Neuer VGA-Kühler: Der Raijintek Morpheus
Jop, Ich habe mich gefragt, welcher die bessere Kühlleistung bringt, wenn man vor den Arctic und vor den Peter die gleichen Lüffis schnallt.
Aber ich gehe mal davon aus, dass der Peter besser ist...
Ich habe momentan auch 2 Noctua
an meinem Morpheus.
Noctuas haben eine gute Ausstattung, unter anderen auch ein Y-4PIN-Kabel dabei. Leider sind die Standart-4Pin-PWM-Anschlüsse etwas zu breit für den männlichen 4Pin-Anschluss meiner Grafikkarte. :wall: Im Moment laufen beide Noctuas daher am chassis-fan und ich habe die auf 50% festgelegt.
Gibt es denn keinen passenden Adapter oder Y-Kabel, der an die Sapphire R9 290(Referenzdesign) passt? Der male 4Pin-Anschluss an der GraKa ist schmaler und kleiner.
Für meinen Geschmack haben die klebenden Wärmeleitpads des Morpheus eine zu schwache Haftkraft.
Bei mir halten die Pads super! Gut sauber machen. Korrigieren ging, also einen Kühlkörper zeitnah wieder abmachen, aber beim späteren Einbau war alles ok.
denk an die passenden lüfter ;)
der morpheus braucht mehr druck als manch anderer kükö
da habe ich die NF-F12 PWM auserkoren. Einen habe ich ja schon da, ein 2. wird dann dazubestellt, sollte der Plan dann wirklich in die Tat umgesetzt werden. Will die dann aber auch nur mit max. 900rpm laufen lassen. Idealerweise so um die 700-800rpm rum :d
der ACX macht mir aber grad den Wechsel extrem schwer. Bei ner Windforce wär das schon erledigt. :shot:
Hatte gestern bei knapp 30! Raumtemp max. 76° Gputemp. Lüfter kratzten da aber schon an den 40%. War nicht mehr ganz so "unhörbar" aber immer noch ziemlich leise. Daher hader ich eben noch ein wenig :fresse:
Hi m@tti
kannst meinen Morpheus haben. Nur einmal ausprobiert, Leistung für schlecht empfunden wieder ausgebaut.
leistung für schlecht befunden ?! was für gras rauchst du sonst so ?
lol, an und für sich sollte der Morpheus schon klasse kühlen.
nun ich schreibe das, was meine Temp. mir anzeigt und wenn der Kühler schlechter ist, als mein anderer, heißt das für mich er ist schlechter. Dazu muss ich nichts rauchen, im übrigen ich rauche nicht, aber HW-Mann Du scheinst Dich aus zu kennen. Entstehen Deine Werte vor oder nach dem Rauchen?
Freunde, bitte beim Thema bleiben! Nur mal so als kleiner Hinweis.
Hi m@tti
Welchen Kühler hattest du vorher verbaut? Mir ist kein Luftkühler bekannt, der besser ist als der Morpheus. Die "großen" liegen alle auf gleichem Niveau:
MK26, Morpheus, Peter, AC
Wie genau sahen die Temps vorher (alter Kühler) und nachher (neuer Kühler) aus? Welche Graka? Lüfter wurden die gleichen verwendet?
Der Morpheus war auf dem ersten Modell der Titan, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der schlecht kühlt... Montagefehler deinerseits?
nie liest du meine Beiträge richtig :heul: :p
aber nochmal. Ich habe hier den MK26, die Temps waren mit dem um mind. 15° niedriger. Da hatte ich noch die S12A-FLX drauf. Bin noch am Überlegen, nur einen weiteren NF-F12 PWM zu holen (einen habe ich ja noch hier), die 2 dann per Adapter an die Gpu klemmen und dann eine Lüfterkurve einstellen, dass die von 500rpm(wenn möglich) bis maximal 900rpm drehen sollen.
Weiß nur nicht, ob ich mit dem Cpu Kühler Probleme bekomm, wenn ich den MK26 wieder nehm. Dank X99 ist der Abstand zwischen Gpu und Cpukühler schon arg eng.
hoffe, das ist halbwegs gut zu erkennen. Aber nebenbei, nun dürfte der Abstand nach unten ausreichen?
Von dir redet doch auch keiner xD Habe doch extra Maexi zitiert ;-)
verbaut habe ich den MK26 mit 2 X 140er Vortex. Beim zocken lag ich immer bei 59°C +/- 5-8°C. Dann den Morpheus auf den Titan geklemmt, aber nur 2 X 120er Vortex aufgesetzt. Im Idle wie der Mk26 24-30°C. Beim zocken lag ich dann allerdings bei 83°. Dann zurück gebaut und liege nun beim zocken wieder bei 55-65°C je nach Außentemp. Montagefehler schließe ich mal aus, sind aber immer möglich. Wenn ich beide Kühler betrachte, ist der MK26 ein ganzes Stück größer, liegt die bessere Kühlleistung vielleicht daran? Eigentlich auch egal, das sind meine Daten, mit denen ich nicht klar kam, deshalb werkelt der MK 26 wieder unter meiner Titan und der Morpheus wird in die Wüste geschickt.
hab eben mal nachgelesen, dass die vortex scheinbar nicht soviel druck aufbauen wie anderen probanden - zumindest laut diverser reviews auf kleinerer seiten.
aber hey ... 59°C -> 83°C - das ist keine normale differenz mehr, da wurde auf jeden fall was falsch gemacht.
beide kühler sind riesig und groß genug um ne titan x selbst mit oc zu kühlen. montagefehler oder vortex nicht genug druck. kann nun beides vermuten.
sowas kam bei mir schon mal beim cpu-kühler raus und am ende lag der neue riesige topblower zu 1mm an einer ecke aufm USB 3.0 onboard extender auf und stand so minimal hoch. den weggedrückt und nochmal festgezogen waren die temperaturen ein segen.
@Maexi: vllt. stimmte auch der Anpressdruck vom Morpheus nicht. Ich habe mit dem Morpheus bei meiner R290 Karte max Temps von 80° (auf den VRMs) wenn ich 3DMark laufen lasse und die Lüfter laufen gedrosselt auf 7V. Unter Gaming-Umgebung (BF4 in 2k) sind es dann 65° bei 7V Lüftern. Ich verwende aber auch 2 NB eLoops, die sollen neben den Noctua Fans beim Morpheus für sehr gute Werte sorgen. Die Temps wurden übrigens am letzten heißen Wochenende ermittelt, Raumtemp.: ca 26-28°
das ist alles möglich, kann auch sein das ich einen Fehler gemacht habe, mir fällt keiner ein aber möglich ist alles. Ich will den Morpheus auch nicht als schlechten Kühler verschreien. Bei mir hat er meinen Anforderungen nicht genügt, vielleicht durch eigene Schuld ,möglich. Mit dem MK 26, der nu wieder werkelt, habe ich wieder die bekannten Werte, heißt Ego zufrieden.
@HW-Mann
auf den 120er Lüfter waren die Booster drauf, die bauen etwas besseren Druck auf. Hast recht sind nicht die stärksten, "aber das Auge isst mit". Auf meinem MK26 werkeln im übrigen jetzt die Silent Wings 2 sind auch nicht die stärksten aber es reicht.
ich hatte zu erst die falschen noctuas auf meinem morpheus XD die fürs case mit nem sehr niedrigen druck aber guten durchlauf ... was für ein fehler das war XD
so, ich hab jetzt doch wieder den MK26 drauf. die S12A_FLX laufen nun permanent mit ca. 900rpm. Raumtemp 26°, Gpu Idletemp, 28° :d
wenn die Kühlleistung unter Last passt, lass ich das so. Die 900rpm sind allemal leiser als der ACX.
Caseking bietet auf wassergekühlt umgebaute Grafikkarten direkt zum kaufen an. Ich hab jetzt mal nach gefragt ob die das auch zukünftig für diesen Kühler anbieten. :) Also direkt umgebaut. Antwort steht noch aus.
ich stell mir seit tagen die frage, ob ich net doch auf full wakü wechsel ... aber das gute geld XD
nee, mach nicht. Eben des Geldes wegen. Das ist eine Geldverbrennungsmaschine hoch 10.
Grad mal pcars getestet 56° Denke, wenn es dann regnen sollte, dürften es so um die 60° werden, aber das ist immer noch kühler als mitm Originalkühler. Da hab ich ja so schon um die 71° und bei Regen ging es dann bis 75° hoch. Wäre Quatsch wenn ich da die Kohle für den Morpheus raushau.
wie isn pcars so ? das geld wert ?
ich wollte mir das holen um die bude hier mal auszulasten und bissel zu fahren - bin mir aber unsicher.
@ topic: was mich am morpheus echt nervt -> zu wenig platz, damit luft zwischen kühler und pcb entweichen kann. in kleinen cases ala carbide 240 mit 0 platz zur seitenwand ein echter genickbruch.
schau doch in den entsprechenden Thread ;)
Um nochmal die Frage hervorzuholen:
Der größere Stromanschluss ist vom Noctua, der leider nicht in den 4Pin-Slot meiner GraKa passt.
Dafür sollte der 4-Pin VGA Adapter von Arctic reichen mit einem zusätzlichen 4-Pin PWM Splitter oder direkt aus China bestellen (modDIY | PC Modding, Case Mods, Modular Cables, PC Mod Supplies).
Leider lohnt es sich kaum nur das eine Kabel in China zu bestellen, da das dann min 10€ kostet. Dafür gibt es größere Auswahl und man kann z.B. direkt welche mit 1xmini auf 2x4-Pin mit normaler Größe kaufen.
