[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Ich bedanke mich, wird sofort verbessert.
Bandbreite ist auch noch falsch im ersten Post ....
GTX280 > 141.696MB/s
GTX285 > 158.976MB/s ;)
Ich glaube webwilli möchte keine Karte von Palit kaufen :fresse:
Palit sollte/wollte eigendlich die Produktionen einstellen bis Palit zum Tochterunternehmen von Gainward wurde....ich würde nicht unbedingt dadurch sagen das sich Gainward verschlechtert hat, ich denke da sind eher die Karten von Palit mittlerweile aufzuwerten ;).
Bis auf das schlechte OC Bios bei den 4870er Karten (gleiche Bauweise und Bios zur Gainward) ist es eigendlich ne Top Karte. Der Support ist aber im Gegensatz zu anderen Herstellern 1A. Rev. 3 also wo beide Lüfter gesteuert sind wird kostenlos an den Käufer zugesendet. Habe ich sonst nirgends gehört sowas...
Gainward karten werden von Palit hergestellt. Die haben ja oftmals sogar das selbe PCB (Non Referenz), nur hat Gainward oft noch eine Metallhaube überm Kühlkörper und die Palit eben nicht. Der Kühlkörper an sich ist identisch...
palit sieht meistens einfach cheap aus ..
glaube aber nicht das die qualität geringer ist, deshalb gefällt mir gainward immernoch und neben der xfx wäre die auch meine erste wahl :d
Optik egal :d Watercool wird es schon schön zieren. ;) Die inneren Werte zählen. :p Da bin ich ja mal gespannt, was mich erwartet.
Könnte ja wie bei der 8800 GTS 640 MB laufen, das früher oder später das Stepping dann auch für den kleineren Bruder übernommen wird.
Da war es glaube ich A3 oder ? Diese Karten gingen dann sehr sehr gut zu takten.
Oder auch nicht. Der der 8800 waren nur auf der Ultra und den neueren GTS 640 A3 Chips. Die GTX lief bis zum Lebensende mit A2.
Meine Colorful GTX285 wäre eben in die Packstation gegangen aber wie zum 5 mal dieses Jahr ... *Packstation ist leider voll*
Ich könnte die Post erwürgen wieder landet meine Lieferung nicht in der Packstation +1 Werktag warten um sie abzuholen, dann wollen die solche Preise für Pakete...
Geht mir genauso nur ich denke ich nehme die GTX285 vermute das bei Spielen die schlecht für 2 GPU´s optimiert sind die Framerate sonst auf die einer einzellnen GTX260 einbrechen könnten.....
Plus Microruckler?!?
wenn die Framerate bei einer 260er einbricht, ist die 285er auch davon betroffen, zwischen einer 260 216SP und 285er liegen doch. max 25% Performance, ob man mit 20 oder 25fps spielt, ist doch fast egal
ich muss mich auch entscheiden, ob eine 55nm 260er oder eine 285er, die Vernuft sagt 260er, "was kost' die Welt" Einstellung sagt 285er :)
ein SLI System (8800GTX) habe ich noch, Microruckler habe ich kaum bemerkt, jedoch lohnt sich für mich persönlich nicht
Waren die Microruckler nicht stärker bei den Dualkarten vertreten, als beim SLI mit 2 einzelnen Karten?
Davon mal abgesehen sollen laut Computerbase-Artikel diese Microruckler durch einen Treiber wesentlich reduziert bishin zu beseitigt worden sein.
ich denke, dass eine 285 schon erstmal ausreicht. Wenn nicht, kaufe ich mir irgendwann mal eine zweite dazu :d Das übersteigt die Performance einer einzelnen 295 dann um einiges. :fresse:
nein wesentlich reduzierz bishin zu beseitigt ist falsch dort stand das es besser wurde aber auch nich so stark
täusch ich mich oder steigt der preis der Zotac AMP? Mir kommt es so vor als hätten da ein paar shops die preise angehoben... Hoffentlich ist das kein böses zeichen...
lg Crux
Na ne, dann würde ich eh lieber auf ne single Karte zugreifen. Was ich ja eh vorhatte. Somit gehe ich diesem Problem erstmal ganz aus dem Weg ;)
@Crux: Ja die waren vor ein paar Tagen noch niedriger. Aber die tatsächlichen Preise sehen wir ja auch erst am Donnerstag. Denke die gehen nochmal hoch und dann wieder runter.
Also ich hatte vor ca. 1 Jahr mal mein erstes Sli System damals noch mit 2 8800GT`s und die Mikroruckler waren brutal schlimm seitdem bin ich sehr sehr vorsichtig.
