[Sammelthread] nVidia Geforce GTX 570/580 - WAKÜ-Sammelthread - Bitte Startpost lesen !!!
Wieso sollte das nicht gut kommen? Optisch auf jeden Fall ein Gewinn und ob die Karte an einer oder zwei Schrauben hängt sollte völlig Wurst sein.
Vielleicht sollte man noch mal erwähnen, dass die 480 SS-Blende auf die 580 passt. ;)
Wurde bereits im Startpost und auch hier im Thread erwähnt, aber ich werde dies nochmals vermerken, falls es hilft.
Nene, ich wollte nur noch mal drauf hinweisen..
wann gibt es endlich eine Backplate zu kaufen? das dauert ja richtig lange...
Nein, sie (falls es die Teile auf der Rückseite sind wo auch keine Vollflächenwakü hinkommt) werden nur in Furmark ca 107°C warm, aber sonst sind es ca 70°C.
Nur mal zum Vergleich unter Furmark
Wie ist das möglich? Oo Die Wärme kann unmöglich nur über die Pins der Chips auf die Unterseite geleitet werden Oo Welchen Emissionsgrad hast du eingestellt? Und wieviel Volt auf der GPU?
Wie ist das möglich? Oo Die Temperatur kann unmöglich nur über die Pins der Chips auf die Unterseite geleitet werden Oo Welchen Emissionsgrad hast du eingestellt?
War mir aber schon klar das es so viel ausmacht!
Im Moment läuft die Karte Stock @1,025v
Mach mal MSAA Samples niedriger, schau dass in Furmark ca 60fps rennen, Auflösung passt. Displacement abschalten und PostFX ebenso aus.
Außerdem schalte den Limiter ab über GPU-Z.
Yo 1.025V sind noch nicht viel, bei mir war es ja etwas mehr mit 1.138V :o
Wo hast du dein Duratraxteil bestellt?
Axo kk, ist nämlich in der EU nicht so einfach zu bekommen, hab das Teil selbst aus den USA ^^
`Nabend,
habe heute meine EVGA GTX570 und den AquagraFX erhalten. Nach ein wenig Karte auf Funktion testen habe ich dann auf WaKü umgerüstet. Montage wie immer bei AC total easy, hat ca. 20 Minuten gedauert. Davon ist die meiste Zeit für´s Lösen der Originalschrauben und die Demontage des Luftkühlers draufgegangen. Der war nämlich ziemlich feste druff......
Bilder habe ich leider keine gemacht, sieht halt so aus wie auf Shoggys Fotos.
Temperaturen sind prima, z B. Unigine im Dauerloop bei ca. 30° Wasser bei 42° Chiptemperatur. Kann man eigentlich bei der GTX auch die VCC-Temps auslesen? GPUZ zeigt keine an...
Es grüßt,
der Lötbert
kann mir eigentlich mal wer sagen warum bei den kühlern bei aquatuning und a-c shop nicht dabei steht das sie auch auf die 570 passen ?
hab mir eben eine geleistet und suche mir eben einen schicken kühler aus,
schwanke zwischen ac und ek. der wc hat leider viel zu lange lieferzeiten :(
aber es passen die 580 kühler 100% auf die 570 oder ? :hmm:
Bei A-C-Shop stehts dabei, da hab ich nämlich gestern meinen vernickelten bestellt... auch wenn ich wohl ewig drauf warten werde :(
ah ok ;)
dann werde ich denke ich den von aqua computer nehmen, was install video hat mich überzeugt ;).
schaut aber deutlich leichter aus als die gtx 280 die ich jetzt habe, da gabs ja noch das geschisse mit der plastik backplate ;)
Also wenn die GTX570 Referenzdesign aufweist (und das sind wohl alle zur Zeit ausgelieferten) dann passt der Kühler wie die Faust auf´s Auge. Es fehlen wirklich nur 2 Rams und ein paar Wandler, an diesen Stellen "hängt" der Kühler praktisch in der Luft. Meine EVGA sieht haargenauso aus wie auf Shoggys Foto...
bild bitte verkleiner, max 900 px
sonst warum braucht man bitte 2 mal 570 ? ist das nicht ein bischen überflüssig ?
wir sind hier im luxx ;)
hardware ist schön, case und wakü(plug and cool.....) --> bäh ;)
@Reaver1988
jetzt hab ich doch glatt wie ein Verrückter nach Push-Pins gesucht.
Aber der Kühler ist ja mit Schrauben fest gemacht.
Dann wars klar. Du meinst Push-In-Anschlüsse.:d
€: ne die heißen plug and cool ;)
Naja für BFBC2 bei 1920x1080 16xQAA / 4xmultisampling sind 2 580er schon nicht schlecht.
Da es leider noch immer keinen vernickelten Kühler ausser den EK gibt, hab ich mir den nun doch bestellt - möchte über die Feiertage mal endlich umbauen.
Schade, dass es AC nicht geschafft hat so schnell, hätte den Kühler viel lieber gehabt, so muss ich schon wieder zu dem EK greifen, was ich echt nicht gerne mache nach der letzten Erfahrung.
Ich konnte es nicht abwarten und hatte mir den Koolance VID-NX580 aus den Staaten schicken lassen...
Ich finde er sieht am besten aus (Geschmackssache!) und er kühlt auch ordentlich.
Übertaktet auf 925/1850/2300 bei 1,138 Volt erreichte meine 580 im Unigine Heaven 2.0 (alles was geht rein - auf max.) eine maximale Temperatur von 55° Grad Celsius!
@ Stock im 3DMark11 max. 35°!!
(Allerding war das System noch kalt, ich mache das später noch mal)
