[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Hatte nun extra den 500er auf Dural´s Empfehlung gekauft, der geht dann aber trotzdem oder? Oder ist das dann so schwierig und man darf ziemlich am aufgedrehten Zustand dann rumjustieren wie ein Wahnsinniger??
Waa waa was sehe ich denn da willi:eek::eek: ein Enermax Revolution mit 6 x 30ampere auf den einzelnen 12volt schienen:fresse:
Sabber Sabber
Ich auch haben will:heul::heul::motz::motz::d
Musst Du kaufen :fresse:
Das Netzteil ist geil. Fette Power und leise + geile Optik :drool:
@Webwilli
Welche Version vom Rev85+ hast du?
Die volle packung 1250 watt:fresse:
genau. 1250 Watt. Drunter lohnt sich nicht.
MEHR POWER!!! Grunz, Grunz, Grunz
Ist meiner Meinung nach das beste Netzteil am Markt.
Dem stimme ich bisher 100% zu. Ein jeiles Jerät :asthanos:
Genau deswegen kommt jetzt ne 295 ins Haus. Ich warte doch nicht noch länger :rolleyes:
Buuh Sandwich Karten und dann auch noch mit abgespecktem Speicher :(
Willi das kann doch nicht dein Ernst sein.
ist mein voller Ernst. :stupid::fresse:
Ich wollte zwar auch nicht, aber nun ist es beschlossene Sache. Wenn sich jetzt wer findet der meine 285er kauft, wird bestellt.
Meine Worte! :d
Wäre einfach nur lästig, wie man hier im Forum oft lesen kann, das wenn eine neue Grafikkarte (oder andere Komponente) ein paar Watt mehr braucht das das ganze System instabil wird.
sobald das NT die 12 Volt Leitung nicht mehr über 12.00 halten kann, muss es weg. Geht gar nicht.
Was Neues zu EVGA und der erweiterten Garantie. Achtung! Aufgepasst!
"Sehr geehrter Herr XXX
Sofern Sie die Karte im Garantiefall wieder zurückbauen mit Originalkühler (die Original-Wärmeleitpads können Sie mit Wärmeleitpaste ersetzten) ist der Kühlerumbau gestattet.
Was die Toolbenutzung angeht: Sofern ein Tool fachgerecht genutzt wird (Erhöhung in kleinen Schritten, sofortige Senkung bei Grafikfehlern oder zu großer Hitze) bleibt die Garantie erhalten. Die Tools lassen sich auch nutzen, um die Karte mit überdrehten Einstellungen zu killen. Das ist natürlich nicht von der Garantie abgedeckt.
Sie benötigen zum Lüfterumbau einen Schraubenzieher, dessen Einsatz ist demzufolge (logischerweise) gestattet. Machen Sie jedoch einen Ratscher auf die Platine, geht damit die Garantie verloren da eine Beschädigung des Produktes durch Kundeneinwirkung natürlich nicht von der Garantie abgedeckt ist. Die Tools die wir zur Verfügung stellen bieten wir an, damit sie genutzt werden. Ja, der Kunde soll die Möglichkeit haben, ohne große Mühe sein Produkt zu übertakten. Wir experimentieren ebenso mit Spannungs-Einstellungen, da der ambitionierte Overclocker das braucht und es mühselig ist, mit dem Nibitor ständig neue BIOS-Dateien aufzuflashen. Wird ein Tool unsachgemäß genutzt, gilt das aber als mutwillige Beschädigung."
ja leck mich fett...
Sehr geil. Ich kaufe ne EVGA :shot: Das finde ich prima.
Bewahre die Mail gut auf :fresse:
So muss das sein liebe Hersteller!!!
Damit ist für mich klar von dem ich die nächste GraKa kaufe.
Allein schon mit Kühlerwechsel ist für mich als Waküler genial (aber das war mir auch vorher schon bekannt).
Diese Firma ist einfach nur stark.
Wenn man als "normalo" nun noch in Erfahrung bringen könnte ob die "high-oc-modelle" von EVGA selektiert wären, dann wäre es absolut genial.
Meine z.B. die SSC oder die FTW Varianten der Karten.
Danke für die Info den werd ich mir wohl noch paar bestellen is nämlich kacke das man immer nur die liegen hat die man nicht braucht
und sonne riesen Bestellung im wert von Euro machen muss.
Wenn man als normale nun noch in Erfahrung bringen könnte ob die "high-oc-modelle" von EVGA selektiert wären, dann wäre es absolut genial.
Selektiert, ja. Hab ich im EVGA-Forum irgendwo gelesen von einem Mod.
nächste Karte wird eine EVGA. Auch wenn durch den Umbau auf WAKÜ noch nie (wirklich) was passiert ist. Außer das die aktuelle getauft wurde beim Befüllen :fresse:
Meint ihr das die selektieren ? Hat einer ne normale zotac ? was schafen die im vergleich zur amp
Ich hatte damals einen Betriebsunfall mit meiner Wakü, da wurden mein 680i und die zwei 8800gts geduscht. Lief alles noch, und das Board ging auch durch die RMA (da gab es einen kostenlose Tauschaktion gegen eine verbesserte Revision).
ich habe es definitiv im evga forum gelesen, dass die selektieren.
sc, ssc, ftw handpicket chips.
leider habe ich es noch nicht wieder gefunden, um es zu verlinken.
Naja ich hab ne normale 285 von evga weil ich mit der 88gtx gute erfahrung gemacht hatte. Meine 88Gtx von evga ging 660/1680/1066 und war kein oc Model mit mod wars später 690/1875/1180 beides mit Luft
Es stand im Thread für das Overclocking Tool, allerdings haben sie die Seiten gelöscht :(
Inhalt war so in etwa:" GPUs und Rams der SC/SSC/FTW werden selektiert und sie (die Karten) haben ein kleines Extra".
Hmm kacke aber nu is passiert mal sehen was das fürn unterschied macht
also wenn man nach den ganzen tests geht, macht der unterschied zwischen gtx und ssc gerade mal ein paar fps aus.
aber wenn du ende des jahres deine graka wieder verkaufen willst, ist ein ssc nach dem gtx ganz hilfreich.
Hmm... ich glaube ich muss meine Zotac amp tauschen? Will wer? *gg*
Bei der Zotac darfst genauso den Kühler wechseln. Solange die Karte weder durch den Umbau noch durch den neuen Kühler beschädigt wird, bleibt die Garantie erhalten.
