[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
🙏 Danke Dir!
5 mm habe ich gemessen.
Samsung Syncmaster 930BF Power Board Recap
1742070998122.jpeg1742071074934.jpeg1742071078341.jpeg1742071081761.jpeg1742071089578.jpeg
FarbeNameKapazitätSpannungMaßeESRRippleErsatz
blauSamxon GF(M)1000yf25V10x20461400mA
lilaSamxon GF(M)1000yf16V10x20601210mAhttps://www.mouser.de/ProductDetail/667-EEU-FS1C122
(Das sind 1200/16er, die ich mal ausprobieren werde, weil ich sie noch hier habe)
rotSamxon GF(M)470yF25V10x16601210mA
gelbSamxon KM(M)100yF450V18x3515?490mA
Pretty please? @WMDK <3
Edit: Hab mal Elkos hinzugefügt.
  • E-KM_Samxon.pdf
  • GF-SAMXON.pdf
Die berühmten ADS# to ADSC# & BRDY# to BRDYC# - Brücken?
Mangels Tillamook kam ich nie in die Verlegenheit...
Ich hatte mal zwei 266er Tillamook. Leider liefen sie nicht zusammen auf dem Gigabyte GA-586DX.
Was bewirkt dieser Mod @the_patchelor ?
Quelle: https://www.vogons.org/viewtopic.php?p=1054127#p1054127
in dem Thread kann man die Sache von Anfang an gut verfolgen..
Ohne Mod läuft die CPU nur auf 1-2 Boards, L2 vom Board verursacht Probleme (mit Abschalten gings auf ein paar mehr Boards...) die anderen Sachen sind für einen "festen" 4x Multi auf dem Board (viele können nur bis 3,5x bzw. Intel 3,5x ja eig. das Maximum
die Rote Brücke hab ich noch nicht gebraucht
Sehr wahrscheinlich würdest du beide mit dem Mod auf dem Board zum Laufen bekommen.
Sehr viele Tillamooks laufen mit dem Multi-x4-Mod stabil auf 4xFSB100 @ 2,2v.
Und werden da im Gaming auch nur vom K6-3 @ 450 eingefangen. Die FPU im Tillamook ist unglaublich gut.
Hat hier jemand vielleicht ein Datenblatt zu Choyo XR Caps zur Hand? Ich finde keins :/
Ich denke ich stelle heute allgemein auch noch ein paar Recap Kanditaten zur Bestimmung rein :fresse:
Board #1 für heute (ich hoffe ich komme gleich noch zu den anderen) ist ein
Gigabyte GA-5AX Rev. 4.1
Ersatzteilliste freigegeben von @WMDK
FarbeModellKapazitätSpannungMaßeErsatz
RotChoyo XR33025V10x16
BlauChoyo XR33025V8x14
Gehört das nicht woanders hin auch ?
Und direkt das nächste, das hat mich jetzt schon komplett aus der Bahn geschmissen :fresse:
Es geht um das allseits beliebte:
Asus P3B-F Rev. 1.04
Zu den Sanyos hab ich überhaupt nichts finden können, bei den YXGs war ich jetzt perplex: Im Datenblatt gibt es zu 1000/6,3V in DM8 nur die Höhe 16 -> auf diesem Board sind gleich 2 unterschiedlich hohe, auf dem Papier komplett gleiche XYGs drauf, wobei beide Höhen deutlich vom Datenblatt abweichen. Die LXZ entsprechen auch nicht den Maßen im Datenblatt. Ich bin gespannt. @WMDK -> Dein Auftritt :fresse:
Edit: Ersatztypen überprüft und freigegeben von @WMDK
RotSanyo AX15006,3V10x20
BlauSanyo AX12006,3V10x16
GrünRubycon YXG10006,3V8x20(!)
ViolettRubycon YXG10006,3V8x12,5
GelbUCC LXZ10006,3V8x12,5
Board #3 ist ein:
Chaintech 5RSA2
RotG-CAP E.S.R. ( :fresse: )15006,3V10x15
BlauD.S. L.E.S.R.12006,3V10x15
GelbD.S. SG10006,3V8x14
Nice, danke für die Elko Infos :)
Kurze Frage. Hab ne weitere 6800GT (AOpen Aeolus 6800 GT 256MB) AGP
Die Karte hatte ein paar Bauteile weg. Hab alles aufgelötet. Die Karte wird warm gibt aber kein Bild auf DVI und VGA. Wird aber scheinbar noch als Grafikarte vom Board erkannt da nix piept.
Bios konnte ich noch mit nvflash sichern und ein neues flashen. Hat aber nix gebracht.
Unter Windows XP wird sie als 6800GT erkannt aber mit Fehlercode 10
Auffällig ist, dass GPU-z auf Fehler läuft und nur 64Bit Speicher und 0MB ausließt.
Spannungen scheinen da zu sein 1,3V und 2,0V
Hatte schon mal wer so nen Fall? Bisher haben alle die iwie noch warm wurden immer nen Speicherfehler angezeigt. Die zeigt aber scheinbar erstmal gar nix mehr. Trotzdem ggf Speicher?
Hattest das hier gesehen?
Müsste identisch sein.
Habs nur noch nicht in den Recap Thread überführt ...
Ah danke, das hatte ich nicht gesehen.
Hast du das schon so verbaut und läuft das gut? Ich hatte meine beiden Ersatzkandidaten vom ESR sehr nah am Original gewählt, die FR sind beide ne Ecke niedriger. Ich hatte mit im Hinterkopf abgelegt, das bei so alten Boards die Caps nicht zu straff sein sollten / man gerne auch mal im GP Bereich bleibt. Könntest du da noch was zu sagen @WMDK? Also geht theoretisch beides oder sind meine Ersatzkandidaten nicht so gut geignet weil streuend oder unzuverlässig?
Danke schonmal und danke @Strikeeagle1977 für das offene Auge :)
Ich kenne meine Boards zum Teil noch beim Namen ;)
Verlötet und getestet, aber nur Boot und geschaut, ob sich alles soweit ok verhält.
Kein Belastungstest oder Bench. Ist aber der modifizierte K6-II+ @K6 III+ @600Mhz drauf, sollte also passen
Heute mein Rampage Extreme X48 generalüberholt und die 1000yF/3V Fujitsu Supercaps runtergeschmissen. Die sind für den Tod meines ersten REX verantwortlich und deswegen lag dieses hier nur in der Kiste, statt zünftig zum Gamen verwendet zu werden.
Vorgehensweise: Natürlich alle Kühler ab, Board auf 125° Platinentemperatur vorgeheizt und dann musste ich mit 360-400°C Heißluft dran. Unbedingt die Ram-Slots mit Kapton Tape abkleben, sonst sind die nachher flüssig.Außerdem wars dreckig (Raucherboard). Gemessen hatten die Caps übrigens 850yF und 6-8 ESR.
Als Ersatz hab ich je zwei 470yF Tantal Caps von einer 980Ti bzw. 1070 gemopst, die passen von der Kapazität her gut und liegen mit 5-6 ESR auch im richtigen Bereich. Das Auflöten ging deutlich einfacher, auch dank bleihaltigem Lot. Man muss aufpassen, dass die Dinger plan sitzen, die Orientierung richtig ist (die markierte Seite ist bei Tantals PLUS und nicht Minus) und man nichts kurzschließt.
Nach langer langer Zeit ein (fast) wie neues REX in Betrieb <3
ACHTUNG: Die Ersatztypen sind noch nicht überprüft!
Passt der Ersatz so @WMDK ? Dankö :)
Dein Ersatz passt, Rest siehe unten.
Sanyo:
Bitte Bilder vom Sleeve zeigen. Das "S.E." ist eben nicht die Serie, sondern nur die Sanyo Electronics Abkürzung. Wenn keine Serie drauf steht, muss ich wissen ob wir grün/silber, grün/gold, schwarz/silber, schwarz/gold oder blaue Sleeves haben, denn darüber lässt sich dann die Serie bestimmten. Sanyo hat häufig nur die Top of the Line Serien gekennzeichnet, der Rest kriegt nur die Sleeves.
YXG/LXZ:
ASUS :fresse: Was soll ich sagen? ASUS ist einer der Hersteller, die damals wirklich exzessiv OEM Sonderserien haben fertigen lassen von manchen Kondensatoren und zwar im Next-Level Modus, denn nicht nur, dass die Caps in den Original Datenblättern nicht drin stehen und man andere Quellen benutzen muss, nein sie haben auch noch von Generation zu Generation tlw. unterschiedliche Specs im gleichen Formfaktor fertigen lassen.
RotSanyo S.E.9915006,3V10x20
s.o. Sleeve Bild bitte.
BlauSanyo S.E.9912006,3V10x16
Die haben im Original 1020mA Ripple und ESR60. Am nächsten kämen die:
Die haben im Original 780mA Ripple und ESR92. Gibt leider kein direktes Match, aber am nächsten kommen die:
UCC war damals ASUS Sonderserienliebling habe ich so das Gefühl. Die haben selbst 470er 6,3V KZGs für ASUS gebaut und davon dann fünf! verschiedene Versionen, zumindest die mir bekannt sind.
Die hier haben im Original ESR96 und 710mA Ripple. Da kannst du auch die UHE setzen, näher dran kommt du mit aktuell lieferbaren Caps bei Mouser nicht.
Hier auch gern einmal deine Einschätzung zu @WMDK
Sieht in Ordnung aus, sollte laufen.
Deine Kandidaten sind quasi der "Perfect Match", die FR Bestückung ist für Leute, die eh schon zig FR / FS rumliegen haben und die gerne verwursten wollen, denn es läuft tatsächlich auch mit den FR problemlos. Das 5AX ab Rev. 3.x kommt auch mit etwas strafferen Bestückungen gut klar. Polymere bleiben aber eine No-Go Zone, das packt es nicht, egal wie entspannt.
Kurz nochmal zur Aopen 6800GT.
Ich habe jetzt diverse Bios Roms ausprobiert und auch mal die GPU bissel mitm Heißluft nachgelötet (falls es überhaupt geklappt hat).
Hat bisher nix gebracht.
Die Karte sieht ansonsten top aus. Der Chip hat oberflächlich eine winzige Ecke ab aber das geht nicht runter bis zur Platine (Hab das bei einigen Athlon XP CPUs auch und die gehen alle noch). Denke mal dass es das nicht ist.
Würde die GPU denn noch ein Bild anzeigen wenn ein Speicherstein komplett nicht mehr geht?
Unter Win XP wird sie ja noch erkannt mit Fehlercode 10. Liest Win XP nur das VGA Bios oder muss dazu die GPU selbst auch noch funktionieren?
Weiß gerade nicht wie ich eins von beidem ausschließen kann, VRAM oder GPU?
Als nächstes würde ich die Speichersteine mal Heißluft löten.
Update: Vram auch gelötet. Dieses Mal sogar das erste Mal mit prüfen durch wackeln an den Chips ob sie schwinmen (nicht bei allen). Resultat. Kein Bild weiterhin aber GPUz zeigt plötzlich den default clock an und aide64 findet die GPU. Glaub die war letztens noch weg. GPU Takt stimmt in Aida schon mal gar nicht mit 100mhz.
Was verursacht solche falschen Werte. Ggf doch die GPU selbst? Am RAM kann es ja nicht liegen dass der GPU Takt falsch ist?
So winzig sieht das im Bild aber nicht aus, wenn ich das mit dem Logo vergleiche. ^^
Aber wenn sie noch im Windows erkannt wird, ist die GPU immerhin schonmal nicht tot. Auch hier kann ich übrigens wieder nur auf Mods/Mats verweisen, das geht mir ein paar Kniffen auch mit Karten die kein Bild ausgeben. Kann ich dir gerne zeigen, wenn du das hinbekommst, das zum Laufen zu bekommen.
Ansonsten kann ich nur davor warnen, ohne allzuviel Ahnung Heißluft zu verwenden. Damit man Reflows als Methode ernstnehmen kann, brauchst du:
- eine vorgewärmte Platine auf mindestens 100, besser 150°C
- Reflow-Flussmittel
- eine Heißluftlötstation mit quadratischem Aufsatz 45x45mm, oder irgendeine andere Option, um die Wärme besser zu verteilen. Der ~2cm Auslass von einer Hot Air Station ist viel zu punktuell und hat mir regelmäßig GPUs getötet.
Das sind die absoluten Basics. Wenn man mit 300°+ Heißluft auf ner Zimmertemperatur-GPU rumbrät, erreicht man lediglich, dass die GPU durch die starken Temperaturdifferenzen stirbt. Die Dinger sind empfindlich. Ohne vorgewärmte Platine bist du meilenweit davon entfernt, Lötzinn weich oder flüssig zu bekommen. Dafür müssen sowohl Platine, als auch GPU, um die 180°C haben (217°C bei neuen Karten mit bleifreiem Lötzinn).
Die "Backofen-Reflow"-Methode hat leider oft genug 8800er Karten gerettet, um sich in den Köpfen festzusetzen. Die Karten sind aber durch "Bumpgate" gestorben (bei Interesse einfach mal googeln). Das sind gebrochene Lötstellen in der GPU (also zwischen Substrat und Silizium), aber nicht UNTER der GPU oder sogar unter Speichern. War ein bekanntes Problem bei GTX7000, 8000 und GTX780Tis.
Yep, hab eine kleine Heizplatte unter der Grafikkarte. Heize sie aber meist zusammen mit Heißluft auf Abstand hoch da es von unten alleine ewig dauert. Den quadratischen Kopfaufsatz hab ich glaub iwo nur ggf kleiner,
hab diesmal aber überhaupt keinen Aufsatz drauf gemacht da ich bei der 6600gt letzten den Bridge Chip kaputtgebraten hatte. Hatte da aber auch 400°C statt wie bisher 370°C verwendet. Bei den Speicher Chips ging's glaub diesmal echt gut. Hab erst mit Abstand alles heiß gemacht und dann mit ca 1cm Abstand direkt gerade auf'n Chip geheizt und iwann mit der Pinzette mal angestupst. Die Chips haben sich bewegt was für mich dann erstmal ausgereicht hat. Bei der GPU habe ich das nicht gemacht mit der Pinzette.
Extra Reflow Flussmittel hab ich nur noch ein uraltes von Ersa (flüssig)... War mit dem aber nie zufrieden da es Krusten hinterließ. Nutze nun ne Flussmittelspritze (F-SW32) von Ersa. Vermutlich nicht optimal. Ich übe und lerne noch ☺️
Also was ich auffällig finde ist dass die GPU scheinbar iwie erkannt wird aber nicht gestartet werden kann und die beiden Tools beide den Speicher nicht auslesen können sowie GPU Takt. Spricht da nicht viel dass es an der GPU liegt. Sonst Versuche ich die nochmal zu löten wenn's nicht noch inen anderes Bauteil gibt dass so ein Phänomen hervorrufen kann.
Mats/Mods habe ich schon mal aufm Bootbären Stick 👍
Geht das auch über ne PCI Karte und ich wähle die AGP GPU dann iwie für die Tests aus?
Kann man eigentlich damit auch die GPU selbst diagnostizieren oder nur den Speicher?
Update 2: wohoo das erste Mal das ne GPU nachweislich geschwommen ist. Hab gerade nochmal gebrutzelt und das sicher 10 min lang oder länger bis die GPU sich bewegen ließ. Kühlt jetzt ab aber danach denk ich dürften es keine Lötstellen mehr sein. Dann ist's iwas anderes. Aber schon mal ne gute Übung für die anderen 6800er die noch gehen aber Bildfehler (vermutlich Speicherfehler) haben.
Resultat bleibt aber...kein Bild...:( unter windows wird sie weiter noch mir code 10 erkannt...geschrottet habe ich sie glaub noch nicht
Dann bleibt jetzt nur noch Mats/Mods.... abgesucht habe ich die Karte schon 3x mit der 8-Fach Luppe...es sollten alle Bauteile drauf sein
Update 3: Mit der Wärmebildkamera bin ich jetzt auch nochmal drüber. Nix auffälliges außer dass der Spannungswandler für den VRAM iwie überhaupt nicht warm wird. Im letzten Bild zu sehen. An der Spule sind aber 2V messbar gegen GND. Die von der GPU werden ca. 55°C warm und bringen ca. 1,2V. Könnte aber ggf normal sein da VRam nicht viel Strom braucht?
Dann warst du weiter, als ich gedacht hatte. Alles klar, dann sorry für die harsche Formulierung. :d Trotzdem nicht verkehrt als Warnung für etwaige Mitleser. :d
Die Temperaturen sind auf jeden Fall noch zu hoch, aber ohne starken Preheater kann man eben nur so weit runter. Ich versuche, bei bleihaltigem Lötzinn nicht über 250°C Heißluft zu gehen. Bei genug Unterhitze kann man damit wunderbar GPUs löten.
Du musst nur den Monitor an eine andere Karte packen, die ein Bild gibt. PCI-E, AGP oder PCI ist egal.
Du führst erstmal "mods gputest.jse -oqa" aus. Damit wird die zweite Nvidia GPU (6800GT) initialisiert. Dann kannst du "mats -e 10" wie gewohnt ausführen. Wenn deine erste Karte, die ein Bild gibt, auch von Nvidia ist, kannst du mit "mats -n 1 -e 10" die zweite Karte testen (-n dient zur Auswahl).
Relativ sicher, dass das mit der Version 173.48 geht. Bei den älteren, nicht sicher.
Ok, werds heute Abend mal versuchen (y)
Was für ein Flussmittel und Lötzinn nutzt ihr eigentlich?
