Nvidia 9800GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen (2)
Meint ihr die XFX 9800GTX Black Edition 760M ist eine gute Karte für einen Asus vw246h ? Der Bildschirm hat 16:9 Format was aktuelle Spiele ja eigentlich gut mitmachen.. Aber ich mein halt wegen der Auflösung 1920x1080 Wäre net wenn da jemand helfe kann bzw sogar erfahrung hat
Geht schon je nach Spiel (1GB VRAM wäre aber schon nicht schlecht). Sonst halt ne GTX 260, wenn es das Budget erlaubt.
was versprichst du dir vom oc? [...] Ansonsten kannst du ja mal versuchen die Vcore deienr gpu zu erhöhen ob dann ein wenig mehr drinenn ist. obs was bringt ist meist unterschiedlich.
Mehr Leistung kann ja nie schaden. Die Tools (Awardfabrik und EVGA) funktionieren aber leider nicht, oder?
Wenn nicht, dann lass ich es erstmal. Momentan ist halt nur der Reiz des übertaktens da (aber es würde kaum was bringen - mehr VRAM wäre eher was).
Wollt mir eigentlich schon ne GTX285 kaufen aber ich will jezze erstmal auf windows 7 warte und auf den GTX300 Chip oder wie der heisen soll... des soll jetzt eigentlich eine zwischen lösung sein ich mein meine restliche Komponente haben ja schon leistung und übertakten werde ich dann auch wenn ich eine neue karte habe
Dann halte ne GTX+ oder GTS250 mit 1GB VRAM. Gibts ab 130€ (GTS 250). ;)
Hmm... dann kann ich auch noch ein paar euro drauflege und mir die XFX GTX260 kaufe 169€ bei Altern.... Da hätt ich ja noch mal etwas leistung mehr
Wenn übergang dann ne GTX260 192 die ganze 5% langsammer als die 216shader version ist und 140€ kostet :hmm:,mit oc sollte man in schlagrichtung der GTX280 kommen.
Nein habe mit einer GTX260@750/1500/1240 crysis warhead @1920x1200 @max und 2aa ingame durch gespielt,Power hat die Karte noch dicke,auch wenn sie nur noch 140 kostet spielt sie dennoch oben mit.
Ps. Hatte die Karte auch mit einem ASUS 24" 16:9 den ich Kurze Zeit hatte am start,und mein Kumpel begnügt sich auch mit einer GTX260@24" 16:9. :wink:
MfG
Treiberproblem unter Vista32?
ab und zu bleibt der Bildschirm dunkel. Ich hatte schon das Kabel getauscht, weil mit dem anderen Kabel am DVI Eingang öfters nur analoge Wiedergabe möglich war.
Eben war auch wieder der TFT dunkel, obwohl Vista hochgefahren war. Erst mehrmals runterfahren und neu Starten (mit Knopf am PC) brachte ein Bild auf den Schirm. Da war dann offensichtlich der Treiber nicht richtig geladen. Das Bild stimmte in der Auflösung nicht. Nach neu installieren des Treibers war erst mal wieder alles iO.
Ist es egal, ob ich den Treiber von nvidia runterlade oder muss es bei meiner Zotac Karte 9800GTX auch der von Zotac installiert werden? Als ich den von der nvidia Seite installiert habe, meldete das System, das es sich nicht um den richtigen Treiber für die Karte handelt. Ist der 182,5 geforce winvista32.
Muss im Bios meines GA EP45 DS3 für die Karte irgendwas manuell eingestellt werden?
Ich hak hier noch mal nach. Vieleicht hat meine Ausführungen ja niemand verstanden.:-[ :wink:
Oder ist die Frage allgemeiner Natur, sodass sie hier verkehrt ist? Dann bitte verschieben. Crossposting meinerseits ist ja sicher auch nicht erwünscht.
Mittlerweile hab ich das andere DVI-Kabel wieder dran. So hab ich wenigstens ein analoges Bild, wenn(s) der Treiber (?) mal wieder klemmt.
Ab und zu funktioniert das mit dem DVI Eingang nicht. Der Monitor schaltet dann auf analog um. Dann passt das mit Spyder Pro3 eingestellte Profil auch nicht mehr. Und manchmal geht dann auch die Auflösung von statt normal 1600x1200 auf 1200x1024 irgendwas zurück.
Kann es sein, dass der nvidia Treiber nicht iO ist? Hätte ich den von der Zotac Site nehmen müssen? Das ist ja aber die gleiche Datei, wie man in den Eigenschaften erkennen kann. Nur dass eben Zotac noch dabei steht.
Als ich den nvidia Treiber installiert hatte, meldete das System, dass der Treiber nicht richtig sei. Hat aber soweit dann funktioniert.
Kann es sein, dass die Nvidia Systemeinstellsoftware sich mit der vom Spyder 3Pro nicht verträgt?
Adobe Gamma hatte ich schon mal deaktiviert. War das nötig?
Im Moment ist über den DVI Eingang wieder nur analoge Wiedergabe möglich. Wenn ich den Treiber neu drüber installiere, dann funktioniert es eine Zeit wieder digital.
Edit: Gerade hats mit dem Drüberinstallieren nicht geklappt. Ist immer noch analog. Wenn ich im Menu des TFT (Viewsonic VP2030b) die Eingabequelle von Hand auf digital umschalten will, klappt das nicht.
DEs hab ich eh noch net so verstande was ist die GTS250 ?? ist die besser als die 9800GTX oder???
also die GTS 250 ist die überarbeitete 9800GTX+, und hat (sicher) den G92b Chip, was bei der 9800GTX+ eher eine Lotterie war, und bei der 9800GTX waren es immer G92.
Der G92b ist in 55nm und nicht in 65nm wie der G92, verbraucht weniger Strom.
Und die GTS250 haben noch einen 2D Modus, welcher die karte im 2D runtertaktet, das hatten die 9800GTX nicht, und bei den GTX+ nicht alle !
ich habe mir auch gerade eine GTS250 gekauft, aber mit den pflicht 1024MB !
diese, wegen sehr guter Kühlung!
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a408685.html
die GTS250 ist auch schneller als die 9800GTX !
http://www.ninjalane.com/reviews/video/palit_gts250/page7.aspx
und wie dicht sie teilweise an der GTX260 ist :
http://www.ninjalane.com/reviews/video/palit_gts250/page11.aspx
Mein Problem scheint bei dem Vistasystem mit dem Spyder3 Pro zusammenzuhängen. Seit ich den gelöscht habe, schaltet DVI nicht mehr auf analog um.
Mit Win7 mit dem bei Win7 implementierten Nvidia Treiber läufts nur analog.
Keine Ahnung, warum das so ist.:confused:
Wars auch nicht. :(
Laut Viewsonic-Support deutet das auf einen Fehler im Eingang der Hauptplatine des TFTs hin. Leider schon 5 Monate aus der Garantie und Kulanz gibts nicht mehr.
...falls es denn wen interessiert....:confused:
Ich glaube, ich hätte die Frage doch in einem eigenen Thread stellen sollen. So als Alleinunterhalter ists ja auch Käse....:wink:
meine neue ist da !
hatte zwar die Gigabyte (129€) bestellt, aber diese ist ohne aufpreis gekommen !
und hat im gegensatz zur Gigabyte einen geregelten Lüfter !
ich habe eine xfx 9800gtx+ siehe sig
ich wollte mal wissen ob dies referenz ist oder nicht? weil ich mir gerne ein wasserkühler für die karte kaufen wollte jetz wollte ich halt wissen wegen dem referenz problem ob ich nen komplett kühler kaufen kann (fals referenz) oder nen gpu only nehmen muss fals es halt nicht referenz ist ;)
achso mein design sieht genau so aus.
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=10795393&postcount=1412
danke
Ich hab auch eine xfx 9800GTX+ XXX wollte auch mal fragen ob wer ne ahnung hat ob die im referenz design ist.
Da ich auch einen wasserkühler verbauen wollte "Alphacool NexXxoS GP-N9800".
MfG
@ Remix2k habe genau die selbe und dort passt der kühler definitif drauf!!:wink: (ist ein ek kühler)
@pornofrosch
deine sollte auch passen solange sie so aussieht wie die aus remix2k`s post:wink:
is ja kacke, habe gerade mal duchr zufall bei gpuz reingekuckt,
un dann stelel ich fest:
man kauft sich kurz vor ende des verkaufs der 9800 gtx + eine und bekommt trotztem nur ne g82er mit 65 nm technologie "kotz"
hasst du die neueste GPU-z version ?? zeigt auch everest das an? Hast du mal auf die GPu gescheut??
stimmt nich steht bei mir auch so wenn du aber den kühler demonierst und die bezeichnung auf dem chip anschaust weisst du das es ne 55nm is:wink:
gpuz hat da einen fehler:motz: ist leider bei sehr vielen 9800gtx+ besitzern so das es falsch angezeigt wird
auseinanderbaune nur um zu kucken wollte ich nicht.
und everest zeigt auch 65 an
ok will ich hoffen das is bei meiner nen wakü drauf bekomme... hoffe karte kommt morgen oder übermorgen an;) wenn nicht hat wer interesse an net xfx 9800gtx+ XXX mit rechnung vom 03.03.2009? :d
Moin Mädels
Ich habe ein Problem.
Ich habe ein XFX GeForce 9800GTX+ Black Edition und habe den Wasserkühler Alphacool NexXxoS GP-N9800 NVidia 9800GTX gekauft und laut beschreibung soll er nach dem Referenzdesign passen nur bei mir passt er nicht, bzw die passt schon aber die Gewinde für die schrauben passen nicht.
Die sind alle paar mm "verschoben".
Ist meine Krate nicht Referenzdesign ? habe schon gegoogelt und eigentlich sollte meine Referenzdesign sein.
Könnt ihr mir Helfen ?
Danke.
Mfg Krypto
Hab die gleiche und bin mir 1000% sicher dass sie Referenzdesign hat weil ich schon nen anderen Kühler rangehalten hab und auch mit nem Kumpel seiner 9800GTX+ verglichen hab. Den Kühler wo wir draufhaben (Luft) ist ja der Referenzkühler. Komisch.
Wenn die Karte wirklich Referenzdesign ist warum hat meine wasserkühler nicht gepasst ?
Hättet ihr andere Kühler als Vorschlag ?
Danke
Mfg Krypto
