MSI K8N Neo4 SLI/Ultra (nForce4) ***SAMMELTHREAD*** (Part 1)
Gleicher Treiber, keine Tweaks.
Ram habe ich noch nicht getestet.
Ich weiß auch noch nicht wie hoch der
überhaupt geht. Auf dem Asus ging der
10 mal 315 2 T wie weit 1T geht keine Ahnung
Hmm
Irgendwas läuft hier schief 6 k im 05er.
Alles richtig drin, MultiGPU ein alles richtig???
Genau so wie vorher beim Asus
Man könnte meinen er läuft nur auf einer GPU. Nur wenn ich
es umstelle auf Single GPU sind die Ergebnisse noch schlechter
Sehr komisch
6k im 05er mit zwei 6800U? Da ist gehörig was faul ...
Wenn's nur kleine Schwächen wären (2-5%) hätte ich fast vermutet, daß dieses PEG-Overclocking beim Asus schuld ist. Das zieht ja auch ein bissel die GPU-Benchmarks hoch. Und wirklich deaktivieren kann man es ja nicht (normal/fast/turbo). Von daher boosted das immer, auch wenn man es nicht will.
Aber so sieht das erstmal ganz mies aus mit dem MSI. Was waren für Chipsatztreiber auf der MSI-CD dabei? Haste mal probiert, die ForceWare Treiber von der Asus CD zu nehmen?
Zwecks 1T: jeder TCCD schafft mindestens 250-260 MHz 1T, gute Riegel 280-290 MHz. Kannste das mal kurz testen? Also z.B. 10x260, 2.5-3-3-7, 1T, LDT x3.
Intressanter Artikel hier, habe fast alle Komponeneten zu Hause nur kein Board unf ne Graka :-) ! Hmm...es dünkt mich alle nForce 4 Mobos machen Probs. Bin mir am überlegen ob ich ned das alte Neo2 nehmen soll. Oder was meint ihr ?
Also Board performt sehr gut!!
10 *290 1T 2,5 4 4 8 20 MInuten Primeselftest
getestet. Andere Timings kommen später.
Keine Ahnung was der Ram tatsächlich geht.
bei 300 HT mit og. Timings sinds 8200 Sandras
ohne A64 Tweaker.
Mit dem SLI ganz komisch. Ich merke ja den Unterschied
beim Aqua ob mit oder ohne SLI. Trotzdem fehlen 10000
Punkte gegenüber Asus. Wenn ich Sli deaktiviere fehlen
20000 Punkte??
Beim 05er ist es egal was ich einstelle habe ich meine 6,5 k
hmmm egal ob Sli aktiviert ist oder nicht.
Hmm hat vielleicht Coolbits 2.0 was zerschossen??
ohne A64 Tweaker.
Klingt sehr gut! Ich meine, 300 MHz 1T wird wohl nicht mehr MemTest und Prime stabil sein, aber wenn's 290 MHz sind, ist das schon supi.
Und daß Du auch 1:1 getaktet hast, dafür sprechen die 8200 MB/s. Kannste mal die Sandra Screenshots zusammen mit CPU-z Memory Tab posten?
Ist es also wirklich ein Problem von Asus mit dem "~240 MHz 1T Bug" und nicht vom nForce4. Besten Dank für die Info.
Jo, durchaus wahrscheinlich. Hau da nochmal alles runter und nur den jeweiligen Grafiktreiber drauf.
ohne A64 Tweaker.
20000 Punkte??
aaaaaalso:
wenn eine 2. grafikkarte im board ist und die anwendung kein sli profil hat, dann zieht das die leistung runter.
egal ob sli aktiviert ist oder nicht.
nimmst du die 2 karte raus, dann performt der single modus besser.
das ist ja die absolute scheisse an SLI!wenn es kein SLI profil gibt dann ist es noch langsamer als mit einer karte!man ist gezwungen die 2. rauszunehmen...
Was mal positiv ist, das Corecenter zeigt die richtigen
Temperaturen an. CPU -5 Grad. Systemtemp 23 Grad :)
Im MOment läuft Prime mit 11 mal 290 2,5/4/4/8 1T
Sieht nicht schlecht aus. Die Gskill sind recht gut.
Dachte nicht das die 290 1T gehen. Primeselftest
ist durch. SuperPI 1M 26s. Sandras 8450 Punkte.
Performence ist fett :love:
Den Rest werde ich auch noch lösen :-))
die versandbestätigung für mein MSI Diamond ist eben gekommen:-)
nur habe ich keine grafikkarte....
hallo und würden 2 Gainward PowerPack! Ultra/2400PCX (6800 GT) reinpassen und funken ?
und was ist tccd ? schuldige das ich frage fange aber gerade erst an oder gibbet links dazu die es mir erklären ?
Sven
@ No-Name : Welches mobo hast du genau ?
- MSI MS-7100 K8N Diamond-54G, nVidia nForce4 SLI
- MSI MS-7125 K8N Neo4 Platinum-54G, nVidia nForce4 Ultra
In der Schweiz sind nur diese verfügbar....
ja danke !
no name kannst du sagen ob das die beiden karten draufgehen ? bzw ob da genügend platz ist ?
er wird wohl das SLI haben :-)
ich hab mir das Platinum bestellt.. einmal mit WLAN und einmal ohne.. mal gucken, welches zuerst kommt :-)
wird aber noch 2 Wochen oder so dauern..---->MF
kati
:fire:
xxmartin schrieb:
@ cl55amg
Ja, aber der 05er ist maximal auf SLi optimiert - da müßte er mit den Karten und dem FX mindestens 10k haben.
url]
du hast den zusammenhang nicht verstanden...
falls der sli modus nicht aktiv sein sollte habe ich gemeint(durch einen bug zb.)
cl55amg schrieb:
aaaaaalso:
hmm laut einer zeitschrift die ich hier rumliegen habe sind 2 6800u + fx 55 im 3dmark05 90% besser als ne x800xt pe (so um die 9k), im gegensatz dazu is bei HL2 die performance nur um 27% besser (ka über bencheinstellung finds jetzt grad net habe mir das mit dem unterschied zum 3dmark05 im vergleich mit real gaming so gemerkt, weil ich den unterschied krass fand )
So ein paar Bilder
@fishbone
@liese
Karten gehen beide rein ich habe aber Wasserkühler von
Inovatek auf den Ultras. Passt gerade so. Von den
Anschlüssen zur nächsten Graka sind 5 mm Luft.
Direkt zwischen den Karten ca 2,5 cm von der Plate zum
Kühler.
jaja, so ist es halt.zum benchen ist sli super...
sli muss erstmal beweisen das es alltagstauglich ist.
habe alle spiele durchgespielt ausser MoH-pacific assault.
nur gibt es für das anscheinend kein sli profil.es wäre aber gut weil das game hoche anforderungen hat.
farcry würde ich gerne mit high dynamic range nochmal durchspielen, allerdings funktioniert dann sli nicht mehr :stupid: und es ruckelt mit 5-15 bildern die sekunde vor sich hin.
zwar hab ich auch ein sli board, aber sli will ich erst wenn es ausgereifter ist.denn ich bezahle keine 850€ zum benchen.
wer sagt das mit Mohaa Pazifik und kein Profil ??
Mohaa hat den grünen Balken voll also sei schön vorsichtig mit den Behauptungen
OK chris
Sieht mit den 6600ern GT's voll cool aus echt :bigok:
Wohlt nur mal erwähnen, dass ich das Diamond auch heute morgen bekommen habe und den ganzen Tag mit schrauben und hämmern verbracht bis das Ding vor ne Stude endlich lief.
Folgendes System habe ich zZ
3200+ Winni wird zZ noch boxed gekühlt
MSI Dimaond SLI
eine 6 Jahre alte PCI Grafikkarte :fresse:
1GB A-Data DDR 500
Be Quiet P5 470W
Werde jetzt mal anfangen zu ocen.
OK chris
das mag ja sein, der balken kann auch ausschlagen wenn die syncronisation fehlschlägt.
das erste level wo man auf dem boot fährt, läuft das jetzt besser?
jedenfalls steht das spiel nicht in der nvidia kompabilitätsliste...
http://www.nzone.com/object/nzone_hardware_sliapps.html
trotzdem kann es sein das funktioniert...nur niemand hast es getestet, du wärst der erste.
schei... auf die Liste ich habe mit den 6600ern nun bessere Fps als mit deiner Ultra
Ok !!
He super
NoName hat es wieder mal geschaft !!
3D Performt nun voll mit er wird AQ3 von top 7 Weltweit bestimmt mit dem Daimont verbessern :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
go Mit Name go :bigok:
Board ist der Hammer!!!
Sehr gute Performence, sehr schnell, keine Hänger,
0 Bluescreens echt super supergut.
Geht immer an keine Startprobleme.
103 K mal schnell gebencht im Aqua perfekt!!
Das ganze mit WHQL zertifiziertem Treiber
http://arc.aquamark3.com/arc/arc_search.php?activeRunID=620940075
Platz 5 weltweit :love:
Das GPu Problem habe ich auch gelöst. Irgend was
habe ich da zerschossen mit Coolbits KA.
Es läuft einfach alles perfekt bis jetzt.
Abolute Kaufempfehlung!!!!
Ich muß das Board jetzt noch mal feinoptimieren
und verschiedene Tests mit machen da ist bestimmt noch was
zu optimieren.
Gruß No_Name
