[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Hat man die Möglichkeit der Karte "vorzuschreiben"wann sie in den 3D Modus wechseln soll?Wenn ich mein DVB-T Stick am laufen habe oder meine Webcam ist doch nicht die volle Leistung nötig oder?
MfG Andreas
Sicherlich machbar über diesen editor aber was an den einträgen geändert werden muss damit sie später in den 3d oder full load geht kann ich dir nicht sagen
Frag doch mal bei mvktech an deswegen
Nibitor 4.8 ist im übrigen seit eben für alle verfügbar:)
Die GTX285 ist dem Tool noch unbekannt.
Hab grade eine Zotac GTX 285 AMP hier
sagt mal is es normal das die GTX 285 ziemlich laut pfeift wenn ich mich in sehr hohen oder sehr niedrigen frame regionen bewege?
weil n bissl nerft das schon :grrr:
aber die performance ist der hammer...bekomme im 3D Mark 06 unter Vista 64bit 195xx Punkte mit nem Q9550@3,8GHz
Crysis läuft in Very High in 1920er auflösung in 30 FPS im Benchmark und GTA 4 hat mit max Details(außer sichtweite(wegen GrakaRAM)) in 1920er Auflösung im Benchmark auch knapp 60 FPS :fresse:
hallo an alle, sagt mal sind 14000 punkte in 3d06 mit ner 285er normal ???
prozessor e8400@3ghz
überlege mir evtl auf ne 295er zu gehen.. hab nur bedenken mit diesen microrucklern...
gruss
wie isn das geräusch bei der karte im idle?
produziert die im idle irgendwelche spannungsgeräusche? zum beispiel pfeiffen?
gruss
das kommt schon hin.
wozu eine 295er? reicht die leistung nicht?
doch die reicht locker, aber der preisunterschied ist fast nicht mehr da.. ( 50 Euro )
die Frage ist nur für was eigentlich das hast du recht..
Hab halt bedenken das die Spiele nicht gescheit laufen bzw. Microruckler da sind.
Würde mir da kein Kopf machen ;)
Wie viele ERNSTHAFTE Aussagen hast du schon gelesen man hätte seine Karte wegen Mikroruckler zurück gegeben?
Ich kenne niemanden von den Leuten die ein DualGPU System hatten, *ein aktuelles*, die dieses System abgestoßen haben wegen diesem Thema :wink:
dem einen fallen diese ruckler mehr auf, dem anderen weniger
da sind sie, das ist fakt. aber so schlimm wird`s schon nicht sein.
Schonmal ein Multi-GPU-System besessen oder bei jemandem angezockt?
Lass dich net verrückt machen von der ganzen Mikrorucklerdiskussion. Jeder Mensch empfindet anders und du musst für dich selber testen ob du sowas fühlst oder nicht. Ich bin dagegen irgendwie imun :fresse:, habe weder bei NV noch bei ATI was von Mikrorucklern gesehen. Andere aber empfinden halt anders...
danke für die auskünfte...werd mir das genau überlegen..
evtl. bau ich mir nen quad mal ein..aber ich bin halt nur ein zocker oder surfer:lol:
Ich habe die Mikroruckler bemerkt mit einem 8800GTS SLI und einer 3870X2. Selbst zu testen, ist wohl die beste Methode :wink:
Der Preisunterschied ist wohl doch mehr als 100,- :d
hab ne xfx 285er xxx die kostet 375 und ne 295er ab 425 deshalb ein fufi...
Hol sie dir doch beide. Solltest du mit der GTX295 irgenwelche Probs haben, dann kannste sie ja hier oder bei ebay wieder verkaufen. Oder schickst sie während 14tägigen ...nee das lassen wir jetzt, sowas macht man nicht :cool:.
die 285er hab ich ja schon.. evtl bestelle ich se mir wirklich... wieso auch nicht..
hoffe das aber weiter alle meine spiele laufen...
@scully: Mein Bios hab ich logischerweise mit 4.9 bearbeitet, davor unterstützt ja keine Version die Karte richtig.
@crux: Das Bios von meiner AMP! müßte bei MVK in der Datenbank sein, im Forum ist es mal ganz sicher.
MVKTECH sammelt schon wieder? :hmm: Nicht lustig.
Naja, als erster will er was für den download der software haben und dann will er was für die entwicklung und dann wieder für den download der software usw... ein teufelskreis, aber eine gute wirtschaftliche idee...
@Radical_53
Im forum habe ich nicht angeschaut, ist auch egal. Habe es ihn nochmal hochgeladen. Schaden kanns ja nicht :)
lg Crux
Schaden wird's sicher nicht ;) Zumals er dir kaum die 4.9er schickt, wenn du nur sagst "das Bios ist eh schon in der Datenbank, wozu die Mühe" :d
Ich habe die 4.9er schon lange. Von daher ist es mir egal ob ich es bekomme oder nicht. Mir gings halt nur darum das ich die in der db nicht gefunden habe.
lg Crux
