Nvidia G92-8800GTS "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen (2)
Ich habe mir per RT jetzt zwei Profile laut der Bastelanleitung eingerichtet.
Funktioniert einwandfrei! Stromersparnis ist laut meinem Messgerät
8 bis 10 Watt. Warum also nicht wenn der Rechner die meiste Zeit vor sich
rumidlet? RT spricht sehr schnell an, so das es bei Spielen kein Problem mit
der Performance gibt. RT braucht etwas über 7MB und der RT-Server etwas
über 3MB an Speicher. Ein Service von Diskeeper braucht allein schon
gute 20MB. Wir leben ja nicht mehr zu Zeiten, wo man überall Speicher
einsparen muss. Selbst mit XP32 und seinen rund 3 GB kann man dann
problemlos ein paar zusätzliche Programme im Hintergrund verwalten, ohne
das das Systembremst. Einen Virenscanner schalte ich auch nicht einfach ab,
weil es bremst. Da kann man besser überprüfen, ob man nicht überflüssige
Dienste abschalten kann. Dann weiter zu den Effekten und den optischen
Spielereien. Ich meine, irgendwo möchte man auch etwas von seinem System
haben. Ansonsten kann man auch wieder auf DOS umsteigen und sich an
seinen (ungenutzten) 4GB erfreuen. Frei nach dem Motto: in meinen Tank passen
100 Liter aber ich tanke immer nur halbvoll, weil sonst das Auto zu schwer wird.
Genauso seh ich das auch ;)
die 10mb da ... da sieht man beim spielen keinen unterschied :stupid:
Ich habe schon alle überflüssigen Dienste aus und bin immer noch bei 32 nachm Start und 30Diensten 5 Minuten später ;)
Mein Bitdefender mache ich auch nie aus....
Da die 8800GTS ja anscheinend sehr viel OC-Potential besitzt, wollte ich mich mal ranmachen und die Karte etwas übertakten.
Lasst ihr beim Übertakten eigentlich immer die automatische Lüftersteuerung aktiviert oder stellt ihr manuell einen Prozentwert ein?
Wenn man den Lüfter manuell einstellt, müsste man doch bessere Übertaktungsergebnisse erzielen oder?
Und haben die Treiber eine Auswirkung auf den Erfolg einer Übertaktung?
Ich meine mal gelesen zu haben, dass einige mit verschiedenen Treibern, verschiedene Übertaktungsergebnisse erzielt haben; also dass man mit einem Treiber sehr gut OCen konnte und mit einem anderen wiederum nicht. Ist das was dran?
Kann leider momentan nicht testen, da mein Board noch nicht da ist.
Poste das am besten mal hier, das ist der richtige Thread dafür:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=477556
"8800GTS OC Thread"
Habe mein Ergebnis auch gerade nochmal dahin verschoben.
is zwar OT aber wurscht: neuinstalliertes XP hat glaube ich 16 Prozesse.
Nach Treibern und einigen Programmen irgendwas bei 30,
älteres Windows XP 40-5x Prozesse
Und nun Vista 64 Ultimate (bei mir) 71 Prozesse :fresse:
trotzdem läuft's nicht weniger flüssig als XP :d
sry4OT
Ich finde es besser ohne RT, bin zu BIOS-verwöhnt.
also hab meine neue EVGA 8800 GTS 512Mb G92 bekommen
doch die taktet schon jetzt schneller als sie sollte
Normal:
GPU:650 MHz
Ram: 970 (1940)
Shader: 1625Mhz
Meine:
702
990 (1980)
1728
nur meine frage
ist das normal das eine "normale" 8800 GTS hoher getaktet läuft als angegeben?
Normal:
GPU:650 MHz
Ram: 970 (1940)
Shader: 1625Mhz
Meine:
702
990 (1980)
1728
nur meine frage
Vill. selbst mal mit nem Prog. übertaktet und vergesse es zurück zu stellen bzw. noch im Hintergrund laufen?
Wo hasst du die her?
Normal ist das natürlich nicht. was steht denn auf der Verpackung?
frisch aus der packung...
war versiegelt alles also nagelneu
Ich kann lesen es ist keine ssc und so
mhh nein
GPU-Z, Dual Core Center und Riva Tuner sagen das gleiche
passieren kann da nix?
ist eingentlich egal da ich so oder so noch weiter oc werde
hat mich nur gewundert, dass die schneller läuft
thx auf jeden fall für die schnellen antworten
Schau mal ob dein Bios dasselbe ist wie auf dem Aufkleber der Karte steht, wenn es nicht übereinstimmt kann es Probleme bei der RMA geben.
Np,
mensch Archiee da wollte ich gerade was zum GarKa Bios schreiben was das Evtl. nicht ganz i.o ist da steht deine Antwort schon da :wall: :hmm: Naja auch egal, wer zuerst komm malt zuerst. :fresse:
Ok jetzt darfst du wieder.:fresse:
xD na dann
Hinzugefügter Post:
Kommt drauf an ob das Bios "In Ordnung" ist also halt nur die Taktraten anders eingestellt sind. Hat das Bios weitere "Fehler" kann es zu Abstürzen o.Ä kommen. Oder du sitzt mal vor einem schwarzen Bildschirm. :fresse:
PS: Guck mal was Archiee geschrieben hat mit der Bios Version :fresse:
hab gerade geschaut der aufkleber auf der graka ist genau unterm arbeitsspeicher so drauf geklebt das man ihn nicht lesen kann und ausbauen mach ich jetzt au nimmer
kennt ihr euch mit MSI mainboards aus?
Dann guck morgen mal nach!
Das ist zwar OT aber ... Kannst du die Frage auch etwas genauer stellen? Es gibt sehr viele verschieden MSI Boards jedes hat seine eigenen Mackken :fresse:
Und was möchtest du über die genau wissen?
jo ich weiß das es ot ist aber hier bekommt man so schnell ne antwort
ich hab das MSI P35 Neo2-FIR
mein multi hat sich gerade ohne was zu machen von 9 auf
6 runtergeschraubt während ich was geschrieben habe
Kann sein was dein Board deinen Prozi bei wenig benutzung, einfach mal runterschraubt. Das müsste man im Bios auch ausschalten können.
Warte ich schau mal kurz ob ich fündig werde, oder Archiee hat n schnelle Lösung :fresse:
aha ich hab noch weite probleme an dem neuen board
ich kann nicht die Spannung und den multi verändern^^
ok ich hab den fehler ich glaub das ist das intel speed step bla bla bla weshalb die cpu immer den takt ändert
Kannst du die Funnktionen sehen und sind die Grau hinterlegt? (Also im Bios) Wenn ja musst du mal über den Grauen Optionen gucken und musst auf "Manuell" o.Ä umstellen. Dann müssten die Optionen wählbar sein.
Ich lad mir gerade das Handbuch runter mom kann die hoffentlich gleich was mehr sagen :wall:
Kann man umstellen, musst mit + und - auf der Tastatur machen (Beim Numblock) ;)
Nicht ganz....
Also du gehts ins Bios > Cell Menü > Dann auf "Intel EIST" > Disabled ! Laut Handbuch müsstest du dann die Optionen einstellen können.
Ansonsten stellst du mal die D.O.T Funktion testweise auf Disabled
Und nun :btt:
PS: Das NumPad auch aktivieren ;)
