nVidia Geforce GTX 295 - Sammel + Info Thread Part[3]
Hört sich ja nicht gut an. Betrifft das nur einen Hersteller oder alle quer durch die bank?
also Leute meine 2 EVGA´s sind auch heute angekommen, laufen mal rund um es so zu nennen....
Das Problem mit dem zerlegen und nicht mehr funktionieren ist anscheinend schon bekannt, bei meinem Händler wurde das auch schon des öfteren berichtet...
Keiner hat jedoch eine Ahnung wie das passiert.... Hatte letzte Woche so nen Fall, das Problem liegt an der "Oberen" Platine mit dem 6Pin Anschluss, alles andere haben wir durchgetestet, von den SLI Kabeln bis zur unteren Platine die mit anderen "oberen" Platinen gelaufen sind.
Anscheinend ist hier höchste Vorsicht geboten.... Wenn ich etwas erfahre lass ich es auch natürlich wissen...
greetz
Meinst du jetzt das das sli verbindungskabel hoch empfindlich ist oder welches bauteil der oberen platine?:wink:
Obere Platine.... SLI Kabeln hatten wir 3 paar ausprobiert.... es kann nur an der oberen Platine liegen weil die untere mit den 8Pin funktionierte....
ich hab keinen blassen schimmer was da schief läuft aber vielleicht bekommen wirs noch raus...
greetz
greetz
Das heisst die obere bekommt keinen strom mehr oder leuchtet die bereitschaftsanzeige grün?
genau das ises, es leuchtet grün und der Lüfter dreht nicht, oder es leuchtet rot und der Lüfter dreht nicht.... mal so mal so...
greetz
Vielleicht liegt es ja doch am sli kabel u dieses dient vielleicht noch zusätzlich zur gleichmässigen spannungsverteilung auf beide pcbs den eine platine mit 8pin stecker u eine mit 6pin da muss es ja differenzen geben in der stromzufuhr:)
Und da beide platinen ja in etwa die selbe strommenge brauchen müsste das irgendwie ausgeglichen werden
Er hatte doch geschrieben, mit 3 SLI kabeln getestet.
Und wenns dann sogar mit ein anderen oberen pcb lief. liegts bestimmt nicht an den kabeln.
es kann NICHT an den internen SLI Kabeln liegen weil mit 3 verschiedenen Paare die gleichen 2 Parts getestet wurden, die 3 paar SLI Kabeln funktionierten einwandfrei.
dannach testeten wir die defekte obere Platine auf einer funktionierenden unteren Platine... Ergebnis war das es nicht funktionierte...
dannach setzten wir eine funktionierende obere Platine auf die untere Platine der defekten GTX und diese funktionierte wieder...
was mich zum Entschluss kommen lässt das die obere Platine die Defekte war..
sobald eines der beiden SLI Kabeln nicht gesteckt ist schaltet die Karte auf ROT.
Ist ein wenig verwirrend das ganze aber ich hoff du weisst was ich meine... :d
Dieses Szenario passierte bei einer Zotac, einer Asus, und 2 EVGA... nachdem wir sie zerlegt hatten und wieder zusammenbauten... Alle wurden getauscht...
greetz
Ist aber schon wirklich arg komisch, noch dazu wenn bei verschiedenen Herstellern der gleiche Fehler vorkommt.
Und recht viele verrecken ja in letzter Zeit auch ohne es zu provozieren... Kommt mir zumindestens so vor. So ich hab mir jetzt erstmal ne GTX285 als Ersatz gekauft bis die GTX295 wieder da ist (das mit der 7950GT geht garnicht :d).
Komm mal Xfire...
MfG
Hab mir jetzt mal ne Zotac bestellt da die EVGA nicht mehr lieferbar sind atm.
Genau das Phänomen wars bei mir Neocortex. LED leuchtet grün und Lüfter dreht nicht mehr + Kein Bild.
ja wie gesagt, wir haben mit diesem Phänomen sicher 2 Tage verbracht.... aber ich werd solange durchmessen und nachforschen bis ich weiss was es damit auf sich hat...
hab hier noch eine defekte Zotac liegen mit dem gleichen leiden...
greetz
Scheinen aber auch wirklich schlecht verarbeitet zu sein. Bei meiner wird ja ein Spawa auch gleich mit 100°C mal so 20°C heisser als der Rest (bei Furemark und auch bei Crysis) und die wurde noch kein bisschen übertaktet. Ausserdem leuchtet die blaue LED auch ständig, ka ob man das reklamieren kann. Ist im übrigen eine Zotac.
die blaue LED ist so gewollt die zeigt dir an das sich die KArte im SLI befindet . Steck den Monitor am rechten DVI Port an dann ist das blaue Licht weg...:d
und bitte hört mit dem Furmark auf.... da haben sich mittlerweile mit dieser KArte schon einige "überschätzt" SPAWA 100 GRAD ist nicht gesund Leute....
greetz
Tja, das blaue licht Leuchtet, egal wo ich den Monitor anstecke oder ob ich SLI anhabe oder nicht.
Die 100°C erreicht sie auch bei Csysis nach ca. 1 stunde spielen. Das 100°C zuviel ist, ist klar, nur was soll ich gegen machen.
Lüftersteuerung modifizieren (mit RivaTuner), bringt schon einiges wenn der Lüfter früher hochdreht. Dann heizt sich der Kühlkörper nicht so auf und es fällt dem Lüfter leichter die Karte auf humanen Temps zu halten...
wie psycho schon sagte... mit RT modifizieren oder wenn man gleich auf nummer sicher gehen will gleich Autostart mit 80 - 90 % Lüfterdrehung (bis halt die Wakü Freezer bei dir sind)
besser eine Laute Karte als ne defekte sag ich mal...du kannst auch die Frontabdeckung abmontieren und hinten und vorne hinter den SPAWAS nen Lüfter draufklemmen.. das wirkt auch sehr gut wie ich festgestellt habe...
greetz
Cpu selber wird ja nicht so heist, liegt bei schönen 81/83°C und ist da schon nicht mehr zu überhören. Sollte ja eigentlich auch ein Wakü drauf, nur WC kommt ja da nicht aus der Hefe, anderen wollt ich eigentlich nicht nehmen. Aber was solls, mehr als abrauchen kann sie ja nicht und da nichts verändert wurde, kann ich sie ja ruhigen Gewissens zurückschicken.
greetz
Nach dem was ich hier so höre geh ich glaube ich lieber dazu, über sobald ich ein Game starte den Lüfter auf 100% zu stellen und die Anlage aufdrehen.
Höre sowieso nichts wenn ich zocke von der Karte.
Selbst bei 100%.
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Ich lass lieber meine kaputt gehen, bevor ich den Lüfter so hoch stell...
Falls sie kaputt geht, hoffe ich, dass Asus sie austauscht...
Wenn du 6 Wochen Zeit hast, kannst du das machen.
was erwartet ihr euch vom Tausch ??? Das selbe in Grün ???
die KArten werden gleichwertig verarbeitet und sind meiner MEinung nach nicht ausreichend gut gekühlt auf den SPAWAS, macht mal eure auf dann wisst ihr von was ich spreche.
Da bringt ein Tausch genau gar nichts.... das kann nicht gut Kühlen wie das aussieht drinnen... da kann man KArten tauschen was man will....
is eigentlich ne Frechheit aber es is leider so...
greetz
greetz
Und das für fast 500€ krass.
Glaub ich ja, nur wenn bei 5 von den Dingern die Temperatur passt und einer fällt aus der Reihe, liegt da schon ein Fehler vor.
Ist aber wirklich ärgerlich das sowas bei dem Preis überhaupt vorkommt.
Nur hab ich leider auch erst gerstern erstmalig auf die Temperaturen der Spawas geschaut, da man ja eigentlich von ausgehen kann, das auf Standart alles passen sollte. Also keine Ahnung ob der eine schon was wegbekommen hat oder nicht, oder wie hoch der überhaupt schonmal war bei den Temps.
Da lass ich die lieber ganz abrauchen und tausch um.
Bis dahin sollte ja auch der Kühler von WC draussen sein dann, womit es dann hoffentlich Temperaturmässi besser passen sollte.
push
Anscheinend interessiert das wirklich keinen, ob dies ein BUG oder was weiss ich welch ein Fehler ist....., naja wie weit lässt sie sich hoch treiben is ja viel spannender;)
Habs wieder probiert:rolleyes:
Hat sich nicht´s geändert:(
Hab heute den 181.22 Treiber installiert - dachte dadurch hat sich das erübrigt; is aber nicht so!
Aber irgendwas muss da dran sein, weil im Abgesicherten Modus braucht er nur eine GPU und da lässt er sich anstandlos hoch fahren.
Oder is das Bekannt? Bei nicht Aktivierung der Multi-GPU gibt es Startprobleme!:motz:
Frage:
Hat von Euch schon mal wer versucht den PC zu starten, wenn der Multi-GPU-Modus nicht aktiviert ist.
Ich hab Gestern den mal deaktiviert um alle 3 Anschlüsse mit drei Monitor zu benutzen, geht ja-is ja nicht schlecht:)
Dann kam das Problemm:(
Führte einen PC Neustart durch. Bootet er wie gehabt; bios bild, Ladebalken Vista sah ich noch ca. 10sek danach war Sendepause Bild blieb Schwarz. Dieses ging sicher 10 mal ohne Erfolg- immer das gleich bis kurz nach dem Ladebalken.
Probierte auch einzeln dann die Monitore anzuschließen, brachte auch nichts!
Hab dann sicher 2-3std herum gekämpft um Windows wieder zum laufen zu bekommen.
Bis ich dann zum Abgesicherten-Modus ging und die Systemwiederherstellung nutzte.
Und ihm zurücksetzen auf die letzte Sicherung
Glaub das Problem liegt daran weil er die zweite GPU sucht aber nicht findet!
Kann das wer bestätigen? Oder is das nur bei mir so!
Aber denkt daran, sollte dass wer probieren; bitte schauen ob ihr eine Systemwiederherstellungs Sicherung habt
