Nvidia 7600 GT/GTX/GS FAQ [Part 1]
corsairmicro schrieb:
Was für Temparaturen habt ihr eigentlich mit euren Karten. Hab jetzt den Zalman VF-700Alcu drauf, und im Idle Betrieb bei 5V habe ich eine Temparatur von ca. 47-49°. Dürfte eigentlich viel zu hoch sein. Selbst meine alte 6600GT war kühler. :stupid:
Ich hab mit meinem vf 900 auch 45 ° idle, aber du musst auch immer bedenken, dass faktoren wie gehäuselüfter etc. viel bewirken
Hab gerade mit dem VF-700Alcu unter Windows mit offenem (!!) Gehäuse und leider direkt vor der Karte eine Audigy2ZS ca. 49° :confused: Selbst wenn die Soundkarte weg ist , bringt es ca. 2-3°. Naja bis 100° hat man ja ein Limit ;).
Ah ok dann weiß ich Bescheid ! Einige Leute meinen sie würden auf 37° Idle und 45° bei Last kommen. Sehr komisch.
Naja solange die Karte lüppt ist es eh egal.
So siehts ja fast bei mir aus es kommt ja auch immer auf die Gehäuse Lüfter an und wie warm das Zimmer ist und dann noch auf die WLP.
Was für 'ne WLP verwendet ihr denn? Und Zimmertemperatur?
Bei mir mit etwa 21° und AS5 sinds bei nem VF700ALCu 42° idle.
Hoi Leute,
ich hab ja ne XFX Geforce 7600GS Xtreme Edition und meine Karte wird mir jetzt in den Sommermonaten für meinen Geschmack einfach zu heiß (idle ~80°C). Das is definitiv zuviel, besonders unter Last bei knappen 120°C!
Was mich interessieren würde: Welcher Kühler passt den auf die Karte drauf?
Bitte gebt mir ne exakte Bezeichnung inklusive Modellname und Hersteller, weil das is absolutes Neuland für mich...
Dann hätt ich noch Fragen zu dem Kühler: Wie steht es mit Stromversorgung, weil die Karte is ja derzeit passiv gekühlt! Und wie steht es mit Regelbarkeit des Kühlers und Garantieverlust beim Umbau?
Greets
Chris_2k
Da wirds dann so langsam kritisch ne :d
Kühler passen u.a der Artic Cooling Silencer 6 Revision 2, Zalman VF700, Zalman VF900,
Wie auf Photos zu erkennen, besitzen passiv gekühlte Karten trotzdem einen
Fan-Anschluss, da die Platine ja dem Referenzdesign entspricht.
Geregelt wird der Kühler ganz normal wie der Stock auch über die Herstellersoftware bzw Rivatuner. Garantie geht natürlich flöten, fällt aber nicht weiter auf, wenn du im Garantiefall den Originalkühler remontierst. Es sei denn, du vermurkst die Schruaben, wechselst die WLP gegen weisse Silikon, überhitzt die Karte extrem, brichst Stücke aus dem GPU-Kern oder ähnliche Spässe.
Ich hab diese harte, die drauf war, gegen Silver Grease gewechselt, brachte 2°C aber SG ist auch ziemlich scheisse. Ich ersetz ihn ja gegen n WC, aber auch nur der Lautstärke und der Komplettheit halber.
Hab grad gesehen, die Karte steigt wieder im Preis, richtig so.
Komischerweise liegt meine Karte bis jetzt in jedem Bench vor einer X850XT, was mich doch bisschen verwundert.
AS5, Zimmertemp: 21.5°c, Zalman auf 5-6v.
2x 120er 12v. hinten und vorne und in der Seite einen 92er auf 5v.
Nach ein paar Betriebstunden wird die Temp sich bei so 42-43°c einpegeln
Kühler passen u.a der Artic Cooling Silencer 6 Revision 2, Zalman VF700, Zalman VF900.
Ja, aber die Karte ist soweit ich weiss auch für 125° ausgelegt :d
Welcher ist denn davon der leiseste/billigste und welcher kühlt effektiv am besten?
Ich könnt schwören, dass bei meiner keiner is! Muss aber nochmal gucken!
Was mach ich, wenn tatsächlich keiner da is?
Tsone schrieb:
Garantie geht natürlich flöten, fällt aber nicht weiter auf, wenn du im Garantiefall den Originalkühler remontierst. Es sei denn, du vermurkst die Schruaben, wechselst die WLP gegen weisse Silikon, überhitzt die Karte extrem, brichst Stücke aus dem GPU-Kern oder ähnliche Spässe..
Hab zwei linke Hände in solchen sachen -.-
Welche WLP soll ich denn da nehmen und wie krieg ich den Kühler ab, der jetzt drauf ist, denn der is extrem fest sitzend!
mal ne dumme frage an die die von mir eine grafikkarte club3d 7600gt haben ... ich habe jemandem hier aus dem forum eine grafikkarte verkauft, diese person hat jetzt das problem das die karte, auf der rechten bzw linken seite ein blauen streifen, auf dem bildschirm verursacht.... normaler weise ist das doch nicht möglich oder ? wenn fehler auftreten hat man doch pixelfehler, oder fällt das ganze bild aus... so kenn ich es, hatte ja schon einige karten .... bestimmt so 30 stück von mx2 bis jetzt 7900gt ....
Chris_2k schrieb:
Hoi Leute,
Greets
Chris_2k
Ist deine Karte passiv gekühlt :hmm:
Wenn die GTX rauskommt, wird sie in den thread intrigriert.
Ja meine Karte ist passiv gekühlt!
Meine anscheinend nicht -.-
Gibts da ne andere Möglichkeit der Stromversorgung?
eine info ist das sie über 16 pipes verfügt anstelle von 12. Mehr gibts daweil noch nicht.
@chris_2k
hast du sie überaktet, weil wie ich normalerweise gehört habe werden die nicht so warm, aber deine ist ja schon von haus aus übertaktet?
Ja, meine ist von haus aus übertaktet.
Hab aber leider auch aufgrund vom kleinen Case keinen Platz für Gehäuselüfter.
Bis vor ein paar Tagen gings, da hatt ich Idle so 50-60°, aber jetzt hab ich eben so extrem viel, weil ich hab auch hier fast 30° im Schatten!
Hab aus Angst, dass die Karte abraucht nen kleinen Kühler hinten auf die Rückseite gelegt, das senkt um 2-4° C, aber das hilft nicht.
Und solange die Karte so heiß wird, lass ich meinen Rechner auch net laufen, bei 100° schmilzt mir ja im Normalfall alles weg!
naja dann bleibt dir nichts anderes übrig als dir einen silencer zu holen, wer der transportiert die luft nach außen.
außerdem gibts einen unterschied zur chip internen temperatur.
Also kann ich den Silencer drauf hauen? Weil bei mindfactory wird angezeigt, dass der 6er Revision 2 nur für 6600GT PCIe Karten is...
Was brauch ich dann noch, um den mit Strom zu versorgen? Gibts da irgendwo Adapter, damit ich den ans Netzteil anschließen kann?
Is das ne zwei-Slot-Lösung?
Die Temperatur wird mir von Riva Tuner als Core-Temperature angezeigt...
Ne passive Grafikkarte ohne Casebelüftung ist natürlich nicht gerade optimal...
Kannst Du nicht übergangsweise einfach nen Lüfter auf den passiven Kühlkörper pappen?
Ich hab den silencer auch oben, wie sehen auf deiner karte die bohrungen aus, du kannst ja auch nachfragen ob der passt
dann ist sie wohl hin. Aber den Fehler hatte ich zum Gluck noch nicht. :)
Wie denn? Mit Kleber oder was?! :...(
Wo soll ich denn nachfragen? XFX?
Reicht es, wenn ich ein Bild von der Kartenrückseite mache?
Kannst du das dann erkennen?
Normal sollte der schon passen, wenn nicht kannst Du ja immernoch umtauschen.
Wenn Du ein Foto von der Rückseite machst, können wir es erkennen ja.
Zum testen kannst Di einen Lüfter mit Kabelbinder oder mit nem Gummi befestigen.
Man sollte den Gummi aber nicht zu lange im System haben da diese relativ schnell Porös werden und zerbröseln.
Gut.
Und wie krieg ich das mit der Stromversorgung hinne?
Was muss ich da beachten? Adapter usw. mein ich jetzt...
Wenn er nicht passt: welcher Shop stresst am wenigsten bei Rückgabe rum?
Würd nämlich bei e.bug oder mind.factory bestellen...
Bilder:
Vorne
Hinten
Hinten Zoom
Was sagt ihr?
aufgrund der 2 Bohrungen sieht es so aus als wenn der silencer drauf passt.
du kannst aber trotzdem nochmal nachfragen, eben bei arctic cooling oder xfx oder anderem forum, oder vl findet sich hier wer
Cool.
Wenn net probier ichs einfach aus.
Und wie stehts mit der Stromzufuhr jetzt?
Chris_2k schrieb:
Cool.
ich denk schon das er raufpasst, ansonsten wären diese Bohrungen nicht drauf,
wegen stromzufuhr,
man kann solche adapter kaufen, ich denke die kosten 1,5 Euro musst im shop fragen
außerdem könntest du sowieso in einen schop gehen und dein problem darstellen
Ähnliche Themen
