[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Sagt mal was übers OC der 285er Karten...
Kann man nun sagen die 285er gehen tendentiell besser als die 280er oder ist das in etwa ähnlich? Denn bei gleichem Takt sind ja beide Karten eigentlich identisch schnell. Lohnt es da imho ne 285er zu kaufen, wenn es ne 280er auch tut?
Wollte eigentlich ne 295er haben, aber wird mir wohl zu teuer und dank PCIe 1.0 würde das wohl auch nicht sonderlich gut kommen denk ich mal.
Aber ich könnt schon mal wieder was schnelleres als die HD4870 gebrauchen :fresse:
Was meint ihr?
So, die OC-Wunder sind die GTX285 Karten auch nicht, aber über 700 MHz Core kommen wohl alle und die 1500 MHz für den Shader packen auch die meisten. Aber ich würde dir da eher die GTX280 für 269€ bei hoh.de empfehlen.
Klaro... Musste früher auch 500 bis 600 Euro für die besten Grakas zahlen...
Naja, aber man kann auch eine 150€ günstigere Karte nehmen und die Übertakten.
liege ich richtig in der Annahme, das man nach wie vor die Spannung für die 280er GTX hoch drehen kann (ein wenig) und dann mit der auch Taktraten über 700MHz erreicht?
Lässt sich so ne Pauschalaussage wie 700MHz packen eigentlich alle auch für die 280er GTX tätigen?
Bin mir nämlich nicht ganz schlüssig ob der Mehrpreis für die 285er gerechtfertigt ist, wenn ich ehrlich bin.
700 sind sicher bei ganz viel pech nicht drin, aber sonst auf jedenfall. die 285er braucht halt weniger strom, aber wirklich schneller wie eine 280er ist sie auch nicht wirklich.
Da hast du Recht, allerdings bin ich mir auf Grund der Erfahrungen in der Vergangenheit und den Aussagen hier sicher, dass die SSC bzw. FTW von EVGA bessere Chips verbaut haben und ich erwarte mir von der Karte min. 756/1700/1475 (bei entsprechender Kühlung evtl. noch mehr) und daher leist ich mir das gute Stück eben! Naja und ein wenig :stupid: muss man natürlich auch sein und eben für diese Leute bringt EVGA ja auch die SSC bzw. FTW raus! ;)
Ich kaufe aus Prinzip keine übertakteten Karten mehr weil ich den Mehrpreis nicht einsehe.
Bei der 285GTX freue ich mich lieber über den recht geringen Stromverbrauch bei der HighendLeistung. Beim Takten reden wir vielleicht über 10% Mehrleistung und wenn ich mehr will kommt eine 2. 285GTX rein, fertig. Ausser Crysis in 4AA und 16AF (1920x1200 veryHigh findet sich aber auch dafür momentan keine Notwendigkeit.
Hi Leute, hab eben die EVGA GTX 285 FTW bei Alternate bestellt... und sollte bis Freitag da sein! :)
http://www.alternate.at/html/produc...n=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
Nein,... die ist viel zu teuer. Da hättest Du sicher nen billigeren Shop gefunden. Das ist viel zu viel.
Oder hat die irgend was Spezi... Wasserkühlung drauf oder sowas?
Andere 285-er sind einiges günstiger. Die ist ja 150 Euro teurer als andere.
Aha... selektiert. OK. Jetzt bin ich schlauer....
Andere 285-er sind einiges günstiger. Die ist ja 150 Euro teurer als andere. Aha... selktiert. OK. Jetzt bin ich schlauer....
Sie ist 150,- teurer als die billigste GTX285 (zB. Palit) aber ich wollte eben die schnellste werkseitig übertaktete GTX 285 um am Besten noch von EVGA weil dei angeblich "handpicked" die Chips selektieren... Naja und das kostet eben, noch dazu in Österreich! Was solls der eine verchromt den Motor seines Autos und ich leist mir halt ne überteuerte Graka! :coolblue:
So sehe ich das auch ;).
Allerdings gebe ich schon zu das ich erstmal abwarten wollte, was die in den Himmel gelobte EVGA-FTW leisten kann, aber vor allem was sie wirlich mehr kostet wie eine "normale" Graka. Zudem sind mir vergangene ungeraden NV-Serien eher negativ aufgefallen (u.a. FX5000er oder die GF 7000er). Die geraden 6000er bzw. 8800er(G80)-Serien waren dagegen ganz andere Kalliber.
Denke das ich meine ollen G80er nun aber durch GTX280 oder GTX285 ersetzen werde. Da die (ungeliebte) ungerade GTX285 aber einen verdammt guten Eindruck macht in Sachen Leistung + Stromverbrauch, wirds wohl eine Ungerade werden... Dank des enorm hohen Preises der FTW denke ich, das es aber wohl doch eine (bzw.2) "normale" 285GTX sein soll. OC-Leistung ist eigentlich egal, die Grakas laufen bei mir immer im Stocktakt, ausser halt mal beim kurzen 3DMurks bzw. Vantagebench.
Werde aber wohl wieder welche von Asus ordern, da mir deren Grakasteuerungsprogramm "Smart Doctor" ans Herz gewachsen ist. Mit dem kann man nämlich u.a. die Lüfter der Grakas in 5 Temperaturstufen (wieviel °C kann man stufenlos festlegen) steuern lassen. Der "Smart Doc" kann aber noch viel mehr, denke die Leutz, welche eine Asusgraka haben/hatten wissen was ich meine.
Muss echt sagen das ich mich schon auf die neuen Grakas freue. Und wehe die fiepsen extrem, dann gehen sie wieder zurück und GTX280 kommt ran (fiepsen nämlich net bei mir).
Die sache mit dm riva tuner haben die guten leutz hier schon durchgekaut mit dem ergebnis das bei ner 280er klapt und berider 85er nicht
Hehe... wer jetzt erst anfängt mit Threadlesen, der muss natürlich auch viel Zeit mitbringen bei imho 75Seiten :fresse:.
Allerdings ist es die Zeit auch wert und man sollte sich das Ganze ruhig mal von Anfang an durchlesen :bigok:. Schade das es keinen "Danke-Button" gibt...
Wenn die Qualität des Netzteils von der Effizienz her nicht so der Bringer ist, dann kann es gut an dem Netzteil liegen. Aber wenn du dir ein effizientes neues Netzteil zulegst, dann wirst du keine 1000W benötigen. Wenn BeQuiet allerdings immer so ineffizient arbeitet, dann musst du bei BeQuiet eben ein 1000W Netzteil kaufen, könntest aber von einem anderen Hersteller eins mit 600-700W nehmen. Ich würde mich mal nach Tests zur Effizienz im Web umschauen und mich dann nach Preis-/Leistung entscheiden. 80+ Zertifizierungen sind da immer ganz hilfreich.
http://www.corsair.com/_images/charts/hx1000w_efficiency.jpg
bitte schau dir mal das bild an. soviel zu nt effizienz.
so
habe mir bestellt FTW
fahre jetzt abholen
wer will schon mal meine 260 Gtx haben?
Nachricht gelöscht
