Neuer VGA-Kühler: Der Raijintek Morpheus
Auf der 1080 passt er auch problemlos, sollte also auch auf der 1070 laufen.
Einzig problematische Karte sind welche mit HBM oder der Spannungswandlung auf der Seite der GPUs Richtung PCIe Blende. Da können die Heatpipes mit den Spulen/Elkos kollidieren.
Hätte die RX 480 ja nicht.
Da ist eben die Frage ob die Bohrungen noch so sind wie bei der 290(x).
Von der 390(x) gab es ja kein ref design aber der Morpheus II passte laut Datenblatt auf die Karten.
Naja, aber dort ist auch die 7870 XT als kompatibel gelistet, auf die er eindeutig nicht passt (selbst probiert ;) ).
Wenn die 480 draußen ist, wird sich schnell zeigen, ob er passt. 1070/1080 schonmal problemlos.
redest du jetzt immer von der 2ten Version oder von der ersten?
Was macht die 2te Version nochmal anders?
Beide, am Kühler selbst hat sich ja nichts geändert. Nur die "Backplate" ist dazu gekommen.
Der Morpheus II hat eine andere Bodenplatte. Sie ist nun rechteckig, beim alten quadratisch. Und die Heatpipes (oder nur eine?) haben etwas mehr Abstand zum PCB der Grafikkarte.
Naja, evtl wirds ja noch ein Mounting kit geben. Das wäre die elegantere Lösung.
Ah ok. Gerade die Lochabstände aus dem Thread hier entnommen für die RX480: http://www.hardwareluxx.de/communit...aktion-eingetroffen-1124005.html#post24683616
Da wird der Morpheus also wohl nicht passen. Laut Anleitung andere Abstände: http://www.raijintek.com/images/InstallationGuide-Morpheus-v2.pdf
Naja,guck dir mal an,wie Don gemessen hat;) mit dem Zollstock und die linke Schraube hat nen Aufkleber,da hat er nicht mittig angelegt.Ich würde eher auf 54 mm Lochabstand tippen und dann würde der Morpheus laut Anleitung passen. Abwarten und Tee trinken:)
Wäre natürlich geil!
Aber die 480 muss natürlich eh erstmal zeigen, dass sie entsprechend schneller als meine 290x ist.
Hier mal meine Erfahrungen mit dem Raijintek Morpheus.
Da mir der Stockkühler der Asus GeForce GTX 980 Ti Strix OC zu laut und zu Warm unter Last wurde beschloss ich den Morpheus zu montieren.
Beim ersten Versuch ist mir eine Hexagonalschraube abgebrochen.
Nachdem ich Tony von Raijintek angeschrieben habe schickte er mir innerhalb von 3 Tagen Ersatz zu.
Danke Tony!
Nachdem ich den Asuskühler abmontiert hatte wurden mir die warmen Temperaturen klar.Es war zu viel Wärmeleitpaste aufgetragen.
Alles gesäubert und mit Passivkühlern bestückt.
Als Wärmeleitpaste habe ich die arctic cooling mx-2 benutzt.
Leider konnte ich den Alublock des Stockkühlers nicht für die SpaWas benutzten,da dieser nicht separat sondern eine Einheit mit dem Stockkühler bildet.
http://www.hardwareluxx.de/images/s...2015/asus-980ti-strix/asus-gtx980ti-22-rs.jpg
So musste ich die kleinen Alublöcke für die Spawas anbringen.Gehalten haben diese zwar,war mir aber zu heikel das diese über Kopf abfallen könnten.
Also mit 2 Gummibändern gesichert.
Bestückt wurde der Morpheus mit 2 NF-P12-PWM Lüfter.
An der Grafikkarte konnte ich die Lüfter nicht anschließen.War auch nicht so schlimm,da ich meine Lüfter lieber über meine 2 Aquaero 5 regele.
Um die SpaWas zusätzlich zu kühlen habe ich noch einen 140 Lüfter auf dessen Höhe montiert.
Testergebnisse mit Firestrike mit einem Boostclock von 1441 MHz mit Standardspannung:
Gehäuse ist das Phanteks Enthoo Primo.
Außentemperatur:34 Grad
Zimmertemperatur:26 Grad
Idle:
Stock:45 Grad bei stillstehenden Lüftern
Morpheus:32 Grad mit 370U/min
Last:
Stock:82 Grad
Morpheus:59 Grad mit 1200 U/min
Die Drehzahlen des Stockkühlers habe ich leider nicht aufgeschrieben.
Jetzt ist die Karte kühler,leiser unter Last und energieeffizienter.
Der Wechsel hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt.
Nochmals Danke an Tony von Raijintek für den Ersatz.
Bilder:
Auf meiner 1080 FE passt der Morpheus gut und kühlt sehr gut. Man kann aber nur die kleinen Kühlkörper auf den RAMS montieren, da es sonst mit den Heatpipes kollidiert. Aber das ist glaube ich sogar so gedacht.
Zu viel WLP sorgt nicht für höhere Temperaturen ... das wurde nun wirklich oft genug bewiesen und dokumentiert ... einzig zu wenig hat einen Effekt! Alles andere ist egal und wenn die WLP über den DIE quillt ...
(deutlich) zu viel ist messbar schlechter, allerdings nur wenige einstellige Grad. Ist ja auch die logische Konsequenz, nachdem das Metall einen viel höheren Wärmeleitkoeffizient hat, als die WLP.
Wie du schon sagst, erst zu wenig verursacht wirkliche Temperaturprobleme.
wie bekommt man denn zuviel WLP zwischen Kühler und CPU. Bei mir wurde früher "zuviel" beim anziehen der Schrauben raus gepresst.
Bei zu wenig WLP ist der Chip nicht kühlbar. Bei zu viel ist der Wiederstand höher, jedoch der Chip kühlbar.
@jolly
iss klar, das ist wie beim Fenster, "je größer desto guckst Du". Jetzt iss mir auch klar, warum mein Wasser auf dem Herd nicht heiß wird, keine WLP unterm Topf.
So die 480 ist da und nun hoffe ich dass es hier schnell einen Tester gibt der einen Morpheus drauf packt ^^
Die 480 ist leider von der Leistung her nicht viel besser als meine 290x und daher werde ich auch vorerst bei der 290x bleiben.
Mal sehen was dann mit der 490 so kommt.
jau passt, ich hatte ne zeitlang den Morpheus mit Backplatte unter der 1070er FTW.
Hi Leute,
hat jemand mal den Moprheus komplett passiv im Einsatz ?
Grüße
Nur mal kurzfristig mit der 980 Ti, natürlich keine sinnvolle Kombination :fresse:
Jemand hier eine GTX 1080 mit dem Morpheus II versehen?
Habe aktuell 2 Arctic F12 mit 600 RPM am laufen und komme beim Firestrike Stresstest auf 72°C.
Scheint mir ein bissl hoch zu sein. Jemand vielleicht paar Werte von seiner Karte parat?
