[Sammelthread] Nvidia Ada/Lovelace 40XX - Wasserkühler
30 Grad Celcius sind bei mir die IDLE Temps für den VRAM, irgendas haut da bei dir nicht hin
Das sin meine Idle Temps.Ingame bei Forza 5 2880 MHz und 1.1V 280W verbrauch hatte ich 30C GPU Temp und bei 2640 MHZ 0.90V und 210W hatte ich 26C GPU Temperatur.
Diese Temperaturen hatte ich früher nicht mal im Idle :d.
frage an die experten hab den block für die gigabyte windforce gaming(4090) von ekwb bei full cover addon coming soon is damit eine aktive backplate gemeint?
erreiche in game ~ 50(90%pumpspeed) - ~65°C(30%pumpspeed) (wasser ~33°C)
GPU Delta bei mir mit dem Bykski auch unter Vollast so um die 26-28 Grad auf der TUF. Dazu ist das Terminal so dick, dass das Seitenfenster vom Case kaum noch zugeht, das ist echt extrem knapp. Da macht es wohl doch Sinn, das Terminal "vorne" am PCB zu haben.
Ist nicht gerade überragend. Es scheint, als wäre Alphacool dieses Mal vom P/L Verhältnis der klare Gewinner. EK zu teuer für das, dass er vielleicht 5 Grad besser kühlt als der Bykski, Watercool braucht zu lange, Optimus unmöglich zu bekommen.
Hoite mal AC auf meine 4090 FE geballert:
Bakplate darf nicht fehlen. (y) Vorallem sind die beiden Pads nicht mal für die Bakplate(tm) ged8 laut Anleitung, gehören auf die Vorderseite des PCB.
AC liefert eine Subzero dazu, sollte eher subcement heißen der Shice, mühsam den Beton aufzutragen, habe es aber wegen 16W/mK gemacht.
Da sind noch ein paar Blasen drin, wird aber in den nächten 1-2 Wochen sicher verschwinden.
Zusammgenfasst: Lies sich ohne Probleme, Konflikte und Widersprüche installieren.
Erste Werte:
2940MHz GPU (mehr ist nicht drin, GPU ist eine oc-Krücke), +1800MHz VRAM:
430-440W: Wasser: 23,5°C, deltaGPU: 21°C, VRAM: 32-34°C, max 36°C
530-540W: Wasser: 23,5°C, deltaGPU: 27°C, VRAM: 36°C, max 40°C
Kosten X l/h: 110l/h (ohne Block) - X = 98l/h (mit Block). Daraus folgt: X = 12l/h.
Fazit: Das Teil bleibt, dafür ged mir die Pumpe jetzt auf die Eja, man hört sie plötzlich wieder surren. Muss eine andere Frequenz suchen. ^^
Also ich habe ein Delta von 10 bis 14 mit dem Bykski und für das Terminal gibts mittlerweile 2 Alternativen
Ja das d8e ich mir auch, die Brühe lässt sich nicht anders auftragen. Wenn man versucht etwas abzutragen, dann klebt sich alles am Spachtel fest und man sieht wieder die GPU. ^^
Da die temps aber in Ordnung sind, sollte es aber passen.
hat nen anderes layout vone komponenten zumindest von dem was ich hier gesehen hab zu meiner eigenen hab den ekwb block drauf
Wollte mich kurz melden und mal ein paar Vergleichswerte in die Runde Werfen:
Suprim X mit ALC Block und deren Original WLP + Paste (HOF BIOS)
Wasser Temperatur bei Beginn 28°C
3 Durchläufe
Superposition 8K
1. 2505Mhz @0,885V +498VRAM ca.320W 12K Wasser zu GPU 12800 Punkte (QuakeII RTX stabel)
2. 2850Mhz @1,0V +998VRAM ca.420W 17K Wasser zu GPU 13770 Punkte (QuakeII RTX stabel)
3. 3105Mhz @1,1V +1248VRAM ca.530W 23K Wasser zu GPU 14450 Punkte (non QuakeII RTX stabel)
Der VRam war nach dem letzten Durchläufen bei max. 50°C,
das Wasser dann bei 33°C
Danke, also auch bei 100%PL bzw 450 Watt ein Delta von ca. 20°C.
Also ich habe heute nochmal mein Alphacool Block ausseinander genommen :ROFLMAO: weil ich noch niocht zu 100% zufrieden war und habe mal die APEX WLP aufgetragen und habe mal die 4 GPU schrauben nicht ganz fest angezogen (1/2 umdrehnung vor handfest) und siehe da nun habe ich bei anstatt 40° dT bei 550watt+ nur noch 26-28°C dT vlt für den einen oder anderen hilfreich
Im Idle habe ich nun dT von 0,8 -1,5°C
320-350watt ein dT von 13-14°C
550watt+ eben die 26-28°C mit kurzem Peak auf 30°C
@Benjamin1990 Danke für die Rückmeldung. Gerade der Bereich um 350 Watt wir für viele hier sehr interessant sein. Klar, Galax Bios und Highscores im Benchmark machen Spaß. Aber in der Praxis im 24/7 Betrieb werden viele 4090 durch Undervolt oder PT-Reduktion wohl grob in der 350 Watt Region betrieben werden.
@Slipknot Eben schrieb mit noch ein Freund das er durch Umbau auf Wasserkühlung nun kurioserweise nicht mehr so einen guten VRam OC hin bekommt. Deckt sich mit deinen Erfahrungen. Ungewöhnliches Thema, da sollten wir am Ball bleiben.
Ja das denke ich auch das der Großteil im schnitt bei 300-400watt spielen wird und dort 13-14°C dT ist schon ein mehr als guter wert alles ontop ist sehr selten die ausnahme und dank DLSS 3.0 und dem neuen Frame dings von nvidia wird man selten bis nie bei über 500watt liegen
Hatte gestern kurz das HOF Bios drauf und im Port Royal waren die Punkte ungültig da die Karte nicht erkannt wird.
Habe jetzt das 600W MSI Bios wider drauf gemacht da mir das HOF Bios jetzt keine nennenswerte Vorteile gebracht hat.
Benjamin ist dein Score jetzt gültig mit dem HOF Bios?
Heute mal durchlüftet und bei 14 Grad Zimmertemperatur mal getestet was so Temperaturmäßig mit dem Alphacool Kühler noch so geht.Bild 2 ist COD MW2 4K HDR und alles auf Max.
Ja mein score ist gültig jetzt
Aktuell bin ich der Schnellste Deutsche in Port Royal
Ich hatte mit dem HOF Bios 29459 Punkte im Port Royal leider hat er es nicht übernommen da die Grafikkarte nicht erkannt wurde.Habe den Support vorhin angeschrieben.
Dazu gibt es im overclockers mehrere Berichte:
Die VRAMs haben einen cold bug bei bis zu 30-40°C. Man kann bis zu 300-500MHz beim oc verlieren. Deswegen kackt der VRAM auch schnell up, er muss nicht mal auf Temperatur kommen und das kann auch im Desktopbetrieb passieren.
Ich habe nun eine Folie in den Aufbau geballert: VRAM-Chip -> Folie -> pad -> Block.
(Luftblasen zw. pad und Folie rausdrücken)
Es ist einfach die Folie, die als Schutz auf den pads dabei war.
Die VRAM temps gehen nun hoch von 36-40°C auf bis zu 58°C, selbe Stelle in Diablo 2R, wo die Graka 540W braucht, 10min getestet.
Speed way 3 runs, auch keine Probleme. Speed way kackte vorher ohne Folie gerne schnell up.
Laut den Berichten im overclockers scheint 50-60°C nen sweetspot zu sein. Zufällig treffe ich mit einer Folielage diesen Bereich.
Scheint aktuell stabil zu sein mit +1800MHz, aber fehlen noch Langzeittest. Jedenfalls ist es nun aber besser als vorher ohne Folie.
Härtetest für VRAMoc ist neben speed way auch Warhammer darktide, das werde ich dann auch mal testen.
In den overclockers Berichten wird auch genannt, man soll nur für games das oc-Profile mit + auf den VRAM starten. Und sonst (youporn :o usw...) stock settings oder uv, jedenfalls nichts mit + auf den VRAM, da sonst cold bug und black screen.
da kann ich ja nur froh sein das mein Ram generell immer etwas wärmer wurde und in dem Bereich von 46-60°C ist je nach anwendung :)
also ich habe eben mal Portal RTX fertig gespielt (knapp 2h) mit einem Konstanten verbrauch von 530-560watt und habe immer ein Delta von von 27-30°C also ich bin mehr als zufrieden
aber ich muss bei RTX 1 stufe runtertakten sonst stürtzt es immer ab statt +235 gehen nur +220 im Kern aber ansonsten top ingame pendelt es dann immer am anfang 3075-3060 und nach einer zeit und wenn sich alles aufgeheitzt hat sind es 3045-3030 und ram konnte ich mit +1750 ohne probleme takten
Man merkt mit RTX muss die 4090 ganz schön buckeln :ROFLMAO:
Ya, hab das Programm auch gestern Abend kennengelernt. (y)
Es ist relativ streng, folgende vorgehensweise:
Gewünschten MHz Wert in MSI AB einstellen. Testen
Bei errors in 5min: 100MHz runter.
Wenn in 5min keine errors, 2h laufen lassen. Sonst wieder 100MHz runter.
Wenn in 2h errors keine errors, dann sollte der VRAM stable für Spiele usw. sein.
Wenn in 2h 1-2 errors auftauchen, dann sollte auch dann der VRAM für Spiele usw. stable sein, weil das Programm recht streng ist. (y) Ansonsten, wen das stört, der kann dann noch 50MHz runter.
3 Durchläufe
Superposition 8K
Wo hast den Block her? Meine Suprim wäre jetzt auch abholbar.
Was auch ein sehr guter Indikator ist
Time spy Extreme ist extrem Speicher abhängig wenn der im Stresstest abkackt ist der Takt zu hoch wenn aber der Stresstest durchläuft ist der Vram Takt stabil
