[Kaufberatung] Netzteile - Stand: 07/2024 (Bitte Startpost lesen!)
Da die GTX960 recht genügsam ist (CB sagt, um die 220 Watt Gesamtsystem beim Zocken), bist du mit einem 400 Watt auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit einem I5
Hier mal ne Liste von recht empfehlenswerten Netzteilen
Kommt gut hin... ~220W/60W load/idle derzeit.
Lautstärke ist der einzige Faktor, sonst bräuchte ich es nicht tauschen.
Hat es eigl irgendeine Relevanz (für die Lüfterlager zB) wie rum das NT eingebaut ist? Standard in meinem Gehäuse wäre Einbauort ganz unten und Lüfter nach unten, da ich aber Sorge hatte es würde nicht genug Luft bekommen/ zu viel Staub anziehen hatte ich neue Löcher gebohrt und es mit dem Lüfter nach oben angebracht.
in den meisten gehäusen wird es mittlerweile unten eingebaut.
wie rum spielt eigentlich keine rolle... oft gibt es ja belüftungsöffnungen nach unten, um frische luft anzusaugen.
Ja, so ist es
Welches SFX/SFX-L NT ist eigentlich empfehlenswert mit mind. 500W+? Gibts da eine Alternative zum silverstone sx600-g sfx?
Auch cool, wie ist das von den verbauten Komponenten her? Kannst du da was zu sagen?
die sind sehr ordentlich, gibt es nichts auszusetzen.
scheint auch in sachen effizienz und lautstärke gut zu sein.
Muss ich dann mal sehen ob es für die Hardware genug Saft bereit stellt, dann teste ich das Chieftec mal. Scheint sehr interessant. 80Plus Gold, 120mm Fan... Top :)
ja, sehr interessantes gerät
Aber es ist sfx-l... Mit 120mm Lüfter. Ist das Silverstone nicht mit einem 80mm Lüfter?
Jungs ich möchte mir evtl. Ein neues Netzteil holen sollte aber vollmodular sein und sollte 10jahre halten.
Evtl. Möchte ich irgendwann mal zwei Grafikkarten nutzen zurzeit ist es aber nur eine hd7890.
Meint ihr das hier reicht??
EVGA - Product Specs - EVGA SuperNOVA 650 G1 Power Supply
In Zukunft sollten die neuen Grafikkarten doch eh weniger Strom brauchen.
Du meinst bestimmt HD 7870 weil HD 7890 gibt es nicht. ;)
Wie ist denn der Rest deines Systems?
Und wie lange ein Netzteil hält das kann man nie so sagen,
zu mal man Netzteile nach maximal 5 Jahren er austauschen sollte,
da die Bauteile und Schutzschaltungen altern und man nicht weis ob diese noch richtig funktionieren.
Was ist für dich irgendwann ?
entweder man macht sofort SLI/Crossfire oder garnicht.
Welches ist denn das Baugleiche von SS?
Sorry 7870 bin mit dem Handy gerade unterwegs.
Cpu: Xeon 1230v3
Board: Gigabyte z97 socforce
Laing Pro
3 120 Lüfter
4x4gb Corsair dominator.
Demnächst bedeutet in den nächsten 6 Monate und dann was neues mittelmäßiges evtl. Wollte ich jetzt auch mal nvidia probieren.
Weiß halt nicht was da demnächst so neues kommt.
Cpu: Xeon 1230v3
Laing Pro
3 120 Lüfter
Ein Tipp von mir,
kaufe dir lieber direkt eine R9 290 oder eine GTX 970 als 2 mittlemäßige Karten. ;)
Das Netzteil ist eine sehr gute Wahl,
hat auch Vollmodular. :bigok:
https://geizhals.de/antec-edge-550w-atx-2-4-0761345-05055-5-a1136283.html
hier mal ein Test zum Antec edge 5450W
http://www.computerbase.de/2014-10/antec-edge-550-watt-im-test/
welches netzteil würdet ihr empfehlen für mein System ?
Xeon E3-1231
R9 290
16GB RAM
Z97 Mainboard
2x SSD
3x 120mm Lüfter
hätte noch ein bequiet system power 7 400W hier
das hat zwar 384w auf der 12v leitung wird aber nicht reichen oder ?
Cpu: Xeon 1230v3
Laing Pro
3 120 Lüfter
Hat hier evtl. Jemand ein cougar gx800 ?
also wenn du bei der mittelklasse bleibst, brauchst du eigentlich kein 800 watt netzteil.
da würde ich mir eher mal sowas anschauen: Antec Edge 650W
Xeon E3-1231
R9 290
16GB RAM
Z97 Mainboard
2x SSD
3x 120mm Lüfter
du kannst es ruhig mal mit dem system power 7 versuchen.
ansonsten:
Super Flower Golden Green HX 550W
Cooler Master VS-Series V450SM bzw. Cooler Master VS-Series V550SM
Antec Edge 550W
be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Sea Sonic G-550 PCGH-Edition
Ne das cougar gx800 hab ich geschenkt bekommen.
Leider fehlte der Lüfter hab jetzt ein neuen gekauft aber allerdings dreht der nicht egal wie rum ich ihn anschließe.
Dachte das es evtl. Erst unter last anfängt zu drehen. Dann würde ich das behalten
wenn er nicht dreht, dann passt er nicht oder was anderes ist defekt.
das teil ist definitiv immer aktiv gewesen!
Kannst ja mal schauen, ob da überhaupt eine Spannung am Lüfteranschluss anliegt.
Ansonsten kanns sein, dass der Lüfter, den du gekauft hast, nicht ausreichend für das ganze ist.
Im Idle sind die Cougars eigentlich eh etwas lauter, aber noch nicht störend...
Aber das hängt natürlich auch wieder von dem verwendeten Lüfter ab...
Da bräuchtest schon einen, der 4V (oder weniger) verträgt...
Und auch auf die Polung musst achten...
Polung ist klar habe aber auch schon beide Richtungen probiert.
Das mit der anlaufspannung habe ich mir auch gedacht aber dann müsste er doch aber laufen wenn ich ihn Anschwung gebe.
