[Sammelthread] Msi 870a-g54 ms-7599
MSI bringt AMD 8XX Board mit CrossfireX und 6 Core Unterstützung auf Markt für ~90 Euro.
Das Board hat man mit 4+1 PWM Design ausgestattet.
Es kann bis zu 140 Watt TDP CPUs mit Saft versorgen.
APS:Active Phase Switching verwaltet Energieversorgung und sparrt Strom
Qualität wird vom Hersteller als Military Class bezeichnet
Preisvergleich
Link
Highlights:
6 Core , Crossfire X , AMD 8XX Chipsatz , APS , USB 3.0 , Sata 3
Man bekommt für ~90 Euro ein Board mit Aktuellste Austattung.
Technische Beschreibung:
Dimension
• 21.5cm(L) x 30.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 6 mounting holes.
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 1 x Optical SPDIF-out
- 1 x Serial port
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
Internal I/O Connectors
- ATX 24-pin power connector
- ATX 4-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 2 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- Chassis intrusion switch connector
- 3 x USB 2.0 connectors
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x ATA133 HD connector
- 1 x OC Dial button
- 1 x OC Dial knob
- 1 x OC Switch
- Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
LAN
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111DL
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC889
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
On-Board IDE
• One IDE port by JMicron® JMB368
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
- Can connect up to two IDE devices
On-Board SATA
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB850
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
RAID Function
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB850
Slots
• 1 PCI Express x16 slot (PCI_E2) with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express x16 slot (PCI_E3) with x4 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express x1 slot
• 3 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600* (OC) SDRAM, 16GB Max
CPU
• 64bit AMD® Phenom II CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Hyper Transport Bus
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
Chipset
• AMD® 870 and SB850 Chipset
Das Board ist mit Dial OC ausgestattet
Für real Time OC hat man noch windows software von MSI.
Man hat alles zusammengebaut was heutzutage aktuell ist.
jetzt schauen wir was und wo wurde gesparrt.
Negativ:
-Zubehör ist richtig mangelhaft.Man kriegt fast nichts von Hersteller ausser Handbuch und CD.Einzigster Sata Kabel ist ein Witz.
-Spannungswandler haben kein Kühler.Unter 6 core@OC werden die recht warm
-Bios ist Buggy grad.Shut down geht nicht immer.Sparmodus fährt nicht mehr hoch.Es wird aber daran gearbeitet und in nächste zeit werde übliche probleme behoben
-Hardware Monitor wird nur von eigenel Software ausgelesen.CPUZ kann z.B. die Spannung nur als 1.4250 auslesen egal was man gibt.Nur MSI Control Center gibt ausführliche Info
-AMD Overdrive Kann nichts Overclocken.Ich würde es auch als Bios Bug eventuel Chipsatz Treiber , eventuel als Overdrive Treiber Problem betrachten
-Setfsb&Clockgen laufen grad nicht
-CPU-Z Validiert mit Fehler
-1:4 Ram Multi läuft zumindest bei mir nicht
Positiv:
-6 Core Ready
-140 Watt TDP
-OC Dial
-CrossfireX
-Preis ~90 Euro
-AMD 8XX Chipset
-4+1 Phase Power mit APS
-Sata 3 6 gbps
-USB 3.0
-Sehr gute OC für günstiges Board
-Sehr ausführliche OC Bios
-Top Spannungbereiche
-Unter Normale OC bleibt ales Kühl.bis 4GHz 6 Core hat man NB@40 Grad,PWM@45 Grad
-Power Load LED
-MSI Control Center läuft sauber
Ich habs seit 1 Woche und hab damit sehr schöne Ergebnisse.
Ich würd mit HT Clock anfangen.Bis jetzt konnte ich 361 HT erreichen unter Box Kühler und Athlon II X2
Bios:
Aktuellste Bios File
Datum 2010-05-18
17.5
- Support AMD 6 core CPU.
- Improved memory compatibility.
- Fixed system report incorrect RAID message during POST.[/COLOR][/B]
Direkte Verbindung zum Hersteller:
Link
Bios Screens:
Max Voltage
Also wenn man AM3 Board mit Aktuellstem Schnick-Schnak braucht , mit Gute OC Eigenschaften und Preiswert , dann kommt man von 870A-G54
nicht weg.
Ich würd es auf jeden Fall empfehlen.
Danke und viel Spass
Hoffentlich hilft mein thread zumindest einem Luxxer
Kann mir einer von euch bitte sagen, wie lange das beiliegende SATA-Kabel ist?
welche farbe haben die denn?
Kann man von der Farbe auf die Länge schließen? Ich glaube, das vom MSI ist weiss. Gigabyte legt hingegen welche in Orange dazu.
ne, aber im karton liegen bei mir orange wo ich aber nicht glaube, dass sie die originalen sind ;)
Also ich habe mein MSI gestern gekauft und da lag wie gesagt glaube ich ein weisses bei.
bei mir lag "definitiv" ein weißes Sata-Kabel bei.
ich schick meines erstmal zurück (im Austausch).
hm, ein weißes also... da muss ich mal suchen wo ich das habe ^^
also bei meinem Msi 870a-g54 das ich letztes WE verbaut hab war ein kurzes ROTES Sata-Kabel dabei, nicht weiß, nicht orange:fresse:
meines ist ebenfalls rot, geschätzt 35 cm lang.
rot würde passen, weil ein weißes hab ich definitiv nicht ^^
Ist ja nicht ausgeschlossen, dass MSI verschiedenen beilegt. Vielleicht je nach Revision. Mein Zubehör ist jedenfalls original, weil auf der verschweißten Verpackung "MSI" draufsteht.
dann ist es vielleicht nicht das original kabel.
denn auch die sata-ports sind weiß...
somit gehe ich mal davon aus, das im original auch die kabel eher weiß, als rot sein werden.
Mal eine andere Frage: welche Treiber habt ihr unter Windows 7 x64 für euer MSI installiert? Bisher habe ich nur den USB3.0-Treiber gebraucht. Macht es Sinn, noch weitere Treiber zu installieren?
die meisten treiber hat win7 schon mit dabei.
einfach mal in der systemsteuerung schauen ob noch was fehlt
Hey ihr!
Bei der W7 Installation gab es immer Bluescreens bis ich einen der zwei Speicherriegel rausgenommen hab. Jetzt läuft es aber ich kann den Grafikkarten Treiber nicht installieren.
Wenn er den Treiber entpackt kommt immer die Fehlermeldung "7-zip : Data Error"
Hier mal meine Konfig :
x4 955
msi 870a-g54
GEIL 4gb Kit cl9 1333mhz 1,5V
Geforce 9800GTX+
WD Caviar Green 2TB
Corsair 450W
Danke schonmal für eure Hilfe ;D
JohnSmith
Mein Kabel ist weiß ;D
Oh Mann.. da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Wie ich sowas hasse!
Also ich habe 2x2GB Kingston Value Select und bisher funktioniert alles problemlos.
hm langsam habe ich den Verdacht, dass mein Mainboard einen Hau hat.
Wenn ich die Riegel einzeln teste dann meldet mir Memtest bei einem defekt und beim anderen nicht.
Aber egal welcher Riegen eingebaut ist, kann ich keine Programme installieren bzw. entpacken weil ich sonst fehlermeldungen bekomme..
dann ist doch eindeutig der ram der schuldige.
Hi, ich hab mir das Board auch besorgt. Nun habe ich eine kleine Frage zum Stecker JPWR2. Also auf dem Board sind über 4 Steckkontakten eine Plastikdeckel drauf .. Heisst das für mich, das da nur ein 4 Pol Netzstecker draufgehört, aus dem Handbuch ist es nämlich nicht wirklich ersichtlich ..
Ich hab das so interpretiert, dass man nur die beiden nicht abgedeckten nutzt sofern das Netzteil nicht entsprechend ausgestattet ist. Hab bei mir das Käppchen abgezogen und das Kabel vom Netzteil eingsteckt.
also ich hab bei mir diese plastikabdeckung runtergemacht, und von meinem Netzteil den (glaub ich zumindest) P8 Stecker draufgesteckt, bisher funzt es problemlos :coolblue:
nein, es gibt keinerlei probleme. auch nicht mit ahci.
du solltest lediglich den windows-treiber verwenden und nicht den von amd, weil er kein trim unterstützt.
so sieht es aus. den msahci nehmen und es sollte alles passen.
Danke euch, :wink: trim brauche ich nicht bei der MTron Mobi 3000 sollte ich dann den AMD Treiber Installieren?
Gibt es Erfahrungen mit dem Board und folgendem RAM:
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) mit 1,6 V?
Steht auch in der Kompatibilitätsliste bei MSI für das G54.
Und wie steht's mit dem
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-8-7-24 (DDR3-1600) mit nur 1,35 V?
Wird der mit seinen 1,35 V auch 1600 und CL7 machen?
Ich traue das ja dann doch eher dem mit denselben Specs, aber 1,6 V zu, zumal der in dieser Liste steht.
Mal 'ne Frage nebenbei:
Kann man bei einem System mit dem G54 und X4 955 BE sagen:
Je höher RAM-Takt und Latenzen = umso mehr Gesamtperformance?
Oder ist das recht unwesentlich. Mir ist, als würde ich öfter lesen, dass sich schneller RAM besonders bei AM3-Systemen auszahlt (gegenüber Intel, wo es relativ unerheblich ist, wenn man mal vom CPU-Übertakten absieht, wo man ja ab einem bestimmten Punkt RAM mit einer gewissen Geschwindigkeit benötigt).
Seit 9. September gibt es übrigens ein neues BIOS V17.7:
http://www.msi-computer.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=2057
@AHCI-Treiber und TRIM:
Mein Kumpel hat mir sowieso grad vorhin erzählt, dass sich in letzter Zeit Probleme im Netz häufen, die mit dem Microsoft AHCI-Treiber und der TRIM-Funktionalität zusammenhängen. Weiß aber (noch) nicht, wie viel dran ist, selber benutze ich bei meinen Gigabyte-Boards den Intel-AHCI-Treiber mit der SSD.
