[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Kann man sich sparen, MSI hat was vergessen wo eine Mitbewerber extra die Werbetrommel gerührt hatte ;-)
Ist aber toll das man trotzdem ausrollt obwohl das fehlen schon bei den anderen Brettern die früher dran waren bemängelt wurde.
Na ja ,Hauptsache man kann mit 1.2.0.2a Werben auch wenn man die Funktion nicht nutzen kann.
Bin gespannt ob man noch einen Buchstaben im Alphabeet opfert und noch mal eine Version mit gleichem Changelog raus haut oder ob man es wie so manches mal wieder Still und heimlich erledigt und dazu selbst die Release Daten im Bios rückdatiert. MSI bleibt einen Bananenfirma ohne jede Kontrolle ihrer Biose. Da haut man die neue Agesa mit einem Klick rein und raus damit. Sonst war man schlusslicht was die veröffentlichungszeit angeht und hat trotzdem scheiße geliefert, jetzt war man Nr. 2 in einer Final und hat leider genauso scheiße geliefert.
Diesen Eindruck gewinn ich leider auch. Zweites Bios bei meinem Tomahawk nach 1201 mit welchem ich meinen RAM nicht mehr auf 6600-32 bekomme. Gut, kann sein, das sich irgendeinen Parameter ändern müsst, aber dass mit die Spannungen ständig das Bios freezen - hä? Also das muss doch nicht sein.
Ja gut, einer der sich heute mit fragwürdigem Avatar anmeldet um zwei Beiträge zu schreiben...
Aber bei den aktuellen MSI Biosen bin ich einer Meinung mit ihm.
ist schon ca. der zehnte Account vom selben. Ist in kürze gebannt und kommt dann wieder mit dem elften…
Die AGESA 1.2.0.2a ist nicht mehr "released for trial use", AMD hat seinen Jop gemacht jetzt kann es nur noch MSI versemmeln.
Edit: Ich habe jetzt das 1M1 geflasht und keine Veränderung der Funktionen festgestellt. Leider hat sich die Speicherlatenz von 58,5ns auf 68,7 ns verschlechtert, trotz gleicher Einstellungen, auch der CB23 bringt ca. 300 punkte weniger.
Wer jetzt was versemmelt hat? ich, AMD oder MSI keine Ahnung.😕
Die CPU ist ein R7 9700X (tdp 105W), der Ram Kingston FURY Beast 32GB DDR5-6000, CL30-36-36.
Ram Einstellungen:
tcl=28, tRCD=36, tRB=36, tRAS=45, tRC=58, tWR=54, tRFC1=480, tRFC2=456, tREFI=65535
Diese Einstellungen laufen stabil (wurde auch getestet).
Ich denke nicht, dass du was falsch gemacht hast. Ich tippe da eher auf die AGESA 1.2.0.2a, die sehr vermutlich alles verschlimmbessert hat.
Was MSI betrifft, die Bios-Version 1K ist weg, stattdessen ist jetzt 1L auf der Website. Wurde die 1K einfach in 1L umbenannt? Ist es eine neue Bios-Version? Hat MSI selbst noch Überblick? :stupid:
ne, die haben keine Überblick mehr, da ist eine übler als die nächste
... ich halte heute bis zum Midnight Shopping durch und dann kommt mir ein ASRock rein
Gute Erkenntnis. Wenn es Atx sein soll, dann ist das x870e Nova mein Favorit. Bis auf 4 Spannungswandler weniger und dem fehlenden audio Zusatz ist es gleich zum taichi lite, aber atx.
in 12 Minuten ist das Nova auf dem Weg zu mir!
Ich bin da jetzt mal neugierig - und was MSI grad mit AGESAs für ein Unwesen treibt, das gruselt mir.
Wenn das neue BIOS schlechter für deinen Fall ist, dann gehe doch einfach wieder aufs alte zurück. Das Brett selbst ist jedenfalls rockstable und macht was es soll. Ich wollte unbedingt wieder ein MSI und bin nicht enttäuscht worden.
@seppelchen
Ja, aber irgendwann magst halt auch mal n Update.
Was mich aber stört ist im Bios beim Setzen hoher Spannungen, dass das Bios selber freezt. Kenne ich so nicht und ich würd vermuten, dass diese Settngs erst nach Neustart angewandt werden sollten. Aber warum frierts dann ein? Und warum verliert mein Biosnach ein paar Reset alle gespeicherten Profile?
Da nervt mich grad soviel, dass es jetzt mal gut ist.
Sofern man das Update benötigt und es macht Ärger, gebe ich dir Recht. Allerdings nicht, wenn man nur des Neuen wegen updatet. Wenn es stabil läuft, dann ist das doch kaum notwendig.
Manchmal muss man auch mit den Eigenheiten der Boards erst zurechtkommen. So hatte mich beim RAM Testen eine Sache verrückt gemacht... ständig blieb das Board - nachdem Einstellungen geändert wurden, beim Neustart mit "Code 64" hängen. Bis ich irgendwann kapierte, das ich die CPU VDDIO nicht einfach runtersetzen konnte. Ist die gleich zur RAM VDDQ ist alles gut und. Und ich dachte es lag am RAM und habe da Stunden dran gesessen und es nicht verstanden.
Ich bin sicher, das auch bei anderen Herstellern nicht alles so ist, wie es der User erwartet :)
Da ich ja einen Ryzen 7 9700X habe, wollte ich schon die neuen Bios einpflegen die den Prozessor auch unterstützen, da das Agesa 1.2.0.2 eigentlich noch Beta ist.
Aber ist ja alles nicht so schlimm ich habe ja noch zwei andere PC's rumstehen mit AM4. Die 570er Boards von Asus sind ja ausgereift.
Alles was übers AMD OC Menü läuft wird direkt umgesetzt, Eine Anzeige was da geändert wurde gab es noch nie, dafür hatte man in den Ur-Versionen aber einen extra Speicher/Laden Knopf der unabhängig vom MSI OC und auch den Profilen war. Solche kleinigkeiten würden den Pöbel durch nur verunsichern.
Gilt auch für Frequnzen, einfach mal irgendwas Sinnfreies einstellen, 2 sec warten und dann gibts lustige Grafikfehler bis zum reboot und das ohne jedes "Speichern", die Werte sind natürlich permanent wie auch die OC MSI Profile, die überstehen wie durch Zauberhand ja auch ein CMOS Clear.
Einmal eine falschen Menü bei MSI geöffnet und man muss einen Bios Flash machen, nur dann werden auch alle AGESA Werte gelöscht.
Arschfutt?
Soweit ich gesehen habe gibt es noch keinen Sammelthread zum Nachfolger X870E Carbon.
Ich habe gesehen, dass das X870E diese Einschränkung hat:
* PCI_E1 & PCI_E2 & M.2_2 share the bandwidth, and PCIe version support varies depending on the CPU. Please refer to the PCIe configuration table in the manual for more details.
Das X670E hat diese Einschränkung nicht, korrekt? Damit wäre es doch die bessere Wahl?
mahlzeit
habe jetzt das allerneuste BIOS drauf inkl. einem 9800x3D und muss sagen, der windows start hat sich doch deutlich beschleunigt.
passt also alles gut zusammen. :d
Los, den mutigen gehört die Welt... BIOS M2
- AGESA ComboAM5 1.2.0.2b released.
- X3D Gaming Mode supported for Ryzen 9000X3D series CPU.
- Latency Killer supported for Ryzen 9000 series CPU.
Na dann
Morgen flash ich ne Runde 😁
