[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Das FIC und das Epox würden sich für entsprechende Sammler eignen.
Für das FIC braucht man halt die entsprechenden Teile (CPU, RAM etc.) und alles im alten AT-Format.
Das 5VMMX ist immerhin ein SS7-Board im ATX-Format und für Retro-Fans der Pentium1- bis AMD K6-3-Schiene ein brauchbares Board. Wenn das BIOS noch tut.
Der Rest ist OEM-Kram, nicht in normale AT-Gehäuse einbaubar, OEM-Netzteile notwendig etc. Dienen eher der Ersatzteilgewinnung...
Das HP Vectra hat Dual Sockel 8. Also für Pentium Pro. Das ist schon was besonderes. Leider fehlt aber das VRM Modul für die zweite CPU
@fortunes danke für die Einschätzung.
Beim FIC ist ja alles dabei. Fehlt nur Gehäuse und Netzteil.
Das 5V bau ich mir selber auf, hab noch ram und ne Voodoo 1.
Zu den anderen Sachen… Nuja kann jemand was mit anfangen wenn ich nix damit mache.
Frage: was ist das hier ?
Ich finde die Winfast Grafikkarte schön. Ist ein Aufkleber drauf bzw. weißt du schon um welche es sich handelt?
Geil das Teil läuft. Problem wie bekommen ich das mit dem Dallas Chip hin - gibts da was einfache Lösung ?
Hier der Screen aber danach kommt der Fehler mit bios shit.
Oje - könnte sich das jemand vorstellen bei meinen beiden Boards zu machen ?
Natürlich für nen Obolus…
Gruß Ben
Klar. Sockel hab ich genug da und auch bereits modifizierte Dallas. So kannst du später immer noch zwischen anderen Nachbauten hin und her wechseln.
So, habe gerade eine Wagenladung Hardware von einer Sammlungsauflösung abgeholt.
Viele Laptops, ein HP Dual-Sockel 1366 Server aber auch viel Schrott bzw. defekte Sachen dabei.
Aber auch ein paar ganz gute Sachen.
U. a. war auch das Gigabyte X58-UD4P (s. Bilderthread) von dort.
Heute war u. a. folgendes dabei:
- ASRock 4CoreDual-Sata2
- Gainward GTX 285
- Sapphire HD 3850
- Sparkle GeForce 8600 GTS
- GeForce 4 MX440 8X 64 MB DDR (Hersteller konnte ich noch nicht feststellen, aber die Farbe ist schick)
- MSI Radeon HD 6670 512 MB DDR3
Habe aber noch nichts davon getestet und die Lagerung ließ zu wünschen übrig.
Was ist denn ein guter Kurs?
Laut Vorbesitzer soll es laufen.
Hab samt E7600, Kühler + 4GB RAM 75€ inkl. bekommen.
Man muss erst mal jemanden finden der mehr zahlen will. 😅
Moin - bei mir ist das Retro Feuer ausgebrochen...
Frage - gibt es "Schwarze" VooDoo2 12 MB Karten? also von der Platine her?
Mein Projekt bekommt grad Ideen....
Die HD3850 AGP ist auch ein Fang mit dreistelligem wert, wenn sie geht.
Dir 4Cores stehen meist für um die 70-100€ drin, aber ich würde so 60-80 als realistisch sehen. Evtl etwas mehr mit recap.
Ahhh, hatte ich noch gar nicht drauf geachtet, dass das sogar AGP ist…. :fresse2:
Na da muss ich ja tatsächlich mal überlegen, was ich damit mache, wenn sie läuft…
Klar. Wenn du das Geld dafür hast... :D
also in grün kommste mit ~150€ hin.
Hi, ich hab Probleme mit der Nutzung von Prime 95 v.29.8 Build 6 unter Windows XP 32 Bit mit einem Athlon XP. Wenn ich Torture Test auswähle und dann egal welche Art, kommt die Fehlermeldung "Please enter an integer between 4 and 4096". Wenn ich dann "Custom" wähle sind die Werte dennoch ausgegraut, ich kann dort nichts verändern. (Max FFT steht dort 8192kb) Was ist da los? Die Prime95 Dateien sind nicht schreibgeschützt. Frisch gedownloaded...
Möglicherweise ist die Version zu neu. Ich verwende die 27.9. unter XP 32 bit. Hast du mal eine andere Version probiert?
Ich probiere Mal eine ältere Version. Gibt's da irgendeine besondere Version welche man nehmen sollte? Ich will nur auf Stabilität testen
edit: Hab jetz die Version 25.11 und da gibts die Probleme nicht.
Neue Fragerunde zum Thema Voodoo 2:
Ich habe nun drei verschiedene Voodoo 2 Karten mit je 12 MB hier. Mein Plan ist, in einem PC eine SLI-Konfiguration mit zwei Karten zu verwenden und in einem anderen eine einzelne Karte. Also habe ich zwei Karten eingebaut und festgestellt, dass der SLI-Stecker nicht genau nebeneinander liegt (ca. 5 mm verschoben). Trotzdem lief der Test in 3DMark 99 ohne Probleme.
Nun habe ich die drei Karten verglichen, um zwei passende zu finden.
Dabei bin ich auf folgende Unterschiede bei den RAM-Chips gestoßen:
  1. Creative CT6670 – Elite MT M11B416256A M466-UB (-25J 9823S) (vermutlich 100 MHz Chips)
  2. Diamond Monster 3D II – Silicon Magic 100 MHz H9824 SM81C256K16CJ-25
  3. G111 – 9836V 110 MHz V53C16258HK22
Die Creative und die G111-Karten würden vom Stecker her passen. Ist das ein Problem?
3DMark 99 mit einem Pentium 2 450 MHz (übertaktet auf 504 MHz) und Windows 98 (mit den FastVoodoo 4.6 Treibern) ergibt folgende Werte:
  • Creative: 3004 / 4673
  • Diamond: 2997 / 4669
  • G111: 3002 / 4669
Spricht also etwas dagegen, die Creative und die G111 im SLI-Modus zusammen laufen zu lassen? Oder soll ich eine tauschen?
Sollte nichts dagegen sprechen.
Kenne einige, die damals Mischbetrieb hatten.
