[Sammelthread] nVidia GeForce GTX 285 - Part 1
nVidia 285 GTX Sammelthread
Bilder
Bilder von der Zotac AMP! GTX 285
Vorderseite
Luftzufuhr für die Spawas
Karte ohne Kühler
Benchmarks
Futuremark 3DMark Vantage
World in Conflict
Call of Duty - World at War
Fallout 3
F.A.Q.
F: Wie laut wird die Karte?
A: Siehe "Lautstärke" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass die Laustärke des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wieviel Strom frisst die Karte?
A: Siehe "Stromverbrauch" (weiter oben im Startpost). Zu beachten ist, dass der Stromverbrauch des gesamten Systems gemessen wurde, aber man kann ja auch einen Trend festellen, wenn man mit anderen Karten vergleicht. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie heiß wird die Karte?
A: Siehe "Temperatur" (weiter oben im Startpost).
F: Wieviel Leistung bringt die Karte?
A: Siehe "Benchmarks" (weiter oben im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich System abhängig. Für nähere Infos zum System bitte den Test von Hardwareluxx ansehen (siehe "Tests der Karten"). Für weitere Ergebnisse könnt ihr auch in den ComputerBase Test reinschauen (siehe "Tests der Karten").
F: Wie gut lässt sich die Karte übertakten?
A: Siehe "O.C. Ergebnisse" (weiter unten im Startpost). Die Ergebnisse sind natürlich Kühlungs abhängig. Denn je kälter die Karte ist, desto mehr lässt sich aus ihr rausholen.
Die OC Liste ist leider noch in der Vorbereitung. Allgemein lässt sich aber sagen, dass die GTX 285 etwas besser als die GTX 280 zu übertakten ist. Dies liegt an dem neuen 55nm Fertigungsprozess, der zum einen eine generel bessere Übertaktbarkeit mitsichbringt, aber auch für niedrigere Temperaturen sorgt und das ist ja bekanntlich von Vorteil.
F: Wie schaffe ich es den Lüfter der Karte unter 40% zu regeln?
A: Dies schafft man nur indem man im Bios der Karte etwas ändert, da es dort einen Punkt gibt, wo man einstellen kann, was die mindest (prozentuale) Drehzahl ist. Leider ist das nicht so einfach wie ein MainBoard Bios und man muss erst das Bios der Karte mit GPU-Z (zB) auslesen, dann mit NiBitor bearbeiten und dann per Diskette oder USB-Stick flashen. Da die neusten NiBitor Versionen (noch) nicht umsonst sind fragt am besten im Thread nach, ob euch jemand das Bios verändert.
! Das Flashen geschieht auf eigene Gefahr !
F: Wie kann ich meine Karte mehr Volt geben?
A: Entweder mit einem verändertem Bios, da kann man aber nur bis maximal 1,18 Volt einstellen (und selbst das funktionierst nicht reibungslos) oder mit einem HardMod. Für letzteres wird noch eine Anleitung erstellt.
! Das Modden geschieht auf eigene Gefahr !
F: Welche Version der Karte soll ich kaufen?
A: Wenn man nicht übertakten möchte, kann man jede Version nehmen. OC oder Standard, je nachdem, ob man die Mehrleistung benötigt.
Sollte man aber übertakten sollte man folgendes bedenken:
- OC-Karten sind selektiert (-> wenn man eine OC-Version hat, ist die Chance auf einen echt guten Chip höher)
- kauft man eine Standard-Version eines Herstellers, der auch OC-Versionen anbietet, läuft man Gefahr einen etwas schlechter gehenden Chip zu erwischen (da ja ausselektiert wurde)
- wenn man also eine Standard-Version haben möchte, da diese günstiger ist, dann sollte man im Preisvergleich-Link schauen, welche Hersteller keine OC-Versionen anbieten, denn dort wurden ja nicht die besten Chips herausselektiert und man kann immernoch auf einen guten Chip hoffen
alternative Kühlungen
Wasserkühler
Sollen in den nächsten Tagen erscheinen (geschrieben: 17.01)
Luftkühler
Accelero Xtreme GTX-200
Der Accelero Xtreme ist nun auch für Karten der GTX-200er Reihe von nVidia verfügbar. Er soll auf die GTX 260, 280 und 285 passen. (Quelle)
Anleitungen
Messpunkte
Danke peebee!
O.C. Ergebnisse
Bitte sendet mir Eure Ergebnisse per Profilnachricht oder Private Nachricht zu. Ich werde dann eine Tabelle erstellen.
Super wäre es, wenn ich folgende Infos bekäme:
Taktraten
Modell der Karte
Bios (Habt ihr etwas geändert (vGPU)? Habt ihr nachgesehen, wie viel Volt von Werk eigestellt sind (manche OC-Versionen haben ab Werk mehr)?)
Also ich hab jetzt mal zu Ende testen lassen und kam dann irgendwann bei 98 °C an aber höher ging's dann nimmer.
Gleichzeitig lief noch IntelBurnTest.
Stromverbrauch kam auf max. knapp 490 W, da ist mein 500W NT grad so ausreichend :d
hpps+ pumpe + agb, cpu kühler aus meiner sig. 6-8 m schlauch ein paar fittiche, tripple radi nicht zu teuer kaufen + lüffis. schau dich mal im wakü thread um. da erfährst du alles.
@ ruskij
warum steigst net endlich auf wakü um??
wenn ich mir deine signatur so anschaue, ist doch da nur highend zusehen. so schwierig ist das gar net. ich tippe so bei 250,- biste dabei. grad bei einem quadcore kanns nicht schaden.
ich habe mir es schon früher durchgerechten eine gute wakü wird mich mind 350-400€ kosten.
aber wozu?????
Mein Q9550 wird bei 4 GHZ gerade mal 50° (wenn überhaubt) warm bei Prime.
Also loht sich gar nicht. Nur damit mein CPU 40° an statt 50° wird. (schau screen in signatur)
ok
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
meine cpu wird bei 4,5 aber nur 33° warm. und die 8800@gib alles, hatte da nur 45°
Waku lohnt schon allein wegen der Lautstärke und der wesentlich besseren Temps an den Grakas. Muss jeder selbst wissen...
wer war nochmal der nette der gemeint hat, er sucht mir den vmod für mem?
lg Crux
SAE = tonschule ???
haste schon nen wakü für deine 285? oder weisst du wo ich morgen in berlin einen kaufen kann??
Wat? Tonschule?? :confused:
Ich habe einen Swiftech MCW60 drauf und Kupferkühler an allen wichtigen Stellen. :d
System ist aber noch nicht im Einsatz, da das Zentrum noch fehlt - das Board. :rolleyes:
Hmm, kenne mich mit Waküadressen nicht so aus in Berlin, denke da is nur CaseKing, oder? Und die ham scheinbar noch nix.
Aqua Computer sollte an sich auch einen Laden vor Ort haben.
Wakü macht schon Sinn, wenn man sich ein Konzept überlegt und das auch konsequent durchzieht. Ohne sich selbst Gedanken zu machen wird's aber schnell unbefriedigend oder extrem teuer.
Wo hier grad so rege über Wakü diskutiert wird:
Gibt's da irgend nen Hersteller der allgemein empfehlenswert, wo man sich quasi alles kaufen kann oder sind die Hersteller derart spezialisiert dass es nicht empfehlenswert ist alles von einem zu nehmen?
Ich plan jetzt nicht konkret den Einbau einer Wakü, aber ganz abgeneigt wär ich auch nicht.
radical da gebe ich dir recht. aber beschäftigt man sich ein wenig damit ist es gar nicht so schwer. für die meisten ist es halt so, dass wasser + strom böse sind.
zu aquacomputer: in 20 min rufe ich da an, haben sie den kühler da, wird sich sofort ein kurier in bewegung setzen.
Das meine ich halt, man muß sich damit beschäftigen. Man kann extrem schicke Sachen mit einer Wasserkühlung anstellen, aber man wirft halt leicht einen Haufen Geld zum Fenster raus wenn man's nicht tut.
Informiert man sich vorher über die Produkteigenschaften, liest Tests, macht sich einen Plan, dann kann was Gutes draus werden, was das viele Geld auch wert ist ;)
@H_M_Murdock
Empfehlenswert ist mM nach Aquatuning. Ich habe meine Waku dort auch bestellt und es gab Null Probleme beim Einbau. Bisher wird zwar nur die CPU gekühlt aber bei einer Radeon X550 lohnt Wasser einfach nicht *lol*
Heute oder morgen sollte meine Palit mit dem Heatkiller GTX 285 eintreffen :d Ich halte die Warterei schon wieder nicht mehr aus :fresse:
Kann mir mal einer sagen, ob die Bildfehler vom Graka-Teiber, der Karte selbst oder vom Spiel kommen. Entstanden sind die Bilder mit dem 08er Patch von ClearSky, Nvidia GeForce 181.22 Treiber und einer Zotac GTX285 AMP@default (702/1512/1300). Ich muss noch dazu sagen, das die Karte dabei so 85-90°C hatte.
Ich wollte eigentlich diese Woche noch den Wasserkühler auf die GTX montieren, aber wenn die GTX schon einen Schuß weg hat, dann kann ich mir das natürlich sparen.
Habe das auch im ClearSky-Tread gepostet.
A6
@A6
Teste doch einfachmal andere Geforcetreiber. Ändert sich nichts, dann liegts wohl schonmal nicht am Treiber. Hast du solche Streifen auch bei anderen Games (z.B. Crysis)?
@all
Wäre schön wenn jemand mal einen Test einer OC-Graka machen würde. Gamesbenches wie u.a. Crysis oder FC2.
Mich interressieren die FPS-Unterschiede zwischen Stocktakt 285GTX und den OC-Versionen. Möchte halt mal sehen ob der Aufpreis gerechtfertigt ist für Games! Meine wer zockt denn schon den ganzen Tag 3DMurks & Co. ... :fresse:.
@all
Da brauchte nicht viel zu benchen, bei der G200 Architektur zählt im groben, prozentualer Mehrtakt = prozentualer Leistungsgewinn.
Also 25% OC bedeutet auch ca. 25% mehr Leistung.
so jetzt ist meine pny endlich da.
das zubehör ist aber ganz schön dürftig für 359,00 €.
gut das ich meine für die ursprünglich veranlagten 239,99€ erhalten habe, damit habe ich ein superschnäppchen gemacht.
jetzt muss nur noch mein formula mainboard aus der rma kommen dann gehts los mit ocen
blackpet
Der Furemark zeigt keine Fehler. Allerdings kommt die Karte da auf 100°C Chiptemp.. Nachdem ich das Spiel beendet habe und die Karte abkühlen lassen habe, hat er die Fehler nicht mehr gezeigt. Was aber keine Kunst war, da dann eben auch gerade kein Regen mehr gezeigt werden mußte, obwohl ich direkt an der gleichen Stelle im Spiel wieder eingestiegen bin. In anderen Spielen habe ich keine Fehler bemerkt, obwohl ich im Moment nur ClearSky spiele. Es traten bis jetzt auch keine Fehler in ClearSky auf, bis auf den falsch dargestellten Regen. Ich denke ja eher, das es am Treiber liegt. Welchen könnt ihr den noch empfehlen.
A6
Mal zur Wasserkühlung der 285...
Meint ihr das ein Feser Quad und ein Dual Slim (welcher weiß ich noch nicht,nehme gerne Empfehlungen an), für eine oced i7 und ZWEI EVGA 285SCC ausreicht? Den Quas hab ich bereits da....
LG
Holger
aquagrafx für die 285 wird laut aquacomputer berlin erst nächste woche ausgeliefert....
bin auf der warteliste gelandet.
LG
Holger
das sollte auf jedenfall reichen
Ich habe meinen seit letzten Freitag zu Hause. :fresse:
Ich habe heute Zotac angeschrieben, wie die das mit der Wasserkühlermontage handhaben. Mal sehen, aber mit dem Luftkühler ist die Karte ja kaum zu ertragen. :grrr:
A6
Im WC-Shop ist er seit Montag gelistet und verfügbar. Hab ihn auch direkt Montag per VK geordert und er sollte eigentlich die Tage eintrudeln. Endlich wieder Ruhe.
