HmmRadical_53 schrieb:@steffel: Kann normal net sein. Das hab ich bisher bei jedem Radi probiert, und bei mir kam IMMER dasselbe raus.
Bei dir dürft's net viel ausmachen, einmal wegen dem großen Triple und dann wegen dem großen Gehäuse.
Was im Grenzfall aber halt besser funktioniert, ist logischerweise die kühle Luft von außen zum kühlen des Radiators zu benutzen.
Ich weiß auch grad net wie viele Lüfter du bei dir drin hast, je nachdem ändert das den Unterschied nochmal.
Ich hab halt 2 120er und 2 80er die rein pusten, aber nur 3 80er die die Luft wieder nach außen befördern.
Wichtig ist halt auf jeden Fall, daß egal ob man die Luft rein oder raus haben will, die Stege vom Lüfter Richtung Radi zeigen.
Radical_53 schrieb:1. Laß DMA mal aus, dann merkst du's Bei Plattenzugriff 100% CPU-Last und solche Späße...
No_Name schrieb:@Radical
THX
Hab heute gedacht ist alles hin mein FX mein Wini Oh Mann
was ne Aufregung. Hatte noch ein neues Neo2 da und habe das
in die Vapo gebaut. Kompressor lief nicht an nur der Rechner lief
ohne Kühlung. Der Rechner ging aber auch nicht an. Pahhh schnell
ausgeschaltet und gemacht und getan.
Den Prozzie da rein das dorthin das hier getestet.
Was ein Schrott. Auf jedem Fall sind die Prozzies heile geblieben.
Mainboard war neu und ist tot. Lüfter gehen an das wars.
Egal was solls. Habe echt ein Problem mit meinen Ohren so langsam.
Ab 250 HT gehen beim MSI die USBs nicht mehr. Nur noch ab und an.
Das heißt da die Contoleinheit der Vapo über USB läuft wird die
nicht mehr angesteuert. Die Lüfter sind so laut das Dir hier nach ner
Stunde der Schädel platzt. Echt zu arg. Na ja werde morgen ne Lüfter
steuerung einbauen und nächste Woche Noiseblocker bestellen.
Meine Wini 3500 habe ich auf der Vapo getestet. Kann man komplett
vergessen mit minusgraden da geht nichts überhaupt nichts.
Kein Prime kein Super PI nichts egal welche Spannung egal was man
einstellt sinnlos!! Der Wini mag zu mindest bei mir im Moment keine
Minusgrade keine Ahnung ob das wer am laufen hat???
Schade muß man aber akzeptieren. Liegt vielleicht am 0.09 nm??
Auf jedem Fall habe ich nun meine 90k im Aqua geschafft und jetzt
langts auch mit Geld ausgeben.
Vielleicht noch einen FX 55 im neuen Jahr mal sehen
HääDef1n1ty schrieb:wieso anhand der Wassertemp die du per Inline-Fühler bekommst kannst du Rückschlusse auf deine CPU Temp ziehen .... mein CF1 Rev2 CPU Kühler hat z.b. laut Caseumbau.de 7,6K Wärmeunterschied zum Wasser, d.h. wenn mein wasser 28°C warm ist wäre die cpu ca 35,6 ... da ich aber immer 10K draufrechne(bei Caseumbau.de wird mit 80Watt getestet und ich nicht weiß wieviel meiner hat rechne ich mit 10K) wären das ca 38°C ...
Ich kann das von no name bestätigen !!(war dabei)enemy schrieb:Ich fahr grad HT 276 (1:1) mit einem Winchester und einer Vapochill LS, funktioniert problemlos! Sowohl USB als auch OC, habe die CPU aber erst bei 2760 MHz@1,6V weiter habe ich noch nicht getestet, erstmal muss Prime seine 24 Stunden schaffe, in 9 ist es soweit
Vapochill Lüfter@70% Evaporator bei -40 Grad
Hatte das mit meinem ersten MSI auch so ...alf1972 schrieb:hallo,
komme irgendwie nicht weiter mit dem übertakten vielleicht kann mir einer helfen.
folgende einstellungen im bios
HT Frequency :4X
AGP Frequency :66
Adjust CPU Over VID: 1,4
CPU Voltage 3.3%
Memory Voltage: 2,8 V
Im moment habe ich 10X230 eingestellt.
Timings speicher sind 2,5-3-3-5 und 1t
rechner läuft soweit auch stabil.
problem ist das er manchmal bei reset oder wenn ich was im bios einstelle und speichere beim postscreen hängen bleibt.
steffel333 schrieb:Hatte das mit meinem ersten MSI auch so ...
das 2. MSI macht da überhaupt keine Probleme mehr auch die Spannungen sind besser !!
wie lange haste Du das MB schon?
die haben wohl ohne rev. wechsel diverse Bugs beseitigt !!
Bios kanns nicht sein ob 1,36 oder 1,37 oder sogar zZ das 1,41 machen alle keine Probleme mehr !!
Radical_53 schrieb:Ist dein Problem daß du nicht weiter als 230 kommst, oder die Sache daß er hängen bleibt?
Ersteres Problem kenne ich, Letzteres hatte ich noch nicht!
Radical_53 schrieb:@netzzwerg: Jo Bei meiner Datenplatte war's neulich aus, da hab ich den drastischen Unterschied gemerkt
Radical_53 schrieb:Ne, die VCore sollte eigentlich nicht so derb schwanken! +/- 0.1-0.15V wären ok!
vcore schankt zwischen 1,37 -1,451. ist das im grünen bereich oder soviel?
sorry doppelpost
