[Sammelthread] Nvidia GeForce 260 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen
Coming soon....on 17th. June
Nvidia GeForce 260 GTX Sammelthread
Technische Daten der 260 GTX - G200
  • Chip = G200
  • Fertigung = 65 nm
  • Chip Größe = 576 mm²
  • Transistoren = ca. 1.400 Mio.
  • Chiptakt = 575 MHz
  • Shadertakt = 1.240 MHz
  • Pixel-Pipelines = keine
  • Shader-Einheiten (MADD) = 192 (1D)
  • FLOPs (MADD/ADD) = 714 GFLOP/s
  • ROPs = 28
  • Pixelfüllrate = 16.100 MPix/s
  • TMUs = 64
  • TAUs = 64
  • Texelfüllrate = 36.800 MTex/s
  • Vertex-Shader = kein
  • Unified-Shaderin Hardware = √
  • Pixelshader = SM 4
  • Vertexshader = SM 4
  • Geometryshader = √
  • Memory
  • Art = ??
  • Speichermenge = 896 MB GDDR3
  • Speichertakt = 999 MHz
  • Speicherinterface = 448 Bit
  • Speicherbandbreite = 111.888 MB/s
  • Stromaufnahme >>> 182 Watt TDP (über einen 2x 6xpin Anschluß)
  • Die Karte besitzt nur Shader 4.0, dass heißt keine DX10.1 unterstützung!
  • Die Karte nutzt PCIe 2.0, ist aber völlig abwärtskompatibel.
Erste Tests der Karte
Code:
coming soon....
Geizhals Links (zu erwartende Preise zwischen 250€-350€)
Code:
[URL="http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=260+gtx&x=0&y=0&in="]Hardwareluxx Preisübersicht[/URL]
Taktraten der vorübertakteten Modelle (Reihenfolge GPU/ Shader/ VRAM):
Code:
[LIST]
[/LIST]
Treiber
Code:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread [URL="http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=346738"]hier[/URL]
Tools
Code:
[COLOR="Red"][B]Grafikkarten Analyse Tool Gpu-Z[/B][/COLOR] [URL="http://www.techpowerup.com/downloads/811/TechPowerUp_GPU-Z_v0.0.9.html"]hier[/URL]
[B][COLOR="Red"]
RivaTuner zum OC der Graka[/COLOR][/B] [url=http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=163&file=5&evp=2d213e528fb556c354432a3976bff55a]hier[/url]
[B][COLOR="Red"]AtiTool zum OC der Graka[/COLOR][/B] (läuft nicht unter Vista 64bit) [url=http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/atitool/]hier[/url]
FAQ
Wie laut ist die Karte?
  • Wie schon zu erwarten und ohne große Verwunderung entspricht der Kühler der 260GTX natürlich dem ihres großem Bruders, der 280GTX. Der ausreichend leistungsstarke Kühler vermag es auch bei dem kleineren Bruder, die Temperaturen problemlos in Schach zu halten. Leider und dieses mal zum Nachteil für Nvidia Fans ist es nicht gelungen, den Lüfter im Idle Modus lautlos zu halten. Die User welche ihre Freude an einem Silent PC haben, werden wohl oder übel zum Mittel einer nachträglichen Lüftersteuerung greifen müssen um die Karte im Idle zum schweigen zu bringen, diese ist leider aus dem Gehäuse heraus zu hören wenn auch nicht wirklich störend. Unter Last verhält es sich in etwa gleich, im die Temperaturen der großen GPU in Schach zu halten hat Nvidia Drehzahl der Lüfter wesentlich erhöht, was natürlich zu einer deutlichen Wahrnehmung führt und somit leider nicht an der Erfolg der 8800er GTS oder GTX Serie anknüpfen kann. In diesem Fall hat Konkurrent ATI bei der 480er Serie seine Hausaufgaben ein wenig besser gemacht.
Anleitung zur Lüftersteuerung über RivaTuner
  • Da vieler User grade an der Lüftersteuerung vom RivaTuner basteln um der Karte etwas das schwitzen auszutreiben findet ihr im 3DForum dazu eine Hilfestellung. Zu finden Hier
  • Ansonsten findet ihr im Sammelfred zum RivaTuner hier alle wichtigen Infos. Danke Ralf_1 :wink:
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
  • Lange war bei Nvidia der fehlende 2D Modus ein Kritikpunkt der G80 Reihe und der G92 Nachfolger. Die Karten verschwendeten leider immer Energie, was angesicht der aktuellen Strompreise wirklich Anlass zu Kritik bot. Nun hat es Nvidia mit der neuen Generation der 260 - 280 GTX geschafft hierbei nach zu bessern. So ist der Idle Stromverbrauch auf ein für dieses Karte akzeptabeles Niveau gesunken. Auch unter Last ist der Verbrauch für solch eine Karte okay, durch die etwas abgespekte CPU und den niedrigeren Taktraten im Gegensatz zur 280GTX lässt den Verbrauch unter Last als erträglich erscheinen. Im Augenblick scheint der 2D Modus allerding noch Probleme mit dem Multimonitoring zu haben, sobald 2 Monitore an der Karte betrieben werden schaltet diese leider nicht mehr in den 2D Modus, hoffen wir das dieses Problem in der nächsten Zeit noch gefixt wird.
Wie heiss darf meine Karte werden?
  • Wie schon im Abschnitt zur Lautstärke erwähnt, verwendet Nvidia bei ihrem 260er Modell diesmal den gleichen Kühler wie bei dem größeren 280er Bruder. Aufgrund der etwas abgespeckten GPU fällt es dem Kühler deutlich leichter die Temperaturen in Schach zu halten. Damit bleibt die Karte im Idle wie auch unter Last ausreichend kühl, was den Usern Spielraum verschafft die Lautstärke durch Anpassung der Lüftersteuerung noch zu verringern oder auch einfach den passenden Übertaktungspielraum zu geben, auch für heiße Sommertage. Die Temperaturen liegen im Bereich zwischen 65°-95° Grad.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
  • Wie bereits bekannt, entspricht die Karte mit ihren Abmaßen in etwa denen der alten G80-GTX oder der GX2. Wer die 28cm der bisherigen Karten aufnehmen konnte, wird auch bei diesem Stück keine Probleme haben.
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
  • coming soon....
Übertaktbarkeit:
coming soon....
Videobeschleunigung
  • coming soon....
Performance
PhysX by NVIDIA - GeForce PhysX
  • Mit der aktuelle GForce Generation bringt führt Nvidia nun auch das von ihnen aufgekaufte PhysX ein, nun aber können Nutzer einer GeForce-8- und -9-Grafikkarte von den Erweiterungen durch PhysX profitieren. Für Unreal Tournament (extra Mod mit extra PhysX Karten) und 3DMark Vantange besteht zur aktuellen Zeitpunkt eine unterstützung. Unser Hardwareluxx Redakteur *Andreas Schilling* hat für euch ein paar Benchmarks erstellt.Den ganzen Artikel findet ihr unter diesem Link -> http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=621&seite=1
Andere Kühllösungen
  • In diesem Thread -> hier, findet ihr die ersten Wasserkühler zu der neuen 280er GTX. :wink:
    Danke an den User Shoggy für diese Infos. Da die 260GTX Baugleich ist , passen die Kühler natürlich auch auf der 260GTX. :wink:
Danke Snoopy :wink:
[/LIST]
Allgemeine Hinweise
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten im Falle eines Versoßes den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen! Natürlich auch im Falle eines Verstoßes der Forenregeln! ;)
Solche Beiträge oder nicht Themenbezogene Beiträge werden dann entfernt.
Der erste Post sollte immer aktuell gehalten werden. Sollte er einmal nicht aktualisiert worden sein, dann meldet euch per PN bei mir oder bei den anderen zuständigen Moderatoren!
Grüße der Froggi
Was? der CCC 8.7 wird der neue Wundertreiber, mit dem die 480 nur noch 10 Watt verbrauchen oder was? :haha:
Sorry wenn man keine Ahnung hat.....
Takte mal den Speicher der 4870 runter dann wirst sehen wo der Stromverbrauch liegen wird.
Ich habe keine Probleme mit ATI Treibern es gibt aber welche unter Umständen genau so wie bei NVidia, jeder kann pech haben auf seinem vermüllten System ganz einfach.
Ja einfach ein Strommessgerät in die Steckdose ;)
Wenn ich den Speicher von 900Mhz auf 200Mhz senke sind es fast 50Watt weniger im Idle, kommt daher das der DDR5 auch bei Taktsenkung die Spannung mit herunter nimmt.
:wink:
Finde den Spromsparmodus von Nvidia im Augenblick auch besser nur nützt er mir bei meiner 260GTX leider nichts da er nicht mit 2 Monitoren funktioniert :(
Du wirst sehen, was ich für eine Ahnung hab!
Man kann den GPU & Speichertakt nicht ewig weit reduzieren, da das unter Umständen auch zu Schäden an der Hardware führen kann.
Was dir mit Sicherheit nie passieren wird, hab noch keine 8800GTX die wegen zu wenig Takt in 2D gestorben ist. Und die Bios Mods hatte hier fast jeder...
@domian
Sorry
aber das ist der größte Müll seit langen
Punkt 1: Der Verbrauch kommt daher das PP noch nicht aktiv ist. Wenn man das per Software Manuell regelt sind schon mal locker 60 - 80W weniger drinn (siehe Zocker test)
Punkt 2: Ich hatte für kurze Zeit eine GTX 280 und die war unter Last deutlich hörbar, was die 4870 nicht ist.
Punkt 3: Was soll übertaktbarkeit für ein Argument sein? Bringt in Games fast nichts außer du spielst in ganzen Tag 3D Mark (dir würde ich es sogar zu trauen).
Punkt 4: Es gibt immer wieder Games wo entweder ATI oder Nvidia vorne ist. Das hängt von vielen Faktoren ab.
Fazit: *Fanboy Mode ON* Ja ich geh schon spielen. Aber ich muss nicht ewig lange suchen bis ich ein Spiel gefunden habe wo meine ach so tolle NV Karte richtig gut abgeht *Fanboy Mode OFF*
Echtes Fazit: Zitat Dieter Nuhr
jeder soll sich das kaufen was er will. Der eine mag ATI der andere NVidia:d
ich bleibe auf jedenfall Nvidia treu..und passt da:lol:
Hey Mayk,
wie ich dich kenne ist der Lötkolben nicht weit weg, ich wette das der schon in Sichtweite ist ;)
Schade das du kein Energiemessgerät hast, würde gern den Verbrauch sehen.
Habe jetzt ein Energiemessgerät, muss es aber erst mal anschließen. Bin noch mit dem Umbau der Wasserkühlung beschäftigt. Die Lötstation habe ich schon weggeräumt :bigok:, denke aber nicht das der Mod groß was bringt. Aber habe ihn erstmal gelötet:d. Bin erstmal runter, weil der GPU-X-Adapter nicht passt. So ein Müll, und davon haben sie mir auch noch gleich zwei geschickt. Das Teil ist viel zu kurz.
klar bringt oc was guck mal im 4850 oc thread da hat ne 4850@800/1100 was wohl leistungs mäßig über 260gtx und 4870 stock liegt bei 1680x1050 mit mster config alles max. min 30fps avg um die 40 max weiß ich jetzt nicht mehr aber welche standart karte macht das ??
Es reicht jetzt *Beiträge entfernt*
Warum geht das nie in einem vernünftigen Ton bei euch?
^^ begründung? Kannst dich gern per PM melden!
Hab meine 260GTX mal zur 280GTX geflasht bringt aber Leistungsmäßig nichts!
Grüßt euch ;)
Sagt mal, ich habe da so ein paar Fragen zu der Karte :)
Also:
- Ist das PCB der 280 und der 260 identisch?
- Könnte man ohne weiteres die 260 zu einer 280 flashen?! :eek: (wie bei Mayk-Freak)
und zu gut zu letzt..
- Würdet ihr mir zur HD4870 oder zur 260 empfehlen? Was sagst du dazu Sou**a B*y ? :lol:(spaß^^):lol::lol::shot:
die 260gtx da sie etwa gleich mit der 4870 aufliegt etwas langsammer aber ein spitze oc hat und einfach den besseren support und kunden dienst hat ich bin kein fanboy(ich mag es nur nicht wenn gute karten schlecht geredet werden ;) bei ati finde ich dei 4850 spitze(das beste was p/l anbelangt) die man ohne weiteres auf das niveau 260gtx/4870 ocen kann.nur bei 8aa schwächelt nvidia rum :wink:
hatte auch ne 4870 und nun GTX 260
war meine erste und letzte ATI, nicht weil sie schlecht war, im Gegenteil, sondern weil sie zu warm und zu laut war. Ist ausgegangen und nie mehr an ^^ Wenn ATI den Lüfter nur auf 30° drehen lässt, damits nicht laut wird, kein Wunder. Das Ding hat 2-3 mal auf 75% gedreht und mein Kater ist weggerannt, er hat ne Staubsaugerphobie. Das war unmenschlich laut. Nun sagt sie nichts mehr.
Zur 260. Die Kastration ist nicht so arg wie damals bei 8800 GTS/GTX. 132 GB/s Bandbreite und 700/1400 sind enorme Rechenpower und ist auf dem Papier zu vergleichen mit 2 x 8800 GT SLI oder einer 9800 GX2. Ohne M-GPU-Probleme. P/L mäßig Top und entgegen allen Erwartungen nicht zu heiß, nicht zu laut, nicht zu hungrig.
Schuster bleib bei deinen Leisten und so wird die nächste auch wieder NVidia.
Ich schließ mich mal meinem Vorredner an. Hatte mir auch ne 4870 geholt, leistungsmäßig war die echt super. Bloß mir war sie auch zu laut oder zu warm. Immer eins von beiden. ;)
Und da man sie nicht einigermaßen leise und kühl zur selben Zeit halten konnte, bin ich wieder zu Nvidia zurückgekehrt. (Die 4870 war seit meiner 9600XT die erste ATi). Es war ein kurzer Ausflug, aber ich fühle mich bei den Grünen wohler als bei den Roten (Muss man jetzt nicht politisch deuten :d )
Meine GTX 260 bekomm ich heute, also man darf gespannt sein.
was denn nun mit Alternativkühlern? immer noch nichts oder ?
Irgendwie glaub ich auch nicht so recht daran, dass sich jemand noch dran machen wird außer der schon angekündigte HR-03 GTX von Thermalright...
Wenn die ne ordentliche Lösung für SpaWas und Ram anbieten, überleg ich mir das mal...
Ich habe mir zuerst eine 4870 geholt, eine zweite folgte.
Nach etwas CF-Spielerei habe ich die zweite Karte gegen eine GTX260 getauscht.
Die GTX260 habe ich bei mir noch nicht ausprobiert (nur gestern bei einem Freund), da ich immernoch auf ein Netzteil warte und keine Lust habe meins schon wieder auszubauen.
Wenn ich mit Luft kühlen würde, wäre die Nvidia (noch) mein Favorit (bei der ATI lässt sich zwar die Lüftersteuerung selbst konfigurieren, dass nicht funktionierende "PowerPlay" wäre aber für mich ein KO-Kriterium ... also abwarten oder Nvidia).
Mit Wasserkühlung hat man zumindest Temperatur und Lautstärke gut im Griff und bis jetzt macht sich die 4870 gut bis hervorragend (Treiber, Stabilität, Performance).
Im Laufe der Woche ordere ich noch einen Wasserkühler für die Nvidia und treffe dann eine Entscheidung für mich.
Grüßt euch ;)
Also:
Das PCB der 280 GTX und der 260 GTX sind identisch und die 260 zur 280 flashen ging bei mir ohne Probleme!
Nur um das klarzustellen, mit dem Flashen wird die Karte nicht zur GTX 280, falls das jemand denken sollte. Praktisch bleibt sie eine GTX 260 mit lediglich erhöhten Taktraten. Und da ist ja meistens eh noch viel Platz nach oben, daher kann man auch direkt von Hand übertakten.
Der Verbrauch liegt bei mir bei E8400 und 2 x 260 GTX im idle Windows bei 220 Watt. Und z.B. bei Racedriver Grid 1920x1080 16xXQCSAA 16xAF bei 450 Watt. Die Grafikkarten habe ich dabei nicht übertaktet.
