Nvidia GeForce GTX 580 "GF110" Sammelthread + OC Liste auf der ersten Seite! (Part 2)
Nvidia GeForce GTX580 Sammelthread
Hardwareluxx - Test: NVIDIA GeForce GTX 580
Technische Daten der GTX 580 <<<<<<<
* Chip = GF110
* Fertigung = 40 nm
* Chip Größe = 530mm²
* Transistoren = 3 Milliarden
* Chiptakt = 772 MHz
* Shadertakt = 1544 MHz
* Stream Prozessoren = 512 (1D)
* Speichermenge = 1536 MB GDDR5
* Speichertakt = 1000 MHz
* Speicherinterface = 384 Bit
* Leistungaufnahme = 244 Watt
* Shader 5.0 & DX11 Unterstützung
Erste Tests der Karte <<<<<<<
Preisvergleich <<<<<<<
Treiber <<<<<<<
Tools <<<<<<<
DX11 Benchmarks <<<<<<<
Messungen zur Laustärke, Temperatur & Stromverbrauch <<<<<<<
Performance :banana: <<<<<<<
Weitere Benchmarks im Hardwareluxx Test <<<<<<<
Wasserkühler Sammelthread hier <<<<<<< (Danke an Guapa5000)
Übertaktete Versionen
Karten mit Wasserkühler ab Werk <<<<<<<
Hardwareluxx - Preisvergleich
EVGA GeForce GTX 580 FTW Hydro Copper 2
Karten mit Accelero Xtreme Luftkühler ab Werk <<<<<<<
Sparkle GTX 580 mit Dreifach-Lüfter
OC Ergebnisse
3DMark Vantage (Performance) (PhysX On)
Vantage Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 38633 | 1061 GPU | 2122 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
- 36732 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2140 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34996 | 960 GPU | 1920 Shader | 2300 Speicher | 1.150v | VID 1.063v | POV TGT | WaKü | [URL="http://www.abload.de/img/34996vantage960_1920_28rfq.png"]Hardy Hardcore
[/URL]
- 34895 | 1000 GPU | 2000 Shader | 2100 Speicher | 1.150v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 34670 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 32797 | 900 GPU | 1799 Shader | 1050 Speicher | 1.138v | VID 1.025 | EVGA | LuKü | John_Q
- 31458 | 951 GPU | 1902 Shader | 2303 Speicher | 1.150v | VID 1.013v | EVGA | LuKü | Duplex
- 30926 | 940 GPU | 1879 Shader | 2300 Speicher | 1.138V | VID 1.075 | PoV Ultra Charged | Lukü | UHJJ36
- 30147 | 900 GPU | 1800 Shader | 2040 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
- 29665 | 900GPU | 1800 Shader | 2004 Speicher | 1.088v | VID 1.0 | Zotac | Lukü | Joe123
3DMark Vantage (Performance) (PhysX Off)
- 32285 | 1074 GPU | 2148 Shader | 2405 Speicher | 1,212v | VID 1.0 | EVGA | Wakü | Mayk-Freak
- 30805 | 925 GPU | 1850 Shader | 2140 Speicher | 1.100v | VID 1.013 | PoV | LuKü | McZonk
- 30091 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
- 22623 | 900 GPU | 1800 Shader | 2070 Speicher | 1.125v | VID 1.05 | ASUS | LuKü | *****
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX On)
- 17470 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark Vantage (Extreme) (PhysX Off)
- 17123 | 1044 GPU | 2088 Shader | 1203 Speicher | 1.212v | VID 1.0v | EVGA | WaKü | Mayk-Freak
3DMark11 (PhysX On)
3DMark11 Score | GPU Takt | Shader Takt | Speicher Takt | GPU vcore | VID | Hersteller | WaKü oder LuKü | Username mit Link
- 7627 | 1030 GPU | 2060 Shader | 2100 Speicher | 1.200v | VID 1.000v | POV | WaKü | Flitzepiepe
3DMark11 (PhysX Off)
noch keine Einträge
Furmark
noch keine Einträge
Bitte alle gewünschten Fakten & Fragen in diesem Thread posten, Danke :wink:
ah da war dasböse Wort wieder
Gigabyte!
Für die Vantage Xtreme Liste
Vantage Xtreme PhysiX Off
Vantage Xtreme PhysiX On
@Mayk ... Hast du mal das neue EVGA BIOS aufgespielt?
Dafür gibt es ja nun den Fanunlocker, der neben 30% und 100% Lüftergeschwindigkeit wohl auch die 1.135v Beschränkung aufheben soll..
Bin noch nicht dazu gekommen werde es nachher flashen.:)
Interessiert mich brennend .... :)
Warte zwar immer noch auf meine EVGA... aber das Interesse ist so stark, als hätte ich schon eine.. ^^
Meine ist weg und geht unter Wasser gar nicht mal so schlecht beim neuen Besitzer:
http://h-1.abload.de/img/am3340unno.jpg
ich checks nicht.... wieso will meine nicht bzw immer freeze, dann muss es an den spawas liegen
ok
ROT = alles was vom Wakühler gekühlt wird
GRÜN= alles was bei mir mit Kühlkörpern gekühlt wird
GELB = Problemzone
kann rechts oben der eine(die 3er Ecke da, unter dem virtuellen 3. Stromanschluss, gelb markiert) ungekühlte für die Freezes verantwortlich sein?
is das dieser Throttlechip?
@Naennon
afaik sind das 2 der 3 Bausteine, die für die Messung der Stromstärke bzw. der aufgenommenen Leistung zuständig sind.
Der dritte sitzt etwas abseits darunter (gleich neben der mittleren Bohrung).
Die melden ihre Messergebnisse wohl erstmal an den Treiber und der kümmert sich dann darum, ob gedrosselt wird oder nicht.
ciao Tom
ich verstehs nicht... meine Karte brezelt bei 61° GPU Temp bei 890 Core weg, egal ob 1,000V oder 1,213 ^^ das is doch A) keine Temp und B) keine Power
entweder son Chip da is Mist oder mein GF110 is einfach ein Miesepeter :(
suckt .. 875 und manche kommen mit 950 daher, mal ebenso
Duplex 1,036 und Psycho jain, der AC Extreme bläst drauf
hmm, womit am besten
ach ne ^^ is mir schon klar, eher die frage welcher und wie befestigen
@Naennon
hast du die Karte schonmal mit dem stock Kühler übertaktet?
ist ein kleiner Höhenunterschied @ Psycho, die AC Mounting Kit 4 Kühler sind da halt verbaut , Duplex ja, ging auch net wesentlich besser, bzw nicht besonders getestet
@Empath:
Du hast doch noch Luftkühlung, oder?
Meine Frage ist, ob bei der Karte im 2ten Slot die Lüfterregelung funktioniert?
ja klar ... wird über Afterburner genauso angesprochen. Spannung auch.
(Auf dem 2en Billd sind noch die alten 480er :rolleyes: )
K&M kriegt heute schon wieder keine asus rein....
hier mal die historie von anvisierten lieferdatümern:
1. 27.11.2010
2. 28.11.2010
3. 03.12.2010
4. 06.12.2010
5. KW 49
das stinkt! wenn es so weiter geht, greife ich vielleicht doch noch zur gtx570, sofern die noch früher verfügbar ist... was micht nicht wundern würde. keinen bock mehr, noch WOCHEN zu warten.
die gtx580 verfügbarkeit ist super-mies, das bild bei hardwareversand spricht für sich.
ich warte auch noch...bei 3 Shops bestellt und leider noch nichts da
Jupp - et nervt.
EVGA stepup passiert auch nix - nicht schön.
hab auch inzwischen 3 auf order.
verfügbarkeit ist echt bescheiden, es kann keiner ernthaft etwas anderes behaupten, nur weil 2-3 shops eine karte jenseits der 500 euro rumfliegen haben, kann man noch nicht von verfügbarkeit sprechen.
