- Fix it will hang when set Advanced Clock Calibration to Auto.
A7596AMS.2B3 ---> A7596AMS.2B4
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB and set to UMA mode.
- Fix it will hang d3h when insert two memory in slot1 and slot3.
A7596AMS.2B4 ---> A7596AMS.2B0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2B0 ---> A7596AMS.2C0
- Add 1100T cpu frequency Solution.
A7596AMS.2C0 ---> A7596AMS.2D1
- Remove small logo.
- Set APS default as disable.
A7596AMS.2D1 ---> A7596AMS.2D2
- Fix the issue that sometimes it will inform the need of password when entering setup, when update a new bios which never set the password.
A7596AMS.2D2 ---> A7596AMS.2D3
- Fix the issue that after power loss and boot up system, a reset will be pull low.
And will cuase PSU not to boot up properly.
A7596AMS.2D3 ---> A7596AMS.2D4
- Fix the issue that HDD capabilities will change as 1.5G when use sata 3.0.
- Token: Onchip SATA RAID (SATA_RAID_MISC_ROM_FILE)
A7596AMS.2D4 ---> A7596AMS.2D5
- Fix when using 2x 4GB memory,system can't boot into Windows 7 64bit with 1024MB VGA share memory.
- Fix when raid mode set as AHCI and raid mode, sata5 and 6 will abnormal.
- Change "SLP_USER_ROM_MODULE_ID" to 50h.
BIOS-Downloads
Beide Boards, also das 785GM-E65 und das 785GM-E51 verwenden das gleiche BIOS.
Alle finalen BIOS-Versionen sind immer hier zu finden.
Das letzte Beta-BIOS steht immer hier zur Verfügung.
Achtung! Flashen bitte nur unter DOS, nach Möglichkeit per bootfähigem USB-Stick und je nach BIOS folgender Befehlszeile:
afud4310 a7596ams.2C0 /p /b /n /c
Bitte auf jedem Fall auf ein BIOS-Update unter laufendem Betriebssystem verzichten!
Ein BIOS-Update geschieht generell auf eigenes Risiko! Keine Haftung durch mich, dieses Forum oder MSI!
Bildquellen: Privat, Micro-Star Int'l Co.,Ltd, adler93
Also kann ich mein Netzteil nicht vom Board aus Steuern?
Achso, jetzt verstehe ich; wenn der Lüfter des NTs regelbar ist, dann klappt das natürlich mit dem Anschluss aufdem Board.
Mal sehen, welche Bios Version ich beim neuen Board drauf habe, eine Aktualisierung empfiehlt sich oder?
Schau erstmal welche drauf ist.
Soll ich noch besonders Bios Einstellungen vornehmen?
Kann man später verfeinern; wenn dein Sys erstmal problemlos läuft, würde ich vorerst nichts ändern.
- Chipsatztreiber
- Soundtreiber
- Ethernet
- restliche Treiber
Download der aktuelleren Treiber findest du hier: MSI Global
Anstelle des Cool'n Quiet Treibers von der MSI-Seite, nimmst du besser diesen hier: Treiber und Downloads Details
Da scp06 Win XP einsetzt, kann ich ihm nur empfehlen, C&Q im Bios komplett zu deaktivieren, über das k10stat Tool die CPU Kerne auf ganged zu schalten und k10stat die P-States Regelung zu überlassen. Dann bringt die CPU nämlich an die 30% mehr Leistung, ohne dass ein höherer Stromverbrauch entsteht. Bei der Gelegenheit kann man dann auch gleich mit k10stat undervolten, um generell Strom zu sparen.
Die Chipsatztreiber würde ich direkt von AMD und nicht von MSI laden, da sie bei AMD meist aktueller sind.
Bei den Soundtreibern kann man auch eine modifizierte Version des Realtek Treibers installieren, die aus dem Realtek einen Realtek X-Fi macht. Manche schwören drauf... ich höre keinen Unterschied, habe allerdings auch keine großartigen Vergleichstests gemacht. Hier wäre die Anleitung dazu: http://www.hardwareluxx.de/community/f51/x-fi-functionality-any-realtek-hda-codec-655787.html
Zum Netzteil: ich finde da nur noch einen Dreierstecker, wo an der einen Seite ein weißes Kabel und an der anderen Seite ein schwarzes Kabel steckt. Der Mittelplatz ist nicht besetzt. Kann ich meines Erachtens so nicht an SYSFAN anschließen.
Bios Version laut Everest: V 2.4
Zum Chipsatztreiber von AMD: muss ich unter AMD 780 schauen - denn speziell für 785G finde ich überhaupt gar keinen Chipsatztreiber. Installiert ihr denn auf der Betriebssystem Partition oder auf einer anderen? Mich hat er nämlich bei der Installation von CD gar nicht gefragt - somit auf C installiert.
Directx ist 9.0c...nehmt ihr da schon die 10ner Version für XP oder beinhaltet sogar ein neuer Chipsatztreiber die Directx Version?
Übrigens - jetzt schon mal Danke für eure Mühe/Antworten
Ja, die sind etwas umständlich zu finden - ich meine das hier müsste der neuste für 785G (und XP 32-bit) sein:
Drivers & Support | GAME.AMD.COM
Da die Treiber zum Betriebssystem gehören, würde ich sie immer auf die gleiche Partition installieren, auf der sich das OS befindet - in der Regel C:.
Hey Leute ,
Vor ein paar Tagen hat nen Blitz meinen PC zerschossen.
Dann habe ich mir auch dieses Board zugelegt , einen neuen cpu (Phenom II X4 945) , und RAM (2x2 gb von GEIL)
Jedenfalls habe ich das Ding montiert , CPU drauf etc . alles verkabelt und wollte starten -> es ist nichts passiert .
Als ich dann das Netzteil (NEU 550 W) was anscheinend defekt war gegen ein 420 W Netzteil auswechselte , startete der PC zwar , aber ich bekam kein Bild auf meiner 260 GTX. Dann habe ich die Graka abmontiert , und versucht die Onboard Graka zu nutzen doch ich habe immer noch kein Bild erhalten. Bin echt am verzweifeln , habe mein letztes Geld in nen neuen CPU , RAM , Mainboard , Netzteil investiert und ich komme nicht weiter.. für nen Schüler ist das schon ne Menge Geld..
Es läuft nur der CPU , ich höre kein piepen oder ähnliches.
Jetzt muss ich sogar per PS3 schreiben^^
Bitte helft mir ich verzweifle noch :(
Mach mal ein CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker und schau anschliessend was passiert.
Wenn das nichts bringt, dann Board ausbauen und auf einer nichtleitenden Unterlage versuchen in Betrieb zu nehmen. In diesem Atemzug gleich die Position der Abstandshalter kontrollieren!
Sieht gut aus - welche DirectX Version haste druff?
Keine Ahnung - ich habe einfach nur den Catalyst (damals 10.5) installiert.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:45 ----------
Frag mal deine Eltern, ob sie nicht eine Hausratsversicherung haben. Blitzschlag ist da meines Wissen mit abgedeckt. Vielleicht kriegst du dann von der Versicherung ein paar Euro zurück.
Da ich ja auch das Board frisch eingepflanzt habe, die hinteren Haltelöcher des Boards habe ich gar nicht angeschraubt, fehlten mir die Gegenstücke/Bohrungen. Ist das also unbedingt noch nachzuholen?
@wollex: Schlägst du vor, meine jetzige Bios V 2.4 upzudaten?
Klar date up. Seit Versin 2.4 wurden einige Bugs gefixed. 2.8 ist aktuell. Wenn du magst, kannst du auch die neueste Beta flashen - Betas sind eigentlich sehr stabil bei MSI.
Da du aber ständig nachfragst, ob du updaten sollst, gehe ich davon aus, dass du nicht so risikofreudig bist - ich empfehle dir die ofizielle 2.8.
Bitte beachte die Flashhinweise von wollex!!!! DAS IST WICHTIG.
Danke für den Tipp. Hätte nämlich über XP d.h MSI Live-Update das Bios neu druff gemacht, dachte das klappt mittlerweile zuverlässig. Als Hinweis habe ich den ersten Beitrag von wollex gefunden:
BIOS-Downloads
Alle finalen BIOS-Versionen sind immer hier zu finden:
=> BIOS-Versionen 785GM-E65/E51
afud4310 a7596ams.260 /p /b /n /c
Steht es noch irgendwo genauer?
Geh mal auf die MSI Seite (Forum). Wühl dich da mal durch. Ist einfach zu finden.
Noch ein Tipp:
Immer, wenn BEVOR du flashst, bitte im BIOS "Load optimal Settings" oder Load Default Settings" ausführen.
was für Speicher nimmt man denn für ein MSI 785GM-E51. Es soll stromsparend laufen und mit einem Athlon II X3 435 bestückt werden. Auf der MSI-Homepage finde ich leider keine Kompatibilitätsliste für Speicher. Es sollen 2x1GByte werden.
Ciao, Udo
So Bios erfolgreich auf Vers. 2.8 aktualisiert. Den AMD Processor Driver habe ich auch druff. Gibt es noch mehr Tipps, was ich verbessern sollte? Bios-Einstellungen etc.?
habe mir das E51 zugelegt.
Nun habe ich das Problem das ich ständig bei der Windowsinstallation (win7) und jetzt wo es läuft Bluescreens bekomme...und zwar die unterschiedlichsten...
daraufhin habe ich ram mit memtest getestet und mal die festplatte gewechselt...aber beides war in ordnung bzw hat keine änderung hervorgerufen.
bleiben noch mainboard netzteil und cpu:
auf dem mainboard sind ja die 4 blauen leds...die erste leuchtet durchgängig...die anderen sind während des startvorgangs an und immer wenn der computer arbeitet blinken sie....
ist das normal...haut vielleich was mit dem netzteil nicht hin?
mfg robert
Edit: achja, habe das neuste bios (2.8) draufgespielt und die cpu ist ein amd athlon x4 635
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:46 ----------
so..anderes Netzteil probiert und immer noch fehler ala
bad_pool_header
IRQL_not_less_or_equal
bad_pool_caller
Die haben aber entweder einfach mit zu hohen Ramtakt, bzw. Timings zu tun > Im Bios Testweise auf SPD umschalten und musst Du nachdem Du das neue Bios per CMOS Reset neu draufgespielt hast, wieder auf enhanced SATA, (AHCI) umschalten, oder eben abschalten musst. Das sieht so aus, als ob Du auf normalen SATA installiert hättest und nun AHCI eingestellt ist.
Es kann aber, wie gesagt auch am Ramtakt liegen. Also mal alles auf Standard laufen lassen.
Bei Xp bräuchte es noch nen DualCoreOptimizer. Aber nur bei XP.
hey,
ich habe das bios per m-flash draufgespielt. (vom USB Stick)
Danach habe ich die optimized defaults geladen.
Anfangs war Phase Control an, was noch viel mehr Probleme verursacht hat :(
Im Cell Menü wird der Speicher ordnungsgemäß erkannt...
und läuft als CL 9-9-9 1333MHz
Wo finde ich die SPD im Bios?
Wo stell ich das mit Sata und ACI um?
Gerade kam wieder ein neuer Fehler:
pfn_list_corrupt
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:43 ----------
so, das ende vom lied: mit dem einem Ram Riegel läuft das System mit dem anderen hat es Bluescreens.
Habe den entsprechenden Riegel mit Memtest getestet (3 Durchläufe) aber kein Fehler....
Bin mir aber Mitlerweile zu 100% sicher das er die letzte Fehlerquelle ist.
Anfänglich hatte ich noch eine zweit: die PhaseControl habe sie nun aktiviert und die eine Sorte der Bluescreens war verschwunden...
Werde wohl den Speicher tauschen?
3 Memtest Durchläufe sagen nichts aus, hatte Riegel, die sind erst nach 3-5 Stunden mit Fehlern aufgefallen.
aber die bluescreens treten ja auch alle 10min auf :) oder steht das in keinem Zusammenhang?
Aber mal noch was anderes, wenn der eine Riegel läuft und der andere nicht...dann wird es ja schon am Riegel liegen?
Oder meint ihr Bios stuft den einen anders als den anderen ein? ann ich mir nicht vorstellen...sind ja die selben aus einem 4GB Kit?
Und die Standart Bios Settings, die ich sehen kann sind die gleichen.
nofear, ich hatte das auch mal - genauso wie du. Tausch den Riegel um und die Probleme sind weg.
wie sieht es beim 785gm-e51 mit dem aktuellen Bios eigentlich mit Wake-On-Lan aus? Aus welchen Modi heraus ist das möglich? Ich bräuchte ein Board, welches möglichst aus S5 (Soft off) oder mindestens aus S4 (Suspend to Disk) heraus per LAN aufweckbar ist. Geht das mit dem MSI? Wenn nein: Kennt jemand eine Alternative mit 785G bei der das funktioniert und die nicht allzu viel Strom verbraucht?
Ciao, Udo
@topcaser: werde ch wohl auch machen...aber heute nacht lass ich memtest mal durchlaufen ich brauche bestätigung :) kann ja nicht sein das memtest nichts findet ich aber mit dem modul dauernd bluescreens habe :P
Wie gesagt: hatte ich auch. Mit welcher Spannung betreibst du den Riegel? Ich habe manuell auf 1,5V gestellt, da ich genau solche Riegel habe
Hi nochmal,
hat wirklich niemand eine Ahnung on Wake-On-Lan bei den MSI-Boards aus S4/S5 funktioniert? Weiter vorne hier im Thread wird behauptet, dass das nur aus S3 heraus klappt. Das kann ich irgendwie nicht wirklich glauben.
WENN Wake-On-Lan funktioniert, dann schwanke ich derzeit zwischen folgenden beiden Boards:
MSI 785GM-E53
MSI 785GM-E51
Als Unterschiede zwischen den beiden Boards finde ich nur S/PDIF, 1394 und den Formfaktor. Oder gibt es sonst noch etwas, was man zu den Unterschieden wissen sollte? Gibt es größere Unterschiede bei der Stromaufnahme? Sonst würde ich (dicke Finger *g*) wohl eher zum Standard-ATX-Board greifen.
Ciao, Udo
Hi nochmal,
hat denn niemand ein Herz für mich und kann mal ausprobieren wie es mit Wake-On-Lan beim MSI 785GM-E51 steht? Ich hab auch schon MSI angefragt, von dort habe ich aber auch noch keine Antwort. Und ich würde gerne endlich die Komponenten für meinen neuen PC kaufen *g* Dieses Wake-On-Lan-Thema ist alles, was mich noch davon abhält und das auch nur, weil ich in diesem Thread hier gelesen habe, dass WOL nur aus S3 funktionieren soll.
Hier mal ein Link als Starthilfe für Leute die das ausprobieren möchten, aber nicht wissen wie es geht:
Howto: Rechner aufwecken mit "Wake Up On Lan"
Ciao, Udo
hab iregdnwie noch nicht herausgefunden wie man die spannungsregulierung auf aktiv setzt? bei mir ist das alles noch grau hinterkegt?
MfG
im Cell-Menue ganz unten kann man die Spannungen verdrehen. Gehe dahin und dücke die PageUp/Down Taste
