[Sammelthread] MSI P6N-FI (nForce 650i)
Hallo zusammen,
hier geht es darum rauszufinden, ob das neue Board von MSI ein gutes
OC Potenzial hat, oder nicht.
MSI ist doch bekannt für stabile Boards, aber kann das Board mehr?????
ACHTUNG: Viele haben ein FSB Loch zwischen 375 und 420
ACHTUNG: FSB Loch scheint gelöst zu sein mit Northbridge Spannung 1.4Volt und Bios 2.22
Technischen Details:
Sockel 775
Prozessor Intel® Pentium® 4 (Extreme Edition) 3.6 GHz, Intel® Processor 820 - 840, Intel® Processor 920 - 960, Intel® Core 2 Duo (Conroe) 6300 - 6800, Intel® Core 2 Extreme und Intel® Core 2 Quad
Chipsatz NVIDIA nForce 650i SLI
Steckplätze
PCI (32 Bit) 3
unterstützt 33 MHz (5 Volt)
PCIe x1 1
PCIe x16 2
Bustakt 800-1333 MHz
BIOS AMI
Formfaktor ATX
Netzteil ATX12V 2.0 (24-poliger Hauptanschluss und 4-poliger Zusatzanschluss)
Speicher
maximal 8192 MB
Art des Speichers SDRAM-DDR2
Speichersockel 4 x DDR2
Speicherstandards
DDR2-533 (PC2-4200)
DDR2-667 (PC2-5300)
DDR2-800 (PC2-6400)
Dual Channel wird unterstützt Ja
ECC-Speicher wird unterstützt Ja
Registered-Speicher wird unterstützt Nein
Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse
1 x Seriell
1 x Parallel
1 x Maus PS/2
1 x Tastatur PS/2
1 x 34-polig Floppy
IDE
Art des Controllers IDE
Anschlüsse intern 2 x 40-polig
Protokolle Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl 4
Kanäle 2
Serial ATA
Art des Controllers Serial ATA
Anschlüsse intern 4 x Serial ATA
Protokolle Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip NVIDIA nForce 430
Kanäle 4
Unterstützte RAID Level 0, 1, 5, 10
USB Controller
Art des Controllers USB 2.0
Anschlüsse extern 4 x USB-A
Protokolle USB 2.0
Max. Übertragungsrate 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl 127
Kanäle 1
FireWire Controller
Art des Controllers FireWire
Anschlüsse extern 1 x 6-polig FireWire
Protokolle FireWire
Max. Übertragungsrate 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl 63
Kanäle 1
Sound
Chip Realtek ALC888
Eingänge
1 x Line-In
1 x Mikrofon
Ausgänge
3 x Line-Out
Kanäle
bis zu 4 analog
Surround Soundchip mit HD-Audio
LAN
Bezeichnung Realtek Gigabit
Anschlüsse
1 x RJ-45 (LAN)
Transferrate
LAN 10/100/1000 MBit/s
Chipsatz Realtek Gigabit
Besonderheiten SLI Chipsatz (unterstützt 2x 8 Lanes), Unterstützung für NVIDIA GX2 Grafikchips, Vista ready
Erreichter FSB:
Mmichel --- 500 --- Core 2 Duo 6600 @ 3500MHz
phoxxx --- 475 --- Core 2 Duo 6420 (B2) @ 3325 MHz
Coregeschaedigter --- 470 --- Core 2 Duo 6300 (B2) @ 3286MHz
XSS --- 432,5 --- Core 2 Duo 6300 @ 3027MHz
Foxm83 --- 385 --- Core 2 Duo 6300 @ 2700MHz
b|ank0r --- 375 --- Core 2 Duo 6400 (B2) @ 3000MHz (MSI Platinum)
DaShiva --- 345 --- Core 2 Duo 4300 @ 3100 MHz
Speicher der nicht in der MSI Liste steht, aber stabil läuft:
MDT PC 6400 800MHz 1024MB Kit ( 2x 512MB )
MDT PC 6400 800MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
MDT PC 5300 667MHz 2048MB Kit ( 2x 1024MB )
2x 1GB Crucial Value 533er Speicher mit Micron D9GMH-Chips
Passende CPU Kühler:
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
Cooler Master HyperTX Intel
Cooler-Master GeminII
Scythe Mine SCMN-1100
Scythe Andy Samurai
Thermaltake SonicTower
Thermaltake Big Typ 120 VX & BigTyp 120
Thermalright Kühlkörper XP-120
Zalman CNPS 7700-Cu
Zerotherm CF900
Also nun läuft das system stabil, will ihn aber weiter übertakten.
Hier mal die daten, damit ihr euch ein bild davon machen könnt.
MSI Board ist klar
Intel D820 2x2,8ghz mit FSB 200 standart auf 2x3,4ghz mit FSB 242
Vcore noch unberührt.
Ram timings habe ich nun alles auf auto mit auf den befehl 2T. Der ist bei Auto auf 1T.
Aeneon 5-5-5-15 667Mhz.
So sobald ich nun noch weiter übertakten will friert mein System ein. Müsste doch am RAM liegen richtig? Wie kann ich das beheben?
Soll ich mal die 667mhz auf 800 schrauben? Oder wird der RAM dann zu heiss?
Oder muss ich nur die Vcore erhöhen und am RAM garnichts machen?
Möchte stabile 2x3,6 erreichen, mit mehr bin ich auch zufrieden ;)
Temperatur ist momentan vollkommen ok!
zusatzfrage ;) wieso zeigt mir everest 2,20 nichtmehr die CPU und MB temp an? Hat der bei dem ASRock board gemacht. Muss jetzt PCAlert4 nehmen um die TEMPs auszulesen.
@phoxxx
dass CPU-Z nur 333 MHz anzeigt passt schon. Du benutzt ja DoubleDataRam2, deswegen werden die als DDR667 (klingt halt besser als 333,33 x 2) angepriesen... Die 2T haben damit eigentlich nix zu tun. Ist nur ein sehr sensibles Timing, das auf 1T gestellt oft Fehler verursacht. Daher mein Tipp mit den 2T, was ja offensichtlich die nötige Stabilität gebracht hat.
Um Speicherfehler bei weiterem Übertakten auszuschließen würde ich den Speicher zuerst mal auf 667 lassen und nur den FSB erhöhen (evtl. VCore-Erhöhung nicht vergessen!), um den max. CPU-Takt auszuloten.
Kannst dem Speicher ja mal 1,9 oder 2,0V im BIOS zuweisen. Keiner weiß so genau, was die "Auto"-Einstellung für eine Spannung bewirkt... Ich denke, dass auch 2,1V noch akzeptabel sind. Musst halt mal anfassen, wie warm die Rams werden! Kann gut sein, dass der Speicher über 2V für 800 braucht. Musst halt austesten. Kann auch sein, dass nur 750 oder so gehen. Aber dass kann man ja bei den nF650i Brettern schön im BIOS einstellen (mit der "manual"-Option).
Zieh Dir mal die neueste Everest-Version (4.0 glaub ich), dann zeigt er Dir auch die Temperaturen wieder! ;)
so hab die rams mal auf 700 laufen
und FSB auf 245.
Friert bis jetzt nix ein, spannung am cpu und am ram habe ich nicht verändert.
Nun mal sehen ob 3dmark 06 auch komplett durch läuft, denn der ist bisher immer bei einem fsb über 242 beim cpu test abgebrochen.
Die timings vom ram habe ich ja auch nun fest gelegt auf 5-5-5-15 und 2T ist anscheinend der fehler gewesen. Nun mal bisl mit dem takt von ram und cpu rumprobieren.
Nun noch ne frage ob es sinn macht sich solche kühler für den ram zu kaufen? z.b. von revoltec bei caseking.de ?
Hinzugefügter Post:
so fsb auf 245
ram takt auf 700
timings ganz normal auf 5-5-5-15
und 3dmark 06 stürzt nicht ab.
Jetzt brauche ich noch jemanden der mir das aus technischer sicht erklärt, wieso das so ist ;) muss es ja auch verstehen und nachvollziehen können.
Ich habe mal eine Frage ich habe ja das board umgetauscht wegen dem lockeren Northkühler habe mir jetzt das p965 neo geholt aber das ist so ein Müll kann ich das ohne weiteres zurückbringen
innerhalb von 2 wochen ohne angabe von gründen "JA"... wurde mir so zumindest noch am donnerstag im pc laden gesagt als ich mein asrock nach 3 monaten umgetauscht habe.
@phoxxx
erklären kann ich Dir das leider auch nicht... Sei froh, dass es läuft! ;)
@Atel
wer, außer Deinem Händler, soll Dir diese Frage beantworten können?
echt geil :d
jetzt habe ich 250 FSB
und ram takt auf 700 ( standart 667 )
Spannung unberührt !
3DMark 06 läuft auch komplett durch ohne abzubrechen.
Lag dann eindeutig am Ramtakt!
So wie ich das jetzt eingestellt habe kann ich es aber ohne bedenken laufen lassen oder ? Will wie gesagt noch bisschen höher gehen mit dem FSB.
Bin jetzt bei 3500mhz mit nem Artic Freezer 7 geht nie über 50°C. Idle 35°C.
Beim RAM fühle ich nur so die Temp mit der Hand und die is nur lauwarm.
Hinzugefügter Post:
also zum übertakten kann ich das board nur weiter empfehlen!
Man muss sich nur auskennen :P
Habe nun fertig mit dem testen und kam nun auf folgende werte.
Standartsystem
D820 2x2,8ghz FSB 200 x 14
Aeneon 5-5-5-15 667mhz
läuft nun auf:
D820 2x3,6ghz FSB 258 x 14
Aeneon 4-4-4-15 688 Mhz
Friert auch bisher nichtmehr ein und prime läuft stabil ...habs zwar nun nur 10min laufen lassen aber stürzt nciht ab oder friert ein.
Das Board kann ich nur empfehlen!
Eine Frage was kann man tun wenn Windows nur ein Cpu erkennt habe schon neustes Bios drauf und habe windows schon zweimal neu installiert ??
Hallo zusammen und frohe Ostern aus dem Harz!
Hab seit samstag ein MSI P6N Platinum, e6300, 2GB DDR-2 Ram (MDT).
Nun mein Problem:
Ich kann den Multiplikator nicht erhöhen (Auswahl nur 6 bzw 7)
EIST etc. ist abgeschaltet.
kann das am BIOS liegen (BIOS Version: A7350NMS V1.0 020107)?
Für nen Tip wär ich sehr dankbar
mfg KREJOE56
Im Bios F4 drücken und C1... ausschalten.
EIST alleine asuzuschalten bringt nichts.
@coregeschaedigt
erstmal danke für deine Antwort.
C1E Support ist disabled
der Multiplikator lässt sich trotzdem nicht höher als 7 stellen.
noch ne Idee?
mfg KREJOE56
Vielleicht liegt´s daran, dass nur die Multis nach unten frei sind? ;)
Deshalb mault ja auch jeder, dass der FSB irgendwann zumacht. 7x400 sind halt doch "bloß" 2,8 GHz... Also: Übertakten über den FSB mit 7er Multi. Dazu am besten die "manual"-Option aktivieren, den Speichertakt festsetzten (z.B. 667 oder 800 etc.) und dann schauen wie weit der FSB hochgeschraubt werden kann. 1600 wären z.B. die oben angesprochenen 400 (weil quadpumped). Evtl. noch die Timings des Speicher erstmal auf 5-5-5-15, Rest "auto" und ganz unten 2T stellen...
Du kannst zuvor auch mal auf das 1.22 Beta BIOS updaten! Schön wärs, wenn Du zuvor mit dem Flasher das aktuelle 1.0 BIOS sichern und z.B. bei megaupload hochladen könntest! Hab das noch nirgendwo gefunden bisher! Thx! :)
Meint ihr ich könnt den e4300 höher bringen wenn ich den pinmod mache? ^^
Nein! Bringt ja nur was, wenn Du nicht über die 266 MHz FSB kommst!
Der Core 2 Duo 6300 hat nur den Multi von 6 und 7. Also kommst Duz auch nicht höher.
Hab heute mal das DualCoreCenter installiert, da es anscheinend das einzige tool
ist mit dem man die Speicherspannung auslesen kann.
Mit "auto" Einstellung bekommen meine Cucial 667 1,95V.
Auf manual und Eingabe von 1,8V wird dies auch im Center angezeigt.
Wenn man kein oc betreiben möchte und alles auf auto stellt, sind 1,95V für Standardrams doch ein bischen heftig, zumal Crucial für die 667er Value 1,8V
angibt.
gonzos-revenge
Das ist ja auch der Grund, warum man Spannungen nicht auf Auto stehen lassen sollte, wenn es anders geht.
1.95Volt sind aber trotzallem voll im Rahmen des Speichers.
Hat bis jetzt mal jemand ausprobiert die USB Ports im Bios zu deaktivieren und zu OC????
Laut einem Gerücht soll da mehr gehen, da die Ports als erstes aufgeben und daher wohl vorerst bei FSB 375 so langsam ende ist.
Kann leider erst ende der Woche bei mir testen, wäre aber schön, wenn jemand anderes es schon mal vorab versucht.
so ich bin langsam am rande einer verzweiflung ^^
Mein PC spackt seitdem ich dieses MSI mainboard drin habe auf teufel komm raus :(
Das board ist bestimmt gut, doch habe ich fehler ie z.b. einfrieren beim runterfahren... ist der neueste fehler.
Habe jetzt mal alles auf auto gestellt ram & cpu.
Bei meinem ASRock brauchte ich nur den FSB von 200 auf 242 erhöhen und alles lief stabil... hier nicht.. was mache ich falsch?
MSI Board ( dieses )
Pentium D820
Aeneon 5-5-5-15 667 2 x 1gb module
Kann es sein das ich einfach soviel probleme habe, weil ich ein netzteil angeschlossen habe welches nicht 24 Pin hat ?
War nämlich erstaunt das ich nen 24PIN Netzteil brauche "eigentlich" aber hatte dann doch gepasst...
Möchte einfach mit dem Board nen stabilen 1000 FSB hinbekommen also 250 Bustakt. Habe schon spannung erhäht am speicher von 667 auf 700 aber immer friert mir der wix ein...
Ja auch mit T2 statt T1 beim RAM
Hmm vllt hat ja irgend jemand nen total einfachen trick für mich.
Ich hab auch nur ein 20pin Netzteil und mein board packt die 1600MHz FSB.. also daran sollte es nicht liegen ^^
so habe nun noch was hinzu zu fügen ;)
Also bei den OC settings habe ich bisher immer seperat FSB und RAM takt eingestellt, ist es besser wenn ich linked mache ? Habe ich jetzt mal gemacht und teste das system wieder mit 1000 FSB und Vcore bisl erhöht ...die speicher timings habe ich alle auf auto auf die mhz bleiben bei den linked einstellungen auf 667mhz.
@ phoxxx
Also als erstes mal unlinked
Speicher auf 667
FSB auf 1000
Spannungen:
Speicher auf 1.85Volt
Northbridge auf 1.35Volt
Southbridge: 1.5 Volt
Alles andere Standart lassen
Timings, wenn richtig erkannt auf Auto lassen.
Wenn es dann nicht läuft fresse ich einen Besen.
Wer jetzt meint, er müsste jetzt Malzeit oder son Mist schreiben, steig ich aufs Dach.
-----scherz-----
Versuchs mal so, sollte auf jeden Fall so laufen. Falls immer noch nicht, würde ich mir mal gedanken machen, ob der Speicher vielleicht nicht zu diesem Board passt?!?!
Hinzugefügter Post:
PS: Denn VCore zu erhöhen, bei einem Wert von 800 auf 1000 denke ich, ist nicht wirklich von nöten
na dann guten hunger ;)
lass dir den besen schmecken...
es geht nicht...
Alles so eingestellt wie du sagtest , auch NBridge auf 1,34 ( 1,25 is normal ) trotzdem fährt der pc quasi runter ich gehe in windows auf herunterfahren er fährt runter dann sagt der mir pc wird heruntergefahren ich warte kann den mauszeiger auch noch bewegen. Dann kommt so ein geräusch aus dem tower als wenn sich das netzteil abschaltet ( was es aber nciht tut ) und der mauszeiger ist weg. Muss dann immer von hand ausschalten weil nixmehr kommt.
Wenn der speicher schuld daran ist, welchen soll ich mir holen ? Tausche diesen dann um.
Hier der link zu dem laden in Essen
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/index.php?cPath=21_53_127
welchen soll ich nehmen hab 2x 60€ bezahlt für die Aeneon ganz oben.
Bin bereit wieder bisschen drauf zu legen.
Hinzugefügter Post:
Und noch was, mein D820 hat standart fsb 800 ... bei meinem ASRock vorher lieg 968 stabil... hier geht irgendwie nur 840 ^^ danach kommen die probleme.
@ phoxxx
Die Auswahl an Speicher ist ja echt Bombe.
Was bleibt anderes übrig als der G.Skill der aber gut ist.
Was ich aber schonmal hatte, ist nach einem instabilen übertaktungsversuch, lief alles andere auch total instabil, bis ich mein Windows vollständig neu Installiert habe.
Wenn Du Lust und Zeit hast, instlliere Dein Windows komplett neu mit Standartwerten (Speicher 2t).
Nach dem Neuinstallieren nochmal meine oben angegebenen vorgaben eingeben. Wenn dann nicht geht, Malzeit
Lass mal Memtest oder so laufen. Der Speicher kommt mir doch sehr komisch vor. Allein schon, dass das Board auf Auto auf 1t geht, obwohl der Speicher ab Werk 2t hat. Was doch einen sehr grossen Unterschied macht.
brauche zwar nur 1 std für format c aber ich fahre lieber morgen nach essen und hole mir diesen ram.
Ist der ok ?
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_53_127&products_id=763
oder doch die günstigere 667er variante?
http://www.citx.de/citx/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_53_127&products_id=1047
Zum umtausch denke ich mal reicht doch die angabe das ich auf meinem neuen board aufgrund des rams nichtmehr meine cpu übertakten kann oder ?
Da verfällt doch keine garantie bei oder ?
Hab die RAMs erst am 28.03 gekauft, also mittwoch sind 2 wochen rum.
Hinzugefügter Post:
jetzt ist gerade mein bildschirm eingefroren obwohl "alles" auf standart lief... bis auf T2 beim Ram den habe ich manuell auf T2 gestellt.
Gut das ich noch nen Laptop habe ;)... so bin ich wenigstens inet verbunden...
Fahre morgen dort hin und mit der annahme das die das umtauschen müssen gehe ich doch richtig oder ? Kaufe ja sogar etwas teureres bei denen wieder dazu!
Siehste wenn selbst im Standart nichts läuft.
Gib nur an, dass du immer ausfälle mit dem Speicher auf diesem Board hast, also inkompatibel ist. Wenn Du sagst weill Du nicht mehr übertakten kannst, sagt er bestimmt Du hast den Speicher zerschossen. Würde ich tun. Ich bin Verkäufer in diesem Bereich.
Welchen Speicher Du nimmst bleibt Dir überlassen, beide sind gut, aber der 800er ist schon ne nummer flotter.
Viel Glück
alles klar, fahre in 30min los zu dem laden ;) ... werde denen sagen das mein system immer einfriert und selbst das einstellen der latenzen von hand nichts bringt.
Hinzugefügter Post:
toll, nun ist mein ram da im laden und die machen jetzt einen speichertest.
Er meinte auch noch wenn es daran nicht liegt ist das Board kaputt... aber das wirds wohl kaum sein oder ? Er meinte er hat das Board schon öfter mit Aeneon CL5 1gb 667mhz bestückt.
Hinzugefügter Post:
kann es auch sein das ich so blöd war und immer 5-5-5-15 eingestellt habe wo ich gerade lese das der ram 5-5-5-11 bzw. 5-5-5-12 hat ? ( so 2 internetseiten)
Das der deshalb einfriert ?
Hallo zusammen,
hab seit voriger Woche das MSI P6N SLI-FI und bin bis jetzt sehr zufrieden damit.
Gestern hab mich meine ersten OC-Versuche gemacht und bis jetzt ist alles bestens. Hatte die letzten Jahre immer nur AMD und bin neu bei Intel.
Mein E4300 läuft momentan mit 2,4 GHz. Die CPU sollte problemlos die 3,2 GHz packen.
Habe gestern das aktuelle Beta-Bios 212 geflasht.
Ist das normal das bis auf die CPU Spannung die Voltage Einstellungen im Bios jetzt ausgegraut sind??
Also nicht wie auf diesem Bild aus einem Review sondern die Spannungseinstellungen (Memory, NB, SB, FSB VTT . . .) sind ausgegraut.
Weiters steht die Memory Voltage auf 'Auto'. Wie kann ich die Memory Spannung ändern?
Welche Bios Version würdet ihr empfehlen? Wie ist das Platinum Bios auf dem FI?
Danke für eure Hilfe.
Max
@ Phoxxx
Naja wie will er denn den Speicher testen??? Er muss ihn ja dann auf dem selben Board testen. Scheint ja voll der dep zu sein wahhh.
Wenn der Speicher ab Werk 5.5.5.12 macht und du hast ihn auf 5.5.5.15 laufen lassen, macht das in der Regel nichts an der stabilität. Anders herum könnte es was ausmachen. Deswegen auch 2t stellen!
Ich würde auf jeden Fall auf einen anderen Speicher bestehen, egal was er dazu meint! Wenn er im Werk nicht läuft ist es zu 90% meist der Speicher mit solchen Fehlern.
Das Board kann es zwar sein, ist aber sehr selten mit solchen Fehlern.
@MaxPain
Mit dem richtigen Bios musst Du testen ich habe bei allen das selbe Ergebnis auch mit dem Bios vom Platinium. Das Grau unterlegte ist egal, Du kannst die Werte ja trutzdem ändern.
So habe was rausgefunden.
Und zwar FSB 1000 und ram 667 schaltet sich mein pc nichtmehr aus.
Stelle ich aber ram auf 533 geht der von alleine aus und ich kann auch latenzen von 4-4-4-12 fahren.
Über FSB 1000 werde ich aber nichtmehr gehen.
Also muss ich die mhz zahl vom ram runter setzen wenn ich mit dem fsb vom cpu höher will ... aha :d
Edit: Na anscheinend doch nciht... sobald ich meinen FSB hoch setze meint mein PC nichtmehr herunter zu fahren.
Hinzugefügter Post:
wisst ihr was,
5-5-5-15 auf auto gestellt T2 reingemacht 667 eingestellt.
Und den FSB bei meinem D820 auf 240 statt wie vorher auf 250 schon läuft alles wunderbar...irgendwie kommt die cpu nicht weiter hoch auch wenn ich spannung erhöhe am cpu oder an der NB. Dann fährt der pc nicht richtig "runter".
@MaxPain
Ja, danke.
Habs vorhin schon bemerkt, dass die Werte trotzdem mit +/- geändert werden können. :)
War da wohl zu sehr von meinem ehemaligen Asus A8N Premium verwöhnt. ;)
Was mir auch noch aufgefallen ist, bei mir funktionieren auch niedrigere Multis.
Zurzeit läuft die CPU mit 9x266 und 8x266 hat auch funktioniert.
Zumindest hat es CPU-Z richtig angezeigt.
