Mochti hat auf seiner 480 einem HK + EK-BP.
Sollte gehe, jedoch wirst du längere oder kürzere Schrauben brauchen.
Ja, derzeit hängen 2 Karten + Gulfi dran, den 3 Kühler hätte ich jedoch schon bei mir.
THX 4 info ^^
lass den 420er nur für die Karten und den Mora für die CPU...oder anders rum?
Danke..das baut mich auf...!!!...
Und zum 420`iger wegen 3 x 580`iger...hammer..kein Plan, ich hoffe mal meiner packt CPU und 570..![]()
Daukappe auf der Gpu,.
blöde frage bekommt man die eventuell runter?
bzw hm ne damit würde die gpt sicher zu "tief" liegen oder??
Bei den Kühlern gibt es keinen definierten Ein- und Ausgang. Du musst nur darauf achten, dass ein linker und ein rechter Anschluss genutzt wird.Dan könntest du mir vieleicht noch sagen wo man am besten die Schläüche hin setzt Einlas Auslas beim SLI.
Oder gibt es da eine Anleitung?
ich hab es getan!!!
System-Update
die alte 8800GTX hat mir jahrelang treue Dienste geleistet (seit Juli/2007).
jetzt ist es Zeit sie in den Ruhestand zuschicken.
Mit der Gainward GTX570Phantom habe ich einen würdigen Nachfolger gefunden!
zur Sicherheit gab es noch einen zusätzlichen MagiCool SLIM SINGLE 120 Radiator,
Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 LT , da der alte Cape Coolplex-Pro10
Risse im Plexiglas hat und somit nicht mehr "stubenrein" war,
frischen Masterkleer Schlauch PVC 11/8mm gab es natürlich gleich mit dazu.
Angaben zum Gesamtsystem gibt es unten bei Sysprofile in meiner Signatur.
bei der Montage des EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - Nickel gab es keine Probleme, er ist sehrgut verarbeitet und sieht richtig schick aus. die Passgenauigkeit ist auch sehrgut.
die Temperaturen der Gainward GTX570Phantom finde ich sehr gut,
im IDLE liegt sie bei 34-35°C
unter Last beim spielen BFBC2 bei 50-52°C
so und hier nun ein paar Bilder
Das alte System mit 8800GTX
teilzerlegtes System mit neuen Schläuchen
gestrippte Gainward GTX570Phantom
Gainward GTX570Phantom mit EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - Nickel Vorderseite
Gainward GTX570Phantom mit EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - Nickel Rückseite
Neues Gesamtsystem mit zusätzlichen 120mm Radiator im Heck
Detailbild neues Gesamtsystem mit zusätzlichen 120mm Radiator im Heck
befüllter EK Water Blocks EK-FC5X0 GTX GW - Nickel
MfG trulla
