[Sammelthread] MSI 785GM-E65 und 785GM-E51 (AMD 785G)
Obwohl leider noch nicht in Deutschland erhältlich, so möchte ich trotzdem die Gelegenheit nutzen um hier das 785GM-E65 (MS-7596) etwas näher vorzustellen.
Das 785GM-E51 ist in deutschem Handel bereits verfügbar und im Prinzip das gleiche Board wie sein grosser Bruder, das GM-E65. Es fehlen ihm lediglich der Sideport-Memory, eine Anschlussmöglichkeit für Firewire, sowie der optische SPDIF-Ausgang. Ausserdem wurde auf die Heat-Pipe verzichtet, was wahrscheinlich der Nutzung von 140W CPUs im Wege stehen wird.
Ansonsten sind beide Boards identisch und nutzen somit auch die gleiche BIOS-Version.
Doch nun zum 785GM-E65:
Hier noch zwei grössere Abbildungen:
Das Mainboard erreichte mich gut verpackt in einem Karton des bekannten neuen Layouts. Das Zubehör entspricht dem normalem Umfang, auch wenn es nicht gerade üppig ausfällt. So vermisse ich beispielsweise die für mich gewohnten M-Connectoren.
Neben dem Handbuch, einem Quick Installation Guide, der Treiber-CD und dem I/O-Shield, gehören lediglich ein IDE-Kabel, ein SATA-Kabel und ein SATA-Poweradapter zum Lieferumfang.
Das 785GM-E65 besitzt ingesamt zwölf USB-Steckplätze, wovon sich sechs davon am Backpanel befinden.
An besagtem Backpanel findet man ausserdem:
  • einen kombinierten PS/2 Anschluss für Maus und Tastatur
  • einen optischen SPDIF-Ausgang
  • einen DVI-D-, sowie einen VGA Ausgang zum Anschluss von je einem Monitor
  • einen eSATA-Port
  • einen HDMI-Anschluss
  • einen Firewire-Port
  • den LAN-Anschluss
  • die üblichen 3,5mm Klinkenbuchsen für diverse Audiogeräte
Intern, also auf dem Mainboard selbst vorhandene Anschlüsse sehen wie folgt aus:
  • ATX 24-Pin Stromanschluss
  • ATX 4-Pin 12V CPU Stromanschluss
  • Anschlüsse für CPU-, sowie Systemlüfter
  • CD-in Anschluss
  • Pinheader zum Anschluss eines Gehäuse-Frontpanels
  • Chassis Intrusion Schalter
  • 1 x Floppy
  • 5 x Serial ATA II
  • 1 x IDE-ATA133
  • 1 x SPDIF
  • 1 x Serial Port
  • 1 x Parallel Port
  • 3 x USB mit je zwei Anschlüssen
  • 1 x IEEE1394
  • 1 x TPM
Leider ist man von Buttons für CMOS-Clear, Reset und Power bei diesem Board abgekommen und somit findet man lediglich den sonst üblichen Pinheader JBAT1 zum Löschen des CMOS wieder. Ausserdem hat auch ein "Easy OC-Switch" zum einfachen übertakten des Systems einen Platz auf dem Board gefunden.
Die Slots für die zu verwendeten Komponenten im einzelnen:
  • einen AM3 CPU-Sockel
  • vier DIMMs zum Einsatz von vier DDR3 Speichermodulen
  • einen PCI Express x16 Slot (SPEC V2.0)
  • einen PCI Express x1 Slot
  • zwei PCI Slots
Die Features und Leistungen des Boards:
Auf dem E-65 kommen AM3 Prozessoren zum Einsatz, die auch je nach Belieben für eine Leistungsaufnahme von 140W ausgelegt sein dürfen. Um dies zu ermöglichen, wurde ein ausgefeiltes Kühlkonzept der Spannungswandler gewählt. Die bereits oben erwähnten DDR3 Speichermodule dürfen in Speichergeschwindigkeiten von 800/1066/1333/1600MHz und in einer maximalen Kapazität von 16GB verbaut werden.
Um die Aufgaben des intergrierten Grafikspeichers nicht dem Systemspeicher überlassen zu müssen, kommt ein sogenannter Sideport-Memory mit einer Grösse von 128MB und einer Geschwindigkeit von 1333MHz zum Einsatz. Die eben benannte IGP lässt sich in Verbindung mit einer PCIe-Grafikkarte mittels "Hybrid Crossfire" zu einem Verbund höherer Grafik-Performance zusammenschliessen. Auch ohne zusätzliche Grafikkarte ist der gleichzeitige Betrieb von zwei Monitoren an beiden Ausgängen (VGA, DVI) möglich.
Ein weiteres Feature, genannt APS = Active Phase Switching sorgt dafür, das die Phasen mit denen CPU, Speicher und Chipsatz angebunden sind, der jeweiligen Last angepasst werden. Das spart Strom und sorgt damit auch für moderate Temperaturen im System. Mit dem integrierten "Easy OC-Switch" ist es möglich, den FSB um jeweils 10, 15 oder auch 20% auf einfache Weise zu übertakten.
Genug geredet; das Board ist aufgebaut und mit den folgenden Komponenten bestückt:
Eine externe Grafikkarte wird derzeit nicht verwendet. Als CPU-Kühler dient ein Scythe Shuriken.
Nach einem CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker und dem darauffolgendem Start des Systems, gehts natürlich als erstes ins BIOS. Die bei Auslieferung auf dem Board befindliche Version ist in diesem Fall die V2.1.
Ich habe bereits auf die aktuellste Beta-Version (A7596AMS 2.3b2) aktualisiert. Diese, sowie auch alle neuen Betas erscheinen immer hier:
==> Beta-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Finale BIOS-Versionen findet man hingegen auf der MSI-Produktseite:
==> Final-BIOS für das 785GM-E51 und 785GM-E65 (MS-7596)
Zum BIOS:
Neben den gewohnten Informationen über CPU, Speicher, System, Temperaturen ...
... findet man im BIOS-Setup des 785GM-E65 eine Vielfalt von Einstellungen, die ein Anpassen der Hardware insbesondere der Speicher, an vorgegebene oder persönliche Werte auf einfache Weise ermöglichen:
Auch wenn das Board nicht im High-End Bereich anzusiedeln ist, so bietet es doch beachtliche Möglichkeiten, gerade in Bezug auf das Übertakten des Systems. So findet man beispielsweise im Cell Menu umfangreiche Optionen in Bezug auf Spannungs- und Taktänderungen:
Durch Aktivieren einer speziellen EC-Firmwareversion lassen sich deaktivierte Kerne von Multicore-CPUs freischalten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Cores nicht wegen eines Defektes deaktiviert wurden:
Neben der gewohnten Cool'n Quiet Funktion ist es durch Verringerung der Vcore zusätzlich möglich, die CPU zu untervolten um Strom zu sparen:
Mein Fazit:
Das Board macht auf mich einen sehr guten Eindruck; es läuft in der von mir gewählten Konfiguration und den von mir getätigten Einstellungen sehr stabil. Das Übertakten des Systems per BIOS geht wie gewohnt leicht von der Hand und somit lassen sich, einer entsprechenden CPU vorrausgesetzt, sehr gute Ergebnisse erzielen. In meinem Fall konnte ich probehalber durch das alleinige Erhöhen des CPU-Multiplikators den Prozessortakt um ganze 700MHz erweitern. Selbst der Arbeitsspeicher konnte testweise auf 1600MHz betrieben werden. Sicherlich geht in Bezug auf OC noch mehr, wenn man sich mit der Geschichte eingehend beschäftigt und die ein oder andere Einstellung dahingehend verändert.
Das Freischalten der beiden deaktivierten Kerne, war bei meiner verwendeten CPU kein Problem:
Die Temperaturen bewegen sich in einem moderaten Bereich ...
... welcher es mit Sicherheit zulässt, das Board in einem HTPC unterzubringen. Die Entscheidung fällt dahingehend sicher leicht, denn bei der Grösse der Platine hat MSI das Micro-ATX Format (244 mm × 244 mm) gewählt.
Als einzigen Kritikpunkt welcher für meine Zwecke relevant ist, wäre die Rückkehr zum CMOS-Clear Jumper zu nennen. Gerade weil das Board recht "übertaktungsfreundlich" gestaltet wurde, wäre hier eigentlich der bewährte CMOS-Clear Button angebrachter gewesen, den man im Falle eines "OC-Fehlschlags" etwas schneller erreichen und betätigen hätte können.
Ich kann allerdings damit leben und deswegen gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung für das 785GM-E65/E51!
_____________________
Bilder vom 785GM-E51 (Danke an adler93!):
Anhang
Hersteller-Links
=> MSI 785GM-E65
=> MSI 785GM-E51
Kompatibilitätslisten
siehe hier
Diese Listen können natürlich unmöglich sämtliche, kompatible Hardware innerhalb einer bestimmten Systemkonfiguration enthalten. Sie spiegeln lediglich das wieder, was MSI hinsichtlich beider Boards bis dato getestet hat.
Testberichte / Reviews (Dank an G00fY)
785GM-E51
- HardwareZone (engl.)
785GM-E65
- BalticHw (engl.)
- bit-tech.net (engl.)
- BJORN3D.COM (engl.)
- Fudzilla (deut.)
- guru3D.com (engl.)
- Motherboard.org (engl.)
- neoseeker (engl.)
- PCStats (engl.)
- PCWizKid's Tech Talk (engl.)
- T-Break Tech (engl.)
- TechRadar (short Review) (engl.)
- tom's hardware (deut.)
- Tweak PC (deut.)
- iXBT Labs (engl.)
BIOS-Versionen: History und Changelogs
A7596AMS.200 07/03/2009
- Release BIOS
A7596AMS.200 ---> A7596AMS.211 07/07/2009
- Fix EC Firmware function.
- Adjust CPU-NB Voltage item and CPU Voltage(V) item.
- use UMA+SIDEPORT light screen when cmos bad and no VGA card for ERP:020.
- Update C1E Function code, patch AMD Sempron 140 C1E function issue.
- Change below item default value for AMD test.
a. C1E enable
b. Cool'n'Quiet Enable
A7596AMS.211 ---> A7596AMS.212 07/08/2009
- Patch M-Flash boot function.
- Adjust CPU Voltage item.
- Change Market Name and LOGO for 05S(785GM-E51).
- Change below item default value for MSI bios spec.
a. C1E disable
b. Cool'n'Quiet disable
- Adjust OC fail message color.
A7596AMS.212 ---> A7596AMS.210 07/08/2009
- Release BIOS
A7596AMS.210 ---> A7596AMS.221 07/20/2009
- Fix IDE ODD lost in RAID/AHCI mode.
- CPU FAN support 3Pin/4Pin select.
A7596AMS.221 ---> A7596AMS.222 07/21/2009
- Patch M-Flash Boot function.
- Fix the performance issue with WINSAT.
A7596AMS.222 ---> A7596AMS.223 07/22/2009
- Implement errata 379 for AMD test.
A7596AMS.223 ---> A7596AMS.224 07/24/2009
- Fill GFXSSID for WHQL test.
- Modify Dual EC function code.
- Adjust errata 379 for standard.
A7596AMS.224 ---> A7596AMS.225 07/31/2009
- Add Elpedia and Hynix SidePort memory Auto detect function.
A7596AMS.225 ---> A7596AMS.226 08/04/2009
- Update AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.15 Version : v6.1.4.0
- Update MSI BIOS Setup Flash to 009.
A7596AMS.226 ---> A7596AMS.227 08/10/2009
- Reback AGESA V6 to 8.00.12_CPU-AGESAv6_14.13 Version : v6.1.2.2
- Update MSI BIOS Setup Flash to 00B.
- Adjust OC Fail Time to 5 Times.
A7596AMS.227 ---> A7596AMS.220 08/12/2009
- Fix 3Pin CPU Fan stop run when resume form S3.
- Add DualEC_4 Solution.
- Add Some void item prepare M-Flash update.
- Release Bios
A7596AMS.220 ---> A7596AMS.231 08/19/2009
- Adjust OC Fail Time to 4 Times.(Boot System 5 times)
- Fix Auto Over Clock Function Fail sometimes.
A7596AMS.231 ---> A7596AMS.232 09/04/2009
- Fix string: CPU LED Phase Control to CPU Phase Control.
CPU Phase Control: Auto/Disabled,Default/Poweron: Disabled.
A7596AMS.232 ---> A7596AMS.230 09/25/2009
- Update AGESA V3 CPU module to v3.5.3.1.
- Update AGESAMSIv3_4.03 module.
- Update Clockgen eModule.
- Update AMD - ChipBase eModule.
- Set Cool ane Quite Function disable for Media Test.
- Fix APS doesn't work corretly after system resumes from S3.
- Fix AMI flash tool "/L2" function fail.
- Fix the physical memory size show 1023MB when using 1024MB memory after set SATA mode as AHCI.
- Fix CPU Stepping show error when used AMD C3 CPU.
- Support "CPU Core Control" function.
- Modify Dual EC item string and ACC option string.
- Adjust CPU/CPU-NB Voltage help message.
- Patch CPU-NB Voltage.
- Release MP Bios.
A7596AMS.230 ---> A7596AMS.241 10/13/2009
- Disable the VCO when there isn't OC.
A7596AMS.241 ---> A7596AMS.242 10/13/2009
- Fixed the CPU core not all enabled issue when set CPU Core Control to auto after disable CPU core.
- Fixed CPU Core Control function coding error.
A7596AMS.242 ---> A7596AMS.243 10/21/2009
- Fix some 1600Mhz OC Memory test fail
A7596AMS.243 ---> A7596AMS.244 12/08/2009
- Adjust AMD PSI_L Function.
- Update 1M: SPI 64K BOOTBLOCK FLASH to 29beta for PM request.
- Update M-Flash module to MSI_MFLASH_00D.
- Fix screem was mess when use ERP 020 MB during Burnin test.
- Fix Bios can not disable onboard VGA device when set On-Chip VGA to disable.
- Fix Issue: When using AM3 810 x4 CPU and set ACC as auto, the system will be no display after reset.
- Add EuP solution
- Fix CPU-Z in setup L1 cache always show 0KB.
- Fix Auto item in setup show abnormal.
- Adjust CPU temperature in HW monitor for AD600EEHDK42GI.
A7596AMS.244 ---> A7596AMS.240 12/09/2009
- Release Final BIOS
A7596AMS.240 ---> A7596AMS.251 01/14/2010
- Update AMD CPU Agesa eModule to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.60,
- Update ACPI module to 8.00.12_ACPI-AMD-AGESAV3_012 ;
- Update M-flash to V10;
- Add energy star logo;
- Fix HDD 1T/ 2T size shows error,
- Fix 2.2TB HDD show wrong size in POST2 screen.
A7596AMS.251 ---> A7596AMS.252 01/29/2010
- Fix 1.5TB HDD in Setup only show 1TB;
- Update 7596-030 Audio Table for no spdif;
- Fix "Chassis Instrution" item help info is half-baked;
- Fix lan option rom can not be invoked in boot list when enable lan optionrom in raid mode;
- Fix L1 cache size is different between CPUZ and CPU specification in Setup;
- Follow Spec to show "On-chip VGA" item: Hide it when use onboard vga; Show it and set default value to "Disable" when External VGA plugs in;
- Fix total memory size only shows 3840MB when plugs 4GB memory in Board with onboard VGA;
- Add beeps for no memory detecting;
- Fix set "HT Link Speed" to "X6" or "X7", and In OS CPU-Z Only shows 1000MHz with AMD X545 200MHz CPU.
A7596AMS.252 ---> A7596AMS.253 03/02/2010
- Patch "on-chip vga" function, fix hang 2Eh issue;
- Update 7596-030 audio table;
- Sync PS/2 keyboard led and USB keyboard led;
- Fix OC fail, system will restart 7 times;
- Fix Post2 HDD size error when set LBA/ Large mode to disable.
- Fix Mflash 240 boot to 250 and 250 boot to 240 will cause cmos damage issue.
A7596AMS.253 ---> A7596AMS.254 03/07/2010
- Fix Mflash boot function fail.
A7596AMS.254 ---> A7596AMS.255 03/17/2010
- Update AMD AGESA Code to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.66 AGESA Version: v3.6.9.0 Update MSI AGESA Code to AGESAMSIv3_6.03
- Fix the L2 cache size information incorrect in CPU Specifications group when used AM3 Rev E 6 Core CPU.
- Reduce BB Space.
A7596AMS.255 ---> A7596AMS.256 03/18/2010
- Fix system hang D3h at sometimes.
A7596AMS.256 ---> A7596AMS.257 03/22/2010
- Update System maybe hang 0D3h at sometimes Solution.
A7596AMS.257 ---> A7596AMS.258 03/25/2010
- Fix OC fail, reboot too many times;
- Patch On-chip vga item: when only onboard vga exist, hide disable item;
- Patch after unlock 3 cores CPU to 4 cores CPU successfully, Disable ACC, CPU is still in 4 cores state.
A7596AMS.258 ---> A7596AMS.259 03/26/2010
- Patch AMD DDR3 1800Mhz OC support solution.
A7596AMS.259 ---> A7596AMS.25A 03/29/2010
A7596AMS.25A ---> A7596AMS.25B 04/01/2010
- Update AGESA to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.67 AGESA Version: v3.7.0.0
A7596AMS.25B ---> A7596AMS.25C 04/02/2010
- Fix total memory size show error enter AHCI mode.
- Fix system can wake up by lan when lan disable.
- Fix Win7 install fail if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA6G).
- Fix IDE Device detect order mistake if system build RAID and install MS-4256(USB3.0+SATA 6G).
A7596AMS.25C ---> A7596AMS.250 04/09/2010
A7596AMS.250 ---> A7596AMS.261 04/16/2010
- Adjust Unlock CPU Core Function. When set turn on Unlock CPU Core function,enable ACC Function.
- Add the solution to avoid U0J issue.
A7596AMS.261 ---> A7596AMS.262 04/22/2010
- Add a item control SLP2.0 talbe.
A7596AMS.262 ---> A7596AMS.263 04/23/2010
- Update AGESA Version to 8.00.12_CPU-AGESAv3_13.68
- Add AMD Turbo ratio item.
- Modify the AMD chipset platform C1E Support function code and move code to AGESAMSI module maintain, need remove CRB C1E code.
A7596AMS.263 ---> A7596AMS.260 04/23/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.260 ---> A7596AMS.271 04/27/2010
- Adjust ADX635WFK42GM, ADX635WFK42GI CPU temperature.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.272 04/27/2010
- Update VBIOS for RS880P for MS-75960-07S MVT.
A7596AMS.271 ---> A7596AMS.273 04/30/2010
- Update MSIAGESA to v3_6.06.
- Patch not display OC fail messages when memory frequency over 1800MHz
- Fix system still change PState at idle mode when used Rev E CPU and "AMD Turbo Core Technology" function is disabled.
A7596AMS.273 ---> A7596AMS.274 05/05/2010
- Update AMD APS Function.
A7596AMS.274 ---> A7596AMS.270 05/06/2010
- Release MP Bios
A7596AMS.270 ---> A7596AMS.281 05/10/2010
- Add Auto detect RS880P Function. Check ERP/DMI/Logo/ Update VBIOS for RS880P.
A7596AMS.281 ---> A7596AMS.282 05/13/2010
- ADD OC Genie Lite Function.
- Reduce BB Space.
- Adjust AM3 E0 CPU Temperature.
- Turn off USB/PS2 mouse LED when disable USB/PS2 device wakeup function when enter
A7596AMS.282 ---> A7596AMS.283 05/16/2010
- Update OC Genie Lite Function..
- Patch Am3 Ver C2/C3 CPU temperature.
- Update Memory-Z Module to V0D.
A7596AMS.283 ---> A7596AMS.284 05/25/2010
- Adjust OC genie Function.
- Add PCB version detect.
ERP: 010,050 PCB: 1.0
ERP: 020,030,040 PCB: 1.0
ERP: 060 PCB: 1.3
A7596AMS.284 ---> A7596AMS.285 06/02/2010
- Add I-cafe table for Driver request.
A7596AMS.285 ---> A7596AMS.280 06/02/2010
- Release MP Bios.
A7596AMS.280 ---> A7596AMS.291 06/28/2010
- Add 2TB HDD Solution.
A7596AMS.291 ---> A7596AMS.292 07/08/2010
- Update APS Function
A7596AMS.292 ---> A7596AMS.293 07/09/2010
- Fixed the DMA mode of SATA 5 and SATA 6 are Multiword DMA2 under OS error.
- Fix Customer plug Infrared remote receiver enter OS, it will be show 'Unknown Device'in Device Manager,but when plug remote control one time, OS can show correct device and driver.(EIP11612)
- Update OC Genine Lite Function.
A7596AMS.293 ---> A7596AMS.294 07/22/2010
- Fixed I-Rocks PS/2 Keyboard cannot be detected during swap keyboard/mouse.
A7596AMS.294 ---> A7596AMS.295 07/29/2010
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.71
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.07
A7596AMS.295 ---> A7596AMS.296 08/17/2010
- Fix Adjusted CPU Frequency show 2.8G when use CPU HD840TWFK4DGR(2.9G).
- Fix sometimes show "CMOS Settings Wrongenu" after clear cmos.
- Fix CPU Voltage help string.
- Add 1333MHz for SIDEPORT Memory Frquency item when use Elpida SidePort memory.
A7596AMS.296 ---> A7596AMS.290
- Release MP Bios.
A7596AMS.290 ---> A7596AMS.2A1
- Disable APS for MOS issue.
- Fix sometimes it will hang D1 issue.
A7596AMS.2A1 ---> A7596AMS.2A0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2A0 ---> A7596AMS.2B1
- Modify Unlock CPU Core function code.
- Support reset flag and full reset function for SW AP Unlock.
- CPU Core function.
A7596AMS.2B1 ---> A7596AMS.2B2
- Update AMI AGESA to AGESAv3_13.72.
- Update MSI AGESA to AGESAMSIv3_6.08.
- Add 1024MB option for item VGA share memory.
A7596AMS.2B2 ---> A7596AMS.2B3
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB.
- Fix it will hang when set Advanced Clock Calibration to Auto.
A7596AMS.2B3 ---> A7596AMS.2B4
- Fix Physical Memory show error when set VGA Share Memory to 1024MB and set to UMA mode.
- Fix it will hang d3h when insert two memory in slot1 and slot3.
A7596AMS.2B4 ---> A7596AMS.2B0
- Release MP Bios.
A7596AMS.2B0 ---> A7596AMS.2C0
- Add 1100T cpu frequency Solution.
A7596AMS.2C0 ---> A7596AMS.2D1
- Remove small logo.
- Set APS default as disable.
A7596AMS.2D1 ---> A7596AMS.2D2
- Fix the issue that sometimes it will inform the need of password when entering setup, when update a new bios which never set the password.
A7596AMS.2D2 ---> A7596AMS.2D3
- Fix the issue that after power loss and boot up system, a reset will be pull low.
And will cuase PSU not to boot up properly.
A7596AMS.2D3 ---> A7596AMS.2D4
- Fix the issue that HDD capabilities will change as 1.5G when use sata 3.0.
- Token: Onchip SATA RAID (SATA_RAID_MISC_ROM_FILE)
A7596AMS.2D4 ---> A7596AMS.2D5
- Fix when using 2x 4GB memory,system can't boot into Windows 7 64bit with 1024MB VGA share memory.
- Fix when raid mode set as AHCI and raid mode, sata5 and 6 will abnormal.
- Change "SLP_USER_ROM_MODULE_ID" to 50h.
BIOS-Downloads
Beide Boards, also das 785GM-E65 und das 785GM-E51 verwenden das gleiche BIOS.
Alle finalen BIOS-Versionen sind immer hier zu finden.
Das letzte Beta-BIOS steht immer hier zur Verfügung.
Achtung! Flashen bitte nur unter DOS, nach Möglichkeit per bootfähigem USB-Stick und je nach BIOS folgender Befehlszeile:
afud4310 a7596ams.2C0 /p /b /n /c
Bitte auf jedem Fall auf ein BIOS-Update unter laufendem Betriebssystem verzichten!
Ein BIOS-Update geschieht generell auf eigenes Risiko! Keine Haftung durch mich, dieses Forum oder MSI!
Bildquellen: Privat, Micro-Star Int'l Co.,Ltd, adler93
Mal ne Frage wo stelle ich dieses AHCI, im Bios beim E51 ein?^^
Hab sowas noch nie gebraucht, aber für die SSD solls wohl Vorteile bringen.
Danke
MfG
/e habs nun endlich selbst gefunden^^
Wenn ich das 785GM-E51 Board per HDMI an mein LCD anschließe, kann ich dann nicht hin und herschalten zwischen dem Monitor der über DVI angeschlossen ist?
So lese ich es hier...
Hab ich nun gemacht und zwar mit folgendem Ergebnis: Sind beide digitalen Anschlüsse, also DVI und HDMI gleichzeitig mit dem Board verbunden, tut sich leider auf beiden Anzeigen, also TFT und LCD-TV rein garnichts. Erst bei Entfernen eines der beiden Kabel, erscheint dann am jeweiligen Gerät ein Bild. Somit dürfte dann Klarheit herrschen, das beide digitalen Anschlüsse gleichzeitig leider nicht funktionieren.
Hmmm...wie handhabe ich es denn am einfachsten...angenommen ich möchte einen Internet-Stream am TV sehen...DVI Kabel an der Grafa abschrauben und alles über den LCD bedienen oder gibt es noch ne bessere Möglichkeit?
Hallo, habe mal ne Frage bezüglich der Fan-Anschlüsse...
Habe das 785GM-E51...habe diesen Thread schon überflogen und rausgefunden, dass er wirklich nur 2 Fan-Anschlüse hat...nur habe ich aber 2 Lüfter + CPU-Kühler. Nun habe ich bei mir noch nen Molex -> Fan-Adpater hier liegen (zumindest glaube ich, dass es einer ist)...kann ich den denn jetzt direkt ans NET anstecken und daran einen der beiden Lüfter?
jo, wenn's ein 4 Pin Molex > 3 Pin Lüfter ist schon. Aber der Lüfter läuft dann immer auf 12 Volt.
Da machst Du am Besten nen Dreher mit zwei Pins damit Du dann 7 Volt auf dem Lüfter hast. Dann dreht er nicht laut. Ausser, Du hättest nen Lüfter der von sich aus auf 12 Volt nicht schnell dreht, bzw. nicht lauft ist.
Du kannst ihn ja mal so anstecken. Und wenn er nicht zu laut ist so lassen.
Wenn's Dir zu laut ist, dann kannst Du immer noch im Netz nach 7 Volt Adapter schauen, und auf dem Bild schauen, wie die Drähte beim Molex verkehrt sind. Das kannst Du auch selber machen.
Der gelbe und rote Draht vertauscht macht 7 Volt, oder Du hängst den Lüfter nur an 5 Volt.
Im Netz gibt's viele Bilder und auch Adapter zum Kaufen.
Diverse Widerstands-Adapterkabel 4pin 12V auf 3pin 7V Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Guten Morgen zusammen,
ich weiß, ihr werdet mich steinigen, aber ich habe jetzt stundenlang gesucht und nix genaues gefunden...
Und zwar habe ich einen PC zusammengesetllt, ohne Betriebssystem. Und da der PC für meine Oma ist und sie gern Win XP haben möchte - versuche ich jetzt Win XP zu installieren. Ich kenne auch die Problematik mit den SATA Anschlüssen.
Jedoch habe ich im Netz nur was gefunden, wo die Festplatte nicht erkannt wird - bei mir startet aber das Win XP Setup - geht los - alles prima und plötzlich sagt er, dass er die CD im Laufwerk nicht findet...ist ja nen SATA-Laufwerk...also sicherlich ähnliches Problem.
Nun habe ich gelesen, dass es mit Win XP SP2 geht - hab ich, geht aber nicht...und nun wollte icht mit nLite mal so ne CD brennen...aber da stoße ich an meine Grenzen...Win XP und SP3 sind eingebunden...aber welche Treiber brauche ich?? Ich habe alle von der Seite (MSI Technology GmbH - Insist on the Best) geladen und eingebunden...sind das alle oder fehlt da noch was?
System:
AMD Athlon X2 250
MSI 785GM-E51
2GB Corsair DDR3
Seagate Barracuda 7200
LG GH22NS50
DANKE!
Dir geht es scheinbar um AHCI oder? Ansonsten bräuchtest du keine zusätzlichen Treiber und es sollte auch keine Probleme machen.
Ich habe hier mal aktuelle AHCI (XP) Treiber von einem 890GX Board bzw. dessen Treiber-CD hochgeladen. Er funktioniert auch mit der SB710 bzw. mit dem MSI 785G.
File-Upload.net - Driver.zip
Binde aber nur den x86 Treiber in nLite ein (NICHT den x64, der ist nur für die XP 64bit Version)!
tja, da gehts gleich weiter...ich weiß nicht, ob es eine 32bit oder eine 64bit Version ist...ich suche schon wie ein verrückter die Packung ab...hmm...
keine Ahnung, ob es mir um AHCI geht - zumindest nicht bewusst...primär würde ich gern Win XP installieren... :)
Dank dir für die Treiber...ich habe mal ein Bild angehängt mit den integrierten Treibern...ich glaube zwar, dass da einige Mist sind...aber vielleicht kannst du mir ja sagen, welche ich brauche und welche nicht...
Nochmals DANKE!
Also wenn auf der Verpackung nichts von 64-bit oder x64-Edition steht muss es eine gewöhnliche, extrem weit verbreitete Standard/Normalo-Version (sprich 32bit) sein.
Ehrlich gesagt, wenn du nicht so vertraut mit der Sache bist, würde ich maximal (wenn überhaupt) die Realtek-Treiber (-> Sound und Netzwerk/Lan) einbinden und alles andere weglassen. Nach der WinXP-Installation dann alle AMD-Treiber (Grafik, Southbridge, etc.) installieren.
Stelle im BIOS unter "RAID Mode" den Controller auf "IDE" dann benötigst du keinerlei Treiber beim XP-Setup.
Wurde nach den Zusammenbau der Komponenten ein CMOS-Reset mit gezogenem Netzstecker durchgeführt? Wenn nicht, dann nachholen!
Ok gut...dann mach ich das so.
Aber warum geht denn jetzt die Win XP Installation mit der Standard/Normalo-SP2-Version nicht?
Das kann doch nicht an dem Realtek-Treiber liegen?! Oder ist jetzt der Treiber von dir, den du hochgeladen hast, der Schlüssel zum Erfolg?
Ich frage deshalb, weil ich nur noch einen CD Rohling habe und demnach nur eine Chance mit nLite habe. :)
Also habe jetzt in nLite die Standard-SP2-Version eingestellt...das SP3 eingebunden und jetzt einzig "deinen" Treiber...und das wird es gehen!?
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:12 ----------
Öhm nein...was ist das und wofür ist das gut?
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:12 ----------
ich habe jetzt mal gegoogled was ein CMOS-Reset ist und folgendes gefunden:
CMOS CLEAR ANLEITUNG
PC Seitenwand bitte aufmachen. Einen Jumper suchen der in der Nähe der
Bios Batterie liegt, bzw.
Im Mainboard Handbuch steht die genaue Position des Jumpers.
Dieser Jumper, gleichzusetzten wie Der bei einer Festplatte, ist umzusetzten.
Du geht wie folgt vor:
1.) Hinten am PC Netzteil ausschalten, ist kein Umlegeschalter vorhanden
bitte Stecker der Stromversorgung ziehen.
2.) ATX Stromversorgung des Netzteils zum Mainboard, den Stecker am
Mainboard ziehen. Stecker ist weiss, schmal, rechteckig.
3.) Den lokalisierten Jumper umsetzen, so das von den 3 PINs jetzt der PIN
belegt ist der vorher frei war. (Das ist die CMOS Clear Stellung)
4.) 10 Sekunden warten
5.) Den umgestzten Jumper wieder zurück auf die ursprüngliche Position
setzen.
6.) Stecker der ATX Stromversorgung des Netzteils zum Mainboard wieder
anstecken.
7.) Netzteil Schalter wieder auf Stromzufuhr bzw. Stecker der Stromversorgung
wieder ran.
8.) PC Neu starten und Bios auf Bedürfnisse anpassen. Wie z.B. Datum und
Zeit setzen. Änderungen speichern.
* FERTIG *
Ich weiß zwar immer noch nicht, wofür es gut ist...aber ich mach es trotzdem mal. :) Nur, wo ist der Jumper? habe im Handbuch geschaut, aber da steht irgendwie nix...
oder steht da doch was: "Steckbrücke zur CMOS-Löschung: JBAT1" - kann es das sein? den soll ich also auf "löschen"-jumpern...na dann mal los
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:12 ----------
Es geht einfach nicht...
also den CMOS-Reset habe ich durchgeführt...und die WinCD habe ich auch mit nLite gebrannt und die TReiber von che_new eingebunden...das Setup von WinXP startet super...installiert sämtliche Treiber...und dann kommt folgendes:
"Die eingelegte CD kann nicht gelesen werden oder ist keine gültige Windows-CD"
Was soll ich nur machen...???
Dann liegt das Problem mMn aber nicht am Board bzw. Treiber, eher streikt das optische Laufwerk oder der Rohling/die CD-Brennqualität ist extrem schlecht. Probiers einfach nochmal mit deiner Original WindowsXP-CD, stelle aber vorher wie wollex sagte im Bios unter "RAID Mode" den Controller auf "IDE" (nach CMOS Reset steht er aber vermutlich schon auf IDE), dann benötigst du auch keine AHCI Treiber mehr.
Neues Finales 2.9 Bios. Werde es die Tage mal testen. Bin vor allem gespannt ob sich durch das ändern am APS was in Sachen Stromverbrauch ändert.
nofear, ich hatte das auch mal - genauso wie du. Tausch den Riegel um und die Probleme sind weg.
So...habe das Kit getauscht. Nun gehts weiter. Habe wie schon gesagt die Geil 4GB 1333 CL9. Link: GeIL Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (GV34GB1333C9DC) Preisvergleich bei Geizhals.at Österreich
Habe im Bios die Spannung auf 1,5V festgesetzt.
Am Anfang lief alles wunderbar und nun habe ich wieder diese Bluescreens, allerdings viel seltener, also icht alle 2min sondern ehr alle halbe Stunde.
System_Service_Exeption
irql_not_less_or_equal
Das sind meine beiden Problemkinder.
Werde die beiden Riegel nochmal einzeln testen, nicht das wieder einer hinüber ist :)
hatte das selbe problem mit genau den riegeln. obwohl memtest keine fehler gefunden hat.
hab sie dann gegen welche von a-data getauscht, und seitdem keine probleme mehr
hab ich mir doch gedacht...es liegt an den Riegeln.
Das komische ist nur, das manche auch berichten, das sie keine Probleme mit den Riegeln haben. Die Geil CL7 sind sogar von MSI freigegeben (CL9 nicht). bei meinem kumpel läuft die Kombo auch einwandfrei.
Welche Riegel betreibt ihr anderen so? Bitte im niedrigeren Preissegment angesiedelte Kits.
heute noch folgendes BlueScreen: Memory_Management
MfG Robert
Das mit den Rieglen ist so ne Sache. Ein Hersteller kann gar nicht alle Riegel testen.
Wenn die CL9 und CL7 die gleichen Chips drauf haben, werden wohl auch die freigegeben sein. Solange beide dieselbe Anzahl gleiche CHips draufhaben und auch gleichseitig bestückt sind.
Wo's allgemein Unterschiede gibt, ist bei Vollbestückung. Einige sind freigegeben, andere nicht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:21 ----------
@ Isic. Du musst einfach beim Start des PC's das Bootmenu aufrufen. Die F-Taste dafür ist meist unten angegeben.
So musst Du in der Bootreihenfolge nichts ändern.
Meistens ist es F10, F8, oder F12, das siehst Du ja am unteren Rand des Screens, sobald das Booten losgeht.
Wenn der MSI Screen eingeschaltet ist, musst Du TAB drücken, oder den gleich abschalten, damit Du eben die Bootanzeigen siehst.
Die Windoof CD's starten erst, wenn man eine Taste drückt, sobald die CD startet. Auch um dies zu sehen, sollte ev. der MSI Screen abgeschaltet sein.
Schau... es sieht aus, als ob Du nen funktionierenden PC hättest. Ich kann Dir ansonsten eine Windows XP SP2 CD raufladen, wenn Du willst. Das dauert einige Stunden. Ich würde Dir dann den Zugang geben zu meinem NAS.
Also 590'000 : 3600: 65 = Solange geht des... ca. 2 12 - 3 Stunden. Danach brennst Du des Dingens (ISO), aber auf maximal 8facher Geschwindigkeit. Und nicht auf ne DVD sondern auf ne CD:
Hast Du etwa des Windoof auf ner DVD gebrannt und hast nur ein CD Burner oder so was? Ist mir auch schon passiert... :)
Aber... es muss schlussendlich gehen. Bei XP Setup muss man im richtigen Moment eine Taste drücken, ansonsten geht nischt.
Und das Bootmenu muss stimmen. Du musst im Bios nicht verändern, sondern nur beim Start über's Bootmenu das CD Laufwerk auswählen. Das ist alles...
Wenn DU Hilfe brauchst, meldest Du Dich...
LOL... hab gestern für 17 Euro ne Windows 7 Ultimate Retail 32/64 Lizenz gekauft. Es hätte noch einige. Ich habe den Schlüssel bereits bekommen. Nach einem Tag.
Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen das es am Board liegt...
und es ist ja nun schon das zweite Kit was ich habe :)
@yip: welche A-Data haste denn genommen?
Danke ;) Vielleicht probier ich mein Glück einfach mal mit denen :)
Edit:
Seh allerdings gerade das die auch nicht in der Kompatibilitätsliste stehen.
Was haben die anderen so verbaut?
WOL (Wake on Lan) also das Aufwecken/Hochfahren des PC`s per LAN geht bei dem E51 Board nicht oder? Gibt es eine andere Möglichkeit?
Edit:
mein fehler, hab die verbaut: su3u1333b2g9
hatte nämlich auch extra geschaut diesmal welche aus der kompatibilitätsliste zu wählen ^^
Weißt du noch welches Eneergieprofil du aktiviert hattest (vorrausgesetzt du nutzt win7) also du die Geil betrieben hast....
Habe jetzt mach auf Hochleistung gewechselt...bisher keine Probleme...ich bleib mal dran.
Ok hat doch nichts gebracht...hab jetz so 1-2 Bluescreens pro Tag.
Hoffentlich liegt es dann auch am RAM :(
folgende Bluescreens:
Hyper Transport Sync flood error
APC_Index_Mismatch
Memory_Management
tja, den Speicher habe ich bereits getauscht...an dem wirds nicht liegen, sein denn er ist inkompatibel, was ich aber eigentl bezweifel, da ich das ganze system so schon 3mal verbaut habe und nie probleme mit dem speicher hatte.
doch was schick ich nun ein, die cpu oder das board, die speichercontroller sind ja mitlerweile in der cpu...oder?
Wenn es der Speichercontroller ist dann denke ich nicht das der Rechner noch starten würde, habe so ziemlich das gleiche bis ich mal auf die Idee kam ein paar Spannungen von Auto auf einen Wert zu fixen.
Habe Corsair Value Select und anstatt 1,5V habe ich 1,55V draufgepackt. Seitdem sind die Bluescreens schonmal weniger geworden. Die Latenzen habe ich auch eingestellt, sind zwar alle höher als CL9 aber einen Leistungsverlust spüre ich NICHT!
Ich wollte aber die restlichen Werte mal erfragen, kenne mich mit OC bei AMD gar nicht aus (jahrelang Intel) habe auch keine Lust mich damit auseinanderzusetzen weil der Rechner einfach nur noch seine Arbeit verrichten soll.
Deshalb brauche ich ungefähre Richtwerte für die ganzen Einstellungen im Cell Menu, wäre klasse wenn mir da einer helfen könnte. Ich möchte wie gesagt alles auf Default laufen lassen, UV wäre zwar ne nette Sache aber so lange alles mit einer paar Werten stabil läuft reicht mir das vorerst =)
das kann aber viele Gründe haben. Wenn Du alles auf Standard laufen lässt und die Ram aber expliziet kontrollierst, damit die nicht doch noch zu hoch laufen, also überallauf SPD stellen. Das gibt es bei einigen Board an zwei Orten.
Wenn dann der BS kommt, wäre erstmal ein MemoryTest angesagt. Wenn's der nicht ist, dann wär's sicherer, erstmal nen anderen Prozzi laufen zu lassen.
Hast Du niemanden, kein Geschäft, wo sie nen Semrpon rumliegen haben?
Nochmaql was die Timings angeht. Bei einigen Boards hat's auf der OC Seite ne Einstellung für SPD, bzw. Rammanagement. Und dann fgeht es aber ann nem weiteren Ort nochmal auf die eiggentlich RamSettingsseite. Dort hat's dann auch nochmals ne Option, wo man zwischen SPD; EPP usw. wählen kann. Wenn dies alles auf SPD ist, sollte es eigentlich seitens funktionstüchtiger Ram nicht mehr zu BS kommen.
@ GreenHorn. Wenn Du alles auf Default laufen lassen willst, kannst Du auch einfach alles so lassen, wie's ist. Oder wie meintest Du das. Undervolten oder so? Eigenbtlich werden sämtliche Spannungswerte automatisch ausgelesen. Wo es Probleme geben kan, ist seitens der Ram und den zwei erwähnten Positionen, welche auch unterschiednlich konfiguriert sein können, und nach dem Speichern wird ev. die erste Auswahl wegen der zweiten wieder verstellt.
Hab's auch schon so erlebt. Weiss aber nicht mehr genau, ob's bei nem AsRock war, oder bei nem Asus.
