MSI K9N Platinum [nForce 570 Ultra\nForce 570 SLI ] ----Sammelthread----
- K9N Platinum (nForce 570 Ultra/SLI) Supports AMD(R) Sockel AM2 CPU´s
- Sempron/Athlon 64/Athlon 64 X2/Athlon 64 FX
- nVidia nForce 570 Ultra bzw. nVidia nForce570Sli
- 1x PCI-E x16/ 4x PCI-E x1/ 3x PCI (nForce 570 Ultra)
- 2x PCI-E x16/ 2x PCI-E x1/ 3x PCI (nForce 570 SLI)
- 4x Dual Channel DDR2 400/533/667/800
Aktuelles Bios ist Version 1.60
Neuestes Beta Bios ist Version 1.51
Downloads
Bios-, Treiber- und Programmdownloads für das K9N (SLI und Ultra Chipsatz haben identische Bios und Treiber Versionen)
Beta Bios v1.51
Beta Treiber von nVidia
Wissenswertes
- Beim SLI Board werden die PCI-E Lanes im SLI Modus auf 2x 8 aufgeteilt.
- Das Board nur noch einen PATA Kanal. (2 IDE Geräte)
- AM2 verwendet ein anderes Retention Modul, nur AM2 Kühler und einige
alte 939 Kühler (z.B. AC Freezer 64) passen.
- Das neue Retentionmodul hat 4 anstatt 2 Löcher,alte Kühler bei denen das
RT getauscht wird (z.B. Scytche Katana) passen nicht!
- Das Layout ist weniger geglückt, da die Leitungen der Stromanschlüsse und Lüfter im Luftstrom des CPU Kühlers liegen können und
der IDE Anschluss sehr dicht am ATX Anschluss sitzt
Kühlung (CPU und Chipsatz)
- Thermalright bietet seit kurzem ein Retention Modul an, welches nach dem Tausch gegen das orginale die Verwendung verschiedener Thermalright Kühler ermöglicht! Siehe:
AM2 Kühler bei PC-Cooling.de
- Innovatek und Zern bieten AM2 speziefische Wasserkühler an:
Zern
Innovatek
-Der Chipsatz wird (gerade beim SLI Board) sehr Warm ~ 60°C deshalb ist es empfehlenswert den passiven Kühler durch einen aktiven zu ersetzen. Es gibt da verschiedene Modelle wobei alle Universalen passen sollen das gillt natürlich auch für WaKü Lösungen.
Von Mips-Computer z.B. gibt es einen sehr schönen Chipsatz Wasserkühler und einen Mossfet Wasserkühler die auf beide Boards passen.
Overclocking
Das Board ist relativ gut für OC geeignet da es im Bios viele Einstellmöglichkeiten gibt z.B. für FSB, HT und VCore. Die Ram Timings können manuel festgelegt werden.
- HTT 200 bis 450mhz
- CPU Multiplikator 5 - 19
- LDT 1000, 800, 600, 400, 200
- Ramteiler DDR2 400, 533, 667, 800
- Vcore 1.05V - 1.4V
- VDimm 1.8V - 2.4V
Modding
Es ist möglich den Chipsatzkühler gegen einen kompakteren von z.B. Zalmann oder auch gegen einen Wasserkühler zu tauschen da auf dem Board ein zusäztliches Mounting Hole vorhanden ist.
Des weiteren kann ein 40mm Lüfter ohne Probleme auf den Orginalen Kühlblock des Chipsatzes geschraubt werden was die Temperatur um mind. 10°C senkt. Hier ein Bild wie das aussieht aber bitte keine Bemerkungen wegen dem Kabelmanagement das noch nicht final :P
Mit einigem Lötaufwand soll es möglich sein aus dem K9N Platinum ein K9N SLI Platinum zu machen was natürlich auf eigene Gefahr passiert, die Anleitung dazu findet man hier
Bugs
Im MSI Forum wird von mehreren Usern von Problemen mit Boards mit dem 570er Chipsatz berichtet, welche sich im Selbständigen ausschalten des Systems zeigen. Zur Zeit wird aktiv Fehlersuche betrieben. Sollte jemand hier ähnliche Erfahrungen gemacht haben, bitte melden.
Ram
Da es scheinbar auch mit der aktuellen Bios Version Probleme mit dem Speicher gibt werde ich hier mal eine kleine Liste führen welcher Speicher auf dem Board laut Userberichten läuft und mit welchen Einstellungen er dort betrieben wird. Also wenn euer Speicher funzt bitte eine kleine PM mit dem Namen und den Einstellungen an mich.
Hersteller Name Größe Takt Timings VDimm
MDT DDR2 800 512 MB 400mhz 5-5-5-15 T1 1.9V
G.E.I.L DDR2 800 512 MB 367MHz 5-5-5-15 T2 ?
Kompatibilitätsliste des Herstellers:
Brand
Model Size(Per DIMM) Memory Frequency CL Trcd Trp Tras CMD Timing Memory Voltage
Corsair TWIN2X2048-6400C4 1024MB 800 MHz 4 4 4 12 2T 2.1V
Corsair TWIN2X1024-8500 512MB 1000 MHz 5 5 5 15 2T 2.2V
Corsair TWIN2X2048-8500C5 1024MB 1000 MHz 5 5 5 15 2T 2.2V
Cruial BL2KIT12864AA804 1024MB 800 MHz 4 4 4 12 2T 2.1V
Cruial BL2KIT6464AA1005 512MB 1000 MHz 5 5 5 15 2T 2.2V
Cruial BL2KIT12864AA1005 1024MB 1000 MHz 5 5 5 15 2T 2.2V
Kingston KHX8000D2/1G 1024MB 1000 MHz 5 5 5 15 2T 2.2V
OCZ OCZ2P10002G 1024MB 1000 MHz 5 5 5 15 2T 2.2V
Patriot PDC21G8000+XBLK 512MB 1000 MHz 4 4 4 12 2T 2.2V
*The BIOS version of the mainboard is 1.20
FAQ
Problem: Mein Prozessor lässt sich nur minimal übertakten, da ich den HTT nicht sehr weit erhöhen kann.
Lösung: Im Cell Menü (Bios) muss Spread Spectrum für alle möglichen Komponenten (PCI-E, RAM, CPU) auf Disabled gesetzt werden, dannach lässt sich der HTT weiter erhöhen ohne einen Neustart zu verursachen.
Problem: Mein DDR2 800 Ram wird nur als DDR2 667 erkannt und wenn ich es Manuel auf 800 setze startet der Rechner erst nach einem CMOS Reset wieder.
Lösung: Bios auf die aktuelle Version Updaten die gibt es immer hier
dannach wird er Ram mit der richtigen Frequenz angesprochen.
Problem: Mein Speicher läuft nicht mit 1T und die Latenzen entsprechen nicht mit den vorgegebenen Latenzen.
Lösung: 1T macht aktuell noch Probleme mit beiden Boards MSI arbeitet an einer Lösung. Um bessere Latenzen zu erreichen muss die Ram Spannung im Cell Menü (Bios) erhöht werden.
Problem: Nach dem Bios Update wird im Gerätemanager ein unbekanntes Gerät angezeigt.
Lösung: Der AMD Away Treiber muss instaliert werden damit das Gerät erkannt wird.
Problem: Die Instalation des HD Audio Treibers von der CD bricht mit einer Fehlermeldung ab.
Lösung: Für dieses Problem gibt es gleich mehrere Lösungen. Man Instaliert erst den Audio Treiber und dann die Nvidia Treiber oder man verwendet die aktuellen Treiber für Audio und Chipsatz bei denen da Problem nicht mehr auftreten soll, die gibt es hier
Problem: Die Front Audio Anschlüsse meines Gehäuses sind anders bezeichnet als die am Board wie muss das angeschlossen werden damit Front Audio geht?
Lösung: Bei mir hat es folgendermassen Funktioniert: Mic -> Port 1L (1); Line In R -> Port 2R (5)
Line In L Port 2L (9) Ground -> GND (2).
Problem: Nach der Instalation hängt sich Windows Vista in einer Dauerschleife auf.
Lösung: Das Bios muss auf Version 1.50 oder höher geflasht werden da ab dann die Firware der Southbridge erneuert und so Vista Ready gemacht wird. Steht auch im Changelog:
Links
Herstellerangaben K9N Platinum
Herstellerangaben
K9N SLI Platinum
nForce 570 auf Planet 3D Now
K9N SLI Platinum bei Computerbase danke für den Link Jedi Master
