[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Und Reviews wirst es dann aber wohl doch erst in 1 Woche geben...schade.
Interessant zu sehen, wie gut die 9800GTX+ ohne AA eigentlich noch mithalten kann.
Und interessat, dass sowas im Ati-Forum gepostet wird. ;)
Wieviel Prozent % Vorsprung hätte ich mit diesen Settings gegenüber einer GTX285:
GPU: 700, Shader: 1451, RAM: 1200
Ein Nachteil ist dann der hohe Stromverbrauch, normal sind 236w, bei OC bestimmt 260w.
Bei der GTX285 nur 186w
echt krass, also kommt der G200 B3 wohl doch noch auf seinen verdienten Takt :wink:
Was da wohl noch geht? Gerade beim Shader, da waren meine Infos mit 1800MHz+ Shader Takt mit WaKü wohl doch war :d
Bin auch tierisch gespannt, was unter Wakü geht. Wenn meine Karte mit dem Heatkiller eintrifft, werde ich sofort mal sehen, was so geht. Da müsste mir evtl. nur einer helfen mit nem Bios für mehr Saft :fresse:
Gibts dazu eigentlich nen Thread, wo das erklärt wird?
Ist der B3 nicht der Chip für die GTX295?
Der G200 B3 ist bei der 260 / 285 / 295 verbaut ^^
Das ist doch die 55nm GPU :hmm:
Und sogar lieferbar. Aber wenn ich die Preise mit denen der günstigsten 4870 X2 vergleiche sind die schon heftig.
@Le_frog99
da werde ich doch glatt feucht im Schritt :drool:
Kannst Du was zu den Taktraten sagen, die die AMP hat?
:lol:
jetzt hat Alternate die 285 wieder rausgenommen :d
B2 sind ramsch Chips und werden nur auf den 260 verbaut, die bringen kein mehr Takt und haben keinen geringeren Verbrauch, da kann man gleich den 65nm nehmen.
B1 gibt es als Retail nicht.
Impressionen für Seite 1 :wink:
Wow, die Karte sieht ja richtig gut aus. Wann dürft ihr denn was zur Karte sagen? Erst ab dem 15. Januar?
Immerhin scheint der 55nm Chip auf der GTX260 durch die Bank ohne Probleme die 700 MHz für Core und 1400 MHz für Shader zu schaffen, was war mit dem 65nm Chip nicht immer der Fall.
Das mit dem einseitigen PCB hat sich ja durchgesetzt. Das mit dem HDMI-Ausgang ja leider dann doch nicht :(
Habt ihr die Bilder gemacht, bzw. den Kühler demontiert.
Mit dem "einseitigen" PCB wirkt die Karte viel aufgeräumter und die SpaWas lassen sich jetzt leichter kühlen, weil sie schon aneinander gereiht sind.
EDIT: Ha, bei Alternate sind wieder alle 285er Karten entfernt worden.
Nur? meine GTX 260 65nm macht stock 780MHz stabil, Wakü 860MHz lol
@lefrog: wo bekommst du immer die Karten her??
Ja stimmt ja haste mal erwähnt wegen dem forum oder so zum testen oder darfste die behalten. also das wär auch n job für mich mal. Sowas ist doch geil immer sowas gleich zu haben/testen oder?
@Dural: 860Mhz? :eek:
Na dann hoff ich mal, dass die 285 da auch so weit, wenn nicht dann weiter kommt mit Wakü :fresse:
GPU sollte ja eh mehr zulassen, aufgrund von 55nm.
viele 260 gehen so gut, obwohl meine schon zu den besseren gehört ;)
Hab mich für die GTX 285 entschieden, die 295 passt mir nicht...
die 285 ist nicht mehr drinn
was hat die gekostet
sonst wäre ich hingefahren
Bin froh dass die GTX 285 nur noch zwei 6-Pin Anschlüsse braucht ...
Das ganze hin & her mit den 6pin- auf 8pin- Adaptern ging mir tierisch auf die Nüsse :rolleyes:
@ Le_frog99 ... Wie sieht es mit dem Originalkühler aus ?
War er leicht zu demontieren oder musste er mit leichter " Gewalt " entfernt werden ? ;)
Wie ich ja auch schon sagte, einige 260 schafften ja noch nicht als die 700 MHz, das hat im Sammelthres bislang jeder 55nm GTX260 geschafft.
Die GTX295 passt dir nicht oder passt nicht rein? Habe grad mal den CB Test gelesen, von daher würde ich eher auf passt dir nicht tippen...bei der Lautstärke. Wer kauft sich denn sowas?
