[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
95W ist die Angabe beim 1600x und der macht noch keine 3,9 auf allen Kernen, braucht aber durchschnittlich weniger Spannung weil besser selektiert.
Wenn du da mit Gewalt 4,1 drauf prügeln würdest...
Mal abgesehen davon sind diese TDP Angaben nicht gerade standardisiert.
Ich würde eher mal schauen was am Ram noch geht als die CPU zu quälen.
Damit hast du auch vollkommen Recht , lass ich meinen 1600X mit 3,6MHz @ 1,2 V laufen so benötigt dieser um die 80W in prime95 zu mindestens war das der höchste Wert den ich mit HW Info ausgelesen habe . Bedenke ich jetzt das ich für 3,9 MHz 1,350 V als Beispiel benötige so wäre es gut denkbar das der Verbrauch auf 125 Watt und vielleicht sogar mehr Ansteigt.
Wie gesagt ich bin davon überzeugt das 3,8MHz momentan absolut ausreichen , etwas ram OC und die Grafikkarte sollte man dann auch wenn man schon dabei ist OCen sonst bollern die 3,8 MHz stellenweise in Spielen ins Lehre zu mindestens was die framerate angeht :)
Grafikkarte wird eh als erstes mit RAM limitieren, da ich seit 2 Updates den RAM nichtmal mehr auf 2667MHz bekomme und ich eh nur eine RX580 habe. Bin auch zufrieden damit, nur könnte es halt locker nochmal 10% draufpacken, wenn der RAM mitspielt.
So - ich teste auch gerade @3.85 Ghz + Ram 3200
Mal sehen, wie weit ich die Spannung runter bekomme?
1 Stunde+ Prime passt schon mal
PS Bios auf 1.7 ...läuft :)
hab die ganze Zeit auch mit dem Boxed Kühler getestet heute ist das AM4 Kit gekommen für die silent loop 240 mal schauen am WE wie die Temps damit sind.
@MrMasterbit
Was ist den aus deinen 2667Mhz und den super Timings die du mal ausgelotet hast geworden, ich mein das war irgendetwas mit ner 14er Latenz ?
@Novma
Was hast du den für Latenzen anliegen bei deinem Arbeitsspeicher bzw. momentanen Setting ? Würdest du evtl. mal deine AIDA Schreib/Lese/Copy Rate hier Posten ?
Jup, das war mal, richtig. vor den Updates lief der RAM noch auf einer Super Latenz und einen dezenten OC.
Probier mal im BIOS die Einstellungen unter RAM Settings :
Geardown Modus
Bankgroupswap
ProcODT
Meine Crucial und wir haben ja so gesehen halbwegs das selbe Modell, laufen ohne Probleme mit 3200MHz@ 1,350V 60ohm und
3066MHz @ 1,300V 53,3 ohm...
Die Latenzen hab ich vorerst Standart mit der try it Funktion eingestellt.
Also das mit den Ohm hat schon geholfen. Die anderen Tipps wahrscheinlich auch ^^ Aber ich komme dennoch nicht über 2667MHz.
Test mal den geardown Modus der sorgt für höhere Taktraten! Ist dieser aus und du hast command rate 1 kanns Probleme geben , diese Variante hat aber die beste Leistung . Hast du GDM an wird die command rate stellenweis ignoriert sorgt aber für einen höheren Takt ( bis3200MHz) und bessere Trainings sollen auch möglich sein . Versuch's mal mit der try it Funktion !
Was hast du den momentan an Ohm u. Spannung anliegen ?
Danke dir, ja das sieht soweit aus wie bei mir im Bezug auf deine RAM Einstellungen nur das ich mit 1T unterwegs bin aber das gibt sich ja nicht so viel :-)
GDM habe ich an. Wie gesagt, ich habe mit den Einstelllungen rumgespielt und nix geht über 2667MHZ. Vielleicht beim Nächsten Update nochmal probieren
Ich hab da auch mal ein Problem.
Als Board nutze ich aktuell ein MSI B350 Gaming Pro Carbon mit einem Ryzen 1600.
Bisher hatte ich als RAM nen einfache 8GB Crucial Riegel mit 2133 am laufen. Die CPU war auf 3.7 GHz mit VCore Auto getaktet.
Nun habe ich folgendes Corsair Kit CMK16GX4M2B3200C16 verbaut, mit 2933 16-18-18-18-36 1,35v startet der Rechner auch.
Leider gibt es jetzt nach ca. 2 Minuten einen Bluescreen bei Prime. Wenn der 1600 auf default läuft (also 3.2) gibt es keinen Bluescreen.
Hat jemand vielleich auf dem Tomahawk Board ein ähnliches Problem gehabt und kann da was zu sagen?
Wo kann ich hier ansetzen um den Fehler zu finden?
Entweder: die Temperatur wird zu hoch bei Prime95 und er geht deshalb in den Bluescreen.
Oder: Es liegt am zu hohen Takt mit zu niedriger Spannung.
Das macht er bei meinem 1600x mit 4,1GHz und 1,385 Volt. mit 1,375 Volt bootet er garnicht - ab 1,385 Volt bootet er, jedoch mit schnellem BlueScreen bei kleinster Belastung.
Erst ab 1,4Volt läuft der 4,1GHz "stabiler", bekommt jedoch kaltstartprobleme und nach einigen Stunden(Minuten) Gaming auch BlueScreen.
Oder: Es liegt noch am Ram - da kann ich leider gerade nichts zu sagen.
PS:
Board ist B350 Tomahawk
PS:
also an der Temp liegt es nicht, da es ja mit einem 21333 Riegel auch Übertaktet stabil funktioniert.
Somit kann es auch zu hoher Takt mit zu niedriger Spannung auch nicht sein.
Werde mal heute abend mal auf 2666 testen.
Komisch finde ich auch, dass er nach dem abspeichern der 3,7GHz und der 2933 16-18-18-18-36 1,35v im Bios und dem folgenden Neustart mehrmals piept und 1x asugeht.
Wenn die CPU auf default läuft mit 2933 16-18-18-18-36 1,35v RAM piept er nicht.
Hey Plasson :-)
1.Versuch mal deine CPU/NB - SoC Spannung auf 1,050V zu setzten ! Schau das du damit nicht höher als die von AMD als max angegebene 1,1V gehst.
2.Mein PC schaltet sich auch kurz ab wenn ich RAM OC über 2667Mhz Betreibe und vergesse die ProcODT (Ohm) Einzustellen! Versuch in deinem Fall mal etwas zwischen 48ohm - 60ohm.
3.Leg mal einen Fix Wert an Spannung für deinen CPU fest, versuchs mal mit 1,225V @ 3,7Mhz...Ich mein das war damals mein Wert den ich für diesen Takt ermittelt habe zuzüglich einem Puffer.
Könnte aber auch an deiner BIOS Version vom MSI B350 Gaming Pro Carbon liegen, ich weiß nicht in wie fern bzw. wie gut MSI dein Board supportet.
Hey Plasson :-)
Danke für die Tipps. Das werde ich heute Abend mal probieren.
Dieser mehrmalige Neustart ist noch ein bekanntes "problem".
Tritt im moment nurnoch auf, wenn übertaktet wird und anscheinend die Einstellungen nicht perfekt sind.
Anfangs kam der Kaltstart bug selbst bei Standart Einstellungen, was schon sauuu genervt hat.
Ist aber schon besser geworden.
Bei mir macht er es nurnoch mit 3200MHz und zu niedrigen Timings. Bios 1.7 sei dank :)
Was mich bissle nervt ist,das der Bildschirm erst später reagiert und in den sleepmodus geht wenn ich zum beispiel ins Bios gehe oder Neustarte.
Also mein 1600er ist vom OC her nicht so besonders,für 3,8 braucht er auch schon fast 1,3V werde morgen mal 2 Kerne aus schalten und mal als 4 Kerner Testen aus Spaß :haha:
Ich würde mir gern RAM kaufen, der stabil und ohne viel Anpassung erstmal Default auf 3200 läuft. Gibt es da für dieses Board eine Empfehlung. Ich hatte jetzt per Geizhals diesen gefunden: F4-3200C16D-16GVRB
Ich benutze das Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 Kit. Läuft ohne Probleme auf 3200 MHz auf dem Tomahawk.
Habe von den TridentZ mit B-Dies nur gutes gehört.
Vengeance soll auch top sein - aber bei denen wird anscheinend auch mal Hynix anstatt Samsung verbaut.
Musst dich bischen umgucken - gibt ja massenhaft Ryzen-Ram Threads bei guuuuugle :3
Also ich weiß ja nicht aber irgendwie erscheint mir BIOS 1.7 etwas buggy !
Wenn ich meine Einstellungen ändere, den PC dann ausschalte macht mein Rechner erst mal einen kalt Start bzw. Post Screen Reset nach erneuten einschalten. Keine Ahnung ob er das tut um die Einstellungen zu lernen , mein da hab ich etwas diesbezüglich gelesen den danach läuft's ja .
Mein AntiVir (Avira) klappt den Schirm zu läuft aber trotzdem weiter , mit BIOS 1.71 war das nicht der Fall. Das passiert aber immer nur wenn ich etwas im BIOS verändere .
Auch an für sich empfinde ich BIOS 1.7 als etwas instabil.
Hallo Zusammen,
ich schließe mich auch mal diesem Forum an :)
Habe mir zuletzt ein neues System zugelegt und sammele nun erste Erfahrung mit OC usw.
MSI B350 Tomahawk
Ryzen 7 1700 mit dem AMD boxed Lüfter
G.Skill F4-3200C14D-16GTZ, Trident Z (14-14-14-34)
Ich bin erst seit kurzem dabei und habe deswegen auch direkt die Bios Version 1.7 drauf.
Der Ram lief nach dem Bios Update von 1.5 (Auslieferung) auf 1.7, auf 2400. (Einbauzustand)
Wenn ich diese A-XMP Funktion (Profil 1) im Bios einschalte, geht der RAM auf 3200.
CPU läuft noch auf Standard Werten. (Wird bald mal angegangen)
Bisher keine Probleme.
Ich hätte da auch noch ein paar Fragen ;)
1. Ist es sinnvoll diese A-XMP Funktion zu nutzen, oder eher den Ram manuell einzustellen?
2. Der Ram läuft durch die Funktion auf 1,36 V. Das scheint mir etwas viel zu sein, oder?
3. Sobald diese A-XMP Funktion zugeschaltet wird, ändert sich scheinbar die Lüfterkurve und der CPU Lüfter gibt mehr Gas (von ca.1000 auf 2000rpm / von 42°C auf 32°C) Ist das nich seltsam? (MB Temperatur ändert sich nicht.
4. Wie sinnvoll ist die Cool&Quiet Funktion? Bei meinem letzten Board von 2009 habe ich die Funktion abgeschaltet. (Ich hatte in CPU-Z immer gigantische Sprünge der CPU Frequenz - Was wohl ja auch richtig ist, laut der Funktion?!)
Schon mal Danke
Grüße Flo
Hi flo,
schön dass du hier bist :)
zu 1. - Die A-XMP Funktion ist sicher für den Anfang ganz gut, wenn man sich langsam ins Bios einarbeiten möchte. Es wird damit die vom Hersteller empfohlene Übertaktung durchgeführt.
Du wirst jedoch auch feststellen, wenn du tiefer ins Bios gehst, dass dort noch weitere Ram Einstellungen möglich sind. Zum Beispiel Memory Try It! Dort kannst du weitere Schritte versuchen und automatische Overclocking "Profile" auswählen. Höherer - Tieferer Takt. Bessere und schnellere Timings. Kannst dich ja einfach mal ein wenig einklicken wenn du soweit bist. Jedoch sind 3200MHz mit deinem TridentZ schon gut und würde es dabei belassen. Eventuell kannst du ein 3200MHz Profil mit schnelleren Timings auswählen bei "Try It". Aber gucks dir erstmal an und versuche zu verstehen.
zu 2. - Die 1,36 Volt sind vollkommen in Ordnung und Standardmäßig eingeschaltet bei A-XMP und auch bei "Try It". Belasse es ruhig dabei :)
zu 3. - Ja die Lüfter werden nach dem A-XMP schneller geschaltet bzw. auf PWM und nicht auf DC gestellt (wenn ich grad falsch liege bitte melden) . Du kannst die jedoch manuell beim Hardware Monitor wieder umstellen und die Kurve nach deinen Wünschen einstellen.
Probiere dich einfach mal aus und finde deine richtigen Einstellungen bei der Lüftersteuerung. Ich zum Beispiel stelle alle Lüfter auf DC - nicht auf PWM - da mir das hoch und runter auf die Eier geht ^^. Habe eine Gerade Linie und keine Kurve eingestellt, so bleiben die Lüfter immer auf der selben Drehzahl.
Bei PWM stellt sich die Drehzahl automatisch ein, wenn die Temperatur steigt oder sinkt.
Bei DC kannst du deine eigene Drehzahl Kurve anpassen, je nachdem welche Drehzahl du bei welcher Temperatur haben möchtest. Auch hier : Ausprobieren und lernen :)
zu 4. - Cool&Quiet ist dafür da, dass der Prozessor bei Last den Takt automatisch erhöht und wenn er keine Last hat wieder runter taktet. Zudem wird die Spannung und der Multiplikator verringert und erhöht je nach Auslastung der CPU.
Spart Strom und wenn du die automatische Lüftersteuerung benutzt, wird's auch Leiser.
Wenn du die CPU übertakten willst, ist diese Funktion mir jedoch zu nervig, da ich meine 4GHz immer haben möchte und nicht erst am letzten Drücker.
Bei Fragen einfach melden . Viel Spaß :banana: :banana:
Behebt 1.7 gegenüber 1.71 den Bug, dass die CPU nicht mehr idlen kann? Ist bei mir passiert, nachdem ich von 1.6 auf 1.71 gegangen bin, die CPU bekommt in jedem Thread immer wieder kurz 1% Auslastung und kann nicht idlen, das war vorher nicht so.
Kommt doch immer drauf an was du im Hintergrund laufen hast. Bei mir schwankt er auch immer zwischen 0,0% und siehe Bild%.. nächste sekunde mal 2,3% und so weiter.
Ist doch normal oder irre ich mich ? :coffee:
Bild:
Klar ist das normal, weil im Hintergrund Aufgaben von der Aufgabenplanung abgearbeitet werden sobald sich der Rechner im "Leerlauf" befindet. Sowie auch rudimentäre Aufgaben die von Zeit zu Zeit gestartet werden .
Hi leute,
Da das hier ein Thread über das Tomahawk ist, frage ich mal hier:
Kann mir Jemand die wichtigen Unterschiede zwischen dem Msi Tomahawk und dem Asus Prime b350 plus aufzählen?
Der Unterschied zwischen den vrms und den spawas ist für mich wichtig zu wissen, da ich mein r5 1600 vor habe auf 3,8 GHz zu Takten oder vlcht noch höher? Welches würdet ihr da empfehlen?
Vielen Dank im Voraus :)
