CAS 2.5 won't give much of a boost. Keep 3-3-2 and start going up. Here's the complete timing list:
3-3-2-8-10-16-2-3-2-3
tREF: auto
tWCL: auto
You can push those to 2.9V as well. That's usually the sweet spot for these. Use 2.8 + .03. Actual vDIMM will be ~2.9.
Will be assembling my new build (see sig) in the next week or two, need some basic BIOS guidance to get started since I'm new to the AMD world. Thanks.
_________________
Opteron 170
DFI SLI-DR Expert
Mushkin XP4000 Redline 2x1GB
eVGA 7800 GTX 256
OCZ Powerstream 520W
These are the recommended settings:
DRAM Configuration:
DRAM Frequency Set – 200
Command Per Clock – Enable
tCL – 3.0
tRCD – 03
tRAS – 08
tRP - 02
tRC – 10
tRFC – 16
tRRD – 02
tWR – 03
tWTR – 02
tRWT – 03
tREF – Auto or 3632, 3684
tWCL – 01
DRAM Bank Interleave – Enabled
DQS Skew Control – Auto
DQS Skew Value – 0
DRAM Drive Strength – Level 8
DRAM Data Drive Strength – Level 3
Max Async Latency – Auto
DRAM Response Time – Normal
Read Preamble Time – Auto
IdleCycle Limit – 256 Cycles
Dynamic Counter – Disable
R/W Queue Bypass – 16 X
Bypass Max – 07 X
32 Byte Granularity – Disable (4 Bursts)
Noch mal ne Frage an h-h-e: Bekommst du von den Herstellern denn keine Liste mit den Parametern, die sollten doch am besten wissen wie ihre Riegel am besten laufen. Das die nicht unbedingt Timings zum ocen dazulegen würde ich ja verstehen, aber Standard-Einstellungen könnte man doch prima weitergeben!?
Resident1985 schrieb:so, ich muss den Thread heute morgen noch mal aufwecken, denn ich habe meine Redlines mal auf einer halbwegs vernünftigen Basis testen können, denn sie laufen bei 270MHz@ 3-3-2-8-1T stabil, was ich allerdings erst nach meiner Benchmark-Session herausgefunden habe.
Letzt Nacht habe ich Memtest drüber laufen lassen, knapp 3 Stunden, ohne einen Fehler.
dudu schrieb:Was schaffen die Mushkin Xtreme Performance PC4000 2048MB eigentlich für Timings bei 200MHz bzw. 217MHz?
Und nochmal ne frage zur Command Rate. Bei hardtecs4u hab ich gelesen, dass dies keine Latenz seitens des Speichers, sondern eine Latenzzeit des Speichercontrollers ist. Kann es somit sein, dass der Speicher (immer?) schafft, aber nicht der Speichercontroller inner CPU?!
