[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Die hat Alternate wohl mittlerweile wieder raus genommen, die waren da vorhin tatsächlich drin.
was hatt denn die 285 gekostet? nun scheint sie nciht mwehr drinne zu sein.
habe mal ein screener gemacht
ich kann mich nicht entscheiden ob ich eine 295 oder ein 285 nehmen soll !
@lefrog
vom vantage her sind das viele punkte unterschied von 285 zur 295 ?
Bei knapp 400 EUR für ne 285 könnt ich glatt schwach werden :d
Jetzt ist die Frage ... zwei GTX 285 oder eine GTX 295 ...
Die zwei GTX 285 im SLI-Verbund müssten der GTX 295 eigentlich Haus hoch überlegen sein & für mindestens ein Jahr reichen ?!
Zwei GTX 295 wären etwas Overkill ... Abwärme & Stromverbrauch pur :fresse:
Zumal ist das halbe Mainboard durch die zwei GTX 295 verbaut ...
Ist die GTX 295 viel dicker als eine GTX 285 ?
mich würden mal bench interesiieren zwischen den beiden karten
das würde meiner entscheidung ein wenig helfen
Ich denke dass die zwei GTX 285, eine GTX 295 locker vom Thron schießt ...
Ne GTX 295 ist im Grund ja nichts anderes als zwei GTX 260 ( 55nm ).
Also " zwei GTX 285 vs. zwei GTX 260 " ;)
Die Frage ist nur welche Karte in höheren Auflösungen die bessere Leistung erzielt.
Ich werd in Zukunft an einem 24"-TFT zocken und arbeiten, da wollt ich bei einer Auflösung von 1920x1200 nicht mit 10-20 FPS rumkrebsen.
Die einzelne Grafikkarte GTX 285 wird knapp hinter der GTX 295 liegen ... in höhren Auflösungen wird die GTX 295 den Abstand zu der einzelnen GTX 285 ausbauen können.
nachdem die im GTX295 fred abgegangen sind wie ein Zäpchen und jetzt alle mal luft schnappen gehen, vertrete ich mir mal hier die Beine :d
also ein GTX285 sli verputzt garantiert ne 295 insofern ein GTX280 OC SLI eine X2 verputzt, da x2 und gtx295 recht nahe bei einander liegen.
Es geht doch längst nicht um die Leistung - die ist bei allen 3 Lösungen mehr als ausreichend. 2009 ist der Preis Trumpf und da sind die Preise momentan noch total heissgelaufen. Da schapp ich mir lieber jetzt ne "alte" 280er.
grinseman mal ebend so eine frage
nebenbei
habe gelesen das die 295 schon ab 50fps microruckler haben soll und zwar heftig ?!
ne mit den neusten treibern von nvidia wurde das mikroruckeln bissl bekämpft und es entstehen welche bei 30 aber nciht mehr so stark wie früher
:bigok: da kahmste mir zuvor...den Teil habe ich auch gerade rausgesucht :)
allerdings gibts da noch Grafiken zu, wo man den Unterschied zur X2 deutlich erkennen kann. Also die Jungs von der nVidia-Treiber Abteilung haben ihre Hausafgaben schon gemacht. Da kann sich ATI ne scheibe von abschneiden.
Allerdings hat ATI auch nicht geschlafen und bringen zum Release nen Performancetreiber (9.1) mit aufs Parkett, der die GTX 295 nicht mehr glänzen lässt.
Ich werde meine beiden grakas behalten machen ja gute leistung noch :coolblue:
Ein bestehendes SLI-Gespann aus zwei GTX 280 gegen zwei GTX 285 oder eine GTX 295 auszutauschen, wäre auch wirklich rausgeschmissenes Geld ;)
Was denkt ihr wo sich der Preis einer 285 nach einer Weile einpendeln wird?
ich warte jetzt noch ne Woche und dann kommt bei mir wieder ne 2. 4870 1GB rein... immo die günstigste Variante für mich die sicher bis ende des Jahres reichen wird.
Danke
lefrog
kein hdmi auch nicht von anderen herstellern ?!
das wäre schade
Und auf Seite 1 steht es auch.
