Einen 9900K kann man @ stock schon alleine auf bis zu 200W Verbrauch pushen (z.B. mit Prime95 AVX) und @ 5 GHz all Core kommt man dann mit entsprechender VC auch schon auf bis zu ~250W.
Warum will man sowas?!
Das spricht jetzt echt nicht gerade für die CPU...
Ich würde eher ein bissi Luft nach oben Einbauen und wenigstens 650w kaufen. Zumal das Be Quiet E11 550w über 80% Last auch nicht wirklich effizienter wird.
Warum?!
Das 650W hat das gleiche, schrottige Anschlusspanel wie das 550W, weswegen es hier auch überall geflamt wird und keiner, der weiß wie die Geräte ausschauen, zum 650W raten wird.
Entweder 450/550W oder gleich 750W. Eben weil es auch einen zweiten CPU Anschluss gibt
Die geschätzten 5w-10w, die das 650w gegenüber dem 550w bei niedriger Last mehr benötigt kann er vermutlich auch noch verkraften.
WTF?!
das würde einen Unterschied von 10% oder mehr bedeuten....
Ähm, warum sollte das 650er e11 mehr verbrauchen? Da ist die gleiche Platine drin wie im 550
![smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/smile.gif)
Es kostet nur ein paar Euro mehr, das wars.
Eben...
Ist das gleiche Gerät im Prinzip, nur bisserl mehr Watt. Daher eher nicht zu empfehlen.
Ich schrieb aber schon wo anders dazu, so lange man dem i9 die TDP-Fessel lässt ist das 550er ok, mit offenen TDP-Limit braucht man mehr.
...womit wir beim Thema Intel TDP wären und dass die 9k Serie mindestens 125W, eher sogar 150W hätte haben sollen...
Also eine RTX2070 mit OC und ein 9900K @ 5 GHz Allcore dürften bei entsprechender Auslastung durch Games schon alleine an die 400W ziehen.
...womit die 550W mehr als ausreichend sind und du ja schon selbst sagst, dass das mehr als genug ist...
Dann sind da noch ein paar ICs auf dem Board, Lüfter, Pumpe für Wakü, einige HDDs/Datenträger - Kleinvieh macht auch Mist.
20W oder so...
Kaum der Rede wert.
Wir sind hier nicht bei Outervision, wo total übertrieben ist, damit man mehr Kohle einsacken kann.
Ein 9900K der z.B. mit 1.4VC befeuert wird kommt unter Vollast schon mal auf knapp 280W.
550-280 = 270W
Schaut jetzt nicht soo schlimm aus.
Aber was du übersiehst:
280/12 = 23A, /4 -> ~6A.
Das ist schon arg knapp für ein einzelnes Kabel. Viel mehr darfs dann langfristig echt nicht sein.
Ich habe schon zig mal die Plattform/Prozessor/GPU getauscht, das Netzteil für die Daddelkischt ist seit 4-5 Jahren immer das selbe. (Corsair AX760i)
Schön für dich.
Und was ist die Relevanz dieser Aussage?
Was du vergisst ist dass es zu keinem Zeit einen Punkt gibt, in dem es sinnvoll oder gar möglich war, ein 10 Jahre altes Netzteil zu verwenden!
Auch heute nicht.
Netzteil/Gehäuse gehören bei vielen Usern zu den Komponenten, die auch mal länger verweilen, und 1-2 Upgrades bzw Plattform- Wechsel miterleben.
Gehäuse, OK. Aber da ist relativ schnell ersichtlich, dass so ein Siemens Gehäuse von 1996 nicht mehr so sinnvoll mit moderner Hardware ist.
Auch dass ein be Quiet Colorline mit moderner Hardware nicht sinnvoll zu nutzen ist, leuchtet auch den meisten ein.
Auch ein Corsair HX620W wird kaum jemand mit 'nem i7-9900K nutzen wollen...
Und auch scheint die Intel PSU Design Guide Version 1.4 an dir vorbei gegangen zu sein, die in 1-2 Jahren die Kompatibilität mit modernen Netzteilen brechen könnte oder wird, laut dem verstorbenen Jörg Theissen (ehemals Enermax, Antec)
Nu ich hätte mal vermutet, das im 650w Variante dann doch etwas üppiger dimensionierte Kondis stecken, aber wenn ich lese Teapo lese ich meist nicht weiter.
Also wieder ohne Wissen irgendwas zusammenphantasiert.
Auch wenns totaler Blödsinn ist...
Gut, mit der Ausnahme des Primärkondensators natürlich...
Schau dir doch mal das Bitfenix Whisper M an. 450 und 850W haben die gleichen Kondensatoren.
Oder wirf doch mal einen Blick auf Tomshardware oder Techpowerup, speziell RMx und RMi in 550W und 650W an. Und wo die Unterschiede liegen.
Hint: Nix Sekundär!
Außerdem würde ich selbst eher was von Corsair oder EVGA kaufen z.B. RM650x bzw. RM750x oder ein EVGA SuperNova G3/P2
Richtig, weil du
das Mono/Duopol unbedingt unterstützen musst!
von kleineren Herstellern wie Bitfenix, Silverstone oder auch be quiet ja nix kaufen, das würde ja die Weltherrschaft von EVGA und Corsair im Wege stehen...
Wegen Garantie, wegen 1st Tier Caps, wegen bessere Ripple Werte unter hoher Last.
Du redest echt Unsinn, weißt das?!
Sag doch, dass du eines der letzten, halbwegs großen Deutschen Unternehmen Pleite sehen willst.
Früher hatten wir zwei (oder mehr) starke Netzteilhersteller in Deutschland, heute ist nur noch einer verblieben. Und über die VGA Pioniere reden wir mal lieber gar nicht wie z.B. V7/Spea, Elsa, Miro Computer Products AG...
1) Kondensatoren werden eh alle in China gebaut und die Serie ist wichtiger als der Hersteller. Die Qualität von Kondensatoren am Herkunftsland fest zu machen, ist schon ziemlich rassistisch.
2) sind jetzt Rubycon, Nippon Chemicon, Nichicon und co Second Tier Caps, wenn sie von be quiet verbaut sind?!
Oder wovon redest du?!
Und alle können gute Kondensatoren bauen, dass man in Endkundengeräten eher auf in Japan beheimatete Unternehmen setzt, hat mehr mit Leuten wie dir zu tun, die nach Herkunftsland des Herstellers urteilen statt nach Qualität der Kondensatoren selbst.
Denn Teapo hat auch einige hochwertige Serien wie TA, TB, TC, TT, ST...
Und Nippon Chemicon fängt bei Teapo im Mittelfeld an, KZE ist ungefähr mit der SJ Serie vergleichbar, die "grünen" SC Teile, die man so oft findet, sind daher deutlich unter den KZE angesiedelt...
Und da gibts auch so eine schöne Tabelle im Teapo Katalog, die du dir auch mal anschauen solltest.
Die SC Serie sist nämlich zu gar keinen Rubycon und Chemicon vergleichbar, nur Nichicon hat die PS Serie - welche deutlich
SCHLECHTER als die SC sind (~doppelte Impedanz, 1550mA Ripplestrom statt etwa 2000mA)
Aber diese Details lassen wir lieber unter den Tisch fallen, gell?
Auch wie das Netzteil aufgebaut ist, wieviele Kondensatoren man verwendet und welche Aufgabe die haben...
Die Be Quiets können doch nur durch gute Effizienz/Spannungs-Stabilität und einen leisen Lüfter glänzen, der Rest ist dann eher durchwachsen.
Du hast Schutzschaltungen vergessen...
Und das ist immerhin schon besser als das, was EVGA so zusammenfrickelt. Da bekommt man nämlich eher selten einen gescheiten Lüfter oder gescheite Lüfterkurven. Und bei den Schutzschaltungen haperts dann auch noch bei dem einen oder anderen Gerät. Siehe die explodierenden B3...
Und wie super toll EVGA ist, siehst du an diesem Review:
EVGA 750N1 750W Review
Hat als Note eine unglaubliche 5.2 bekommen. Yeah, DAS muss man unbedingt unterstützen!!!
TOTAL...
Halten wir also fest:
EVGA ist durchwachsen, hat einige (für Tests) gute Geräte, leidet aber eher unter relativ schlechten Lüfterkurven, Schutzschaltungen mangelts einigen auch...
(Wobei das Enermax Maxtytan 750w was ich aktuell noch versiegelt hier habe in Sachen Restwelligkeit auf 12v auch nicht wirklich begeistern kann.
![heul :heul: :heul:](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/sheul.gif)
Zwar das 800 und nicht 750W, aber dürfte wohl keinen großen Unterschied machen:
Enermax MaxTytan im Test - Schönheit mit Titanium Effizienz - Ripple-Noise/Restwelligkeit (7/10)
44mV am ATX Stecker, SKANDAL!!111
Der Rest ist bei 20-25mV...
Das ist, wie eBastler sagte, schon ganz in Ordnung.
