Neue Single-Rail-Netzteile: be quiet! präsentiert das Power Zone 2
egal ist es eben nicht.
Die verschiedenen Leistungen werden da auch unterschiedliche Regelungen haben.
Ich weiß. Und ich hätte gerne zu jedem der 3 Modelle Informationen.
Also alles an Infos was es gibt. Daher, wer was weiß, raus hauen :)
Will zb wissen, ob es nach zb 60 Minuten 300W Belastung in einem Raum mit 21-24C° Raumtemperatur passiv bleibt.
Egal ob jetzt das 750W oder 850W oder 1000W Modell.
Leihe mir eine 5090 dann teste ich das für dich. Das ist alles nicht so einfach, hast du eine gute Gehäusebelüftung geht der überhaupt nicht an. Habe den bis jetzt noch nicht laufen gesehen (nur kurz beim Start, schätze ein Selbsttest), aber ich ziehe ja auch nicht so viel Strom raus.
Ach ich sehe du hast das Netzteil als 850W Variante.
Du brauchst keine RTX 5090. Deine RX9070XT zieht schon über 300W. Öffne mal dein Radeon Overlay mit STRG + shift + o
Du kannst mit alt + r im Adrenaline beim Overlay einstellen das es zb CPU W und GPU W anzeigen soll.
Falls du Star Citizen hast, bei dem Spiel werden deine CPU & GPU gleichermaßen zu 100% ausgelastet.
Hier zb mein 5800X3D und 48GB Ram und RX6800 zu 100% ausgelastet auf 1280x768 low Details. (meine GPU ist undervolted)
Dann dürftest du mit deinem Rechner sogar auf 400W in Star Citizen kommen.
Falls du kein Star Citizen hast, probiere mal 3D Mark via Steam. Dort dann diesen Test hier.
Aber behalt das Overlay im Auge und den Lüfter vom Netzteil. Evtl kannst du deinen PC ja mal kurz seitlich oder auf den Tisch stellen so das du Optisch auch siehst wenn der Lüfter vom Netzteil sich bewegen sollte.
Und dann halt bitte 20-30 Minuten diese 300-400W am stück damit es sich schön aufheizt, danke dir :wink:
Ich habe das alles schon soweit getestet auch mit OC, ich bringe den nicht zum laufen, jetzt habe ich es eh mit dem Lüfter nach unten eingebaut und sehe das nicht mehr. Das Teil ist echt ziemlich effizient und mein Gehäuse dazu komplett aus Alu, das macht bestimmt auch was aus. Ist ein gutes sehr leises Netzteil und habe es extra eine Klasse höher gewählt als was ich brauchen würde, das 1000W wäre im Idle zu ineffizient bei mir. Wie lange die Elkos halten wird nur die Zeit zeigen.
Also es bleibt mit deinen Komponenten beim Zocken immer Passiv ? (Deine CPU & GPU & Mainboard & Ram & Lüfter und SSD zusammen sind locker 400W ingame)
Ja, habe nur ein 140mm Lüfter vorne und hinten ein 120mm, das ist alles. Ich würde sagen du testest einfach mal selber, zurückschicken geht ja immer noch. Karte und CPU laufen bei mir normal eh UV.
