[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1080 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1080
  • Chip = GP104-400-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 2.560 (1D) (20 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 160
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Pixelfüllrate = 102,8+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 257,1+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.607 MHz Baseclock + Boost (1.733 MHz) + Max. Boost (~1.886 MHz)
  • Speichertakt = 2.503 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = G5X
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 320,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 180 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Announce the GEFORCE GTX 1080
Einzelkartentests:
Geizhals Link:
GeForce GTX 1080 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1080 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone in etwa das Niveau der GTX 980 Ti. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 3,2 Sone (~55%) bis zu (max) 4,2 Sone (62% PWM @~2.480 RPM), was etwas bis klar weniger als bei der GTX 980 Ti ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1080 beträgt im Leerlauf vollkommen unbedenkliche 32 °C. Unter Last (Games) steigt die Temperatur bis auf 84 °C, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1080 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1080, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 180 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1080 eine bisher nicht erreichte Effizienz. Die Karte ist gut 60 bis 70% schneller als eine GTX 980 und verbraucht dabei aber höchstens 9% mehr.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1080 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre.
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 960% (1080p), bzw. 132% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews knapp 30% schneller als eine GTX 980 Ti und somit klar die schnellste Single-GPU-Grafikkarte.
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1080 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Pascal-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1080 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 120% anheben (216 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar. Einen ersten Einblick bietet die PCGH mit einem verbauten Accelero Xtreme IV:
Nvidia Geforce GTX 1080 meets Accelero Xtreme IV: Die 2-GHz-Taktmauer ist gefallen
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Obwohl nVidia mit der GTX 1080 erstmals G5X / GDDR5X Speicher verbaut (10Gbps), somit an einem 256 Bit breiten Speicherinterface 320 GB/s erreicht und die Speicherkompression nochmals verbessert hat, scheint es, dass die GPU recht stark von mehr Speichertakt profitiert. So misst Computerbase bei 10% mehr Speichertakt bis zu 9% mehr Performance - bei ansonsten Referenz-GPU-Taktraten.
Nvidia GeForce GTX 1080 im Test - ComputerBase
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1080. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Stelle die Beleuchtung am Tag eh ab und abends wähle ich die Demos aus (machen schon was her). Habe die Karte erst seit ca. 2 Wochen und muss erst noch testen bezüglich Takt usw. Ich werde mir aber noch eine kaufen, im Herbst
Siehst du ein Unterschied zwischen Demo 1 und den anderen ? So wirklich zu funktionieren scheint nur Demo 1, bzw kann ich Demo 2-3 auch nur im Precision 5.3.3 auswählen, im aktuellen Precision 6.0.3 geht nur Demo1.
Würde nicht evtl gleich ne TX 2016 mehr Sinn maachen ? Oder haste Bock auf SLI ?
Wenn man bereit ist 800+ für eine 1080 auszugeben, würde ich die Sea Hawk nehmen.
MSI GeForce GTX 1080 Sea Hawk X Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Habe auch schon überlegt von meiner Jetstream zu wechseln.
Grüße
Lass es ! Die Pumpe ist so bescheiden entkoppelt , wenn du die Grafikkarte an das Gehäuse schraubst , übertragen sich die Vibrationen darauf. Und der Lüfter auf der graka ( warum auch immer der drauf ist) ist selbst bei der kleinsten Stufe unangenehm zu hören
Gesendet von meinem Nexus 6P mit Tapatalk
Habe 5.3.11 drauf und da kann ich eben auch nur Demo 1 auswählen. Wollte es grad testen was da der Unterschied ist. Bei Demo 2-4 gibts nichts. Bei der vorherigen Vers. konnte man die auch ansteuern. Naja heute Abend beschäftige ich mich mal damit was die in Sachen Beleuchtung alles kann.
Das haben fast alle teureren Karten momentan, kommt halt drauf an was genua beleuchtet ist und wie, gibt da optisch unterschiede. zB bei mSI sind nur die Streifen bissl beleuchtet.
Mir persönlcih gefällt der Palit und Gainward Kühler optisch garnet, wirkt billig. :popcorn::popcorn: Was natürlich nicht heisst das die Karten schlecht sind.
Nun ja, deswegen habe ich die Gainward genommen, ist etwas schöner bemalt und verkleidet der Monsterkühler.:d, nein, für mich war die Kühlleistung an erster Stelle wichtig.
Optik ist bei der Gamerock:kotz:
Mir war die Lautstäre sehr wichtig ,das hat mich bisher imer von EVGA abgehalten.
Aber ich muss sagen bei der 1070 ist der ACX 3.0 echt Silent und gut + halt die anderen EVGA Vorteile und ne sehr schicke Optik der Karte.
Finde die Lautstärke meiner FTW voll OK. Irgendwie ist der ACX3 leiser als der Vorgänger. Vielleicht sind es auch die grösseren Lüfter (Hatte vorher eine 980 Ti SC ACX). Die Lüfter starten sowieso erst ab so c. a. 65°C GPU T. Im Desktop daher 0 dB. Beim Spielen gehen die Lüfter bei den ganzen Hintergrundgeräuschen etc. sowieso unter. Wobei das nicht bedeutet, dass die FTW laut ist. Wenn ich so neben meinen Kindern sitze wenn sie mit Kopfhörern spielen, sind die Lüfter auch nicht/ kaum wahrnehmbar.
l. G.
Karl
Also die 970 FTW hatte meines Wissens nach auch größere Lüfter und war laut, von der sehr heissen 980TI SC und FTW garnicht zu reden. Da die SC 1070er/1080er auch schön leise sind mit denm "nur" 90er Lüfter denke ich mal sie haben bessere Lüfter und Kühlkörper bei dem ACX 3.0, einfach dort was getan wo bisher EVGA garnicht toll war.
Bisher hat mich ja der nichtso pralle (recht laut und heiss) ACX 1.0 und 2.0 vom EVGA Kauf abgehalten, aber da das Problem nun passe ist hab ich zugegriffen und bin hochzufrieden, sone Wertige Grafikakrte hatte ich noch nie, selbst die 980Ti lightning war nicht so geil.
Haste auchn Fenster im Case ?
@Thrawn,
Ja habe ein riessiges Sichtfenster im Case. Die LEDs schauen super aus. Habe am Boden einen roten LED Streifen. Da passt das weiss der FTW super dazu. Mit den anderen LED Farben muss ich mich erst spielen.
l. G.
KArl
Werde ich probieren - danke für den Tipp!
l. G.
Karl
was haben alle mit lautstaerke? hat man vorm rechner nicht eh immer musik am laufen oder spielt irgendwas?
also die ftws sind im idle super leise, im load keine ahnung, hab die kurve auf 100% und mich stoerts nicht :P
Ich kann nur sagen, dass ich auch die 1080 ACX 3.0 hier hatte = Extremes Spulenfiepen (kann aber eigentlich jede Karte treffen), aber ca. 9-11°C wärmer als die Palit, bei deutlich erhöhter Lüfterdrehzahl, Palit ca. 1350U/min, EVGA ca. 1800U/min.
Wobei mir der Lüfter der EVGA selbst bei 1600U/min recht leise vorkam, oder er wurde vom Spulenfiepen übertönt, war wircklich extrem.^^
Grüße
Hast Du die "normale" ACX3? Ist NV Referenzboard und identisch mit der FE oder die FTW? Wundere mich, dass ich bereits einige Posts bzgl. Spulenfiepen bei der EVGA ACX gelesen habe aber nichts/ Kaum über Spulenfiepen bei der FE obwohl identisches Board?!
l. G.
Karl
War die ganz normale 3.0 non SC.
Aber da das Fiepen sowieso jeden Hersteller betrifft, sehe ich es nicht als Kritikpunkt.
Ging halt nur zurück weil es so extrem war. :-)
Verstand ich auch nicht als Kritikpunkt - wundere mich nur warum sich vermehrt Kunden bzgl. Spulenfiepen bei der EVGA ACX beschweren und kaum wer bzgl. der FE. Einzige Erklärung für mich wäre, dass der NV Referenzlüfter lauter ist und evtl. das Geräusch überdeckt.
Danke und l. G.
Karl
l. G.
Karl
Schreib mir mal was du davon hälst, gerne per pn :)
Also von den 1070/1080FTW scheinen deutlcih weniger vom fiepen betroffen zu sein dank besserem PCB.
Ich kann mir das bei den normalen ACX und SC Versionen auch nur so vorstellen das man hier das fiepen wegen dem leisen Lüfter eher hört wie bei der FE, da identisches Board.
Also bei mir Fiept nichts und ich habe zwei GTX1080 SC von EVGA.
Mich wundert das sehr, die meisten Spielen mit Headset richtig, dann könnt ihr durch Headset euer Grafikarten die Lüfter hören im ernst jetzt. Habe ich was in den Ohren.
Ich würde nichtmal mitbekommen wenn bei mir in den Moment einbrechen würden.
Ich werde am Montag System update durchführen, am Montag kommen meine zusätzliche 16Gb Kit Speicher bin gespannt ob ich von 16Gb auf 32Gb was Merken werde. Bezug Performance Plattform X99 + wenn alle Bänke voll-bestückt sind Zweck Quad Channel.
Läuft ;)
Wenn einer jetzt sagen sollte wozu 32GB Ram dann würde ich Antworten
Du kannst Online Ram jeden Monat von mir Buchen. Abo Kostet 2,99€ :lol:
Also zum Thema Headset und nicht hören beim zocken.
Ich zocke meist mit Boxen da ich so den Sound als viel besser empfinde. Auch Benche ich SEHR offt ganz ohne Sound und da hört man nunmal Grafikkarten die Geräusche machen die nicht sein müssen. Wobei ich hier zu laute Lüfter meine, mit fiepen hatte ich noch bei keiner Graka Probleme.
Kann dennoch nachvollziehen das es einem die nerven raubt. Grade bei 700-800 Euro fürne Grafikkarte muss amn das nicht tolerieren. Hier wären mal die Hersteller gefragt etwas in Forschung zu investieren..
Bin deiner Meinung wenn die Karte Fiept gleich zurück schicken. Mir geht es nur wegen Lüfter Geräusche. Wie gesagt wenn ich meine G930 anziehe und dann Zocke ich würde nicht mal mit bekommen wenn die Wohnung auf einmal Leer wäre. Darum geht es mir. Die wo mit Boxen Spielen kann ich verstehen wenn die Geräusche stören.
Bei meiner 1080 SC war das Spulenfiepen heftigst. Mit dem Wechsel auf den Heatkiller war das zu 90 % weg. Merkwürdig aber mich hat es gefreut!
Nabend, ich hatte vorher die Amp Extreme 1080.
Lief eigentlich ohne Probleme, jedoch war sie für mein Geschmack etwas zu laut und der Lufterbug ging mir auf die nerven, obwohl man die Lüfterkurve etwas anpassen konnte.
Habe die meine Bruder weiterverkauft, und mir vorgestern direkt bei EVGA die 1080 Ftw geholt.
Die ist nicht so wuchtig wie die amp Extreme, jedoch viel leiser ;-)
Die Gpu Temperatur beim zocken ist dafür aber ca. 5 Grad wärmer, bleibt weitgehend unter 75 Grad.
Die Ftw habe ich auf das Niveau der Amp Extreme getaktet, läuft ohne Probleme
Ps. Frage an Ftw besitzer, lassen sich die Led an die GPU-Temperatur anpassen? Bei mir bleibt es immer dieselbe Farbe
Ah Spulenfiepen konnte ich bei beiden der Karten nicht feststellen
Ich hab zwar "nur" die 1070 FTW, aber ich kann dir trotzdem helfen ;)
Du kannst die RGB LEDs über das Evga Precision XOC steuern. Auch die Farben kannst du damit ändern.
Gesendet von meinem Xperia Z5
Sind die bei EVGA vorrätig '? Immer wenn ich schaue ist keine da.
Welche Wasserkühler sind denn für die FE zu empfehlen. Müsste HB Bridge kompatibel sein.
Ja sie waren wieder kurz vorrätig. Hab ne mail bekommen. Gleich zugegriffen.
Das evga tool habe ich auch. Nur. Wenn ich auf leds option gehe. Funktioniert nur demo 1
Oder die Beleuchtung selbst wählen. Der rest leider nicht
