nforce4 passiv kühlen, geht das? Wenn ja, wie?
Nicht böse gemeint ;) :btt:
Edit: Danke :)
dann machen wa halt im Lukü***Quatsch***Thread weiter...
Los Max0505: Pack deine Sachen, wir müssen umziehen! Sehn uns im Lukü Quatsch Thread wieder :fresse:
@ BA Baracus & Warhead: Die Diskussion um die Festplatten und Netzteile geht im LuKü-Quatsch-Thread weiter
also ich hab auch den zalman im moment auf der nb mit nem 80er @ ~1000rpm davor...atm noch unbeschnitten der zalman...wird sich am we ändern, da meine x800 in den oberen slot passen soll...damit ich meine audigy2zs mal einbaun kann;)
wie haste den denn befestigt?
den lüfter? einfach mit kabelbindern an kabeln die sowieso in der nähe schweben ;)
genau so etwas will ich nicht... :fresse:
wenn dann muss der schon richtig schön festgemacht sein.
Aber hast du evtl. mal pics von deiner Lösung?
besitze atm noch ein lianli pc7se...aber cs601 ist unterwegs...wenns heute kommt dann wird die hw heut umziehn dann gibts pics...aber beim lianli hab ich jetzt keine lust mehr pics zu machen!
ok, die bilder vom cs-601 sind sowieso interessanter für mich, da ich auch eins habe :)
Irgendwie ist es ziemlich sletsam, dass deine Northbridge so heiss wird. Meine ist atm 32 Grad kühl und Prime95 läuft schon ca 3 Stunden. Hast du auch wirklich WLP drauf gemacht?
jo hab ich! werds aber nochmal genauer überprüfen!
nö hab auch as5 drauf und passive temps von 23°C bei 18°C raumtemp....aber unter last ;)
keinen guten luftstrom?! ;) ich hab nun mittlerweile 2 boards getestet und bei beidem kam das gleiche raus. bei dem einem hatte ich sogar noch den beschnittenen zalman drauf ^^
die temps waren bei 18°C die hohe cpu temp kommt von dem schlecht sitzenden ihs....spannungswandler sind auch passiv.
ich denke, ich kann behaupten, dass ich schon einen guten luftstrom hab.
Hab in der Front nen 120er und hinten auch nen 120er
Der vordere saugt rein, der hintere bläst wieder raus. Die löcher im seitenteil hab ich zugeklebt.
Da sollte schon ein guter Luftstrom zustande kommen, oder? ;)
naja kommt auch drauf an wie die lüfter ausgerichtet sind. welche lüfter und was du noch an lüfter im case hast....bei mir sind die lüfter nicht weit versetzt...und der zalman liegt genau im luftstrom drin.
naja der ist schon ok...aber ka wie stark deine lüfter sind...
und denn ist da noch ein lüfter auf den rams....da leider nicht zu sehen.
und nein die kabel sind net immer so ^^ das war nur zum testen von der beleuchtung ;)
hab mir auch gedacht, dass die lüfter zu schwach sind, hab sie dann auf 12V aufgedreht und immer noch temperaturen von ~ 42°C
und auf 12V lass ich die dinger bestimmt net die ganze zeit laufen :fresse:
naja meine laufen zum benchen/primen auf 12v und bei den sx2 steckt ordentlich wind dahinter ^^ also die temps könnten hinkommen ;) finger sagt ja das gleiche....
deine aussage hilft mir leider nicht weiter, auf 12V blasen die loonies auch ganz schön was raus...
Noiseblocker Ultra Silent Fan SX2 blue - BULK, 120x120x25, 1850rpm, 126m³/h, 34dB/A
;) ich hab 1 vorne, einen hinten, einen auf den rams. 2 80er im nt und ein 80er oben.
der für die rams verschlechtert eigentlich den luftstrom und die 80er laufen auf 5v.
Habe mich heute auch mal probiert :d
Habe ca. 2 Stunden dran gesessen.
Leider hat sich's doch nicht so gelohnt ...
habe so um die 50°C NB-Temperatur. :(
kann man da nicht den Vf700-cu raufklemmen und den dann@5V lassen?
