Neuer VGA-Kühler: Der Raijintek Morpheus
gut geschriebene Info, aber die Daten sind nicht so recht der Renner. Ich schiebe das mal auf den fehlenden Lüfter. Ich habe bei mir auch einiges umgebaut und dabei habe ich mir auch den MK26 vorgenommen. Auf dem waren waren 2 120 Lüfter, dafür habe ich einen 140er aufgesetzt, mit viel schlechteren Daten. Nun werkeln wieder zwei 120er drunter. Will sagen, wenn ein Kühler für 2 Lüfter vorgesehen ist, dann sollten die auch drunter. Wenn man aber mit den Temps und einem Lüfter zufrieden ist, spricht da auch nix gegen.
@dk85:
Würde mir da aber noch was überlegen an deiner Stelle. Sehe das genauso wie Maexi.
Zur Not mit Kabelbindern einen 80er Lüfter daran befestigen oder irgendwas basteln. Rahmen absäbeln ein Stück oder den Lüfter irgendwie schief montieren etc. :fresse:
Könnt ihr mir sagen, wo ich ein geeignetes Y-Kabel für die PWM Fans bekommen kann?
Bilder sind immer gerne gesehen ;-)
Schönen Dau-Alarm entdeckt:
Die rechte Seite des Kühlers (Im eingebauten Zustand, auf den Bildern die linke Seite) wird nicht mehr richtig mit Abwärme versorgt, da die Heatpipes nicht ordnungsgemäß gekürzt wurden und kein Unterdruck mehr darin herrscht.Die linke Seite ist jedoch voll funktionsfähig.Für eine 290x reicht die Kühlung in dem Zustand nicht ganz aber der Betrieb ist möglich und auch brauchbar, jedoch etwas zu heiß.
Raijintek Morpheus Black VGA-Kühler mit Zubehör (teilweise defekt) | eBay
Wie kann man Heatpipes "ordnungsgemäß" kürzen ? :fresse:
den hatte ich auch schon vor ein paar Tagen entdeckt und mir nur gedacht "wtf" ^^ Vielleicht hat er ein bisschen Leitungswasser reingekippt ;-) Das Kürzen sollte doch durch quetschen eventuell sogar klappen, aber einfach mit dem Dremel da dran lang gehen....nunja^^
Ich kann nicht richtig erkennen, was der Mann gemacht hat :d Ist der mit dem Dremel dran gewesen?
Er hat hat die Enden der Heatpipes abgeschnitten. Da ist eine Flüßigkeit drinnen, die bei geringen Temperaturen schon verdampft. Damit sind die Heatpipes jetzt nicht mehr als kleine Rohre und völlig nutzlos.
Der r9 290er spawa kühler ist dabei. Ich denke nen zehner ist fair ;)
Liegt beim mk26 bei, so zu kaufen gibts den nicht. Habe meinen selbst gelötet. Kabel durchtrennen, auf gewünschter länge wieder zusammenlöten, isolierband drum --> fertig.
thx für den Link, hab mal eins bestellt (sowas kann man immer gebrauchen)
Sieht jetzt aber auch nicht kürzer aus VGA PWM-Adapter + Y-Splitter zusammen.
Hat aber einen Stecker weniger und bietet problemlos die Möglichkeit zum kürzen :) Klar könnte ich mir das auch selbst basteln, aber ich kenne mich: irgendwas hält danach nicht mehr zusammen und ich kann nichts mehr nutzen ^^
" In dem hier angebotenen Preisvorteil-Set sind enthalten:
Grafikkartenkühler:
RAIJINTEK Morpheus Heatpipe VGA Kühler
Lüfter:
2x Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PL2 - 120mm "
Würde nein sagen.
Hm, das hätte ich auch sehen können. Schade. Naja, sobald es soweit ist, werde ich die Jungs wohl mal anschreiben.
Hab ne R9 290X im Ref. Design von Sapphire und hab mir bei Caseking den Morpheus Black gekauft, wie schaut es mit der PCB nun aus? Biegt sie sich arg durch? Hat jemand ne Idee wie ich die stabilisieren könnte? Gibt es schon eine entsprechende Backplate? Hab zwei Arctic F12 PWM PST hier, die sollten wohl okay sein oder?
So viele Fragen, aber habe bisher noch nie an meiner GPU geschraubt. Aber die R9 290X hat es nötig :d
Grüße
Probier es aus. Hatte jetzt diverse ref r9 290(x) mit morpheus bestückt und die Biegung war immer unterschiedlich: von nicht gebogen bis sichtbar gebogen.
Fürs Refdesign gibt es Backplates von ColdZero International - Coldzero auch wenn die nur aus 3mm Plexi sind sollten die das biegen minimieren und sehen schick aus :) Sollten mit dem Morpheus auch keine Probleme machen weil der ja keine eigene Backplate zum verschrauben hat
An sich kann eine Karte sowas aber ab!
