[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Erde an perl freak bitte melden:fresse:
Houston,wir haben ein overclockingproblem:lol:
nicht hörbar glaub ich kaum da sie ja den selben lüfter wie die 260gtx hat.
aber jetzt 800/1600 rocken:d
Wer die Übersicht hat, hat klar gewonnen ;-)
Also 750 Coretakt schmiert 3D Mark Vantage schon ab...
Kann es am Core/Shaderverhältnis liegen?
was ist dein letztes stabiles Ergebnis? 740? Lüfter auf 100%? Man bedenke, das mit Luftkühlung!
Nee, an dem Verhältnis kann das nicht liegen!
Was passiert denn?
Du kannst mal von Hand den Lüfter hochdrehen zum Test, die Karte hällt es nicht für notwendig, weil 70°C ja locker ok sind, aber bei hohem Tekt reagieren die Karten viel emfindlicher auf Temps.
Laut den Screens ist der Lüfter immer schon bei 40% :asthanos:
Edit: Ich "darf" nicht mehr am Laptop bleiben, und "muss" ins Bett.
Ich lass mich dann Morgen von den weiteren Ergebnissen überraschen.
Von Bench 1 auf Bench 2 mit 720MHz / 1566MHz / 1300MHZ sind das nur 7.3% mehr leistung... das ist aber nicht viel...
lg Crux
Habe jetzt lüfter auf 100% um Temp Probleme auszuschließen..
756/1620/1296 3D Mark Vantage lief durch
Siehe den Post von den vorherigen Ergebnissen.
Also Sobald ich 780 Core habe geht es nicht mehr, dass der nächste Taktschritt gewesen.
Kühler bei 100% aber hat nix gebracht,hat jemand konstruktive Vorschläge?
Bildfehler oder einfach Freeze ? wenn Freeze stell die Shader Core auf unlinked. Und schau das du da auf dem letzten stabilen Level bleibst. Natürlich musste rechnen das 2xCoreclock = shaderClock ergeben müssen.
Ja spannung erhöhen,aber soweit willst du sicher nicht gehen:)
Und du bräuchtest auch den aller neuesten nibitor dafür
Um die Spannungen zu erhöhen bräuchte ich NBITOR >4.7..der 4.7 geht gar nicht.
20 $ denke eine Spende reicht egal wie viel...tze dann bekommt er keine 15$..auch gut
<- Single :drool: :d
1620 Shader ist schon nicht schlecht, oder?
Also wohl keine 1512-Mhz-Sperre :d
Es ist so dass es manche Karten betrifft manche nicht. Ist bei allen 55nm so.
Bei 2 von 3 260ern beim mir geht auch ein höherer Takt bei einer nicht.
Kollege hat dasselbe Problem. Der Typ im PCGH hat bei siner 285 auch dieses Prob. Man ließt schon genug darüber aber es tritt eben nicht immer auf nur bei manchen Karten :(
was ist besser
EVGA mit 740 mhz aber nur 1512 mhz oder
ASUS mit 712 mhz dafür mit 1600 mhz????
na super.
Dann stehen die Chancen ja prächtig, das ich zwei mit Bug bekomme :d
