42A * 12V = 504WAch ja die 42A bezieht sich nur auf die Graka
Das klingt wahrlich ziemlich übel...
ergibt aber keinen sinn, so viel zieht keine karte der welt alleine. ist auch völlig ausserhalb der spezifikationen.
Ui, perfekt.
Interessant ist auch das Netzteil hier: Super Flower Golden Silent 500W Fanless Review
Das schneidet in sämtlichen Tests auch sehr gut ab, hat keinen Lüfter und bei 10% Auslastung werden hier ziemlich gute 89,1%/89,2% Effizienz ermittelt.
Nur für 5% Auslastung findet man leider sogut wie gar nichts und irgendwo zwischen 5-10% Auslastung ist ein ziemlich interessanter Bereich...
Das sind die Angaben laut Nvidia, wenn ich denn Watt-Rechner von dennen benutze bräuchte ich ein NT mit mindestens 750W, also völlig übertrieben.
Hab zwar das Platimax 750W NT gehabt wahr aber überdimensioniert deswegen ist es weg und es kommt eben das Be Quiet aber ob das 430W reichen würde weis ich nicht da die Graka schon ziemlich Saft zieht unter Last und bei 2x8Pin Anschlüssen hat die Graka schon mal 300W nur an denn Anschlüssen dann noch die 75W vom PCIe-Steckplatz sind 375W.
Ich weis jetzt nicht was z.B. eine Wakü an Leistung zieht oder viele LEDs für die Beleuchtung ansonsten wird ein Laufwerk drinnen sein, eine Platte das wahrs.
Die CPU halt, Speicher und Board, CPU ist ja der I3 540 übertakten wird teilweise aber nur zum testen da die CPU sehr gut geht die Graka bleibt aber @Stock da Leistung noch ausreichend ist.
Weis jetzt nicht ob ich auf nummer sicher gehen soll und mir das Pure Power 530W hole, Mfg Snapstar
Alles klar, danke schonmal!werde meldung machen wenn ich eine antwort bekomme.
die superflower sind von der effizienz her echt top.
hatte das semi passive mal ein paar tage da.
dort stört mich allerdings das fehlen von schutzschaltungen und die kurze garantiezeit.
Wie man 5% Auslastung erzeugen kann weiß ich auch nicht. Bei meinem theoretisch zusammengestellten System (Ivybridge) mit 500W Netzteil wird sich der PC im "Idlemodus" wohl irgendwo in dem Bereich von 5-10% Netzteilauslastung bewegen, d.h. da müsste ich gar keine Last erzeugen. Aber das hängt natürlich von der verbauten Hardware ab.Ich hab das SuperFlower fanless verbaut und auch ein Leistungsmessgerät da, allerdings weiß ich nicht, wie ich 5% Last erzeugen soll.
was hast du für anforderungen an die lautstärke?
kabelmanagement ja oder nein?
Du meinst das L8 oder!?BeQuiet Pure Power 530 CM E9.
Wie man 5% Auslastung erzeugen kann weiß ich auch nicht. Bei meinem theoretisch zusammengestellten System (Ivybridge) mit 500W Netzteil wird sich der PC im "Idlemodus" wohl irgendwo in dem Bereich von 5-10% Netzteilauslastung bewegen, d.h. da müsste ich gar keine Last erzeugen. Aber das hängt natürlich von der verbauten Hardware ab.![]()
Management brauch ich nicht. Leise sollte es sein.
Wieviel A Combined hat das bei 12V? und was gibts vergleichbares von seasonic?wenn pure power, dann die neuen l8.
ansonsten nimmst du ein straight power e9: be quiet! Straight Power E9 500W
wirklich super leise und sehr effizient.
Die Vergleichbaren Seasonic sind alle über dem Budget. Wenn die Lautstärke nicht so wichtig ist, kannst du auch zu Cougar,FSP,Antec greifen.
Dann koof ich jetzt das E8 550W.das wird aber vermutlich nicht immer leise sein.
so. nachdem das A300 von Cougar hier leider Fiept suche ich ein netzteil gut günstig leise um die 300 watt und das mit zeitdruck![]()
Wie lautet denn die neue?
Ich würde Cougar noch eine Chance geben. Lass es doch mal austauschen - evtl. hattest du nur Pech mit deinem Exemplar.so. nachdem das A300 von Cougar hier leider Fiept suche ich ein netzteil gut günstig leise um die 300 watt und das mit zeitdruck![]()
Wo ist da genau die Grenze?Preislich bitte nichts teures...
@JohnFX
solange du nicht übertaktest, sollte das fragwürdige lc-power (theoretisch) ausreichen.
