[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Hy,
Kurze Frage:
Hab meine GTX jetzt auf einen PCI-E Slot mit 2.0 x8 gesteckt statt auf den mit x16
Macht das viel Perf. Unterschied?
Am x16 hatte ich Probleme und hab keine Lust sie wieder dort draufzustecken und dann gehts wieder nicht
es ist auf jeden Fall mit Verlust zu rechnen. Welche Probleme hattest Du denn?
Das ist doch schon ewig so, dass fast alle Karten bei hohen FPS ein Spulenfiepen aufweisen?!
Ja isses wohl aber grad deswegen könnten sie ja mal gegensteuern.
ATI/AMD hat angeblich aus dem Grund mal die Spannungswandler geändert.
Ich kann mit der Fieperei schon leben, ich weiß ja dass es normal ist und nichts kaputt, Solang das nicht im kompletten Spiel ist ist es auszuhalten.
Und in Games die wirklich konstant derart hohe FPS haben kann man ja dann VSync einschalten.
Im Menü von Crysis erreich ich über 1000 FPS. Wieso machen wir eigentlich nicht mal nen "Menü-Benchmark-Thread" auf? :d
Der 3DMark 2001 SE kommt auch oft weit über 500 FPS. Spiele auf dem technischen Stand dann sicherlich auch.
Weil er mangels Voltmodifikationsmöglichkeiten per Software bei der 285 lieber auf eine 295er umsteigt. (Bei der ist es via Rivatuner möglich)
3DMark2001 SE kommt auch weiter über 1000 bei Nature :d
Ja stimmt, wenn man FSAA und Auflösung nicht ganz so hoch ballert sicher :d
Wenn ich mal überleg wie der auf meiner Geforce 2 GTS lief...
Naja, und wie lang hängt man im Menü rum? Da hat mich das noch nie gestört.
Da hast du natürlich nicht unrecht, aber schön isses trotzdem nicht.
Ich leb halt damit weil ich "muss", AMD/ATI kommt für mich aus anderen Gründen nicht in Frage.
wieso verkaufst deine erst erworbene GTX 285 wieder???
Häääääääää???
genau :d
wer schaltet bei 3DMark FSAA ein? :fresse:
Mich stört das Fiepen auch nicht. Bei geschlossenem Case nicht zu hören.
Häääääääää???
und weil er seine 8800gts g92 viel zu lange hatte und jetzt was nachzuholen hat :d
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Hy,
Kurze Frage:
ich würde mal sagen messbar aber sicher nicht deutlich spürbar, spielbare frames kriegst du sicher auch mit 8x locker. was hast du denn für probs?
Der Bildschirm bleibt nach dem Ladebalken bei Vista einfahc immer schwarz wenn ich den Treiber installiere :(
Hast du den alten Treiber vorher richtig deinstalliert?
Habe ab und zu das selbe Problem mit meinem Acer TFT, was bei mir immer hilft: Treiber deinstallieren, mit DriverCleaner die Reste entfernen, den TFT vom Strom nehmen und für ein paar Sek. den Einschaltknopf gedrückt halten, danach nochmal neuinstallieren.
Hä? Bei mir lag kein Mirrors Edge bei und auf der Hompage von Gainward steht auch nix davon, woher hast du diese Information?
In der Verpackung liegt ein Gutschein von EA mit Downloadcode !Damit kannst das Spiel runterladen !
Habe gestern gemacht und es ging sauschnell !
Ja hab ich vorher richtig deinstalliert...
Drivecleaner hab ich auch drüberlaufen lassen..
Im abgesicherten Modus funktionierts.. sonst nicht..
Naja, die meisten sind ja irgendwie begrenzt.
Aber es gibt schon einige Beispiele, wo die FPS in den 1000er Bereich steigen.
Ich habe gerade Q3 angeschmissen und maxfps auf 2000 gesetzt, es hat nichts gefiept. Was mich sehr gewundert hat, weil die fps nie unter 1500 gegangen sind. Das gleich bei Fallout 3, da kommt auch nichts.
Aber sobalt ich Crysis starte, dreht die karte durch. Das ist ein orchester von fiepen.
lg Crux
Muha... weder noch... Glaubst mir ist der fehler aufgefallen? Habe sicher 10 mal drübergelesen ^^
Fliept es noch bei einen von euch in Fallout3? Wenn nicht, ist es voll spiel abhängig ^^
lg Crux
Ich habe kein Fiep-Orchester, wenn du das meinst?!
Was muss ich tun an mein Mirror's Edge zu kommen...
Muss ich auf EA Seite oder nvidia Shop?
lg Crux
Das Prob hab ich mit Folding@home, bei GPUGRID alles ruhig.
Geil :d.
Kannst du mir bitte mal einen Gefallen tun und mal paar Gamesbenches (z.b. FC2, Crysis) machen :hail:?
Einmal mit den Settings der FTW und einmal runtergetaktet auf Niveau einer normalen GTX285. Mich interressiert mal der FPS-Unterschied ob es den enormen Aufpreis rechtfertigt... zusätzlich darfste natürlich auch nen Bench mit den max. Takt deiner Graka machen :fresse:
Na, nicht verallgemeinern. XFX liefert nicht bei jeder Karte ein Spiel mit. Bei meiner GTX285 670M XXX lag keines bei.
BTW, die Grakas haben seit der X800-Generation bei mir gefiept. Allerdings waren damals noch echte Spulen drauf. Die fehlen jedoch bei ner digitalen PWM...
nein kamm noch nicht dazu
was sind normale oc werte von standart 285? mit standart kühler?
