[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
@russki: Ne? Was denkst du denn dann, wofür ""memory clock speed" steht? ;)
Was ich etwas komisch finde, dass die bei alternate gelisteten Karten (For The Win) bei evga gar nicht da ist.
Eine H2O Version (Black Pearl) war doch auch irgendwie im Gespräch ?
Komisch, komisch.
Alternate stellt doch aber nicht irgendwelche Karten rein ohne zu wissen was lost ist, oder ?
Komisch, komisch.
Die Black Pearl wird wohl noch ein weilchen auf sich warten lassen:)
Aber wer kauft sich schon diese extrem überteuerte karte:cool:
Überhaupt sind die karten von evga immer ein bisschen sehr hoch angesiedelt im preis
Komisch, komisch.
Hab am Freitag ne Anfrage bei evga.com gemacht und die haben mir heute geschrieben, dass die noch keine Infos zu einer FTW haben und mir daher auch keine Specs dazu nennen können. Mal schau´n meiner Meinung nach kommt eine FTW - sofern sie kommt - erst in einigen Wochen...
Naja es fehlen schon noch einige Modelle und Hersteller wie BFG haben noch überhaupt keine Karten im Handel. Wird wohl alles noch eine Weile dauern....
Hmmm, offenbar überseh ich etwas. Ich habe seit heute die Zotac GTX 285 AMP! und wundere mich gerade, daß der Takt fix auf 702 MHz bleibt, die Karten untertakten sich doch von selbst im 2D Betrieb?
Da muß ich jetzt glatt fragen ob man das irgendwo manuell aktivieren muß. In den Treibereinstellungen wäre mir dazu nichts aufgefallen. Hilfe!
So, bin draufgekommen woran das liegt - sobald man einen 2. Monitor verwendet wird aus welchem Grund auch immer der 2D Mode deaktiviert! So ein Schwachsinn!
Jetzt hoffe ich nur noch, daß es bald einen Weg gibt den Lüfter unter 40% zu schrauben.. der Lärm ist nervtötend.
@napalm
feine Werte. Aber wieso hast du in GPU-Z bei Texturfillrate nur 54,9 Gtexel? Bei mir (GTX280) werden bei 756/1512/1332 bereits 60 Gtexel angezeigt. Treiber ist der 185.20, Win XP-32bit. Haben wir vielleicht unterschiedliche gpu-z-Versionen?
edit: habe Version 0.2.6.
hoi,
habe heute mit unserem persönlichen kundenbetreuer bei conrad gesprochen.
der hat beim lieferanten nachgefragt, wegen evga gtx285ftw.
liefertermin ca. in 3 wochen.
gruss dirty
hoi,
gruss dirty
Danke für die Info, hoff der Lieferant hat besseren Bezug zu EVGA als ich, denn auf meine Anfrage bei EVGA taten die so als ob sie noch nie was von ner FTW gehört hätten! :fire:
Das ist doch normal bei EVGA... oder hast du in Amiland angefragt?
Also beim dt. Support.. vergiss es
die ssc version ist bei conrad bereits gelistet. und ab dem 29.1. lieferbar.
sogar bei k+m ist die ftw bereits gelistet. musste suchen machen, zu einem gar nicht mal so schlechten preis.
danke guys :)
in response to some Qs..
its an evga ssc gtx285
yes its stable but im gaming @ 750/1700/1500
gpuz 3.1 shows 54.9 gigatexels
750/1750/1500 @ gpuz = 756/1764/1512 @ evga precision ;)
after 30 days: vmods + other mods.. im expecting 850/1850/1550 stable.. 3.2+ghz memory is not out of the question :d
Hab zuerst bei den deutschen angefragt und nachdem die wie du schon sagst nichts gewusst haben, dacht ich mir probier ichs bei den Amis soviel Englisch hab ich grad noch... Aber die wussten auch nicht mehr. Hab die Mail noch am PC in der Arbeit falls es eucht interssiert kann ich die morgen hier posten...
Obs das wert is?
OC kannst ja auch selber.. aber was hast du dann für Taktwerte gesagt / garantiert bekommen und wo hast bestellt?
danke guys :)
On air?:eek::eek: Web Willi you see that now its your time to capture this record:d
Die EVGA GTX285 FTW sind bestimmt selektiert und gehen noch etwas besser wie die Standard Karten.
Wenn alles gut geht gehen morgen meine drei EVGA GTX285 FTW in den Versand. Für gerade mal 394€ pro Stück.
Also die find ich nichtmal bei denen im Shop :fresse:
Hast nen Link ?
:wink:
Ist ja witzig bei Hardwareversand sind alle EVGA GTX285 mit 740MHz getaktet :fresse:
Was liegt den EVGA Karten denn bei ?
Kann das sein dass da Mirrors Edge beiliegt ?
@Kommisar:
So wies aussieht kann man da den SLi Umrüstsatz vom "alten" GTX Kühler weiterverwenden, also Anschlussmöglichkeiten wie beim EK z.B. ;)
@webwilli,
wie schauts bei dir auf mit dem bios? Läuft die schon unter 1.18v?
Sollte bei den EVAG's Mirrors Edge beiliegen, würde ich mein Grid von der Zotac tauschen. Denn Grid habe ich mir schon gekauft von langer zeit...
lg Crux
Blos nix von peluga kaufen. Laut internen aussagen eines mitarbeiter wird nicht gerade ordnungsgemäß mit der hardware hantiert.
:fresse:
so ein sch*** , kaufe dort immer ein , weil die Zentrale in meine Stadt ist.Hab nie Probleme gehabt.....
Kann ich mir nicht vorstellen, hab gestern diese Mail von EVGA im Amiland bekommen:
Dear Customer,
Thank you for contacting the EVGA Customer Service Team.
My name is Steve Crow and I will be answering your question today.
Answer:
Benjamin, We are sorry however we do not has this card available nor do we have any information about any such cards. Thank You, EVGA Tech Support
