[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1080 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1080
  • Chip = GP104-400-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.560 (1D) (20 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 160
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 102,8+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 257,1+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.607 MHz Baseclock + Boost (1.733 MHz) + Max. Boost (~1.886 MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 320,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 180 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GEFORCE GTX 1080
Einzelkartentests:
Geizhals Link:
GeForce GTX 1080 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1080 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone in etwa das Niveau der GTX 980 Ti. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 3,2 Sone (~55%) bis zu (max) 4,2 Sone (62% PWM @~2.480 RPM), was etwas bis klar weniger als bei der GTX 980 Ti ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1080 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1080 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1080, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 180 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1080 eine bisher nicht erreichte Effizienz. Die Karte ist gut 60 bis 70% schneller als eine GTX 980 und verbraucht dabei aber höchstens 9% mehr.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1080 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 960% (1080p), bzw. 132% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews knapp 30% schneller als eine GTX 980 Ti und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte.
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1080 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1080 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 120% anheben (216 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar. Einen ersten Einblick bietet die PCGH mit einem verbauten Accelero Xtreme IV:
Nvidia Geforce GTX 1080 meets Accelero Xtreme IV: Die 2-GHz-Taktmauer ist gefallen
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Obwohl nVidia mit der GTX 1080 erstmals G5X / GDDR5X Speicher verbaut (10Gbps), somit an einem 256 Bit breiten Speicherinterface 320 GB/s erreicht und die Speicherkompression nochmals verbessert hat, scheint es, dass die GPU recht stark von mehr Speichertakt profitiert. So misst Computerbase bei 10% mehr Speichertakt bis zu 9% mehr Performance - bei ansonsten Referenz-GPU-Taktraten.
Nvidia GeForce GTX 1080 im Test - ComputerBase
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Ah ok, bei mir war es fast immer über 800 Mhz, allerdings bei 1440p@165 hz... na vielleicht lief ja noch was anderes... teste ich heute Abend nochmal.
Ok, nehme ich zurück, es taktet inzwischen doch wieder auf 215 Mhz zurück, dauert nur ein bisschen. Na dann, kann ich es ja so lassen. Streifen habe ich jedenfalls keine, Gsync auf dem Desktop an, 1440p@165hz.
11% durch OC aber auch nicht so der bringer oder ? Kommt dann in etwa einer 980ti @1500 gleich oder ?
Denke die 1500er Ti ist mind. 10% langsamer. Ich hab keine mehr, schau doch auf welche FPS du mit deiner Ti kommst bei selben Settings ;)
hmm interessant. 1080@Stock ist dann in Benches wie 980ti 1500/3800
1500/3800 64,3 Fps
@ralle : kommt hin mit deinen geschätzen 10%
Kann bitte jemand die OC Ergebnisse unter Wasser auflisten (falls schon jemand gepostet hat).
262 Seiten sind mir etwas zu viel ;-)
das sich die min. frames nicht ändern ist allerdings nicht so toll. Grad da ist es wichtig. Ob 120 oder 160Fps dann auch irgendwann egal wenns untenrum eng wird
Hm, also ne gute Ti mit 1580 würds auch tun, im endefekt den Aufpreis nicht Wert, aber was solls, ist ein Teufelskreis, man muss es einfach haben^^
joah, sinn und unsinn kennen wir nicht :d aber 350€ ( wenn man mit 400€ Verkauf für gebrauchte rechnet) für 10% mehr FPS ... hmmmmm ...
Ja ich weiß, dass hatte ich festgestellt.
Nach vielen Tests, habe ich es geschafft die gleiche Leistung mit Curve zu erhalten.
1. Heaven im Fenstermodus starten
2. GPU auf Zieltemperatur bringen
3. im Curve den gewünschten Spannungspunkt mit Strg gedrückt nach oben ziehen (die komplette Spannungstaktkurve wird angehoben)
4. alle nachfolgenden Punkte manuell auf die gleiche Höhe ziehen
Somit stimmen alle Spannungs-/takt Abstände/Timing, vor dem gewünschten Takt/Spannung, mit den Originaleinstellungen überein.
Vorher habe ich den Punkt einzeln ohne gedrückte Strg Taste nach oben gezogen. (Verlust ca. 3,5% Leistung)
Aktueller Verlust ca. 0,43333% :) Damit kann ich leben und spare dabei ca. 24 Watt und die Karte bleibt wie festgenagelt auf den 2050 Mhz stehen.
Hmm kann so leider nicht genau +215 einstellen. Ist mit der Maus zu ungenau und strg gedrückt halten + cursor up taste funktioniert nur bei den einzelnen Punkten :( Kann man trotzdem auf dann manuell die Punkte ab 214 auf 215 ziehen ohne Leistungsverlust?
hmm 1530/2100 ist dann fast Niveau in Valley von 2090/5600 - in den min fps sowieso:)
Waren mit 2090/5600 74,1 fps, wie im Text richtig geschrieben - hatte nur das falsche Bild verlinkt (Copy/Paste Fehlerteufel) ^^
Hier mit meiner Titan X 1500/4000
Lohnt sich also nicht für mich auf ne 1080 zu wechseln. :)
Hat von euch schon jemand ein GPU Only auf eine 1080 gemacht ? Wollte da evtl was basteln für ein ITX System falls keine gute Hybrid finde. Ohne Spacer hab ich da aber bisschen bedenken wackeligen Kühler draufzupacken da bisschen eng werden könnte und bisschen bewegung aushalten sollte.
Kann man die kaufen ? Ansonsten vielleicht einfach was basteln
- hmm 1530/2100 ist dann fast Niveau in Valley von 2090/5600 - in den min fps sowieso:)
Hier mal mein Baby .
Zwar nur ne Ecke flotter wie meine EX 980 TI 1506/4000 @1,274V aber Flotter.
Denke mal 1600 würden nicht reichen bei der 980Ti.
So dadel ich die Ganze Zeit hier.
Sind meine schnellsten settings ofset kommt da nicht mit.
Habe ich schön über Curved fein abgestimmt.
Jetzt noch ein Modbios bissel mehr Volt und PT dann bin ich bis zur 1080Ti zufrieden.:)
Naja nur Valley laa Anhaltspunkt zu nehmen ist auch nicht das Wahre. Bei mit hat sich der Wechsel gelohnt von der Titan x Air auf die 1080 Air. z.b. the Witcher 3 , the division.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Benchmarks aber doch normal das maximale rausholen oder nicht ?
Ja von Strom und Temp her Karte glaub schon tolle Sache.
Meine Titan x.hat bei the division Max Details ohne Nvidia Schatten nicht mal die 60 fps halten können bei 1300 MHz. 45 fps bei stellen mit z.b. Nebel. Das wurde sehr zäh und nervt. Die 1080 schafft da locker über 60 fps. The Witcher 3 mit Haar works das gleiche Spiel. Da.ist mir Valley egal.
Halte von den Benchmarks auch nicht die Welt aber für nen Groben abgleich geht das schon in Ordnung denke ich.
Es ist ja auch nicht so das die 980 Tis alle so gingen meine war das beste Beispiel dafür 1506 MHZ mit ach und Krach und Maximaler Voltage von 1,274V.
Wenn man Natürlich ne Perle hat kann man glücklich sein.
Naja du hast unter den 1080ern auch eher ne perle gezogen - was man bisher sonst so liest und sieht:). Aber sei dir gegönnt - und basteln und neues verbauen hat ja auch so seine Reize;)
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Jap das macht auch immer wieder Freude das stimmt.:wink:
