Nvidia GeForce 280 GTX "Sammel-Thread + FAQ" Bitte bei Fragen die erste Seite lesen 2
@ kemen
Hast aber echt Glück gehabt, dass es die Karte nicht gefetzt hat.
@ all
Jetzt mal ernsthaft...
Wer kann, stellt mal bei Nerzi (stability) 1920x1200 + 2xAA ein. Laut meinem Verbrauchsmesser bringt ohne AA bzw. mehr als 2xAA nicht mehr Leistungsaufnahme - im Gegenteil!!!
4xAA ginge auch noch. Bei 16 ond 32xAA ist es ganz schlimm (bis zu 60W weniger).
Schaut dann mal, wie die Temperatur raufgeht und sich allmählich Fehler einschleichen ;)
der zeigt doch ab 2XX eh NULL aa an oder?
jooh, jetzt bin ich wieder glücklich !!!
ich hab die schrauben jetzt mit dem geringsten drehmoment,
den ich in den fingern habe angezogen.
etwas mehr und es hatt mir mein board geschrottet.
so zu den loadtemps:
3dmark 06 return to proxicon,
im looping 1600x1050 16af nach 20 minuten 57 grad ! wasser 31grad
ich denke, das passt
gruß
kemen
Ja, 25°C über Wasser, das geht!
Testest du mal auf OC bzgl. Core und Shader?
gruß
kemen
Hast du die CPU auch mit im Kreislauf?
Welche Durchflussmenge?
Nimm mal "Firefly Forest" - das heizt die Karte mehr auf.
57°C klingt gut. Aber wie sieht es nun mit OC aus?
Ob der Kühler richtig sitzt, kann man testen, indem auf der Rückseite (wo die GPU sitzen würde) mit dem einen Daumen (bitte Tempo unterlegen) und von der Vorderseite mit dem anderen Daumen auf den Kühler drückt. Also auch an der gleichen Stelle, wo die GPU ist. Wie als wenn man Daumen gegen Daumen drücken würde - nur mit der Karte dazwischen.
Ich hab se, glaub mir, auch mehr! Aber ich hatte geschworen denen nicht 20$ in den Arsch zu pfeffern!
Das tust du doch mit der teureren EVGA doch automatisch auch
Deine PoV = 450€ - EVGA = 470€. Sauviel "gespart". Nämlich nix - eher draufgelegt... :haha:
Nee, bei mir steht MSAA 2, wenn ich das einstelle.
@ HisN
Schade, dass Nerzi keine Fehler registriert oder irgendein anderes Progr. Mich würde nämlich interessieren, ob all die geposteten Takte auch wirklich stabil sind ;)
Hinzugefügter Post:
geh jetzt ans leicht übertakten, natürlich vorsichtig.
core 730, shadder 1601, ram 1250
nach 20 minuten unter last:
wasser 32 gpu 57
ich denke das sind gute temps und lassen luft nach oben.
die bga speicher auf der rückseite werden 52 grad heiß.
ist das in ordnung?
ich habe diese komponenten:
evo 240
cuplex di
aquagrapfx
1480 pumpe
innovatek ausgleichsbehäter plexi
gruß
kemen
@kemen
war dein altes Board eventuell übertaktet? vielleicht musste nur die alten Bios settings laden damit es wieder geht.
Jop, Temps passen!
52°C ist Top, die brauchen aber auch keine Kühlung, das geht super ohne!
Haste vorher auch mal übertaktet, wie weit gings da?
Teste mal wie hoch du kommst, einfach mal grob mit Furmark, einfach laufen lassen ohen Fullsrceen, und dann alle 2min den Takt etwas anheben.
Kaputt eght ja nix, wenns zu viel is, kommen halt Fehler!
Ich habe mal ne Frage.
Stimmt es das die neuen GTX-Karten auf Boards mit Intel-Chipsätzen mehr strom im Idle verbraucht als auf Nvidia-Boards weil die Karten nicht ihre volles Stromsparpotenzial in Verbindung mit Intel nutzen können ?
So morgen ist meine XFX GTX280 XXX da. ist gerade im einlieferungspaketzentrum das bei mir um die ecke ist. geil geil geil!!!
Jop, Temps passen!
Es soll doch auf Stabilität getestet werden oder? Dauerhaft ohne Fullscreen wäre ein Fehler, da das System wesentlich weniger aufnimmt, wenn das Fenster verschoben wird.
Man sollte es so machen, dass die Lesitungsaufnahme am grössten ist (= mehr GPU-Temp = eher Anzeigefehler).
Wie gesagt, bei mir zieht das System @ 1920+1200 + 2xAA + Fullscreen am meisten. Warum es bei dir ohne AA mehr sind - komisch...
Wir bräuchten wirklich ein Tool, dass Fehler registrieren kann. Ich probier das mal mit ATI-Tool (3D-View). Da ging das sonst.
@kemen
ja, der 8500er läuft auf 4.2 444mhz fsb
die batterie hab ich mal rausgenommen,
dann müsste das board ja cmos clear sein.
ich teste das board morgen mal in ruhe durch.
gruß
kemen
Jop, Temps passen!
hallo,
unter luft hab ich nicht übertaktet.
700 standard unter luft sind ja auch nicht wenig.
furmark hab ich leider net, aber ich denke 3dmark06 geht auch.
gruß
kemen
Nerzi? Was ist das denn schon wieder für ein Programm? Meinst du FurMark mit Anlehnung an das Pelzige Tier?
ATI-Tool hat übrigens ein Artefakt Scanner. Probier den doch mal aus.
Ja...
Fur = Fell/Pelz = Nerzi :d
@ kemen
Nerzi ist empfindlicher als 3DMark06 (bei mir)
Ich teste jeweils mit 1920x1200 + allem was geht (bei Nerzi nur 2xAA)
Gratz Kemen.
War jetzt der Wakü so uneben, oder der GPU Chip selber? Weil ich kann hier keine Unebenheit festellen.
hat die karte eine sperre?
sobald ich über 730 gehen will schaltet sie nicht mehr
auf 3d takt hoch.
what this?
gruß
kemen
Hinzugefügter Post:
wenn ich den schader auf 1600 lasse komme ich jetzt auf 740 mhz.
also, macht der shadder nicht mehr als 1600 bei meiner karte.
wie sind bei der karte eigentlich diese "taktsprünge"
Fazit: 740mhz, shadder 1600, ram 1250 gehen locker.
gruß
kemen
auf 3d takt hoch.
what this?
gruß
kemen
Hinzugefügter Post:
gruß
kemen
Nee, der Shader macht nicht zu, die beiden drüfen nur nicht so weit auseinender liegen!
Also wenn du mit dem Core hoch gehst, musst du zwangsläuftig irgendwann der Shader auch ne Stufe hoch, sonst geht der Core auf 100 runter!
Also wenn dies der Fall ist, musste mit dem Shader auch ne Stufe mit hoch!
Der Shader wird auch ehr am Limit sein als der Coretakt!
Shader 1600 ist schon mal top, die meisten unter Luft machen bei 1512 zu!
So, zum ersten mal 2x GTX280 drin und das Seasonic M12 700W hält!!! :)
Warum auch nicht? Die Last ist @ default (602MHz) GERINGER als mit 2x 8800GTX @ OC + Mod :d
Meine Rechnung ist also voll aufgegangen! Seasonic ist einfach spitze :love:
Meine geht mit Luft 747mhz ohne Bildfehler....., warte brav auf Wasserkühler.
