Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 5
nice spam Jungs :d
jedenfalls mein Problem ist nun gelöst. karte lief ja auch im 2d Modus mit Extra Taktraten also full oc. Nunja lag im Grunde am Dual View. Ausgeschaltet und schon geht sie brav runter in 3d modus. Also 300/600/100 Taktraten.
seas
hi leutz,
hab da ein problem.
Hab jetz die Graka drinne, wenn ich Furmark starte dauerts ca 10-15sec und mein pc startet neu...
was ist den das schon wieder ?
MFg
ZimbuS
hi leutz,
hab da ein problem.
MFg
ZimbuS
Wie sieht denn dein restliches System aus (Hardware & Software)? Ansonsten lass mal GPU-Z nebenher laufen, mit Blick auf die Sensoren (Haken bei "Log to file"). Vielleicht wird die Karte ja zu heiß.
hi,
also habe gpu-z laufn lassen.. war bei so ca 63Grad.
Mein System
Windows Vista 32bit
Q6600 @ Standart
4gb ram
550W Netzteil
ne, wie gesagt das ist die oc version von xfx...
brauche dringend hilfe
beide stromanschlüsse angeschlossen?
welcher hersteller vom Netzteil? 550W sind net unbedingt immer aufschlussreich ;)
echt gute frage,hört sich für mich so an als hätte die karte nen schadem,weil 63C sind mehr als topp innordnung,und den standard takt deiner oc karte sollte sie ja aufjedenfall mitmachen.
ich weiß grad auch nich was man machen kann um das auszuschließen,könnte es am netzteil liegen,washaste den für eins?
Haste jemanden wo du dir mal ein anderes ausleihen könntest oder so?
ist zumindest kein besonders gutes nt glaub ich
Hier mal die Werte vom Netzteil: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a277830.html
Was mich stutzig macht sind die unterschiedlichen Werte der 12V-Leitungen. Wie war das gleich, man braucht mindestens 25A kombiniert aus den 12V-Leitungen? Oder aus einer einzelnen? Nee, kann ja nicht sein, mein be quiet hat 4x12V @ je 20A.
Weiß jemand, wie diese Empfehlung lautet?
PS: Juhuu, endlich ist in Brothers in Arms Hells Highway nicht mehr der Winter ausgebrochen! :d
Zur Erklärung: Als ich das Spiel damals mit meiner HD 4870 gespielt hatte, wiegte sich das Getreide auf den Feldern im Wind. Jedoch wurde es bei dieser Bewegung fast SCHNEEWEISS! Im BiA-Forum sagte man mir damals, das wäre wohl normal. Geglaub habe ich's nicht, aber ändern konnte ich es auch nicht.
Jetzt mit der GTX 260 sehen die Felder völlig normal aus.
hi,
welches netzteil würdet ihr mir den empfehlen ?
sollte nich all so teuer sein, hab so gut wie kein geld mehr :d
also ich habe jetz mal da genau hingehört... kurz bevor der PC aus geht... hört man so ein komisches geräusche... so zwischen zischen und piepsen... dann ist aus.
hi,
Sorry, aber das ist der völlig falsche Ansatz. ;) Spare an der Grafikkarte, nimm die günstigste. Nimm günstigen Speicher von MDT. Nimm ein günstiges Mainboard von MSI.
Aber nimm NIEMALS ein billiges Netzteil. Sieh das Netzteil als Basis, als Grundplatte deines Systems. Wenn das nicht gut ist, funzt am Ende garnichts.
Meine Empfehlung: Spare etwas länger und dann kauf die ein GUTES Netzteil im Preisbereich von cirka 80€.
Sowas hatte ich mal bei einem Enermax Liberty 450W, hab's dann außer Dienst gestellt, ehe was passiert ist. ;)
@godzilla da du ja nicht flashen magst wird dir das vielleicht weiter helfen
siehe post
#426
Glaub die empfehlung lag so um die 30ampere
Hi jungs :wink:
hab seit ca. einer Woche auch die XFX 260 GTX Black Edition. Bin dann durch zufall hierdrauf gestoßen und vonwegen Tempprobleme und Freezes.
Da mir Dead Space (seit neuestem, also nicht schon immer) immer an der selben stelle mit Grafikfehlern abkackt (komplett verzertes Bild und grün und alles) und das ganze System abschießt habe ich erst an die Graka gedacht (Far Cry 2 kann ich stundenlang zocken ohne Probleme). Hab mir dann mal spaßeshalber aufm 2 Display die Temps mit Everest anzeigen lassen. GPU geht dabei nie über 80°C drüber, egal wielang ich zock.
Um ganz sicher zu gehen hab ich dann mal Furmark angeschmissen und nach ca. 30min (1920x1200, Stabilitätstest, 16xAA) komme ich laut Everest auf folgende max. Daten:
GPU: 83-84°C
GPU RAM: 75-76°C
GPU VRM (was das auch sein soll :confused: ) : 98-100°C :eek:
Dabei dreht der Lüfter nicht höher als ~60%.
Was sagt ihr dazu? Wie gesagt bis auf Dead Space (und immer an der gleichen Stelle) kann ich alles ohne Probs spielen mit max. 80°C GPU.
Gruss Jens
Oh man ich warte noch immer auf meine XFX die ich bei Alternate bestellt habe, ds ist nicht fair ;)
siehe post
#426
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10807976&postcount=426
Wieso sollte mir das weiterhelfen, wenn ich NICHT flashen mag? :p :d
Ja, aber ganz so einfach war es nicht. Ich glaube es geht auch um combined-Leistung. Mein be quiet hat ja nur 20A und läuft trotzdem problemlos, was wohl daran liegt, dass es 4 getrennte 12V-Leitungen hat. Und zwei davon sind sicherlich reserviert für die Grafikkarte, was sich in zwei seperaten PCIe-Stromsteckern äußert. 2x20A also.
Auch wenn jetzt wieder welche sagen werden was fürn schrott aber ich hab dieses hier und bin sehr zufrieden damit
http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Energie&l2=Netzteile&l3=bis+600+Watt
Was fürn Schrott.
Wobei, das ist nicht ganz korrekt. Der Fairness halber müsste man sagen: Was fürn TEURER Schrott. :fresse:
@psycho du solltest dir die temps der spawas aber auch mal reinziehen!!
ohh mann godzilla die links zu pcgh sind gemeint für das anlegen eines profiles unter rivatuner
weil du doch am lüfter schrauben wolltest!
Und das jetzige nt macht seine arbeit gut, besser als das be quiet 500w welches ich vorher hatte das hat nämlich den dienst quittiert;)
Also freu dich über dein bequitt:fresse:
Am Lüfter schrauben? Mechanisch? Du sprichst in Rätseln!
Okay okay, mein Fehler. Ich hatte nur den ersten Teil gelesen und dachte, das sollte eine Art Überzeugungsversuch sein, doch das Bios zu verändern. ;)
Welches Programm zeigt mir die Temp von den Spawas denn an ? Das einzige was ich mir über Everst noch anzeigen lassen kann is die Umgebungstemp. Was is denn GPU VRM? Könnten das nicht die Spawas sein?
godzilla ich versteh deine euphorie wegen deiner neuen graka ja aber deswegen solltest nicht zu voreilig sein;)
@psycho mit rivatuner sollte das gehn!
godzilla ich versteh dein euphorie wegen deiner neuen graka ja aber deswegen solltest nicht zu voreilig sein;)
Das hat nix mit meiner kurzfristigen Euphorie zu tun, sondern eher mit meiner langfristigen Unaufmerksamkeit. :d
Adsh???
Kann man behandeln godzilla!!!
Deathmo aber wer weiß wie sich das auf ner lanparty macht wenn du den rechner 3 tage zu laufen hast und marathon zockst??
