MSI K8N Neo2 Platinum (nF3 ultra) 939 - Sammelthread (Part 1)
@Digitales,
Nimm den 566 er oder den 600 er A-Data
oder den neuen TwinMos Pro der geht auch sehr
gut.
Ich würde mal mit Mips telefonieren das er Dir
ein Pärchen vorher testet. Kostet zwar bissel
mehr aber weißt dann das es funktioniert.
@No_Name
Die paar Euro sind mir das auf jeden Fall wert ! Ich bin zwar aus Wien, doch bestele ich mir meine Hardware IMMER aus deutschland da die Auswahl und die Preise in Austria nicht annäherd so sind wie bei euch )( meiner meinung nach ). Übrigens testen die den Speicher den auch auf gewünschten FSB ?? Hoffe die frage war nicht allzudumm :bigok:
Cya
DigitalesKoma
P.S.:
Weiss jemand wie diese beiden Rams so auf dem MSI Mobo laufen und was drinn is ?
OCZ PC3200 EL Platinum Rev.2 Dual channel 1024MB kit (Samsung TCCD)
DDR400, CL 2,0-2-2-5 @ 2,75-2,9V
OCZ PC3700 EL Platinum Dual channel 1024MB kit (Samsung TCCD)
DDR466, CL 2,0-3-3-8 @ 2,8-3,0V
@Digitales,
Also der Franke von Mips testet den mit Sicherheit für Dich.
Die 2 Dualpacks 566 er gehen beide bis ca 275 mit 2,5/3/3/5
und bis 285 mit 3/4/4/7. Beide Dualpacks sind von Mips.
Richtest Viele Grüße aus vom neuen Vapochillbesitzer seit
Mittwoch letzte Woche dann weiß er Bescheid. Sagst dem
genau was Du willst dann bekommst das mit Sicherheit :p
Zu den OCZ 3200 von denen hatten wir hier ne Sammelbestellung
gemacht. Alle inklusive mir haben den Ram mittlerweile wieder verkauft.
Das waren ca an die 15-20 Dualpacks von denen keiner gescheit
laufen wollte. Ich kann Dir nur raten kauf Dir nen gescheiten
Spezifizierten Speicher dann kannste sicher sein das er geht.
Zu den 3700 er kann ich nix sagen die hatte ich noch nicht.
@No_Name
Danke dann werde ich auch wohl die A-Data 566 bestellen ( 2x512MB ). 275 - 285FSB ist genau das richtige für mich, und ich muss wirklich sagen das dieses Forum echt Klasse ist und ich mehr als zufrieden bin hier ! Mal ehrlich ich will niemand hier in den Hintern kriechen, aber ihr seid echt super. Danke !!
Cya DigitalesKoma
P.S.: @No_Name
Welche A-Data hast du genau in deinem 1st System und laufen die A-Data 566 / 500 als 400Mhz auf dem MSI Mobo und falls ja macht das Probleme ?
DigitalesKoma schrieb:
@No_Name
Cya DigitalesKoma
hab grad 2 Packungen Twinmos da zum testen die Micha (Mips) gehören :) falls was besonderes dabei ist schick ich dir ne pm, dann kannste die wenn du willst auch bei micha kaufen :>
@Digitale,
Verstehe Deine Frage nicht. Meinst die Timings wie die
bei 400 laufen?? Oder ob 400 im Bios eigestellt ist ??
Ich glaube bei 400 machen die 2/2/2/5 die 566er.
Im ersten sys sind die 566 er drin. Die 500er gehen leider
auch nur bis 500 mit guten Timings. Ab 255 machen die dicht
bei 2,5/3/3/5. Kann sein das die 500er mit 3/4/4/7 oder 8
höher gehen verliert man aber zu viel Performence.
Die 566 er sind bestimmt die bessere Wahl.
Die habe ich gestern noch auf dem FX mit 285 mal 10 getestet
3/4/4/7 leider deutlich langsamer wie 10 mal 270 mit 2,5/3/3/5
macht des msi mitm ide-raid 0 probs bei hohen fsb (260-280) ???
oder is des nur bei sata der fall??
btw: die twinmos ch5 laufen garnet mal soo schlecht aufm msi...233mhz bei 2-3-3-7...6500mb/s laut everest....
@No_Name
Ja die Timings meinte ich, und ob die 566-er überhaupt mit 200Mhz laufen denn angeblich wolen das ja nicht alle Riegeln, obs stimt weiss ich nicht das ist nur das was ich gehört habe. Danke No_Name !
1T dürfte wohl kein Thema mehr sein so was ich mitbekommen habe wenn ich mich da nicht täusch'...
Cya DigitalesKoma
@ ALL : hab einen MSI Neo4 SLI/Ultra Sammelthread eröffnet. Hoffe,ihr postet genauso viele nützliche und problemlösende Erfahrungen wie hier.
Derzeit sind vor allen Dingen Neuigkeiten über Verfügbarkeit & nForce4 Probleme erwünscht.
MFG
schinderhannes
ich glaube wenige hier aus dem thread werden gleich umsteigen weil sie eine highend agp karte besitzen ... :>
martin,da haste wohl recht,aber dennoch werden GENUG leute auf nforce4 umsteigen wenns mal verfügbar ist....und pci-e mit guten karten auftrupfen kann
1 t ist kein Thema liefen bei mir alle Riegel bisher
ob 500er oder 566 er oder Die TwinMosPro.
400 laufen die A-Datas die 500er wie die 566 er auch.
Mit dem Nforce4 werde ich erst mal abwarten nach dem ich gelesen
habe das er langsamer ist wie der Nforce3 :stupid:
http://www.hardtecs4u.com/reviews/2004/nvidia_nforce4/
Trotdem Danke für die Info ich werde das gespannt verfolgen.
Bin gespannt wann die ersten Userbenchs mit SLI kommen.
Hmm eigentlich wollte ich keine Nvidia mehr :coolblue:
laut mar// macht a-data pc 600 die spezifikation nicht.
aber sind ja auch "nur" tccds wie die auf den 566ern. ich schätze mal die 600er sind besser selektiert,aber die 566er reichen doch vollkommen aus
FSB 275 bei 2.5-3-3-5 1T ?? das ist schon hammerhart ! wer fährt die denn bitteschön ? das will ich memtest- und prime/blendstable sehen !
mit wieviel volt ?
p.s. : mit oder ohne aggressive timing ?
Schau dir doch einfach mal die Signatur vom No_Name an ! Das erste System. Ob es Prime/Blendstabel ist weiss ich nicht. Ich glaube es zumindest. Wo wir schon dabei sind Primestable bedeutet nehm ich mal al 24H Prime 95 Stable und was zum teufel is Blendstable ?
p.s. : ka mit oder ohne agressive timings
prime ist ne wissenschaft für sich,glaub mir !
es gibt 3 modi :
1. SMALL FFTs
2. LARGE FFTs
3. BLEND
Blend testet sehr viel RAM ! beimir ist blend und large bei 11*230 24 std gelaufen,aber small hat abgekackt.
also schätze ich small testet die cpu härter als alles andere. 11*225 macht alles mit
Hab mir das jetzt angeschaut im Prime95 unter Torture Testm kenne es eh habs nur nach dem Namen jetzt nicht gewusst.
Also ich test eigentlich eh immer mit Blend, nur komme ich mit meinem System nicht wirklich weit wegen 2 Gründen:
1.) Das MSI K8T Neo FiS2R das ich habe hat keinen AGP/PCI Fix was wirklich sehr schlecht ist.
2.) Alles was über FSB 220 geht zerschiesst mein BS da ich nichts wegen der SATA Platte tweaken kann und so passierts das der SATA Controller einen Quatsch auf die Platte schreibt. Gottseidank hatte ich ein Backup image meiner platte !
Habs momentan auf 217FSB also 2000@2170 ( RAM 2-3-2-6-T1 ) das ganze bei 2.60V Dimm Core. Sind lächerliche 41sec beim SuperPi 1M Kalkulation =(
@schinderhannes
Ohne Agressive Timing!!
Von Stabel hat eh jeder andere Ansichten. Mein Rechner Sys1 ist
garantiert Stabel. Mehrere Stunden Prime SuperPIs32ms und
Dauerbenchen über 2 Wochen.
Des weiteren war ich vor ein paar Tagen auf ner Lan da habe
ich mit dem Sys den Server gestellt für Battlefield und UT2004
und während dessen ca 50 DVDs gerippt über 3 Tage.
Werdet Ihr nicht glauben ist aber so Ohne Witz!!
Alle konnten trotz rippen sehr gut Spielen. Aus Spaß habe ich dann
noch Doom 3 eingeschaltet da haben sich dann alle bissel aufgeregt
hatten dann leichtes ruckeln und zucken :haha:
Sys 2 läuft seit 4 Tagen da warte ich lieber mal ab bis der Rechner
4 Wochen im Dauerbetrieb läuft von Stabel zu sprechen.
Wahrscheinlich werde ich die 3ghz real nicht stabil fahren können
Der Ram machts schon mit nur der Prozessor nicht.
Werden wir sehen sieht aber schon mal alles sehr gut aus :drool: .
@Digitales Komma
Die 600er A-Data sind einfach noch bissel besser selektiert.
Steffel333 hat 2 Dualpacks die recht gut laufen. Der konnte
275 bis 278 mit 2,5/3/3/5 fahren.
1 Satz läuft auf seinem FX55 mit 275 mal 10 stabil seit ca
2 Wochen. Und der verlangt seinem Rechner auch recht viel ab.
@No_Name
Das hört sich echt gut an. Doch wenn die 566-er auf deinem ersten System mit 275FSB 2.5-3-3-5-1T ohne Agressive Timings laufen bin ich ja auch mehr als zufrieden damit. Ich werd mir die 566-er auf jeden Fall holen denn die sind genau das richtige für mich. Wie hoch gehen sie denn mit Agressive ?
Mache ich gerne mal die nächsten Tage.
Ist schon interessant für mich denn ich kenne das
Small ffts nicht. Mein Prime 95 ist schon etwas älter.
Aber zuerst wird Halflife 2 durchgespielt :drool:
Gruß No_Name
Mit der Einstellung Agressiv kannste eigentlich garnicht
gescheit OC betreiben auf dem MSIn Neo 2.
Da werden anscheinend intern sehr viele Sachen extrem
scharf eingestellt was das OC eher verschlechter statt verbessert.
Ich kenne auch niemand der Agressiv eingestellt hat auf dem Board.
Ich habe damit 1 Test gefahren dann wars schon wieder auf AUS.
Keine Ahnung wie hoch man damit noch den HT stellen kann.
