[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Jemand schon was von ENGTX285 ULTIMATE gehört
was die kosten soll?
Ich sehe die noch nirgends gelistet.
Ich schätze mal so 50€ wird sie schon mehr kosten als die Standartkarten.
ich frag mich auch langsam wo die OC Werte bleiben, kann ja nicht so schwer sein, die Karte schnell zu testen, dauert 5-10Min...
Ich muss glaub langsam selber benchen ;)
Ich kann leider keine Oc Werte angeben weil die Palit die ich hatte absolut am Ende war @default.
Da ging nicht mal 30MHZ mehr auf die GPU.
Stell mal die Shader Core auf unlinked und belass sie bei max. 1505MHz oder an der Grenze 1510MHz.
Du kannst dann Xgpucore=2(Shadercore) einstellen.
Also maximal 750Mhz würd ich mal testen.
Erwartungsvoll ins Forum......,:confused:
Traut sich keiner oder gehen die Karten nicht gut ?:stupid:
285 werden kaum im umlauf sein und ich schätz mal die machen 750 core 1600 shader ohne probleme, rest wird sich zeigen
edit:
will lieber einen lieferbaren Wakühler, vorher wird nix bestellt
Habe meine Colorful eben beim DHL Lager abgeholt ;-)
Von der Größe her fast wie die GTX260 55nm..omg.. werde nachher mal benchen.
Darf ich überhaupt was zur Karte publizieren, solange nicht das NDA gelüftet wurde?
Mach aber nur ein moderates OC nichts Übertriebenes.
Testsystem:
Asus P6T-Deluxe Bios 1102
Core i7 920@3.8GHz QPI 200MHz.
6GB DDR3-1600 Muskin CL7-8-7-20 CR1T
Update:
OS: Windows 7 Beta 1 x64
Treiber: nvidia ForceWare 185.20
PhysX 9.09.0010
(hoffe doch es spricht nichts dagegen Beta 1 zu nehmen und den ForceWare 185.20 Beta)
Screen von CPU-Z und GPU-Z zur Systeminformation:
Bench 1: kein OC
Bench 2: wie oben nur mit 685MHz / 1566MHz / 1300MHZ (GPU/Shader/RAM)
Bench 3: wie oben nur mit 720MHz / 1566MHz / 1300MHZ (GPU/Shader/RAM)
Lüfter lief bei allen Test bis hier bei 40%
Bench 4: wie oben nur mit 756MHz / 1620MHz / 1300MHZ (GPU/Shader/RAM)
maaan.... wir warten :cool:
E:Kannst du mal ohne PhysX benchen
Testsystem:
Update:
PhysX 9.09.0010
Nee nee, das passt schon alles. Weiter so.
@pearl-freak
könntest du mal per atiwürfel oder so erstmal grob schauen, wann die ersten Artefacts kommen? Also alle 2 Minuten Würfelscan eine Taktdomain höher? Damit man ne ungefähre Peilung bekommt? Das schadet der Karte nicht, wenn du die temps im Auge behälst.
Nette Temps, und das alles bei 40% Lüfter, ... das heist wohl fast nicht hörbar soweit?!?
